 Московское время 07:46:36
 Владивостокское время 14:46:36
 Новый Солар-380 (видео на воде)
Автор: U2 (---.211.ru)
Дата:   20-11-10 13:28
http://rutube.ru/tracks/3792024.html?v=612d5970014244781a0e77a7215a7245
 Re: Новый Солар-380 (видео на воде)
Автор: b58 (---.112.39.244.pppoe.eltel.net)
Дата:   20-11-10 18:28
В принципе - ничего, едет. Центровка мне не понравилась, все же ходовой дифферент довольно большой...
Автор: Старичек (77.35.250.---)
Дата:   20-11-10 22:24
У меня никак не грузится видио...
Автор: Mr.Freeman (77.35.212.---)
Дата:   21-11-10 00:54
Все нормально грузится...
2011г. уже через месяц )))
Когда лодка будет в реале?Старичек писал:
Автор: Fighter (---.dynamic.mv.ru)
Дата:   21-11-10 01:29
b58 писал:
Идет ничего при полном штиле . Засняли видео так , что даже собственную волну лодка не пересекла . А выход на глиссирование вообще упустили . На фотке видно , что моторист телом весь тянется к носу лодки , а рукой тянется к румпелю... Впрочем ракурс может быть просто..
А комингсы такие огромные со стороны кормы зачем? Ведь не просто так . Или брызгообразование сильное, или волной заливает при сбросе газа? Не видал я таких огромных косынок...
Дата:   21-11-10 01:56
Fighter писал:
> b58 писал:
Вообще, это довольно старая традиция Солара делать на их лодках такой большой вынос баллонов. Ну типа горные реки, пороги, кормовые дифференты...для безопасности говорят, туда сюда.
Это они ещё уменьшили комингсы - раньше они больше были на 12 см))) (кокпит же добавили я так понял просто, а не длину лодки ?)
Дата:   21-11-10 02:09
U2 писал:
Вынос баллонов за корму оправдан . Форма днища такая , что диффрент на корму будет даже в статике . , а при выходе на глиссирование тем более , но косынки убили своими размерами....
Не отхорошей же жизни? Значит летят брызги ???
А Баджер свою с надувным дном не рекомендует для сплава по рекам .
Дата:   21-11-10 02:51
Fighter писал:
Брызг не заметил...скорее всего их нет. Во всяком случае П Ч почётный пиарщик Солара говорил, что нету никаких брызг. Верить ему или нет незнаю....Думается, что эти большие треугольники сверху транца, сделаны с целью пресечь волну которая возникает при резкой остановке лодки.
> рекам .
И правильно делает, потому как с такими сосисками и килем на порогах тоскливо будет. Да и ходить по нему неудобно будет думаю. Пол-то волнами весь...у Фрегата он вроде как ровный.
Автор: Uri (95.191.51.---)
Дата:   21-11-10 03:12
Камрады, Солары вооще у нас в сибири все больше под водометами, кои по брызгообразованию впереди редукторов всех.... отсюда и косынки....
Автор: b58 (---.112.66.118.pppoe.eltel.net)
Дата:   21-11-10 03:43
Uri писал:
> косынки....
Ну какой водомет на эту лодочку... может ошибаюсь, но вроде 20 сил - потолок...
А по поводу дифферента... да, пилот или от скорости очкует или действительно давит. Это не есть гут, при хорошем ветерке да с таким углом атаки можно и через транец кильнуться, лодка легкая...
Автор: Zander (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   21-11-10 04:39
В реалии никто пустую лодку не гоняет.
Минимум бенз в запас + рыболовные снасти и всякий шмурдяк типа палатки, пиво водка + закуска, коптильня+ друзья.
Так что кильнутся врядли удасться, хотя когда головы на плечах нет всякое может быть.U2 писал:
Автор: argonavt (87.237.42.---)
Дата:   21-11-10 05:09
Zander писал:
Честно говоря, мне не совсем понятно - зачем выкладывать такой невыигрышный ролик... Почему в лодке, позиционируемой для сплавов и, соответственно, по жизни загруженной практически до номинала, сидит 1 человек? Или она для гонок? Но тогда 42 км/ч - не Бог весть какой результат... По сути же выходит, что на видео представлен единственный серьёзный минус очень достойной лодки, показа которого нужно было категорически избежать... ИМХО.
