 Московское время 04:23:12
 Владивостокское время 11:23:12
 Лодка для Ладоги, под полтос.
Автор: keparik (---.nwgsm.ru)
Дата:   08-11-10 22:09
Собственно вижу 3 варианта - казань5м4, прог4 и сарепта. Мотор - хонда 50. Мне думается сначала прог , сарепта ну и казань. Подскажите кто пользуется этими лодками на Ладоге. Не великоват моторчик будет?
 Re: Лодка для Ладоги, под полтос.
Автор: Savage (217.118.78.---)
Дата:   08-11-10 22:59
4вариант - Казанка 2М...
Автор: Леня Жушин (---.opera-mini.net)
Дата:   08-11-10 23:07
Да любую лодку можно для Ладоги, чё пугать то. Просто от лодки будет зависеть, насколько чутко нужно будет следить за погодой и как далеко в море ходить.
Дата:   09-11-10 00:16
Мне и самому эти посуды не очень. Я бы скажем москву-2 например предпочёл. Но где её найти? А эти варианты более-менее проскакивают. Вот и мечусь между сарептой и 4-м прогом. На 5м4 ходил ещё в 99 под нептуном. Не впечатлила. Поддсыкивало из клёпок, хоть и новая была, с завода.
Дата:   09-11-10 00:17
А какая скорость нужна? Грузоподъёмность?
Автор: Lambo (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   09-11-10 00:48
Леня, ну просто АААфигенный совет, ты на Ладоге сколько раз был? и в каких условиях?
Смотря где и как ловить на Ладоге, если по лиманам ползать на Юге, то кастрюли эти вполне сгодятся. И опять же какие цели рыбалка или туризм? Я бы в этом мощщеразмер риб смотрел...Все на них начинают смотреть после 2-3 расколбасов....
Автор: Gelid (---.3.9.194.in-addr.arpa)
Дата:   09-11-10 00:51
Я вот тоже потихоньку прикидываю, что мне для Ладоги нужно. Хочется твердый корпус уже. На кастрюлях (Прогреcc 4, Казанки М, 5М, 5M3) находился - ф топку. Хочется лодку размером около 5 метров, с мягким ходом по волне и, вместе с тем, не валкую. Ну и движок хотелось бы не больше полтинника. Компоновка - с центральной консолью или даже с небольшой рубкой (в этом размере из области фантастики, скорее всего). Получается скиф Рене Толмана :) Но его обводы несколько устарели, а более совершенные - трудны в исполнении в кустарных условиях. Получается, что нужно брать готовое корыто и доделывать под себя. Возможно, Диана Владимира Матяжа с последующей достройкой - мой вариант :)
Дата:   09-11-10 00:55
скорость -хм. так сразу и не скажешь. ни у вес, что бы из категории В не выпадало..
Дата:   09-11-10 00:58
keparik А до этого Х50 на чем стоял? или только купил, или в планах?
Вялый моторчик....не плохой, но вялый.
Дата:   09-11-10 01:21
Планы на зиму. Ходил под х-50 - мне за глаза. искаться будет именно комплектом с этим мотором.
Автор: RIBмастер (84.17.23.---)
Вот :-))) Барышня НЕ в комплекте.... :-)))
Дата:   09-11-10 01:26
Хороша !! хм.. фотка.. )))
Дата:   09-11-10 01:28
Гелид
то, что тебе надо - москва 2 и х50. вещь.
Дата:   09-11-10 01:29
Рибмастер дело показывает. А 3ри мужика в комплекте? ну там забор поправить, огород вспахать...
Если Х50 еще не взял, то и не бери.... Сервиса по ним в городе совершенно 0! Вялый, либо сузика, либо яму литровую 4х цилиндровый.-совершенно разные моторы, при этом яма еще и намного тише.
Дата:   09-11-10 01:36
РИБ в таких размерах и под полтос - это игрушка "для погонять", как на фото и не более того.Места ни хрена нет, всё под ногами валяется.Смотря, конечно, какая эксплуатация планируется.Из списка топикстартера - П4, затем Сарепта.Казань я бы не рассматривал.А вообще - Москва-2, Ладога-2, Темп, Дракон, Нептуны от 3 и выше.
