| Московское время 23:34:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:34:59 |
Автор: gambr (194.33.181.---)
Дата: 10-04-11 05:51
Завожу двигатель (лодка на прицепе...подключены уши) на холостых нормально работает . Поднимаю до 2000-3000 об начинаются хлопки в выпуске.... после 3000 почти нет. В чем проблема, о чем это говорит ? На воде не замечаю.... Может без нагрузки это нормально ? Замечал,что так происходит не всегда ..... может бензин ?
Автор: DENSAR (---.ae-0.715.srtv-rgr1.pv.ip.rostelecom.ru)
Дата: 11-04-11 16:29
Если хлопки в выпуске, то это говорит о позднем зажигании.
Автор: FISHER (---.customers.u-l.ru)
Дата: 11-04-11 17:53
gambr писал:
Не лезь никуда ,а просто свечи выброси нах и поставь новые с правильным зазором .Удачи, а в клапана не лезь если часов 500 не накатал .
Дата: 11-04-11 20:30
FISHER писал:
> не накатал .
В том то и дело не знаю я сколько он накатал :)) брал б/у... Внутри все с виду в идеале...
Тоесть не должно быть такого ??? Даже без нагрузки на суше ???
Автор: михаил из саратова (82.114.229.---)
Дата: 11-04-11 23:50
На 2т моторе это нормально без нагрузки, под нагрузкой не будет. Кстати, на инжекторном не было бы. Обусловлено малым расходом воздуха через карбюратор при высоких оборотах, почему главная дозирующая система ещё не работает, а система х.х. уже не работает в соответствующем режиме, соответственно смесь бедная и горит долго, от того и хлопки. Свечи меняются согласно мото-часам, (или нет, под свою ответственность, в этом случае иметь с собой при поездках запасные).
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 12-04-11 00:15
Это 4Т мотор, во всем диапазоне оборотов должен работать ровно, без перебоев и хлопков. Но в этом моторе 4 карбюратора, может туда кто-то слазил? А ремень не трогали? Не могли промахнуться на зуб?
На своем отъездил 100 м/ч, зазор на "родных" свечах как был 0,95, так и остался, цвет нормальный ("песочный").
Дата: 12-04-11 01:39
На свечах поездил 100 часов ... выкрутил... все в идеале. И на электродах и на керамике ни нагара ни масла...
но на всяк случай поменяю...
