 Московское время 03:08:30
 Владивостокское время 10:08:30
 Не заводится суза 40
Автор: krysenok (---.pools.atnet.ru)
Дата:   10-04-11 15:43
Ребята подскажите что делать суза 40 сил 2 такта.
дергаешь 10 мин, потом чихнет в сапог потом схватит 1 цилиндр, тарахтит несколько секунд и глохнет,затем процедура начинается сначала. Грешу на электрику но как проверить катушку , датчик зажигания ,комутатор не знаю. Посоветуйте кто что может. Еще момент на новые свечи не реагирует совсем на старых смотри выше процедуру оживления.
 Re: Не заводится суза 40
Автор: Антон с Камы (93.90.106.---)
Дата:   10-04-11 15:50
Искру проверял ,топливную систему проверь может где то воздух подсасывает.Год выпуска мотора какой ? видео можешь записать .
Дата:   10-04-11 15:57
Год мотра 2007 . Воздух ни где не подсасывает. Искра есть. Про видео не понял.
Дата:   10-04-11 16:02
Беда приключилась осенью поехали на рыбалку а мотор не але. Померяли компрессию было маловато поменяли поршня и кольца и ни чего не изменилось. На старых поршнях были задиры а гильзы в норме.
Автор: Vadim 27 (---.pppoe.vtelecom.ru)
Дата:   10-04-11 18:39
Был в ремонте такой мотор с такими симптомами. Долго разбирались - оказалась проблема в среднем подшипнике коленвала. Поменяли подшипник и поставили дополнительный сальник, как в моторах прежних годов выпуска.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   10-04-11 19:38
krysenok писал:
> Год мотра 2007 .
Был такой случай как минимум у одного из форумчан.
В том году была серия бракованных средних подшипников коленвала.
Попал ты на распрессовку коленвала.
Автор: Дмитрий АКВА (92.39.100.---)
Дата:   10-04-11 20:07
Отвези на сервис, там тебе быстро определят чё почём. Но по симптомам и статистике действительно средний подшипник. Была такая болезнь как раз в 2007годе.
Автор: s494 (2.93.14.---)
Дата:   11-04-11 00:56
О, отвези на сервис,там сделают, "вот и вся разница".
В других бы моторах рассказали как и что надо сделать, а здесь так.
Тем более серия брака была.
Ну да не буду захламлять тему. Извините.
Автор: LexxxaDV (---.20101119142348.clnt.kht.ru)
Дата:   11-04-11 09:35
А откуда задиры на поршнях-то взялись?Насколько я помню у моторов с дефектными подшипниками таких симптомов не было.....
Дата:   11-04-11 09:43
s494 писал:
Не извиняю.
Это ты к чему сказал?
Если это намек на то, что "Вихрь" на коленке делается, то это не так.
Например, замена шатунного подшипника на "Вихре" также требует распрессовки коленвала.
А там уж каждый решает сам, обращаться ему в сервис или нет.
Вдруг он на этом самом 10-тонном прессе работает, и прекрасно может справиться сам.
В то же время, достаточно много ремонтных операций по зарубежному мотору можно выполнить самостоятельно.
Например, отрегулировать карбюратор или сделать самодельный коммутатор зажигания лучше сгоревшего фирменного.
Так что ты неправ, (и далее по тексту широко распространенное индейское имя) ;-)
Дата:   11-04-11 14:25
Иван
по поводу сделать самодельный коммутатор зажигания лучше сгоревшего фирменного можно по подробней и как его проверить ,а заодно и катушку
Дата:   11-04-11 14:30
Искру проверить разрядником, должен пробиваться воздушный промежуток 7 мм.
Насчет того, как сделать самодельный болк зажигания - вопрос поднимался неоднократно,
материалов в форуме предостаточно.
К тому же на сайте есть две моих статьи об этом.
Но если зазор 7 мм пробивается - ничем заморачиваться не надо.
Дата:   11-04-11 14:43
> s494 писал:
> здесь так.
> Не извиняю.
> не так.
> индейское имя) ;-)
Да нет, я бы тоже в Сузу40 трёхлетнюю сам не полез.
Ну её к япономатери. Еслиб лет ей лет10 было, то может быть.
Но проконтролировал бы сервисменов по возможности.
