 Московское время 02:47:00
 Владивостокское время 09:47:00
 Крыльчатка помпы разлетелась в хлам. Последствия???
Автор: Третий (77.35.178.---)
Дата:   25-11-10 19:40
Всем доброго времени суток!
Привезли на днях из Японии вот такой моторчик.
Завелся сразу. Только вода из контрольки не бегит. И дул в неё и совал все подручные средства - ни гу-гу. Разобрал помпу. Результаты вскрытия ошарашили.
Вот то, что осталось от крыльчатки
Заменить-то не особая проблема, но гложут следующие вопросы:
1.Как много остатков попало в блок и насколько это криминально.
2.Как много Яп отходил на таком охлаждении и не перегрел ли движок.
Краска на блоке черная,подпалин не видно ( а должно ли?). Компрессия на ощупь нормальная, пока померить нечем. Заводится хорошо.
 Re: Крыльчатка помпы разлетелась в хлам. Последствия???
Автор: Федул (213.152.156.---)
Дата:   25-11-10 19:52
возможно моторчик гдето валялся в японии не опресненный, соответственно все засолилось и закисло. когда Вы его завели, тогда крыльчатка и развалилась. это как одно из частично обнадеживающих предположений.
Дата:   25-11-10 20:44
Федул писал:
Тоже тешу себя подобными мыслями.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   25-11-10 21:20
Третий писал:
Элементарно, Ватсон.
Взвешиваешь новую крыльчатку на электронных весах, затем старую вместе с обломками,
отнимаешь от первой величины вторую и узнаешь, сколько точно в граммах резины проскочило в рубашку.
Правда, скорей всего труха и выскочила через сливное отверстие (НЕ контрольное).
Еще как. При хорошем перегреве краска вспучивается.
> Заводится хорошо.
Раз так - не парься.
Такое состояние крыльчатки не редкость в моторах, привезенных оттуда.
Дата:   25-11-10 21:30
> Третий писал:
> криминально.
> вместе с обломками,
> (НЕ контрольное).
Иван Георгиевич ! Эту операцию пока не могу провернуть за неимением новой.
Автор: Fighter (---.dynamic.mv.ru)
Дата:   26-11-10 04:52
Третий писал:
> движок.
> хорошо.
Думаю , что в блок ничего не попало . Крыльчатка рассыпалась и воду не выталкивала , а раз не выталкивала , то все куски остались в корпусе и добили ее до конца. Другое дело сколько мотор был без охлаждения . Обычная картина при перегреве , мотор теряет обороты и разогретый поршень начинает прихватывать к блоку. Если в работе был не долго , то не страшно , в худшем случае задиры на поршне . А возможно от долгого бездействия крыльчатка просто присохла к корпусу и при попытке запуска насухую просто рассыпалась , может быть даже и не Вы запускали , а продавец перед отправкой , тогда вообще не страшно.
Если компрессия в норме , то меняем крыльчатку и на воду!
Автор: Viktor-1972 (87.252.227.---)
Дата:   26-11-10 05:34
Думаю взвешивать крыльчатку нет смысла, т.к. может быть сделана на заказ в кетае, как запчасть и иметь абсолютно другой состав материалла, при соблюдении размеров.
Автор: Fallout (213.108.17.---)
Дата:   26-11-10 05:46
Хе, мне обе москвы с такими крыльчатками достались при всём остальном в норме. Не парился и просто заменил, проблем нет. Иногда здоровая тупизна бывает полезна:)
