 Московское время 14:40:12
 Владивостокское время 21:40:12
 Грузоподъемность РИБов
Автор: AlOmsk (---.pppoe.omsknet.ru)
Дата:   11-11-10 06:31
Очень много на форуме пишут про небывалую грузоподъемность РИБов. Я не могу понять откуда она берется? Ведь в воде грузоподъемность определяется массой вытесненой воды, а чем ты ее вытесняешь без разницы. В чем соль?
П.С. это просто спортивный интерес.
 Re: Грузоподъемность РИБов
Автор: Связист (95.72.3.---)
Дата:   11-11-10 06:33
архимеда не обманешь
Дата:   11-11-10 06:35
Связист писал:
Дак и я про тоже. А что за мифическая грузоподъемность то?
То же самое про остойчивость...
Автор: RIBmaster (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   11-11-10 07:59
А где "за небывалую грузоподъемность" писалось ?
Ссылочкой ткните...
Автор: BTL (---.static.vega-ua.net)
Дата:   11-11-10 09:09
Для примеру берем лодку, с целью облегчения расчетов водоизмещения, примем ее гидродинамическую форму в виде кирпича
5 метров длинной, 2 ширина, ну и метр высотой. При попытке затопить этот "кирпич" вытесним 10 кубометров воды.
Теперь из кирпича делаем риб, на оба борта и нос навесим по баллону, разумеется тоже квадратному. Для риба такой длинны, диаметр баллона 50 см (у нас же баллоны, разумеется, будут квадратные в сечении) (0.5*0.5)*(5+5+2)=3 метра кубических, объем баллонов.
Вот и получается, лодка - 10 кубов вытеснит, а риб - 13.
Если грубо, то почти на 30 процентов.
Вот такая небывалая грузоподъемность.
Дата:   11-11-10 09:36
Сравнивать же риб, который вытеснит 13 кубов, с лодкой с таким же водоизмещением не корректно - разные классы.
Автор: Леня Жушин (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   11-11-10 09:56
Всё хорошо, только корыто РИБа надо урезать по ширине, до того момента, когда баллоны войдут в габариты лодки. И тогда посчитать.
Автор: AlOmsk (---.net178-74-67.omkc.ru)
Дата:   11-11-10 13:44
BTL писал:
> объем баллонов.
Не совсем так. Если брать для корректного сравнения, то лодки одного размера, тогда кокпит в рибе почти на метр меньше (+-).
То же самое про непотопляемость.
Автор: Андрей Н2 (217.175.148.---)
Дата:   11-11-10 18:08
В палате бред, срочно успокоительного! У кого есть???
Топикстартерс Прогрессом видимо сыт, понятно, хочется что то новое. Есть РИБы, но ... видимо о них врут, что так они хороши.
Но устриц нужно всё таки поесть , чтоб вкус узнать.
Мне кажется на самом деле для начала нужно определиться для чего тебе лодка, и только после этого выбирать её тип и размер.
А про РИБ скажу - классная лодка под свои задачи: красивая , надежная, быстрая . У меня Буревестник390 автор RIBmaster !
В этом размере лучший РИБ. Больший размер мне не проходит . Но и в этом размере это уже настоящий РИБ.
Дата:   11-11-10 18:17
Андрей Н2 писал:
Менять свой прог пока абсолютно не собираюсь, не потому что он супер, просто сейчас другие приоритеты.
А вопрос этот задан без всякой задней мысли. Просто во многих темах говорят - "...ну если много перевозить - РИБ..., грузоподъемность - РИБ...".
Кроме того, какое-то время назад мы с Дизелем тут спорили неслабо. И как один из доводов он приводил грузоподъемность РИБа, тогда я это не оспаривал. Но потом просто задумался и хочу понять физику процесса. Чисто в теориии при равных размерах - грузоподъемность равная. Разница будет только в собственном весе лодок.
Именно на нашей реке наврятли рибы в почете будут.
Автор: Dizel-1 (95.67.213.---)
Дата:   11-11-10 18:49
AlOmsk
Ну,про грузоподъёмность не помню спора,а вот про бОльшую непотопляемость и мореходность да.
То что РИБвыигрывает в грузоподъёмности благодаря собственному весу,тоже огромный плюс,НО за счёт бОльших плавучих блоков(баллонов) и так же имеет из-за этого минус-меньший кокпит при одинаковой ширине.РИБ может идти под мотором с полностью залитым кокпитом,а просто жёсткий корпус нет.
Кому,что...Кому с комфортом очковать на волне,а кому в тесноте быть уверенным,что до берега доберёшься точно.На вкус и цвет,все фламастеры разные))).
Ну и чтобы не говорил Архимед,попробуй погрузить кастрюлю в воду,а потом равный по объёму надувной шарик. Последний почему-то больше сопротивляется.)))Всилу своего собственного веса.
Автор: Михаил Е с работы (---.convex.ru)
Дата:   11-11-10 18:51
+++А про РИБ скажу - классная лодка под свои задачи: красивая , надежная, быстрая.
Красивая, здесь чисто субьективное мнение. На вкус и цвет товарищей нет.
Быстрая, поспорить можно, относительно чего...
Надежная, в чем больше надежности?
Я понимаю что у РИБа есть преимущества, одно из них это швартовка, но есть и минусы.
Если к примеру сравнить 5 метровый РИБ и БРИЗ-17 то я бы предпочел БРИЗ. (ИМХО)
Дата:   11-11-10 18:52
Понятно... поспорили.
Из двух спорящих один точно не имеет полной информации. А бывает и оба.
Дата:   11-11-10 19:00
К примеру,если взять РИБ470 и UMS470,я однозначно выберу РИБ470;-))
Дата:   11-11-10 19:09
Что делать,если они прямо у причала.....
Дата:   11-11-10 19:12
На фото РИБ 330.Как думаете,у одноразмерника кастрюльки будет таже осадка?
Дата:   11-11-10 19:27
Я же сказал плехнуть одно ведро,чтобы по-мыть!!!Вот теперь думайте,как перевернуть))))
Дата:   11-11-10 19:31
Фотки,где вода по-борта кастрюлек надо?
