 Московское время 22:56:56
 Владивостокское время 06:56:56
 Крепление датчика эхолота
Автор: Александр_Т (87.99.75.---)
Дата:   02-04-11 07:18
Господа! Совсем недавно, недели 2-3 назад, появилось на форуме фото и сообщение - крепление датчика эхолота на транце на откидном кронштейне. В нерабочем состоянии кронштейн с датчиком откидывается вверх, где и фиксируется. А сейчас я это фото и сообщение найти не могу. Подскажите, где и когда это было?
 Re: Крепление датчика эхолота
Автор: Александр 1600 (---.vologda.ru)
Дата:   02-04-11 17:33
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=923916&t=923916
Вроде здесь.
Дата:   03-04-11 20:18
Александр 1600 ! Большое спасибо! Вот имеено эти фото я и имел ввиду!
Александр_Т
Автор: sedoy99 (---.182.156.175.unknown.m1.com.sg)
Дата:   04-04-11 23:35
На той странице, наверное, о моих фотках речь зашла (на транце П4).
Так у меня висел датчик от гармина 160. Потом купил Г178с, у него датчик в 2 раза больше, пришлось переделать:
1.
Дата:   04-04-11 23:37
2.
на прошлой неделе усиливал транец, датчик снял, буду клеить на дно.
Автор: Вятич(Дубна) (94.158.199.---)
Дата:   05-04-11 05:54
Подскажите плиз, Датчик Гармина-140 можно приклеить на дно(чтоб работал нормально)?
И на что лучше клеить, силикон или эпоксидка, а может ещё что?
Автор: Андрей ПЕРМЬ (78.159.228.---)
Дата:   05-04-11 13:37
Силикон, эпоксидку без пузырей сделать не получится.
Автор: Обь-3 с Тохой-30 СПб (---.baltpromspb.com)
Дата:   05-04-11 15:47
Сегодня хотел ехать за именно силиконом ...........
а почему не получиться??????????? без пузырей то???
народ !!! на что клеить тогда
ну не на ПВА же
Автор: sennoi (217.118.90.---)
Дата:   05-04-11 19:20
Обь-3 с Тохой-30 СПб писал:
> ну не на ПВА же
Клеить на любой герметик, и не парится!
К чему городить все эти замороченные конструкции на транце и к тому же постоянно опасаться его отломить, когда почти на любое корыто, что металлическое, что пластиковое можно один раз вклеить в днище, и забыть о нем...
Дата:   05-04-11 22:44
Имелось в виду ставь на силикон, а не на эпоксидку, которая при размешивании пузырей наберет.
Автор: тосик (---.34-homell.natm.ru)
Дата:   06-04-11 04:44
Ставь на обыкновенный детский пластилин-держит прекрасно, пузырей не бывает, легко снять и переставить на другое место, если ошибся
Автор: Вятич(Дубна) (94.158.200.---)
Дата:   06-04-11 06:56
Если можно, то про пластилин поподробнее... , буду безгранично благодарен(в пределах разумного...) ;)
Автор: sedoy99 (---.188.199.112.unknown.m1.com.sg)
Дата:   06-04-11 18:23
Летом в жару как поведёт себя детскиий п, ели лодка на берегу, не трудно догадаться.
Уже на соседних ветках писали про АВТОпластелин, или, можно на автогерметик, он маслостойкий.
Автор: Олег_М (---.telecom.by)
Дата:   06-04-11 19:28
sedoy99 писал:
Если вклеивать прямо на днище то датчик будет стоять под углом к воде, лодка на транце имеет килеватость 8 градусов, или нужно в клеивать параллельно воде тогда под одну сторону придется увелищивать толщину пластелина и т. п.?
Автор: midl (---.lanta-net.ru)
Дата:   06-04-11 20:01
А что значит "некислотный герметик"?
Дата:   07-04-11 01:16
Вятич(Дубна) писал:
Если лодка стоит на воде то никаких проблем, отрываеться с большим трудом, при испытаниях в басейне с помощью пластелина лепят на днище временно всякие примочки, реданы, Если конечно лодка стоит на берегу тогда любой герметик с температурой повыше и пойдет
Автор: ILK (---.133-homell.natm.ru)
Дата:   07-04-11 04:22
midl писал:
Нейтральный герметик – силиконовый герметик, при отверждении не выделяющий уксусную кислоту в отличие от кислотных. Нейтральный герметик имеет высокую степень адгезии к абсолютному большинству строительных материалов. У кислотных область применения резко ограничивается коррозионно-стойкими материалами. Нейтральный герметик уступает кислотному в прочности, эластичности, кроме того, он дороже. Нейтральный герметик часто используется при заделке температурных швов при монтаже теплого пола, вклейке стеклопакета в металл или дерево, герметизации вентиляционных отверстий, стыков кровельных листов. Нейтральный герметик устойчив к агрессивным химическим средам, легко переносит воздействие ультрафиолета, очень долговечен (40 лет для него не предел). Нейтральный герметик может обладать высокой морозостойкостью. Упаковывается в картриджи или фолиевые тубы. Срок хранения обычно не велик – 12 месяцев.
гугл знает все =)
Автор: Олежон Астрахань (95.139.79.---)
Дата:   07-04-11 06:05
Простите, если покажусь дотошным...
Берем АВТОпластелин и приклеиваем к днищу лодки в районе транца датчик эхолота, правильно?
Какой слой пластилина и датчик необходимо выводить в 0 к поверхности воды?
Автор: Вятич(Дубна) (---.dubna-net.ru)
Дата:   07-04-11 06:52
Спасибо Всем за дельные подсказки и советы! Дальше буду экспериментировать...
Автор: SMS2010 (80.72.19.---)
Дата:   07-04-11 10:05
дайте пожалуйста фото у кого и как вклеено в днище
Автор: sedoy99 (---.176.156.175.unknown.m1.com.sg)
Дата:   07-04-11 10:47
Через Поиск посмотри, уже много выкладывали
Автор: Тихон (178.205.57.---)
Дата:   07-04-11 12:13
а если в пвхашку под слань запхать,будет работать?
Автор: DM69 (---.92.211.82.overta.ru)
Дата:   07-04-11 16:21
При таком способе установки (вклеивание датчика в днище) на пластиковую лодку какова будет точность измерения температуры забортной воды. Думаю будет показывать температуру воздуха. Кто пользует такой способ поделитесь по поводу температуры.
