 Московское время 12:19:23
 Владивостокское время 19:19:23
 Удлиннение Прогресса 4 мнение
Автор: Тот самый (---.pools.atnet.ru)
Дата:   15-04-11 17:05
Имеется кормовая часть от прогресса4, что если, пришпандорить ее к прогрессу со смещением по плоскости днища, как бы устроить поперечный редан. Как мнение спецов?
 Re: Удлиннение Прогресса 4 мнение
Автор: Kira (---.dellin.ru)
Дата:   15-04-11 17:12
Овцеёбство
Автор: Ваs (---.ru)
Дата:   15-04-11 17:18
Кира +пиццот
У нас на лодочной есть П4 удлинненый таким образом правда без уступа, дык у него двигло стационарное и ПОК амуровский.
Дата:   15-04-11 17:37
А просто удлинить нельзя, что ли? Зачем ещё гемор со смещением.
Дата:   15-04-11 18:23
Да и зачем удлинять?
Валкий станет и глиссировать хуже.
Купи гулянку ;).
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   15-04-11 20:24
s494 писал:
> Валкий станет
Валким не станет.
Напротив, станет более остойчивым пропорционально длине.
Дата:   15-04-11 21:09
Удлиннять собрался на величину отливного рецеста прим 60 см для увеличения обитаемости в кокпите при постройке убежища, а про смещение и (поперечного редана) и у самого возникают вопросы.
Дата:   15-04-11 21:14
Дата:   16-04-11 01:29
> s494 писал:
> > Валкий станет
> Валким не станет.
Обьясни, пожалуйста. Если сделать длиной 30 метров не изменяя ширины, устойчивый до офигения будет? Или просто я имею в виду в статике, а ты в движении?
Автор: андрейволга (178.35.194.---)
Дата:   16-04-11 01:48
Есть желание удлиняй никого не слушай одни только преимущеста. Потом сам ощютишь разницу.
Дата:   16-04-11 04:32
андрейволга писал:
Длина бежит.
Но - не рулит.
Справедливо для любого корпуса ( от 0,3 до 150 метров длинны- точно)
Дата:   16-04-11 07:59
s494 писал:
Да легко.
Предположим, один человек в "Прогрессе", сев вплотную к борту на заднее сиденье, накренит лодку на 5 градусов.
Берем второй точно такой же "Прогресс" и привинчиваем лодки транцами друг к другу
без каких-либо смещений и перекосов, устранив перекосы клиньями.
Получится лодка вдвое бОльшей длины с точно такими же обводами с точки зрения остойчивости.
Понятно, что тот же самый мужик на том же самом сиденье накренит сдвоенную лодку на меньший угол.
Для малых углов крена зависимость будет пркатически линейной, крен будет 2.5 градуса.
Остойчивость будет прямо пропорциональна длине.
Это справедливо и для статики, и для движения.
Любое увеличение размерений судна увеличивает его остойчивость.
Другое дело, что поперечная остойчивость (мерой которой можно считать восстанавливающий момент,
возникающий при накренении на заданный угол) пропорциональна длине и КУБУ ширины.
Дата:   16-04-11 14:34
Не подумай, что не верю, просто не понятно (даже утром). Особенно про "Другое дело,что.."
Где это можно прочитать, что искать в инете? Попробую набрать "остойчивость судна".
ЗЫ. В инете не нашёл, представил доску, длинную и короткую,обе с одинаковой шириной, понял.
Автор: Пузырь с КПК (---.nwgsm.ru)
Дата:   16-04-11 14:49
Одно время в Питере это было модно - надставлять Прогрессы и внедрять водомуты.Мой последний перед началом Второй Великой Разрухи катер именно таким и был - лишний метр, каюта, водомёт.Только редан не надо делать.Стоял мотор 2106, потом ЗМЗ-2401.Бегал 60 км/ч.По ощущениям утюгообразность и склонность зарываться скулой почти исчезли.А потом я поставил дизель от тойотовского погрузчика и...проект не был закончен в связи с крахом оборонки :-((
Дата:   16-04-11 14:58
Два прога видел пацанёнком, на обоих Волга стояла, наверно газ21, давно было, один с переборкой моторного отсека почти сразу за передними сидениями, другой удлинёный на метр.
