 Московское время 06:41:35
 Владивостокское время 13:41:35
 Высота мотора на лодке с НДНД
Автор: Касаткин (---.domashka.kiev.ua)
Дата:   11-02-11 17:50
Тема избитая, но касательно лодок с НДНД почти ничего не нашел. У меня украинская Energy N370. Купил осенью и успел только три раза выйти на рыбалку. даже покататься не получилось. Но первое впечатление от лодки не очень. Собирается в одно лицо отлично, а вот на воде под Мерком 15 ведет себя плохо. При первом выезде сильный дельфин, начиная со среднего газа. Поджать мотор больше некуда, поставил пластиковый клин и наклеили на транец немного резинового профиля для зашиты киля стало немного лучше, но все-таки не то, что должно быть. Мне кажется что мотор висит низковато, а вот насколько поднимать его для днища-матраса не знаю. Пробовал поднять на 10-15 мм, так лучше не стало. Чтобы поднять выше нужно уже не фанерку подкладывать, а транец наращивать.
 Re: Высота мотора на лодке с НДНД
Автор: Maxik_kem (---.kuzbass.net)
Дата:   11-02-11 18:09
На стыке транца и днище есть интерцептор? Но возможно нет, раз лодка дельфинирует под рекомендованным мотором, наверняка окончание полукругом. Это не есть хорошо.....
Мотор ставь по инструкции. Возможно и транец придётся наращивать.
Советую поставить интерцептор, выход воды из под днища будет правильным и потом мотор установишь.
Автор: Лесник. (---.mts-nn.ru)
Дата:   11-02-11 18:18
Еще вариант - удлинитель румпеля с целью сместить массу вперед. Но сильно теряешь в маневренности.
Автор: P.Ch (---.211.ru)
Дата:   11-02-11 22:25
Касаткин,
Выброси эту лодку! Это чудовищная пародия на НДНД! Ничего ты не исправишь. Такое днище всегда будет дельфинировать.
Дата:   11-02-11 22:56
А есть ещё вот такая лодочка Energy. Она поинтереснее...
Оригинальное решение киля.
Правильная защита днища.
Жаль интерцептора нет. Без него лодка не поедет! Провал днища перед транцем нужно убрать. Это первая причина дельфина!
Нижние косынки помогают, но опорную пластину не заменят.
Ну а вцелом, это большой шаг вперёд!
Автор: Касаткин (46.247.176.---)
Дата:   11-02-11 23:19
P.Ch писал:
> Касаткин,
У меня не такая лодка.
Менять лодку пока не хочу. У нас нет выбора по НДНД. Это единственный вариант. А сборка в одно лицо лодки такого размера для меня важнее, чем скорость. Хотя, если есть возможность улучшить ходовые качества, то я попоробую сделать это.
А что такое интерцептор?
Дата:   11-02-11 23:39
У меня такая лодка, как на последних фотках, по крайней мере очень похожа.
Про интерцептор чуть-чуть почитал. А он ставится на все лодки с НДНД?.
Дата:   12-02-11 00:12
Касаткин,
У Ротана-340Э, Ротана-380Э нет интерцептора, но транец к днищу клеится по-другому, - сверху.
Автор: zinger.in (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   12-02-11 00:53
Касаткин писал:
Пластина из подходящего пластика, заклеена в ПВХ и целиком приклееная к транцу.
Убирает дельфин, улчшает выход на глист.
Автор: Dizel-1 (95.67.220.---)
Дата:   12-02-11 04:00
Можно ещё гидрокрылом проблему решить.
Дата:   13-02-11 15:20
Гидрокрыло облегчит выход на глисс, но не исправит корму.
Пятнашка выталкивает лодку на глисс, но за кормой черти-что творится, брызги выше мотора, "петуха" нет, вода просто кипит. Фоток у меня нет, но глядя на другие лодки могу сказать, что корму надо переделывать.
Дата:   13-02-11 17:01
Касаткин,
Похоже, что в данной лодке интерцептор не поможет. Нужно убрать горб возле транца. Для этого придется переделывать всё днище. 5 слоёв ПВХ ничего не дадут.