Дата:   11-11-10 19:32
Архимед,архимед....Хороший был мужик,только все его по разному услышали)))
Дата:   11-11-10 19:33
Dizel-1 писал:
> AlOmsk
Непотопляемость согласен. Опять же что мешает на железной лодке сделать полноценные блоки плавучести. Тут где-то ролик был, там полностью дырявая мет. лодка ходит под мотором без проблем. Даже в кокпите почти нет воды. Мореходность спорить не могу не проверял. Хотя лично у меня сомнения.
Еще раз. Тут где-то ролик был, там полностью дырявая мет. лодка ходит под мотором без проблем. Даже в кокпите почти нет воды. Мореходность нет. Стоимость блоков - копеечная - пенопласт + монт. пена.
> веса.
Сопротивляются по разному пока кастрюля не "выберет" в воде свою массу. Потом одинакого.
Это как в детсой загадке: что тяжелее кило пуха или кило кирпичей.
Дата:   11-11-10 19:37
Dizel-1 писал:
Есть фото и видео кастрюль которые свободно ходят с дырками в борту.
Ты показываешь лодки у которых кривыми руками были удалены или испорчены блоки плавучести. Ну если РИБ шилом специально тыкать, думаю его характеристики тоже ухудшатся?
Автор: BTL (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   11-11-10 19:41
AlOmsk писал:
Так мы что сравниваем?
Обычно рибы выбирают по пассажировместимости, а не по тому, сколько он в длину сантиметров...
Поэтому и сравнивать надо не одинаковые внешние габариты, а лодки с одинаковыми кокпитами.
Дата:   11-11-10 19:52
BTL писал:
Понял. Теперь немного яснее.
Тогда как их соотносить?
К примеру (просто пример) есть лодка Прог2. Аналогичный по вместительности РИБ?
Дата:   11-11-10 19:55
+++Обычно рибы выбирают по пассажировместимости, а не по тому, сколько он в длину сантиметров...
Лучше по спальным местам. Как можно по пассажировместительности. Так можно договорится что маршрутная Газель будет лучше Ягуара или Бентли. Выборают по компромису разных факторов, а не по одному.
Дата:   11-11-10 20:36
Плав. средства вроде по водоизмещению/грузоподъемности всегда соотносили.
Дата:   11-11-10 20:40
А за стоянку за футы берут. И продают так же.
Дата:   11-11-10 20:41
Нееее. Надо брать по совокупности параметров.
Я вот на яле шестивесельном как-то ходил - я был в шоке: такая здоровая посудина, а гребется легче чем дюралька. Вместимость что-то за 20 человек или около того. Но обустройства никакого. Но по остальным качествам не знаю. Внешность дак и вовсе не айс. Блоков плавучести не видел вовсе и мест под них не помню...
Но на веслах .... это надо пробовать. Байдарка практически.
Дата:   11-11-10 20:44
А я что говорю
+++по компромису разных факторов, а не по одному.
Дата:   11-11-10 20:49
Правильно, стоянка, это занимаемая площадь а точнее ** метров причала, тут размер первое.
Соотносят по водоизмещению а оценивают потребительские свойства уже по совокупности. Иначе получится сравнение плав. средств разного класса, а это неправильно.
Дата:   11-11-10 21:30
Еще раз попрошу ответ на вопрос по грузоподъемности РИБов. Миф или реальность?
Дата:   11-11-10 21:32
И еще овпрос в чем реальные "фишки" риба по сравнению с корпусной лодкой, помимо легкости в транспортировке/спуске и непотопляемости.
Дата:   11-11-10 21:44
AlOmsk писал:
> или реальность?
Заблуждение. :)
Дата:   11-11-10 21:47
Dizel-1 писал:
Если в люминьку такого же размера плеснуть ту воду, что в резинке поместилась, это будет "слегка на дне что то плескается."
Дата:   11-11-10 21:53
РИБ это та же жесткая лодка со спачательным кругом по периметру
Дата:   11-11-10 21:58
Михаил Е с работы писал:
Только кокпит уже и борт ниже.
Дата:   11-11-10 22:17
Погрузоподъемности примено понял. т.е. она выше только на разницу в весе самих лодок и не более того.
А что с остойчивостью в статике и ходкостью на волне?
Дата:   11-11-10 22:45
AlOmsk писал:
Вот грузоподъёмность РИБа Forward-480
Дата:   11-11-10 22:46
AlOmsk писал:
Она просто на высоте! :о)
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   11-11-10 22:56
Александр /Владивосток/ писал:
Забавно, что грузоподъемность твоей пайольной надувнушки длиной 4.5 метра - 1400 кг "по шильдику".
Китайцы вообще забавные люди. Порой такого понапишут ;-)
Дата:   11-11-10 22:57
Тоже поржал. :о)
Но ГИМС в судовом ограничил до 700 кг. если память не изменяет.
Дата:   11-11-10 23:11
7 человек в этой лодке только стоя могут поместиться.
Если это не китайцы. :):):):):):):)
Дата:   11-11-10 23:14
Леня Жушин писал:
Ничего подобного. С комфортом, без барахла - 5 человек. Если потесниться, то 7 можно впихнуть без проблем.
Дата:   11-11-10 23:30
Это в моей 5 чел с комфортом, но у меня задний диван 1,5 м шириной и 2 кресла за консолями. Но можно и 10 человек впихнуть. А в 1м шириной кокпит 5 челов только только, локтями толкаться.
Автор: Dizel-1 (95.67.221.---)
Дата:   11-11-10 23:37
Ну,а что намного ли места больше в одноразмерниках кастрюлях??Банки,на которых сидят,они же блоки плавучести(ничего не положишь,съёдают место изнутри и большой кокпит только ширину,а вещи либо на банках,либо в ногах.На ночёвку тоже не разместиться в лодке,банки поперёк мешают.А плавучесть блоков только для поддержания самого плавсредства.С автокомпановкой можно убрать вещи в бомболюк,НО сидения в кокпите дают возможность только сидеть комфортно,а вот спин покидать только в двоём,если третий,то на бак,где не безопасно на волне.