И знакомый видел, рассказывает, прог с москвичёвским мотором в носовке, кпп, кардан. Собирался его покупать лет 8 назад, я его отговорил, купил он п4 в25+в30.
Дата:   16-04-11 20:11
Добавить длины любой советской мотолодке (кроме 1-й "Казанки" и "Казанки-2М", которые и так достаточно длинные) полезно и выгодно.
Просто аккуратно удлинить без реданирования.
Если, конечно, вместимость и/или мореходность исходной "коротышки" не устраивает.
Но - трудоемко.
Важно правильно оценить свои силы, прежде чем ввязаться в драку.
Автор: Нетонущий (---.pools.atnet.ru)
Дата:   16-04-11 21:45
Недавно на форуме один товарищч похвастался переделкой-удлинил на 600мм свой Прог.Полезный объем увеличился,ходовой дифферент уменьшится однозначно.По моему,плюсов больше чем минусов.
Дата:   16-04-11 21:57
Я ограничился лишь добавлением спойлеров-дополнительных блоков плавучести,играющих еще и роль транцевых плит(дельфинирование исключено),поскольку применяю кормовую центровку-пульт управления расположен на миделе, мотор +75 кг+топливо+аккума.Увеличение длины днища уменьшают ходовой дифферент на волнении и при переходном режиме-меньше опасность заливания попутной волной,а на стоянке полностью компенсируется вес мотора.
Дата:   16-04-11 22:01
Пример использования спойлеров для уменьшения влияния избыточного веса мотора и ходового дифферента при разгоне на серийной лодке ЯК-65.
Автор: Алекс 66 (---.187.138-13.xdsl.ab.ru)
Дата:   16-04-11 22:34
+ 400 мм.
Автор: Yurik (---.126.75.118.46.sovam.net.ua)
Дата:   17-04-11 03:55
>>>Но - трудоемко.
+100 важно расчитать свои силы и силы помошников. На самом деле для двоих подготовленных челов работы на 1-1,5 недели с перекурами. Очень много времени уходит на примерки и прирезки.
Автор: Казантип из Кемерова. (---.goodline.info)
Дата:   17-04-11 04:42
Алекс 66 писал:
> + 400 мм.
река Чулышман?
Автор: Алекс 66 (---.187.245-199.xdsl.ab.ru)
Дата:   17-04-11 15:40
Она самая, в распадке на той стороне- Чульча.
Дата:   18-04-11 04:39
Идея с поперечным реданом действительно слишком..........
не ясно как поведет себя корпус в поворотах и при разгоне возможно увеличение диф. на корму, вобщем вопрос отпал.
По поводу удлиннения
1 стоит ли удалять родной транец или оставить герм. отсек.
2 отрезанную кормовую часть вместе с оливным отсеком и кормовой переборкой приклепать внахлест с заходом листов на днище бортах и планшире на 10-20 см кормовая переборка (к которой крепится тент) приклепается к родному транцу, размеры вроде позволяют, при этом нахлест получается против хода это напрягает слегка. Да и опыта с клепкой нет.
Автор: Yurik (---.83.181.118.46.sovam.net.ua)
Дата:   18-04-11 12:41
Думаю что модульная сборка не получится. Лучше расшить то что есть, и собрать заново то что нужно.
Автор: Алекс 66 (---.187.251-12.xdsl.ab.ru)
Дата:   19-04-11 02:32
Как на картинке не получится - к корме идёт на сужение.Я свой из двух собирал -почти все детали приходилось подрезать и перегибать.Стыки сделаны "лесенкой"с разбегом примерно по 100-120 мм. 16 год пошёл как склепал-пока не развалился.