Автор: Dizel-1 (---.opera-mini.net)
Дата:   13-02-11 20:44
Дата: 13-02-11 14:20
Это все Ваши познания о возможностях гидрокрыла?А то,что оно ещё убирает дельфинирование стабилизируя движение судна Вам,как вижу не известно?
Дата:   13-02-11 21:34
P.Ch писал:
> Касаткин,
Мне каца поможет, пластина интерцептора закроет провал между транцем и самим надувным дном. Будет ровный срыв струи. Пластину из пластика нужно потолще взять миллиметра 4 думаю, чтоб не прогибался в пустоту. Переднюю кромку пластины сточить на "нет" перед обклейкой. Думаю должно получиться.
Дата:   13-02-11 22:23
zinger.in,
Тык надо так умудриться приклеить интерцептор, чтобы был "шарнир" между ним и транцем, иначе лодку не свернёшь.
До "нормальной" лодки НДНД украинцам идти примерно 2 года, экспериментируя с различными завершениями днища.
Есть другой путь - элементарно спи...ть что-то готовое. Так реально бы поступили китайцы!
Дата:   13-02-11 23:26
P.Ch писал:
Согласен, всё равно "рванули" с китаёзов, моглиб и с наших содрать например.
Вроде задняя кромка интерцептора не приклеивается к транцу, по логике должна завернуться вместе с днищем. В крайняк можно подложку сделать с внутренней стороны интерцептора. Задняя часть подложки к транцу приклеивается а передняя почти к средине пластины,подобие шарнира, думаю должно получиться. Челу то всё равно чёт делать надо!!
Дата:   13-02-11 23:37
zinger.in,
"... Согласен, всё равно "рванули" с китаёзов, моглиб и с наших содрать например..."
Все правильно! Так и должно быть! На хрена самим то думать, напрягаться?...
Китаёзы пидят НДНД у россиян, украинцы - у китаёзов... Рынок!
Дата:   13-02-11 23:47
Придумать чёт своё путёвое всегда есть ГУД!!!
Но раз всё равно с.....ли, дык могли бы и лучшее взять а не эту парашу!
Дата:   13-02-11 23:54
zinger.in
А это уже национальные особенности славянкой крови,так непонятные во всём мире=))))
Автор: хаос (---.spbmts.ru)
Дата:   14-02-11 00:06
Может с транцем поколдовать или заменить его? Так чтоб его нижний край был на одном уровне с днищем, затем пробовать натягивать-клеить имеющуюся заднюю днищевую полосу к транцу и только потом интерцептор. Может помочь. Еще в корме со стороны кокпита враспор под баллоны и впритык к транцу ложить полосу фанеры, тем самым как-бы выжимая это проблемное место наружу. Понятно хоть написал?
Дата:   14-02-11 00:08
Dizel-1 писал:
Во..во, непонятная.... чють не написал "загадочная руская душа"!!!
Дата:   14-02-11 00:17
zinger.in,
Скорее всего украинцы рассуждали так:
Если китаёзы начали делать НДНД, значит они его спидили с каких-то западных образцов. Ну а Запад для украинцев это Олимп!.. А россияне разве могут что-то стоящее придумать?... Пусть лучше лодка прыгает, чем перенимать российские разработки!
Автор: TSAREVICH (---.143.150.178.triolan.net)
Дата:   14-02-11 06:14
Да Пётр это ты что-то совсем загнул - меньше зомбоящик смотри ;)
Дата:   14-02-11 22:50
Ух ты, мы вышли из бухты. Политикой запахло и салом 8).
Автор: ДаЯэто (---.47.fix-addr.vsi.ru)
Дата:   15-03-11 02:13
2 Dizel-1
Dizel-1 Подскажите дельфинированием Вы называете "кобру " при выходе на глисс или что-то другое? У меня дельфинчик возникает на глиссе при движении с установившейся скоростью, никак не могу понять что поможет- интерцептор, гидрокрыло или транцевые плиты?
Автор: Dizel-1 (178.45.56.---)
Дата:   15-03-11 05:17
Кобра есть кобра,а дельфин есть дельфин и он возможен только на глиссе или в переходном режиме на последней стадии преодоления горба сопротивления.Выглядит,как неустойчивое глиссирование с выраженной раскачкой носовой части судна.