А у риба и пвхашки полбаллона тоже часть кокпита.Спокойно можно сидеть на баллоне,чего не сделаешь на жёстком борту.Баллоны очень здорово работают при попутной волне,приподнимая транец и не давая воде литься через транец.Остойчивость такая,что с не привычки,после пвхашки можно за борт с кастрюли свалиться(самого так ловили с Крыма-3 на середине водохранилища,благо у Вована реакция хорошая-за куртку успел поймать.)
Вечный спор,в котором нет победителей,потому-что спорим о вкусе.
Автор: Volhv (---.kolaregion.ru)
Дата:   11-11-10 23:40
А остальных на ватрушку.
(анекдот навеяло)
бичи обсуждают, кто сколько арбузов может унести:
1-й: Два- Один под мышку и второй под мышку.
2-й: Три! Первый под мышку, второй под мышку, а третий на шишку!
3-й, обращаясь ко второму: Ну, тогда я пять унесу! Первый под мышку, второй под мышку, и тебя на шишку!
Дата:   11-11-10 23:44
Леня Жушин
Чтобы локтями не толкаться,надо ходить на кроссовке,а лучше на лайнере.
Если мне нужна лодка для 2х рыбаков,то на 360 надувастике мне будет очень комфортно вдвоём,а если ты натолкал 12 человек,то и сам себе буратино.Это я к тому,что тебе нужно для пятерых и ты доволен,а комуто надо для 10 и у тебя тода маленький тазик.
Не возможно всё это сравнивать.Всё сугубо личное и под личные условия.
Дата:   11-11-10 23:50
Леня Жушин писал:
> толкаться.
Послушай, Женя, я гонял этот РИБ в течении всего сезона 2010 года и нередко экипаж состоял из 5 человек. Все сидели на специально отведённх месьах-диванах и никто не жаловался на дискомфорт. (Двое в носу, один на диване в консоли и двое на кормовом диване.)
Дата:   12-11-10 00:59
Dizel-1 писал:
> на волне.
> поймать.)
> вкусе.
Дизель приветствую. Ссылку по видео на ПВХ посмотрел только сейчас. На работе ю-туб закрыт. Хороше идет.
Вот видео на непотопляемость мет. лодки с правильными блоками плавучести.
Практически из любой старой совковой лодки можно сделать то же самое при помощи пенопласта и монтажной пены. Бюджет будет смешным. - это если так важна непотопляемость. Себе хочу просто сделать разумные блоки плавучести, только для поддержания. Река у нас маленькая. Волн больших не бывает. Кстати, механическая прочность у нас важнее. Волн нет, а вот бревна плавают и часто. На станции бон - имеет много острых углов. Берега не редко каменистые. Еще палки торчат (рыбаки под удочки стаят). Я кстати даже пластиковую лодку в подобных условиях побаиваюсь.
Банки на которых сидим, не являются блоками плавучести как раз, они как бы сундуки со всякой всячиной. Блоки плавучести размещаются по бортам в нижней части, и в более современных железках - под сланями.
Так что вещи можно внутрь сидулей засунуть. Еще по бортам есть довольно длинные полки (у некоторых кастрюль короткие). Есть закрывающиеся бардачки.
На борту действительно сидеть неочень, если лодка не пригружена, крен образуеся. Но на сиденьях места достаточно. 5-6 не толстых людей практически без помех. Если больше народу, то тогда и на бортах можно - лодка из-за загруза перестает чувствовать смещение центра масс.
Ну по поводу что вода не льется через транец - это хороше, но и на кастрюлях ее просто так не нальешь, да еще и многие рецес имеют. Так что там хоть с пожарного шланга лей.
Остойчивость ПВХ, как мне кажется за счет того что ходишь по цетру лодки. к краю ближе чем на пол метра не подойдешь (из за балонов). Если на железке не вставать на край - остойчивость вполне, хоть бегай по ней.
У меня видео где-то есть где я на ходу на прогрессе на носу в полный рост стою, потом обратно в кокпит перелазию без экстрима. Лодка не кренилась. Седоки в ней на это даже не отреагировали.
Кстати, видимость, которая в РИБе ограничена спинами впееди сидящих то же очень важна у нас купающиеся иногда переплывают реку и если идешь вечером "на солнце" то видимость из-за ослепления никакая.
Еще раз повторю, я с уважением отношусь к Вам и вашему плавсредству. в данной теме хотел расссмотреть лишь некоторый технические вопросы.
Автор: Михаил Е (---.151-73-188.telenet.ru)
Дата:   12-11-10 02:03
+++А у риба и пвхашки полбаллона тоже часть кокпита.Спокойно можно сидеть на баллоне
Можно еще сидеть на колпаке мотора, это еще плюс одно место.
Дата:   12-11-10 02:42
Dizel-1 писал:
> Леня Жушин
> лайнере.
> условия.
Мы сравниваем лодки, одной размерности, по комфорту и плавучести.
В чём проблема, что тут несравнимо?
Я в своё время выбирал из РИБа и Кастрюли. РИБ на мой взгляд, не подходит для рыбалки вообще, места нет, или вещи некуда деть или нет места для рыбака.
В моей лодке в рундуках помещается в гермо мешках:
Палатка, 2 спальника(тёплых, до -10С), два коврика самонадувных, полный комплект зимней одежды и белья(на случай купания).
А так же: бензопила,топор, запас бензина в канистрах 60л(в баке тоже60) , ящик с инструментом и 2 винта(отдельный рундук), запас продуктов и посуда(отдельный рундук), забродники, рыболовные снасти. И ещё всякого барахла по мелочи. Про барахло по нормам обязятельного снабжения я вообще молчу.
И всё это не болтается под ногами, кокпит совершенно пустой.
Попробуйте всё это разместить в РИБе. Пассажира только на мешки можно будет посадить.
