| Московское время 11:34:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:34:51 |
Автор: Стас Пермь (213.87.74.---)
Дата: 12-04-11 02:27
История такая, мой знакомый в том году купил указанный мотор в упаковке (мотор не на гарантии), отходил весь сезон все было хорошо, под конец сезона пристрастился к троллингу, и вдруг решил проверить уровень масла, масло было под завязку, все слил, залил новое как положенно 5 литров, через некоторое время опять под завязку.
Кто-то ему подсказал, что это сломался бензонасос низкого давления и через него бензин попадает в масло. Купить насос этот конечно можно, но стоит он не дешево и точно ли это он, как определить?, какие еще варианты возможны? помогите, а то скоро сезон!
Автор: SergeiS (---.160.50.84.dyn.estpak.ee)
Дата: 12-04-11 03:33
Могу только подбросить идеи для размышления:
Прошел ли мотор положенный процес обкатки?
Качественное ли масло/топливо используется?
Из моих познаний, такие проблемы могут проявлятся при:
1) повреждении мебраны насоса низкого давления
2) незакрывающейся форсунке или игле подачи (но тогда и мотор должен сбоить )
3) залипшие кольца
4) продолжительная работа холодного мотора(то есть отошел от пирса и троллить, троллить)
Вроде как мембрану можно проверить отсоединив насосот мотора (шланги не снимаем) и попробовать накачать давление помпой на топливном шланге.
Думаю паниковать нечего, пусть меняет масло с фильтром и перед/после троллинга хотя бы минут 20-30 ходить на полных оборотах.
Можете еще Google переводчиком почитать вот этот линк, познавательно Ссылка.
Автор: WebRacer (77.239.243.---)
Дата: 12-04-11 16:26
SergeiS писал:
> оборотах.
За 30 минут на полных оборотах я пройду порядка 18-20 км... На 115 силах можно и 35 пройти... Нафига так долго-то... Чуть повышеные обороты, минут 5, максимум 7.
Автор: СургейЛ (82.162.36.---)
Дата: 12-04-11 16:41
SergeiS писал:
> топливном шланге.
Нет там никаких мембран и груши на топливном шланге тоже нет... Пусть начнет с проверки свечей.
Автор: SergeiS (213.180.28.---)
Дата: 12-04-11 16:43
WebRacer писал:
Я же не даю абсолютных инструкций. Цель - прогреть мотор/масло.
У меня на 60-ке были сходные проблемы при продолжительном троллинге. Начал прогревать движок как описал выше, проблема практически исчезла. Последний сезон налил масло на сантиметр ниже верхней отметки на щупе, к концу сезона уовень масла поднялся, но все равно был ниже максимального уровня.
Автор: Shpora33 (85.159.225.---)
Дата: 12-04-11 16:50
Я не знаю как устроен мерк но на Суз DF140 уже на двух вылазила такая проблема
Одна у меня 2 года назад
Одна у ребят с Калининграда прошлым летом. Я их консультировал
Причину у обоих была в одном.
Мусор в игле. - поплавковая камера в которой в топл насосе высокого давления.
Не нужно спорить.
1. Проверяем мембрану топл насоса низкого давления. Если все ОК
2. Снимаем и чистим высокого давления.
Игла которая пункт 2. по мерку щас гляну как устроена
Дата: 12-04-11 16:59
СургейЛ писал:
Сергей, Это даже не смешно.
Как по вашему работает этот насос?
Дата: 12-04-11 17:04
Shpora33 писал:
> ОК
> по мерку щас
> гляну как устроена
Деталька Nr.3
P.S. Sorry, не увидел что уже выложили линк на детальки.
Если изначальное описание проблемы дано верно(уровенб поднимается очень быстро), то наверняка проблема либо в насосе низкого давления либо игле.
Кстати, вопрос к топикстартеру, а фильтр дополнительной очистки топлива перед мотором стоит?
Дата: 12-04-11 17:16
SergeiS писал:
> СургейЛ писал:
> нет...
Нет на НОВОМ Мерке такого насоса. Вот так.
Дата: 12-04-11 17:21
СургейЛ писал:
а это рядом с цифрой 1 что?.
А раз такого насоса нет, вот вам и проблема. Нет насоса, нет мембраны
бенз и течет в масло
Найти срочно того кто спер бензонасос :)
Дата: 12-04-11 17:25
У меня тоже фильтр стоял штатный под колпаком и у калининградцев тоже
как туда просочилась палка одному шайтану известно. Ну менялся фильтр на новый оригинал. Разве что в новом приблудилось что то
Дата: 12-04-11 17:27
СургейЛ писал:
Спорить не буду, поскольку под юбку именно нового мотора не лазил. Надеюсь через полторы недели получить свой и посмотреть ;)
Но, mercurypartsexpress подтверждает наличие детали 880890T-1 на моторах 2010 года. А это и есть механический насос низкого давления.
Дата: 12-04-11 17:28
Shpora33 писал:
> СургейЛ писал:
> нет...