С уважением к собравшимся здесь и к сузе40. Чингачгук. ;)
Дата:   11-04-11 14:57
Иван ты в адеквате подскажи что нужно проверить что бы оживить сузу
Автор: Oblako (---.qwerty.ru)
Дата:   11-04-11 15:03
У моего приятеля румпельная суза 30 2008г.в. тоже с бАльшом трудом заводится. Когда замучались дергать, решили в карб брызнуть из балончика для очистки тормозов. Завелся с первого дерга. Вот так и ездиет с балончиками все время. Но все бы было ничего, так стал движок звенеть не подетски. Что-то в районе поршневой там болтается. Придется все-таки разбирать.
Дата:   11-04-11 15:09
1. Проверяешь искру на разряднике. Пробивает 7мм - зажигание исправно.
Не пробивает - прозванивать подмаховичные катушки, покупать/делать коммутатор.
При исправном зажигании проверять дальше.
2. Снять, разобрать, промыть, прочистить карбюратор.
Сняв карбюратор, проверить состояние впускных клапанов.
Если не поможет - проверять дальше.
3. Располовинить картер двигателя и проверить состояние среднего коренного подшипника.
В зависимости от способностей и возможностей сделать это самостоятельно или на сервисе.
Если у подшипника выпало уплотнительное кольцо - заменить подшипник либо коленвал в сборе.
Замена подшипника потребует распрессовки и последующей запрессовки коленвала.
В зависимости от способностей и возможностей следует самостоятельно сообразить,
чьими силами выполнять эту ремонтную операцию.
Это все.
Никакого чудодейственного совета типа "подкрутить вот это и все сразу заработает" дать не могу.
Дата:   11-04-11 15:13
Спасибо Иван большое ты похоже на форуме единственный который дает дельные советы
Дата:   11-04-11 15:31
Тебе еще два человека дали информацию по наиболее вероятной причине.
Странно, что ты их не услышал.
Дата:   11-04-11 17:30
К сожалению я не Кашпировский и на расстоянии моторы "лечить" не умею, и диагностировать по чужим словам очень тяжело. А т.к. вероятность с распресовкой наибольшая, то на коленке это не сделать! Поэтому совет один - сервис!
Автор: krysenok (95.53.95.---)
Дата:   12-04-11 00:07
ребята вы говорите проблема в среднем подшипнике коленвала проверить его состояние. А что там проверять люфт,не просажены ли его посадки или еще что то
Автор: Brainstorm (---.154.107.219.static.quadranet.com)
Дата:   12-04-11 00:35
если поработать с юристами, есть вероятность произвести ремонт за счет сузуки, даже если гарантия кончилась. если доказать, что товар заведомо имел конструктивный дефект.
по автомобилям такая практика встречалась.
Дата:   12-04-11 15:29
krysenok писал:
> ли его посадки или еще что то.
Блин, ты что, мой ответ не читал?
Там стоит подшипник закрытого типа, с уплотнительным кольцом или крышкой, или как там ее еще назвать.
Это кольцо с одной закрывает шарики, их не видно.
Так вот, косяк заключается в выпадении этой крышки из обоймы подшипника.
Или даже в разрушении этой крышки на куски.
Дата:   12-04-11 21:24
Лечится только заменой среднего подшипника, соответственно распресовка коленвала, тебе же Иван всё по полкам разложил!!!
Автор: Костик (---.vntc.ru)
Дата:   12-04-11 21:39
Brainstorm писал:
На ДВ дистриб устраняет такой дефект бесплатно даже после окончания гарантии, без всяких юристов. Как на западе незнаю.
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата:   12-04-11 22:12
Костик писал:
Отличный подход!
Дмитрий АКВА, а у нас как?
Дата:   12-04-11 22:40
Честно сказать пока никто не обращался с подобными проблемами по гарантии. Приносили 2007 года один, так у него гарантия давно закончилась, клиент был не претензиях и заодно сжёг верхний подшипник говёным маслом, так что просто капиталили и всё. А так если в течении 2-х лет милости просим если что. А вот дальше только с отмашки дистрибьютера, скажут делать - бум делать. Мы же дилеры мы такие решения не принимаем.
Дата:   16-04-11 15:09
ребята можете выложить схему коммутатора ( с катушкой возбуждения и пульсатором) тоесть 3 входа и 2 выхода. просто у нас для проверки взять негде поэтому будет паять электрик. Или подскажите на какой марке моторов может стоять похожий коммутатор