AlOmsk
Так и я так же)))Мне тоже хочется порассуждать на разные темы,но это не значит,что если говорят о пвх или рибах,то задевают что-то моё личное.Я просто высказываю свой взгляд на ситуацию и естественно со своей колокольни,отталкиваясь от своих условий эксплуатации.По-этому и пишу,что все споры бесполезны,ибо то,что подходит для ваших условий,не подходит для нас и наоборот.Я никогда не пойду через водохранилище,да ещё осенью на каком нибудь вельботе 370 и даже 420,а на пвхашке того же размера пойду не задумываясь.Будь я на вашем месте,о пвхашке бы даже и не задумывался бы.
Дата:   12-11-10 02:44
Михаил Е писал:
Это общее место у всех лодок, вычеркиваем...
Дата:   12-11-10 02:48
Леня Жушин
Если РИБ под румпелем(как у меня)тоды усё влезает тоже самое+складные стулья и стульчик)) и вдвоём прекрасно рыбачим не на мешках.Просто есть сноровка,как грамотно всё уложить,а не накидать по кокпиту.Единственное не вожу столько бензина-не надо.Со всеми моими желаниями справляется восемнашка)))
Дата:   12-11-10 02:55
Столько бензина я только на Ладогу брал, на 2 недели.
Я не спорил с тем, что в рибе все эти вещи можно разместить, но часть кокпита будет занята, у меня же кокпит вообще стерильно чист, как будто на короткую прогулочку выходишь.
Дата:   12-11-10 03:07
Вот именно на прогулочку...А спинки сидений не мешают?Сколько рыбаков с комфортом могут покидать спин,ДВА?
Так и у меня два,только мы комфорт понимаем по другому;-)
В двоём не тесно,на берегу легче,лодку загнал в гараж и забыл,мотор нужен меньше,бензина тоже,дешевле в обслуге,машиной можно таскать любой,в мелких протоках пролезешь и перед большой водой не трухнёшь.Короче,диверсантский вариант)))Если бы не устраивала аскетичность данного комплекта,смотрел бы в сторону бАльших караПлей.
Дата:   12-11-10 03:14
Dizel-1 писал:
Почему не пошел бы? вот на видео железка вообще непотопляемая. Не утонет после попадания торпеды. Помоему, вполне безопасно. Или я чего - то непонимаю???
Дата:   12-11-10 03:25
AlOmsk
У меня жена после этого видео наконец-то перестала боятся железных лодок)))
Но что-то я не увидел в лодке воды,которая в шторм через борт имеет свойство заливаться.Как тогда поведёт себя эта лодка?
Ну и смотрим,сколько в кокпите сожрали блоки плавучести полезного пространства.Чем тогда она лучше риба?Только тем,что есть бортик,а у риба по борту нет.Это и добавляет кокпит.
Теперь представим малый размер,например вельбот 360-370 с такими блоками плавучести.И что,в нём места будет больше чем в пвхашке того же размера?
Дата:   12-11-10 03:27
Посмотрел в профиле.
От Ё! Ты про свою лодку, а я то всё про РИБ 480тый.
То, что я перечислял, в твою лодку конечно войдёт, только ловить с неё можно будет только разгрузившись.
С моей лодки, с твоим комфортом можно ловить вчетвером. Втроём а тем более вдвоём , вообще без вариантов. Спинки сидений складываются, но даже в разложенном состоянии не мешают. 1 сиденье вообще можно на нос переставлять, я правда ещё не сделал гнездо под стойку, закладка в корпусе имеется.
Дата:   12-11-10 03:31
Леня Жушин
В размере 5м и далее предпочитаю смотреть в сторону железа)))
По-поводу ловить только разгрузившись)))Вот посмотри,как ловим не разгрузившись:
http://video.mail.ru/mail/zalegrandv/_myvideo/3.html
Дата:   12-11-10 03:36
Dizel-1, почему ты считаешь что на риб надо меньше мотор? Наоборот еще больше, значт больше бензина.
Счем полностью согласен--комфорт понимаем по другому;-)
Для меня все лодки до 4,5 метра двухместные.
Дата:   12-11-10 03:53
Dizel-1 писал:
> не разгрузившись:
Прикольный ролик, только очень длинный.
С ватрушкой вообще зачёт, особенно выход на глисс вверх ногами!
Но экстрима пассажирам ватрушки не хватает.
Дата:   12-11-10 03:57
А я вот так ловлю, когда один в лодке.
Дата:   12-11-10 03:58
Если в алюмишку засунуть такой запас плавучести, как в РИБ, получится примерно вот такой параход :-)))
Дата:   12-11-10 04:02
Похоже на приводнившийся космический челнок.
А теперь займемся тасканием жмуров из воды...
На жесткой лодке такое возможно только при наличии калитки в борту, и борт при этом, естественно, пенозаполенный.
Дата:   12-11-10 04:07
Жмуров пускай спасатели таскают. Это для лодок спец. назначения.
Дата:   12-11-10 04:09
Вот фотка старая, но наглядная. Аж восемь аквалангистов сигают с борта одновременно.
А все разговоры, что из казана с помощью пенопласта и монтажной пены можно очень бюджетно "Бостон Валлер", хороши для первой навигации. А потом будем с самоизумлением вытаскивать намокший пенопласт и макрофлекс, удивляясь, что лодка "на глист" перестала выходить :-)))
Дата:   12-11-10 04:14
RIBmaster писал:
> А все разговоры, что из казана ...
Ну эта то лодочка минимум в 2 раза большую чем казан длинну имеет. Да и кажется мне, что баллон у неё пенонаполненный.
Дата:   12-11-10 04:15
К сожалению, часть фоток на работе в компе, завтра еще выложу.
Просто не надо все в кучу валить - РИБы, НЕрибЫ...
Для рыбалки в хорошую погоду РИБ нахрен не нужен. И места меньше, и дороже... (в равных размерениях). А в плохую - лучше дома сидеть. И пускай спасатели на РИБах вытаскивают переоценивших свою "непотопляемость" :-)))
Дата:   12-11-10 04:20
RIBmaster писал:
О! Вот оно! Это самое главное, адекватная оценка возможностей, своих и своего плав. средства. Главное голову иметь на плечах.