Дата:   21-11-10 05:20
А по мне, дык лодки Солар давно пора мировои конвенцией запретить,всех идеологов НДНД приговорить к пожизненной эксплуатации Касаток, цену на них поднять раза в три...... а лучше в пять... и тогда , поднявши очередной четверочный порог, я не увижу на ГОРНОЙ речке конкурентов , плющущих моих леночков и харюзочков!!! :-)))
Дата:   21-11-10 08:38
А, собственно говоря, почему именно для сплавов? Зачем на сплаве именно килеватая лодка? Да и сам 380 размер мало подходит для многодневки... Показана вполне нормальная лодка, в меру легкая,для того, чтобы справится одному, вполне универсального назначения.
Автор: argonavt (89.169.184.---)
Дата:   21-11-10 09:32
b58,
Ну не для сплава, так не для сплава... Стереотип, видимо... Но дело не в этом. Дело в самом ролике. После просмотра я скорей бы НЕ КУПИЛ эту лодку, чем наоборот. Хотя внимательно и с большим уважением слежу за Соларом как за фирмой, делающей одни из самых качественных лодок в стране.
Дата:   21-11-10 10:00
argonavt
Вот и мне не понравился ходовой дифферент... Причем, видимо, это болезнь, практически на всех клипах Солара одно и тоже - пилот в середине лодки и давит ходовой угол... Есть подозрение, что хотят показать минимальное замыливание концевиков, но лодка при этом идет не правильно...
Автор: Lomovka (---.e-sky.ru)
Дата:   21-11-10 20:41
Согласен с argonavt, показано не то, за что покупают Солары. Для гонок, если нет денег на гидрик, РИБ берут.
А половине покупателей Солара главное надёжность (в паре дней хода от ближейшего жилья), а другой половине удобство и быстрота сборки-разборки. Не каждый готов платить за то, что пощупать нельзя, за дизайнерские борта и модные сумочки деньги отдают охотней.
То что пилот в середине сидит, мне, как пользователю 380 Солара, понятно. В одну каску в пустом корабле на глиссе некомфортно. Парусность большая, лодка лёгкая, сидит высоко, нос взлететь стремится, неустоичиво курс держит. Плюс становится минусом. Загрузка носа шмурдяком, водой, продуктами и пивом или пассажиром полностью нейтрализует сей баг. Недостатком не считаю, всё равно пустой не хожу. Хотя мне пару раз приходилось быть паромом, туда под завязку, обратно пустой,- грузил камнями нос. С плитняком быстрее получалось, чем совсем пустой. Вон, в некоторых рибах, даже балласты носовые делают.
Автор: VL (77.35.223.---)
Дата:   21-11-10 22:11
b58 писал:
> легкая...
В одного под "пятнахой", на волне и против ветра - дюже очково, я правда на "старом" 380-м пробовал. Но зато двоих под "шестеркой" бодренько так везет :)
Дата:   21-11-10 22:22
Lomovka
Ссылку на легкость лодки и, как следствие, неудачные ходовые характеристики не принимаю. 20кг разницы не на столько критичны, тем более если сравнить загрузки... получится соотношение уже 190/210 или 10%...
С остальным - согласен полностью.
Дата:   21-11-10 23:21
b58 писал:
> Lomovka
Согласен.
В любом случае лодка должна быть универсальной . Пустая должна двигаться быстрее , гружённая медленнее . Где-то лучше , где-то хуже . А что это за лодка , в которую нужно грузить мешки с песком или камни ? А то , что не ходить в одиночку , это не аргумент . ИМХО.
Получается плюс только в удобстве сборки? И пару тройку км скорости?
Не знаю сколько плюсов и минусов ? Что перебарывает?
Дата:   22-11-10 00:03
Действительно, вес здесь не главное. Считаю, что приподнятый нос (для лучшей всхожести на волну), малая килеватость (для лучшей проходимости на перекатах) и большие баллоны являются причиной, как крыло-экран начинают работать на скорости. Буквально чуть нос прижать к воде и идёт как влитая и мягко, хоть и малокилеватая. Лично для меня всхожесть на волну, проходимость на мелях и глубокий кокпит являются более ценными, чем возможность погонять "в одного". Это всё про старую модель, кстати. Чего там в новой и как едет не знаю.
Неудачные ходовые характеристики..., наверно есть лодки и с лучшими, даже наверняка есть. Но это только некоторая часть ценности любой лодки. Ещё есть надёжность, цена, приемлемость для региона эксплуатации (водохранилище, болото, горная река), условий (рыбалка, покатушки, комерческое использование), транспортабельность, удобство сборки-разборки в 1 или больше, и т.д. Комплекс всего этого и определяет ценность девайса.
Дата:   22-11-10 00:56
Естественно. Каждый делает свой осмысленный выбор и выбирает лодку под себя , под свои мерки , под свои потребности и под свой карман . Я вижу минусы Солара и не куплю эту лодку . Другой не купит лодку моего выбора , третий никогда не купит ни ту ни другую.