Автор: Zloalex (195.178.2.---)
Дата:   09-11-10 01:40
Посмотри на мою корыту у Ярика. Оная как раз под полтосом. Погоняй по Иваньке- он не против будет)))
Дата:   09-11-10 01:45
она на базе или за домом дрсу стоит?
Дата:   09-11-10 01:48
старый пластик - ну нах.. м2 - весом хорошо.
Автор: jeeet (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   09-11-10 01:54
"Хочется лодку размером около 5 метров, с мягким ходом по волне и, вместе с тем, не валкую. Ну и движок хотелось бы не больше полтинника. Компоновка - с центральной консолью или даже с небольшой рубкой (в этом размере из области фантастики, скорее всего). Получается скиф Рене Толмана :) Но его обводы несколько устарели, а более совершенные - трудны в исполнении в кустарных условиях."
Ну, скифф -- это, мягко говоря, не для означенных условий...
В такие требования можно со скрипом вписать катамаран 5м. По сочетанию мореходности, остойчивости, площади кокпита и скорости -- будет хорошо, альтернативы реальной нет просто.
Но вот по мощности -- скорее не ПЛМ о 50л.с., а 2х40/2х50л.с. или один 70-90л.с..
В постройке посложнее скиффа упрощённого, ну так и уровень другой...
Автор: рыбак выборг (---.nwgsm.ru)
Дата:   09-11-10 01:58
Пузырь прав....из списка....П 4,сарепта тяжелей и дороже,к тому-же хрен в нормальном состоянии найти--за вменяемые деньги...казанки ---вдвоем с одного борта--не пописать))))))))))
Дата:   09-11-10 02:05
Lambo писал:
Человек спросил о конкретных лодках, а не вообще. Вы ему начните ещё Сильвер Игл советовать или ещё побольше что нибудь.
В том размере, что он спрашивает, действительно большой разницы нет, по любому за погодой надо следить и при первых же симптомах сваливать в шхеры или домой.
Да и не планируют обычно нормальные люди на таких лодках промыслом заниматься, не взирая на погоду.
Дата:   09-11-10 02:32
не, Игла я ему советовать и не собирался. Но зачем опять тратить кучу денег, на то, что уже обжевано и обсосано десятки раз? Ведь, все и всегда, хотят получить лучший, оптимальный вариант.
Дата:   09-11-10 02:39
Lambo писал:
> вариант.
Согласен, только очень часто сюда просится дополнение: ...за весьма ограниченные средства.
Автор: беспристрастный (178.130.2.---)
Дата:   09-11-10 02:48
keparik писал:
Как они у тебя написаны, так по всхожести на волну они и реально идут. Только Прог нужно поменять местами с Сарептой.
Мотор
> - хонда 50.
Для этих лодок на Ладоге ниже 40 опускаться не стоит.
У К5м4 носовые обводы более пригодны для хождения по Ладоге, чем у остальных. Проги - менее всего, даже на полуметровой волне будешь получать через лобовое воду.
Нужно понимать, что северная Ладога и южная имеют очень сильно различающуюся волновую картину. Поэтому то, что подходит на юге может не подойти на севере.
Всеми из перечисленных пользовался на юге от Осиновца и до Торпака. Кроме перечисленных еще десятком наших.
Москва 2, как уже рекомендовали, самый лучший выбор.
Казанку 2 продашь после первого же выхода, если попадешь в норд-ост или крепкий южак.
Ладога2 подойдет, если не болит голова у дятла и сможешь ездить в коробке из-под монпасье. По этой же причине подобные ощущения испытаешь от любых тримаранных !!! обводов, в размерениях до 5 метров включительно.
Автор: sabaneev (193.169.62.---)
Дата:   09-11-10 02:49
На Ладоге однозначно риб рулит! На железяках люди топнут( не успевают до зеленцов дойти), за месяц уже два экипажа!!! У "крепостных" эмчэсовцев не зря рибы!