> href=ххтр://catalog.mercury-ms.ru/motor.php?doc=881838%2001&index=5471&block=90&title=115%20EFI%20%284-STROKE%29"
> target="_blank">а это рядом с цифрой 1 что?.
Этот Мерк год назад уже не продавался ;)
> мембраны
Меркури и сперло в 2006 году.
Дата: 12-04-11 17:36
Shpora33 писал:
> какой упертый
> вот тебе 2006год
> href=".crowleymarine.com/mercury-outboard/parts/11821_110.cfm"
> target="_blank">включи логику. Не придумали еще подавать
> топливо из бака в мотор телепортом.
Придумали. 2006 год - переходный;)
> а грушу частенько при установке мощных моторов не ставят. Я
> себе не стал ставить.
Так ее в инструкции ЗАПРЕЩАЮТ ставить.
Дата: 12-04-11 17:42
Нанотехнологии однако. мерки телепортируют бензин в мотор. ржунемогу.
вашу версию устройства топливной системы начиная с топл шланга до форсунок В СТУДИЮ....
Дата: 12-04-11 17:46
Shpora33 писал:
> ржунемогу.
Сцуко зацепило ;)
Через два часа поеду и попробую сфотографировать новый мотор у дилера.
P.S. одно смущает, на сайте Меркури в инструкции по обслуживанию F75-115 написано достаточно черным:
"FUEL LINE INSPECTION
Visually inspect the fuel line and primer bulb for cracks, swelling, leaks,
hardness, or other signs of deterioration or damage. If any of these
conditions are found, the fuel line or primer bulb must be replaced."
Но могли и не успеть отразить внедрение нанотехнологий в 2006 году.
Дата: 12-04-11 17:56
SergeiS писал:
> Сцуко зацепило ;)
> дилера.
Не надо. Там топливный модуль с двумя электрическими топливными насосами. Один из них закачивает бензин из бака в этот модуль. Поплавочек с контактами управляет этим насосом. Запорных иголок в модуле нет;)
Дата: 12-04-11 17:57
не забудь под впускным коллектором поснимать
и внизу, ниже среза поддона
а лучше сними его (там немного болтов) и будет тебе откровение
Дата: 12-04-11 17:58
СургейЛ писал:
> в модуле нет;)
part number такого насоса известен?
Дата: 12-04-11 17:59
тогда смотрим вот это самый поплавочек, контакты и провода
Дата: 12-04-11 18:03
Shpora33 писал:
Запорной иглы - нет. Поэтому если совсем не качает - то и двигатель не работает. А если не выключается - топливо льется наружу.
Пройти мимо и не заметить - не возможно.
Дата: 12-04-11 18:08
SergeiS писал:
880596T58
Дата: 12-04-11 18:10
я все что знал рассказал
если не помог, то в сервис. пусть спецы думают. Мерк к сожалению не знаю совсем.
Дата: 12-04-11 18:15
вот это что ли?.
только по номеру это железка на более мощный мотор
да и ничего там через верх не будет переливаться
как раз в форсунки и польёт
ИМХО
1 880596T11 | MODULE-FUELSUPPLY нужно смотреть
Дата: 12-04-11 18:16
Shpora33 писал:
>. Мерк к
Вот с этого надо и начинать.
Дата: 12-04-11 18:19
Shpora33 писал:
> href=.crowleymarine.com/mercury-outboard/parts/11794_80.cfm"
> target="_blank">вот это что ли?.
> ИМХО
В дырочку. Польется через вентиляцию, модуль открыт на атмосферу. Не спорь.
Дата: 12-04-11 18:21
СургейЛ писал:
Стараюсь помочь на опыте точно таких симптомов на одкласнике от другого производителя. Которые знаю очень хорошо
готов спорить на бутылку Конины, что проблеблема в
аборт по телефону сделать практически невозможно
Дата: 12-04-11 18:22
Тема про "генерацию" масла. Смотреть свечи, зажигание, термостат.
Автор: Стас Пермь (213.87.76.---)
Дата: 12-04-11 20:17
Спасибо всем, понял так:
1. Пробывать нормально прогреть мотор и покататься без троллинга, проверить будет ли увеличиваться уровень масла.
Если увеличивается, то:
2. Разобрать насос низкого давления и проверить мембрану (как ее проверить???)
если там все нормально, то чистить насос высокого давления.
Все правильно?
Дата: 12-04-11 21:06
Заехал сегодня к дилеру по своим вопросам, заодно уточнил по поводу механического насоса.
СергейЛ оказался абсолютно прав, в новых Меркури отсутствует механический насос низкого давления. Заменен электрическим как на схему приведенной выше.
Так что приношу свои извинения, спасибо за информацию.
Автор: gridman (217.118.92.---)
Дата: 12-04-11 23:13
всё правильно груши быть не должно, ежели поставил и накачивая топливо запросто зальешь аж в цилиндры
Автор: serg3110 (217.118.90.---)
Дата: 14-04-11 01:58
Такая же фигня приключилась с тестевской хондой 90, мотору 2,5 сезона,ситуация один в один.
