| Московское время 07:18:55 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:18:55 |
Автор: капитан (---.brd.tts.magadan.su)
Дата: 22-11-10 08:39
Всем превед. Есть проблема. Хочу замутить дистанцию на 6-ку. Необходимо для того, чтобы перебирать ловушки. То есть, идеальны вариант был у меня на прог-4, там стоял 2,5, он крутился на 360 градусов, садишься на ведро из под Террако на кормовой банке и песня - обзор великолепный, манёвренность, удобно.
Сейчас лодка другая, обзор закрывает каюта - напрашивается дистанция. НО... Некуда прилепить ещё один штурвал. С дистанцией получаются малые углы поворота, а мне нужны максимальные. Что-то в голове крутится такое, типа длинного румпеля...
Гидравлическое управление, может быть, два мотора на один штурвал, но дорого, сцуко.
Автор: STORM (---.95-54-227-50.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 22-11-10 08:47
Так совсем недавно тема была про сопряжение мелкомотора с основным..... Подбором тяги можно увеличить угол поворота доп. мотора....
Дата: 22-11-10 08:50
Тяжело очень. Я сейчас перебираюсь на 70-ке, к 40 ловушкам подойти 4 раза в день, учитывая ветер, течение, очень специфичная работа. Руки болят после рыбалки, накрутишься баранку...
Дата: 22-11-10 09:16
> Редуктор от жигулёвских дворников и тягу от него к доп. мотору
> поставь, и кнопку от стеклоподъёмника.
...очень интересное решение.... ;-))) ...а можно это как нибудь нарисовать или объяснить по подробнее, а?
Дата: 22-11-10 09:17
STORM писал:
> мотора....
можно адресочек темки ?
Дата: 22-11-10 09:26
а как поворачивать ?....допустим был поворот чуть-чуть вправо...а потом надо влево ...и как быть ?...при включении кнопки моторчик продолжит поворот вправо, а только потом (после окончания хода) пойдет влево....
Дата: 22-11-10 09:39
может моторчик от стеклоподъёмников ?
Дата: 22-11-10 09:41
Елена, Мурманск. писал:
> мотору
Ничего подобного :-)).Моторчик от дворников с постоянными магнитами, и при смене полярности крутится в другую сторону.Только надо его раскрыть, вывод от второй щётки оторвать от массы, и вывести отдельным проводом.И получится реверсивный ММР с весьма приличным усилием.Я из такого трим для Вихря сделал.А если ещё и выступ для концевика добавить в нужном месте, то будет ограничение хода тяги.
З.Ы.От стеклоподъёмника тоже можно.Принципиальной разницы нет.Разве что он послабее.Вихря ВАЗовский стеклоподъёмник откидывал с трудом, да и летели они часто, когда у меня "десятка" была.А моторчик дворников от классики не ломается и даже на среднем ходу мотор шевелит, как заправская гидравлика.Да и стоит он сущий пустяк.
Автор: John Zaitsev (2.94.37.---)
Дата: 22-11-10 09:42
Так сделано на дворниках , но никто не мешает поставить клавишу , которая обеспечивала бы эл.движку реверс .
Дата: 22-11-10 09:45
От дворников мощнее , но от стеклоподъёмников компактнее .
> капитан писал:
> > Длинный румпель как-то так представляю
> а как газовать ?
Наверное, тросик в боуденовской оболочке, рычаг типа мотоциклетного сцепления на ручке. Но газ пол-дела, надо ещё бы и реверс в идеале...
Дата: 22-11-10 10:18
> оторвать от массы, и вывести отдельным проводом. От стеклоподъёмника тоже можно.Принципиальной разницы
Если взять моторчик дворников от 10-ки , или газовский , то и переделывать не надо - масса выведена отдельным проводом , к тому же - мощнее жигулиных . В моторчиках от 10-шных стеклоподъёмников проблема с редуктором - часто закусывает из-за плохой фиксации конца вала . А то , что отказывают без всяких видимых причин , так то термопредохранитель там мозг ипёт .
Дата: 22-11-10 18:58
1. Надо чтобы система работала быстро и на большие углы поворота.
2. Вся эта хрень через 3 дня эксплуатаци в условиях Охотского моря проржавеет насквозь и откажет...
Дата: 22-11-10 19:45
капитан писал:
> поворота.
Как раз с электроприводом она и будеи работать быстро.А углы зависят от того, как тягу сделать.
Да ну?На Вихре у меня стоит на подвеске, в 20 см от воды, периодически окунается.И ничего с ней не делается.На машине стоит практически в открытую, и поливается кислотными дождями :-)).Я только лаком покрыл моторчик сверху 3-мя слоями, чтобы через разъём корпуса влага не проникала, и всё.
Дата: 22-11-10 19:49
> ипёт .
Совершенно в дырочку :-)).Просто у меня был халявный шестёрочный, я его и использовал.А из ММР заслонки печки от 10 хочу электропривод реверса на Вихрь сделать - уж больно там муторно с тросами мудрить.
Автор: John Zaitsev (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 23-11-10 03:57
Электропривод приспособить много проще , чем троса тянуть . У этого крохи момент просто дурной - выворачивает пластмассовые оси заслонок . Одно но - слишком медленный , не будут ли рыкать шестерни при включении .
Автор: alexgr (---.pools.arcor-ip.net)
Дата: 23-11-10 05:17
Недавно уже была такая тема, в смысле управления джостиком. Её надо поднять и посмотреть. Я там высказывал несколько идей, можот быть вам будет интересно.
Дата: 23-11-10 07:46
Вот и проверим :-)).А при слишком быстром получается удар.На тросовом совеццком ДУ сначала натягивается, как пружина, потом - тресь!!! - лодка аж содрогается :-)).Всяк хуже не будет :-)).