Дата:   09-11-10 02:52
Lambo писал:
Если покататься, как на фото Риб-мастера, тогда да... Вариант подходящий. Если бы ты раз вдвоем, а еще лучше втроем вышел на РиБе на рыбалку на 2 дня на Ладогу, то после этого получил бы на слово РиБ аллергию до конца жизни.
Рыбацкий РиБ начинается с 7-7,5 метра.
Дата:   09-11-10 02:53
Кстати, забыл сказать. Вчера, т.е 7.11., был на Днепре в Чёрном, пытался до кареджей дойти, хм, не буду описывать впечатления после того, как носом занырнул в волну!!!!!!!! В катере литров двести воды, при этом Днепр не плохой катер!
Дата:   09-11-10 02:57
sabaneev писал:
У
Какой длины?
За какие деньги?
Сколько раз в год они стоят в сервисе с ремонтом баллонов?
Автор: Михаил Е (---.151-73-188.telenet.ru)
Дата:   09-11-10 03:09
+++а еще лучше втроем вышел на РиБе на рыбалку на 2 дня на Ладогу, то после этого получил бы на слово РиБ аллергию до конца жизни.
Я думаю в троём и на перечисленных дюральках за два дня обалдеешь.
Дата:   09-11-10 03:10
А с развесовкой не будет беготни , ведь мотор-то не лёгкий? На москву ещё с длинной ногой говорят подходят движки , без переделки транца.
Дата:   09-11-10 03:14
У рибов длина разная, вот тут и ответ про деньги. А пластиковые и дюралевые катера тоже ремонтируют, после Ладожской волны! У товарища пятиметровый катер, так три раза уже отвозил варить трещины по швам, а в третий раз помпа отказала, до берега на буксире еле дотащили и то затоп!
Дата:   09-11-10 03:17
sabaneev писал:
> трещины по швам...
Название? "В студию!"
Дата:   09-11-10 03:34
Леня Жушин писал:
Gladius 520!
Дата:   09-11-10 04:17
Михаил Е писал:
> обалдеешь.
Ты думаешь, или ты отходил на подобных лодках лет 30?
И сколько раз ты рыбачил ночью /всю ночь на Ладоге, когда волна хотя бы 0,5 метра/по судаку на РиБе длиной 4,5-4,7?
Дата:   09-11-10 04:21
sabaneev писал:
Я не видел у ГИМСа РиБов меньше 6 метров и ценой, соответственно в 4-5 казанок. К чему тогда разговор про РиБы?
А пластиковые
В прошлом году мужику в Военно-медицинской академии по этой же причине ремонтировали пенис!!!!
У
А товарищу порекомендуй на воде не употреблять. Или ты лишний раз хочешь подтвердить, что на воде у нас на порядок больше НЕАДЕКВАТА , чем на дорогах?
Дата:   09-11-10 04:41
У нас к огромнейшему сожалению!, процентов 80 употребляют во время выхода на воду!!! И (как минимум) 50 % куплены права!!! Они даже не знают что такое левый и правый берег ;))) А вы говорите!!! На счет цены конечно согласен, рибы не из дешевых! А дружище к счастью не пьет, а вот экстримал еще тот! Тогда однозначно Казанка-2М, На ладоге одна из лучших.
Дата:   09-11-10 05:09
+++или ты отходил на подобных лодках лет 30?
Я обалдею в подобной лодке и за 2 часа, зачем ждать 30 лет, и считаю их двухместными. Переплыть с одного берега на другой можно и в троем и в четвером, для всего остального двухместные.
Дата:   09-11-10 05:19
Михаил Е писал:
Если ловить взаброс - то больше двоих не удобно, здесь бесспорно.
А вот если на дорожку, да с планерами и с даунами, то не очень толстым удобно и втроем. По крайней мере 5 лет особого неудобства от этого не испытывал.
Площадь кокпита в сравнении с одноразмерным РиБОм у них в 3 раза больше, а объем - почти в 5. А рундуков - так вообще раз в 10.