Автор: igoral (95.67.188.---)
Дата: 14-04-11 02:26
Покататься с горячим мотором - это просто выпарить бензин из масла. А он и не должен туда попадать.
Дата: 14-04-11 02:41
igoral писал:
Задача выпарить конденсат. Понятно что бензина в масле быть не должно в количествах которые влияют на уровень масла.
Автор: KOSTIA65 (194.110.253.---)
Дата: 14-04-11 16:38
> Говно эти четырехтактники...
Толи дело вёсла ,надёжно , для здоровья опять-же полезно.
Автор: FISHER (194.146.161.---)
Дата: 14-04-11 22:54
все на тарахтелки переходим господа .
Дата: 14-04-11 23:28
Знакомого успокоил, что механического насоса у него нет, сказазал, чтобы он забыл про троллинг и нормально прогревал мотор, если будет масло прибывать будет чистить насос.
Вроде все правильно?
Автор: роман-630 (---.beelinegprs.ru)
Дата: 15-04-11 02:25
да тема прибывания масла имеется тоже. Мотор мерк ефи 115. Замечал при сливе. Снял насос низкого накачал-ничего. Скидывать колектора чтоб добраться до высокого гимор. Обьясните физику процесса от незакрытия иглы как бенз попадает в картер? Как быть с уровнем при работе в приподнятом режиме? Поплавок ведь работает коректно тока в горизонте? Через какой канал без попадает в картер бред! Даже на жигах в бензонасосе есть отверстие для выхода в случае порыва мембраны. Может форсунки не дозакрываются вовремя?
Автор: Асланов Дмитрий (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 15-04-11 04:43
Наконец-то убрали этот маразм, тупее схемы чем с этим мех.насосом, пружинно-мембранным механизмом и дырой в картер даже придумать сложно.
Автор: Shpora33 (---.ahtuba.com)
Дата: 15-04-11 04:57
> Иван писал:
Да нет, это не 4Т гавно а Мерк - говно :)
(щас будут пинать ногами)
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 15-04-11 07:44
Стас Пермь писал:
> Знакомого успокоил .... сказазал, чтобы он забыл про троллинг
Забавно, однако, слышать такое в отношении четырехтактников, которые якобы "созданы для троллинга" ;-)
Автор: Tresor (---.pool-2.nat.net.kht.ru)
Дата: 15-04-11 08:29
FISHER писал:
Ху из тарахтелки?
Suzuki DF-15 что-ли?
Автор: СургейЛ (77.35.28.---)
Дата: 15-04-11 09:54
Я думаю, что ты в состоянии различать факт банальной неисправности от принципа четырехтактности.
Если нет - тогда непонятно кто здесь "троллит"
Нужно починить мотор и тролить, и тролить, и тролить....;)
Автор: Led (---.opera-mini.net)
Дата: 15-04-11 10:27
Пропуски зажигания на одном из цилиндров. Но мотор должно колбасить. Имхо.
Дата: 15-04-11 12:28
Доступно всем - традиционно поменять свечи( очень рабочий метод, практикуемый десятилетиями!) и добиться положительного результата.
А вот оценить степень "колбасни" без приборов практически невозможно.
Дата: 15-04-11 15:12
Мотор у него работает идеально как часы (не колбасит!!!), по тахометру обороты даже не шелохнуться. В масле точно не вода!
Видимо мощные моторы все-таки не рассчитаны на продолжительный троллинг.
На всякий случай нужно подсказать чтобы свечи поменял.
Автор: Юрий Лукич (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата: 15-04-11 15:42
Стас Пермь писал:
> троллинг.
Странные люди...Нет бы радоваться, что мотор бензин вырабатывает(хоть и в смеси с маслом),так нет,возмущаются, что девать излишки некуда...Обыкновенный самогонный аппарат и перегонять легкие фракции из смеси масла с бензином...
А по сути-чудес не бывает.Должна быть "дырдочка" из топливной магистрали в картер мотора.Ее и нужно найти, ибо масло с бензином вкладыши смазывает только теоритически...Даже если эта "утечка" между стенками гильзы и поршня-пропуск искры,большая подача форсункой(форсунками)...О ровной работе-на холостых(а тролят тоже на малых) оборотах Ямаха 115 например, работает на двух цилиндрах так ровно, что проблему замечают только при включении передачи.Если у ТС при тролинге искра с пары цилиндров "уходит в воду"-и мотор будет работать ровно, и бензина в масле добавится.Проверить несложно-во время работы мотора аккуратно потрогать руками свечки на моторе-по температуре сделать вывод.
Автор: Роман 630 (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 15-04-11 22:51
Shpora33 у !!!
Я понял что вы разбирали узел насоса высокого давления. КАК БЕНЗ ПОПАДАЕТ В КАРТЕР???