P.S. Вообще то мы всё знаем и понимаем, но каждый выбирает свои плюсы и прощает недостатки, сообразно своим условиям. Мне нужна была лодка для реки и озера, и для рыбалки в основном. Без экстрима. Люминька позволяет комфортно отдыхать и вовремя свалить, в "случае чаво". А при определённом трудолюбии и небольших затратах, быть уверенным, что не пойдёшь ко дну как топор, а будешь болтаться на поверхности.
Дата:   12-11-10 04:21
Это американский "Виллард". И борта надувные. Размер 6,5 метра (по памяти).
Дата:   12-11-10 04:29
Этот на много меньше предыдущего. А у штурвала не вояка вроде?!
Дата:   12-11-10 04:47
Дата: 12-11-10 02:36
Ты меня не так понял,я имел ввиду обхожусь малым мотором в своём микрокомплекте.
Дата:   12-11-10 04:51
Дата: 12-11-10 02:53
Dizel-1 писал:
> не разгрузившись:
Енто первые вылазки,а вот,что было дальше)))
http://video.mail.ru/mail/zalegrandv/_myvideo/9.html
Дата:   12-11-10 04:55
Как то показывали по ТВ учения войск ВДВ. Так там десантники на гидроциклах в трусах и с автоматом. В интервью рассказывали: Быстрота, внезапность, маневренность...............наверное на деревянных лодках неинтересно.
Так что вояк и МЧС(турклуб) не рассматриваем.
Дата:   12-11-10 05:01
RIBmaster писал:
Ну лодка намного больше казана. Она размером чуть не с ярославец.
Железка в таком размере, думаю, будет не менее устойчива.
Дата:   12-11-10 05:03
Dizel-1 писал:
> Dizel-1 писал:
> ловим
> > не разгрузившись:
Тут веселее!
Сразу вспомнил случай с братом, по молодости- Зима, выпал снег, привязали верёвку к машине, Брат(младший) сел в таз и я его повёз, потихоньку, километров 5 в час, поворот, я медленно и очень плавно поворачиваю и вдруг вижу, как брат, на этом тазике с верёвкой в руках и ужасом в глазах меня обгоняет. Я тогда чуть не помер от смеха. Это было нечто!!!
Дата:   12-11-10 05:05
Леня Жушин
Улыбнуло)))
Автор: arkie (89.163.18.---)
Вот что мне нравится в РИБе, так это что даже со спущенным баллоном он остаётся нормальной лодкой.
Дата:   12-11-10 05:07
Dizel-1 писал:
> железных лодок)))
Чтобы железных лодок не боялась - приезжай покатаю, думаю, понравиться. Порулить дам, обещаю.
Ну конкретно эта лодка и в шторм не утонет в ней дырок столько, что вода мгновенно выльется. А вообще видео для общего ознакомления. В лодке перебор с блоками, в кокпите место можно было и не "отъедать" на видео видно, что работаю блоки плавучести только те, которые под сланями. Дальше они (блоки) даже воды не касаются. так что место в кокпите можно сохранить при той же плавучести.
Вельботу не нужны такие блоки - сам легче, мотор легче.... т.е. примерно пропорционально.
Так что без шуток, будете у нас... в Омске обязательно покатаю. Поймете что не так страшны железки.
Дата:   12-11-10 05:09
arkie писал:
Да какая это нормальная лодка, у него всего 3 пассажирских места.
Снаряд это.
Дата:   12-11-10 05:11
ИМХО, когда он подберёт в море лайбу с нелегальными эмигрантами, у него пассажиров будет как сельдей в бочке.
Дата:   12-11-10 05:14
Это полицейская лодка? А я подумал, что это продавцы ощущений?
Автор: RIBмастер (84.17.23.---)
Дата:   13-11-10 01:13
Попробуйте на "кастрюльке" размером 4,5 вот так попрыгать, и пивом при этом не облиться :-)))
Дата:   13-11-10 02:00
Это конечно весомое преимущество.
Дата:   13-11-10 03:59
Вот еще фотка забавная... Думаю, вес автомобиля близок весу лодки.
Дата:   13-11-10 04:30
RIBмастер писал:
Откуда такая устойчивость? я имею ввиду физику процесса.
Дата:   13-11-10 04:42
RIBмастер писал:
:))) Надо попробовать!
Единственный вопрос, где волна от баллона?
Может он просто имитирует прыжки?
Дата:   13-11-10 04:51
С увеличением размера РИБа, разница в обитаемости с корпусами нивелируется, баллон то увеличивается не пропорционально.
Тем не менее, корпусная лодка такого же габаритного размера вместила бы 1,5 таких объема, если не два.
Автор: Savage (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   13-11-10 05:13
AlOmsk писал:
> или реальность?
РЕАЛЬНОСТЬ!!!
Давайте все сравнивать соразмерность.
Самый простой пример.
Была у меня лодка 4.7м.\1.8м(на фото не загружена).грузоподъёмность 600кг.
Счас переделанна в Риб,думаю минимум в двое грузоподъёмность увеличилась.
Размер стал 5.30м.\2.20м
Как-то на чуть больше метровой волны,поднырнул слегонца под встречную(оч много загружено было),счас при всём желании не нырнуть.
Леня Жушин
Хорош прикалываться...
RIBмастер
Серёг,привёл бы пример сам,наглядный...
Дата:   13-11-10 05:14
вторая фота.
Дата:   13-11-10 05:15
Savage писал:
> AlOmsk писал:
> Миф
> > или реальность?
> РЕАЛЬНОСТЬ!!!
> увеличилась.
> нырнуть.
> Леня Жушин
> RIBмастер
Некорректное сравнение, вы размеры лодки увеличили в объеме. А что если вместо балонов ее больше взять, на ширину балонов?. Думаю, эффект тот же будет.
Дата:   13-11-10 05:16
И кокпит...