Это как и выбор авто .
Любой выбор должен уважаться.
Автор: b58 (---.112.73.121.pppoe.eltel.net)
Дата:   22-11-10 02:53
Lomovka
Поднятый нос и всхожесть на волну при повышенном дифференте может быть просто опасной при встречном ветре. Если прижать, как ты говоришь - лодка станет рыскливой на скорости, днище то не меняется... просто указал на конструктивный недочет и только. Хотя у меня есть и объяснение этому - желание разработчика сделать относительно глубокий кокпит вынудило опустить дно, имеющее значительную толщину вниз по баллону, а дифферент просто следстаие
А в остальном - согласен, каждый выбирает под себя.
Дата:   22-11-10 05:14
b58 писал:
> Lomovka
> как ты говорищь - лодка станет рыскливой на скорости, днище то
> опустить дно, имеющее значительную толщину вниз по баллону.
Баджер тоже углубил кокпит и изрядно!!!! Лодка на видео Баджера идет только на днище , не касаясь бортами воды . Подъемная сила воздуха не хилая !!! А какие крены на борта при поворотах ? Радиус поворота уменьшился ого!!!! А какие крены будут на волне???
Баджер правда и не лукавит . И позиционирует свою локу , как лодку для отдыха на воде.
Конструкции , конечно , интересные . Поглядим как они будут приживаться . Хотелось бы знать какую категорию плаванья присваивает производитель лодкам с надувным дном? Дифферент понятно . А как с курсовой устойчивостью? Есть ведь и ПВХ , на которых просто страшно на максималке , и корма как бы старается обогнать нос... Что здесь?
Дата:   22-11-10 05:40
Fighter
Баджер с надувным дном видел только на картинке, так что пока не могу дать каких либо заключений.
Категорию от производителя? Скорее С, что нашему ГИМСу - фиолетово, максимум удаления 3км, да и то редкость. Крен в повроте... скорее минус. Да и движеие на одом днище...не всегда гут, на мелкой короткой волне может цеплять баллоном и подрыскивать.
А курсовая ... так она определяется днишем и килеватостью в районе транца...
Дата:   22-11-10 05:59
b58 писал:
> Fighter
> подрыскивать.
> районе транца...
Да я Баджер и не хвалю . Даже по сумке весом 63-65 кг сомнения
А управляемость матрасного днища интересует . Постоянное подруливание ? А видео Баджера есть на сайте.... Дифферент на корму очень значительный даже с пассажиром . Но зато сделан постоянный слив воды из кокпита!!!! Видимо дифферент позволяет.
Дата:   22-11-10 06:09
Fighter
Давай перенесем сей разовор в тему про Баджер, здесь о Соларе.
Дата:   22-11-10 07:33
b58 писал:
> Fighter
Я про Баджер начал не зря... Как бы для сравнения с Соларом . Когда тема откроется про Баджер , то ведь все равно начнется сравнение с Соларом .
В любом случае это реальные конкуренты друг другу . Про Баджер замолкаю , как впрочем и про Солар . Видео обсудили.
Автор: Dizel-1 (95.67.209.---)
Дата:   22-11-10 16:22
Дата:   22-11-10 18:11
-VL
Хороший ролик.
А есть видио солар 380 под пятнахой в Вашем произведении?
Автор: VL (95.154.106.---)
Дата:   22-11-10 19:53
Старичек писал:
> -VL
> Хороший ролик.
Под пятнахой нет, актеры забоялис :)
Дата:   22-11-10 20:01
Странно.Лодке этой прописана именно пятнашка(мах-20).Хотел посмотреть как малокилевой солар под пятнахой едет.У меня с килем.
Дата:   22-11-10 20:20
Старичек писал:
> килем.
Да как он едет .. пустого шкандыбает по волне, аки матрасц, груженый идет заметно лучше.
На спокойном водоеме можно разогнаться ого-го, и красиво будет со стороны! Весной специально для вас постараюсь сделать горизонтальную проводку камерой, сейчас уже дюже холодно.
Вообще эта лодка мне интересна именно под малосильным мотором. На видео ГПС в кадр не попал, но тамо были уверенные 20 км/ч под "шестеркой"
Автор: Старичек (77.35.205.---)
Дата:   22-11-10 21:01
Думаю до весны взять 400 мк,чтобы иногда море и под водомет.Вот у меня тоже типа форварда есть -сузумар 360,под мерком 15 троих с грузом по морю таскает,но в волну только водоизмещающий-позвоночник жалко.А на соларе 350к в волну садишься на дно и прешь ,волна пофиг.