Надводный борт в 2 раза выше.
Так что и объективные показатели явно не в пользу РиБов.
Дата:   09-11-10 05:22
sabaneev писал:
Тогда
Она одна из лучших по зарыванию в Ладожскую волну - это точно.
И проверено не одни человеком. Поэтому, их очень мало по югу Ладоги- не подходят под задачи. Даже Прогрессы - предпочтительнее...
Дата:   09-11-10 05:31
Про РИБы я вообще не упоминал. Но на таких лодках (дюральки) втроём тесно, а в волну 0,5 метров и больше ещё и небезопасно.
И выбирать лодку для такого большого водоема смотря на старьё при нынешнем выборе мне кажется неразумным. Тем более всем ясно как мы смотрим на запись о удалённости от берега.
Дата:   09-11-10 05:33
беспристрастный писал:
> предпочтительнее...
Вот так да!!! От вас первого слышу, что К-2 зарывается в волну. ИМХО по мореходности одна из лучших. Считаю показателем, что люди с Нового Уренгоя приехали, на буханке!, к моему знакомому за К-2 сюда в Питер. Да и нет их в продаже то!!!, а вот прогов. полно!
Дата:   09-11-10 05:37
keparik !
Посмотри в Выборге, там с Финки и с Норвегии б\у катера очень даже неплохие есть, постараюсь нарыть их сайт, позже скину. Посмотри вот эту для примера. Ссылка.
Автор: Zloalex (77.232.15.---)
Дата:   09-11-10 05:45
Лодка на воде. Старый пластик? Ну-ну....
Пройдись на Казе и на моей по волне на полный газ и выводы в студию...
Дата:   09-11-10 05:50
Кепарику!
Еще вот посмотри.
Дата:   09-11-10 05:52
" - Осетра то урежь..." (с) :-)))
А то у всех этих люминек высота борта должна стать метр...
Да и по внутреннему пространству, наверное, все же на в три раза :-)))
Правда, в этой теме РИБы - оффтоп. Извиняюсь и удаляюсь.
Zloalex
Старый пластик - это про дракон и прочую ладого-темпу. Не про твою писал. Просто на фото она стояла около дрсушного дома. Вот и спросил. Ярик говорил, что на воде.
Сабанеев.
Нормальный катер с финлядии - думаю по весу прицеп+мотор с лодкой будет уже не "В". Заморачиваться на другую категорию желания нет.
Из всего более менее подходит москва-2. Но в продаже что-то их не видно.
Дата:   09-11-10 05:53
Zloalex писал:
> студию..
Если вы про Ладогу, то как лодку не знаю, а вот Ладога 2 это отличный катер, но дорогой !
Дата:   09-11-10 05:56
У мну типа Ладоги, но поболе чуток, что за изделие- хз. От Ладоги отличается обводами и формой днища. Реданы тож другие и расположенны по другому.
Дата:   09-11-10 05:58
sabaneev писал:
Ну, значит ты Ладоге новичек.
На какой волне? Короткие Бостонцы на Ладоге тоже не катят, у них морда заточена под морскую волну, а не под короткую битую ладожскую.
> прогов. полно!
Я тебе про что и говорю, вначале понакупили для Ладоги, а когда въехали в тему, быстро все пораспродали и поменяли на Проги, как более приспособленные для этой волны.
Лично я не слышал деревни Новый Уренгой на Ладоге, в Сибири есть. Там на Обской губе немного другая волна, и, не исключаю, что К2 подойдет.
Дата:   09-11-10 05:59
Соб-снно дно вот
Дата:   09-11-10 06:00
+++Правда, в этой теме РИБы - оффтоп. Извиняюсь и удаляюсь.
Это что за рибчик, чекуха есть но невидно.
Дата:   09-11-10 06:01
Сейчас отгиб у днища ликвидирован, как класс. Всё ровно и гладко))
Дата:   09-11-10 06:10
Да. Есть нормальные лодки по нормальной цене. Вот эта например мне очень понравилась. Но всё это чревато большим весом, да и машина не потянет. Джипом пока не располагаю.