Дата:   13-11-10 05:20
AlOmsk писал:
Как раз корректное,по скуле лодка та-же осталась 1.44м.
Более чем корректное,сравнивать надо сравнимое,а не мифическое...
Вот счас.
Дата:   13-11-10 05:25
А влезать стало на такой порядок больше,что и говорить не о чем.
Ширина кокпита чуть уменьшилась,примерно 5см(на борт),зато увеличилась высота на 40см.,влезает непомерное количество "самого необходимого"...
Дата:   13-11-10 05:33
Про ходовые вообще молчу,день и ночь,хотя до переделки не особо и жаловался,но после стало нечто...
Высота штевня осталась прежняя,только + высота балона...
О нырянии и речи нет..
Дата:   13-11-10 05:38
AlOmsk писал:
У меня лодка глиссерует на той же ширине днища,как и была,а вот на месте как раз балоны и дают грузоподъёмность.+ увеличение плавучести и уменьшение забрызгивания...
Дата:   13-11-10 06:34
Savage писал:
> AlOmsk писал:
> Миф
> > или реальность?
> РЕАЛЬНОСТЬ!!!
> увеличилась.
> нырнуть.
> Леня Жушин
> RIBмастер
Вань, ну если к моей приделать баллоны, грузоподъемность тоже увеличится! ширина только будет 2.4м
А если взять РИБ шириной 1,8м и длинной 4.7м, будет у него грузоподъемность больше чем у люминьки/пластика такого размера?
Дата:   13-11-10 06:39
Savage писал:
Ты нам свой крейсер не подсовывай! :) У тебя лодка уникальная, второй такой нет. Это воплощение мечты водномоторника. Насколько я помню, это же твой личный проект?
Дата:   13-11-10 06:51
Леня Жушин писал:
> А если взять РИБ щириной 1,8м и длинной 4.7м, будет у него
> грузоподъемность болше чем у люминьки/пластика такого размера?
Естественно увеличится,ты сам себе и отвечаешь на поставленный вопрос,только ещё не забывай,что Риб длинной 8-9м. и шириной порядка 3м. можно сдуть балон и получится 2.5м,что лезет в автогабарит,а катер длинной 8-9м. не сдуешь...
Дык в том то и прикол,что вы сравниваете совершенно разные лодки,в чём ваше и заблуждение.
Мы когда летом с Валеркой гоняли,разница в длинне лодки чувствуется,при длинах лодок 5.6м. у него и 5.3м(по балону),всё равно длинна то корпуса у меня осталась та-же(4.7м).
Ему реально легче на крейсерском по метровой волне идти,чем мне.
У него крейсерский режим был +-42км.ч,у меня 34-36км.ч,вот если на полную тапку,то да мы на равне,порядка 65км.ч носились,выйгрывать я буду только при волне за 2м.,когда оба в водоизмещёнку упадём...
Даже у 4.5м. Риба будет ширина по балону 2.10м,а не 1.8м,поэтому соответственно и общая грузоподъёмность больше,тем более,что он реально легче,а эти килы добавляй к грузоподъёмности.
Вот и весь трабл,всё гораздо проще,чем кажется.
Дата:   13-11-10 06:54
Леня Жушин писал:
Ну как не подсунуть,если он реальный пример по теме...
Проект и корпус да,исполнение RIBмастера(каждый выход добрым словом вспоминаю)...
Дата:   13-11-10 07:04
Savage писал:
На самом деле вопрос звучал так:
"Очень много на форуме пишут про небывалую грузоподъемность РИБов. Я не могу понять откуда она берется? Ведь в воде грузоподъемность определяется массой вытесненой воды, а чем ты ее вытесняешь без разницы. В чем соль?"
Потому я и настаиваю на сравнении равных по габаритным размерам РИБа и корпуса. А в жизни понятно, что РИБ будет шире при той же длинне лодки, иначе места в кокпите вообще не останется.
Дата:   13-11-10 07:22
Леня Жушин писал:
> останется.
Я и ответил на этот вопрос.
Читай меня внимательно... :)
Ещё раз.
Равноразмерный Риб легче и шире вот и ответ,нет никаких чудес...
Да и запас плавучести там гораздо больше,чем в равноразмерной лодке,за счёт объёма воздуха в балонах\против блоков плавучести в соразмерной лодке...
Что тут сравнивать,на такое количество постов...:))
Дата:   13-11-10 07:34
Чуть добавлю.
И разговор за скорость был.
Риб легче(пустой),соответственно с равными моторами он и бежать будет быстрее.
Дата:   13-11-10 08:58
Dizel-1 писал:
И жёсткий может,если хватит мощности моторов.
На Азове рыбаки на 7м. Тунце с загрузкой пару тон рыбы в шторм проворонили пару волнышек,водичка обратно из кокпита через борт выплёскивалась,грит,еслиб не моторы писец был бы,а так тащили,пока не слилась...Вроде две двухсотки стояли(если не путаю).
Дата:   13-11-10 16:50
+++Равноразмерный Риб легче и шире вот и ответ,нет никаких чудес...
Значит риб шириной 2 метра будет шире чем другая лодка шириной 2 метра? Это нонсенс. Без разници сдувается РИБ или нет. Сравнивать надо габариты в рабочем состоянии, а не в транспортном положении, и маркировки. А и то по такому сравнению лодка Романтика из 4 секций будет впереди всех. И мощность на риб надо больше, так как килеватость у него будет больше, а обычная лодка с такой килеватостью в данных измерениях будет неустойчива в статике, а у риба в статике надувной балон берёт эти функции. Вот вам и главное различие. Скорость при движении из за большой килеватости и остойчивость из за надувного балона.
Дата:   13-11-10 17:22
Последний вопрос по РИбам, как они идут по волне? не долбят?
Автор: ЭСБ (---.rstspb.ru)
Дата:   13-11-10 19:54
Мне кажется, что спор заходит в тупик из-за того, что противники РИБов пытаются сравнивать лодки в одном размере. Типа если казанка имеет такой размер, то и РИБ должен иметь такой же. Это не совсем верно. Все таки РИБ грубо - это лодка к которой приделали баллон, увеличив тем самым ее размер и грузоподъемность, вес баллона при этом относительно веса лодки невелик. Севедж привел удачный пример - лодка изначально неплохая по мореходным качествам, при переделке в РИБ, не став значительно тяжелее, стала грузоподъемней и мореходней. Если сравнивать по одинаковым наружным размерам, то глобальных преимуществ РИБ при равных размерах с жесткой лодкой не даст, за исключением очень значительного объема непотопляемости, оптимально расположенного. Косвенное преимущество РИБа, возможность делать более килеватые корпуса, не теряя остойчивости в статике, да и жесткий корпус РИБа, как правило имеет большее относительное удлиннение, что в общем способствует мягкости хода. И еще при равной длине в обсуждаемом здесь диапазоне размеров, РИБ обычно шире жесткой лодки, т.е. все равно вытесняемый им объем воды будет больше.
P.S. ИМХО преимущества РИБов выявляются в довольно узком диапозоне размеров, мне кажется это где-то от 4,0м. до 8-9 м. Меньшего размера РИБ имеет слишком маленький жесткий корпус, на котором сложно реализовать эффективные обводы. Больший размер теряет смысл из-за того, что судно такого размера грамотно спроектированное, и так достаточно мореходно и грузоподъемно, а нагрузка на баллоны в таком размере будет слишком высока при эксплуатации. Исключением могут быть только лодки под узкоспециализированные задачи.
Ну и наглядный пример преимущества. Достаточно бюджетный РИБ фирмы Астрон, сделанный на базе корпуса Корвет 750 имеет габариты 8х3м., при собственном весе около 1т., прекрасно ходит под ПЛМ 225 л/с (под 80 км/ч). Тот-же Корвет меньше по габаритам, тяжелее (надстройки, высота борта и пр.), соответственно менее грузоподъемен и мореходен, хотя обитаемость на нем конечно выше. И много ли найдется жестких корпусов в размере 8х3 м., которые будут ходить под таким мотором (а там еще и каюта присутствует)?
Дата:   13-11-10 21:48
+++из-за того, что противники РИБов пытаются сравнивать лодки в одном размере
Слово противники как то не подходит. Зима, есть тема для разговора. Если надутый балон является частью лодки, то его тоже считаем. А как ещё сравнивать? Я считаю что надо по габаритному размеру длины. Раз забрали определенный объем под балон для увеличения остойчивости и грузоподьемности, так и ненадо его вычитать.
Дата:   13-11-10 21:55
Каждый считает так, как ему нравиться, или считает нужным.
Кому РИБ не нужен, он его не купит. Кому нужен - будет мириться с его недостатками и восхвалять его преимущества.
В этом споре истина не родиться, каждый останется при своем мнении.
Хотя, для зимнего общения, тема достаточно плодотворна :-)))
Дата:   13-11-10 22:22
Такая лодка, как у Savage, не одинока.
Леи пять назад я выкладывал фотографии переделки неРИБа в РИБ, для спорта.
Короткий экскурс с старину :-))
Жила - была датская лодка по имени "Фроде-21" расчитанная для гонок под мотор до 150 л.с. Лодка легкая, эпоксидная с бальсой.
Ее приобрел спортсмен из Риги, и повесил туда Я-200. Комплект получился достаточно экстремальный, и быстрый. Но нужна была лодка для участия в гонке "24 часа СПб" в трехлитровом классе.
Дата:   13-11-10 22:23
Лодку привезли в Россию на переделку.
Дата:   13-11-10 22:24
"Резать к чертовой матери" (с)
Дата:   13-11-10 22:25
11
Дата:   13-11-10 22:26
Пристраиваем баллон...
Жесткий корпус без баллона.
Дата:   13-11-10 22:27
Это уже с моторчегом в боевой раскраске
Дата:   13-11-10 22:29
Лодка после переделки была неоднократным призером Чемпионата мира и Чемпионом мира 2008 года в своем классе...
Дата:   13-11-10 22:30
Михаил Е писал:
А я считаю, что не забрали внутренний объем, а прибавили наружный габарит. И кто из нас прав? Зачем считать по наружному габариту? Я вроде уже пояснил, что это не совсем верно. Можно пойти на компромисс и посчитать по среднему арифметическому.
Но вообще грубо, если бы мне нужна была лодка 4м., то в качестве альтернативы я бы рассматривал РИБ, не менее 4,5м., и сравнивал бы. Ну это мое ИМХО.
Дата:   13-11-10 23:06
Вот четвёртый случай переделки.
Лодку узнаёте?
Длинна осталась та-же,ширина увеличина...
Можно конечно найти вариант лодки с шириной в Риб,типа какой нибудь тримаран\катамаран,но они будут всё равно тяжелее и соответственно грузоподъёмность всё равно будет у Риба больше...
Дата:   13-11-10 23:08
AlOmsk писал:
С чем сравниваем?
Автор: Dizel-1 (95.67.209.---)
Дата:   19-11-10 16:20
Тест конечно показательный,но водилам надо я""ца оторвать..
http://www.youtube.com/watch?v=1lezDbUcY8E&feature=related
Дата:   19-11-10 16:49
ну почему же?
1 кг ваты всегда легче 1кг кирпичей....каждому школьнику известно
Дата:   19-11-10 17:13
Да,вот только баллон уже под водой,а лодка,сЦука тонуть не хочет))
Автор: Сергей24 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   20-11-10 03:55
Savage!
До чего же у тебя лодка классно смотрится! Сколь раз уже видел, все насмотреться не могу.
Дата:   20-11-10 14:59
+++Dizel-1 Что показывает данный тест?
+++Жила - была датская лодка по имени "Фроде-21" расчитанная для гонок под мотор до 150 л.с. Лодка легкая, эпоксидная с бальсой.
Так она стала лучше? или просто нужна была лодка для участия в другом классе. Если нужна была другая лодка, для чего такой пример с переделкой?
Автор: Dizel-1 (109.169.218.---)
Дата:   20-11-10 17:05
Дата: 20-11-10 13:59
А что не видно?
При таком малом размере,такая грузоподъёмность с залитым кокпитом и ушедшими баллонами под воду сохраняет ход под мотором.Теперь представь или попробуй туже ситуацию на чисто-жёстком корпусе-одноразмернике.
Автор: Savage (217.118.78.---)
Дата:   20-11-10 19:56
Сергей24 писал:
Сам пищу...:))
Если интересно тема есть по переделке.
С фотками и видео...
Автор: b58 (---.112.39.244.pppoe.eltel.net)
Дата:   20-11-10 20:13
Попробуйте такой фокус с кастрюлей размером 330...
Автор: Dizel-1 (95.67.206.---)
Дата:   20-11-10 21:05
Savage
Классный ролик в твоей теме.Тоже его видел,поэтому хожу на маленьком,НО РИБе)))
http://www.youtube.com/watch?v=zZ3tkQYn9to&feature=player_embedded#!
Дата:   20-11-10 22:16
Dizel-1 писал:
Маленький Риб у меня тоже есть(вернее сказать был,продал пару дней назад),буду брать чуть больше...
Дата:   20-11-10 22:33
Savage
Прикольная зажигалка,правда совсем мааааленькая))))
У меня 360.
Дата:   20-11-10 23:01
Savage-Сам пищу...:))
Если интересно тема есть по переделке.)))
Да читал уже. Только душу травить еще перечитовать.
Автор: Леня Жушин (---.opera-mini.net)
Дата:   20-11-10 23:25
Dizel-1 писал:
> Savage
Достоинства рибов, компенсируются недостатками, так же как и в других лодках.
http://www.youtube.com/watch?v=r0DGkBdGTmM&feature=related
Дата:   20-11-10 23:32
Леня Жушин
В этом ролике типичная ошибка шкипера-газ не сбросил.
Дата:   21-11-10 00:02
Леня Жушин
И волнишка там метра 4-5...
Дата:   21-11-10 00:22
Правильно, газ не сбросил, а перевернул то лодку ветер. Была бы тяжелее, не опрокинулась бы.
Дата:   21-11-10 00:44
Бала бы тяжелее,под волну бы нырнула,а для риба было бы достаточно матроса в нос посадить.Сбросил бы газ во-время,ветер бы не перевернул.Эти РИБы тем и живучи,что при отказе двигателя непотопляемы.Пересмотри ещё раз первый ролик,как РИБ проходит волну в дрейфе или на малом.
Имено из-за такой повышенной плавучести РИБы не заменимы в спасательных операциях в любую погоду и именно поэтому владельцы яхт предпочитают рибчики и пвхашки в роли тендеров,так как прибойная волна ошибок не прощает,а не только потому(как принято считать),что лучше швартоваться мягким бортом.
Дата:   21-11-10 01:13
: Dizel-1!
Читаю твои посты и все больше влюбляюсь в свой РИБ.
Дата:   21-11-10 01:51
Сергей24
Не,ну а чё они...? ;-)
Дата:   21-11-10 01:55
: Dizel-1-Не,ну а чё они...? ;-)
Ты о чем?
Классные они!
Дата:   21-11-10 02:42
Dizel-1!
Классные РИБы.
Для понятия.
Дата:   21-11-10 02:55
Dizel-1 писал:
> бортом.
Если не спасатель, оно надо в такую волну? рыбачить что ли? или девушек покатать?
Да и на реке такую волну не найти. К томуже как из ролика прекрасно видно, только плавучесть - не все. Можно вылететь, удариться, порезаться... Нах надо. Лучше в хорошую погоду выходить.
Дата:   21-11-10 03:07
AlOmsk
У нас синоптики....как бы это по-мягче......
Сколько раз было,что уходили в хорошую погоду,а возвращались в полную Ж.,а идти надо.Два и речка речке рознь.Попадали так,что берегов не видно,когда между волн проваливаешься и вся волна крутая и короткая,да ещё и "тройная",болтает,как в бокале...
Дата:   21-11-10 05:30
Dizel-1 писал:
дак может посудину пбольше? Ну мой прог понятно в таких условиях утонет, можа Бриз17 или еще что-нить?
Дата:   21-11-10 06:59
AlOmsk
Если посмотреть на наше расположение по карте,то станет понятно,что у нас разные условия рыбалки.То на Куйбышевское водохранилище идём,а то в протоки на Саратовском в протоки лезем.Таскать большой карапь по разбитым,деревенским склонам,а потом лезть на них в протоки не айс,нужно что-то более мобильное,а идёшь на КВХ,что-то мореходное...Вот и выбираешь из бОльших зол меньшее,т.е. универсальное.
Короче-бытие диктует))
Автор: Viktor-1972 (---.sml.by)
Дата:   21-11-10 07:21
AlOmsk писал:
А ты ему(прогу) баллоны вклей по бортам и тогда не утонет:-)
Дата:   21-11-10 07:49
Если бы понадобилось,вклеил бы.Не помню кто,но кто-то с ентого форума так делал.РИБ получился абалдейка,щаз где-то на чёрном море народ на банане катает за таньгу.Где-то даже фотка была,может найду.
Дата:   21-11-10 07:58
Да здесь выше, RIBMaster вешал фото этой казанки.
Дата:   21-11-10 08:14
А вот и он.
Дата:   21-11-10 11:07
Леня Жушин писал:
Не RIBмастер ,а я,не Каза а Прогрес 4...:))
Автор: Dizel-1 (109.169.213.---)
Дата:   21-11-10 18:23
Savage
Респект и уважуха!!!
Автор: ЕвгенийЛ (---.opera-mini.net)
Дата:   21-11-10 23:43
Savage писал:
Вань прости, бес попутал.
А Каза или Прог, они у меня на одно лицо.
Дата:   22-11-10 00:29
Жень,да шутю же я...:))
Какая разница кто фоту выложил...
Дата:   22-11-10 03:42
Пущщяй депозитом будет! :)