Катер Scantik за 292000р.
1993 г.в. из Финляндии. Длина 5 м. 75 см. Каюта – полурубка. Полный комплект + обогрев салона, встроенный бак, лестница и многое др. Двигатель Jonson 110 л.с.
Хороший вариант.
Дата:   09-11-10 06:15
машина какая?
Дата:   09-11-10 06:25
keparik писал:
Летом продавалась в г.Приозерск,стояла на стоянке "Радуга",хозяина Михаил зовут.
Автор: sag73 (85.235.223.---)
Дата:   09-11-10 06:31
Вот лодка для Ладоги и Онеги!
Машин 2 и обе слабые(1.6-107 и 1.4-75). В планах одну поменять - время покажет. Но опять же будет не жип.
Дата:   09-11-10 06:36
RIBмастер писал:
> раза :-)))
РиБ Буревестник - длина кокпита 3,0 измерена от спинки заднего дивана/, ширина -1,07. Площадь = 3,21
Из этой площади убираем задний диван, передний рундук и консоль. Получаем фигданифига, где не то, чтобы вдвоем улечься спать, вдвоем не разминуться.
Казанка 5м4 длина кокпита 2,1/по пайолу/ по пх1,6 = 3,36 ЧИС
ТОЙ ПЛОЩАДИ
Диаметр баллона 50, новысота надводного борта у баллона 50 см не может быть по определению, чуть меньше. А по практике залива волной - почти 0,6 от диаметра.
У К5м4 высота борта на миделе 0,78
Соответственно, посчитаем и объем компита. Высота почти 0,7 метра в дюральке и лишь 30, ну или 35 см в РиБе.
Все это проходилось и уже не раз. Так что, до 7 метров, при всем уважении к МГ, не для рыбалки, а для мулаток.
Так что осетра УВЕЛИЧИВАЕМ ПОКА В 2 РАЗА!!!!
Автор: RIBmaster (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   09-11-10 08:08
Вот, блин, неймется тебе...
У казана что, борт незаливаемый ? или при любом раскладе он 0,78 ? А то мои 0.5 до 0.3 уменьшил... Загрузи обе лодки паспортной нагрузкой, и потом высоту борта вымеряй. Или 0,78 от 0,5 нынче в два раза отличаться стал ?
И, уж если консоли и рундуки из одной лодки вычитаешь, кресло и диван из другой тоже удали...
Пойду себе завтра куркулятор куплю, а то у меня с цифрами, видимо, плохо стало...
Если бы я в 1999 году под Ломоносовым при практически штилевой погоде не спасал м-ков из перевернувшейся от массового желания пописать казанки, я бы даже и спорить не стал...
Автор: МРК (---.telix.ru)
Дата:   09-11-10 08:26
Savage писал:
> keparik писал:
> например
Он пока приостановил продажу (на 27.10.10), окончательно не решил.
keparik, если интерес серьёзный, скинь свой мобильник мне в личку, передам его Мише, сами договаривайтесь. Сам Миша интернетом почти не пользуется. Лодку он продавать будет (если будет) только вместе с мотором, не иначе, Суза-85 лохматого года.
Дата:   09-11-10 08:58
Вы там....это ....по осторожней с б.у. из финки, камней тама не меньше чем у нас......а продаваны у нас ой какие хитрые((((((( занимаются не один год этим, опыт наипалова ох какой.....покупать тока с челом который реально шарит в пластике.....а то сделают в финке----подделают у нас----как результат.....торчащий нос катера на причале....канешно не в первый-же выход.....но шпаклевка--отслаивается---отваливается и опа приехали---и виг чего через месяц--два чего докажешь(((((
Дата:   09-11-10 09:05
Лучше из б.у. это бустеры и т.д. но они дорого стоят......честно говоря, чтоб не говорили , каждый год вижу йоплю с пластиками----по этому для себя решил----тока дюраль--амг...........))))))))))
Дата:   09-11-10 09:17
Ну вот и я к тому склоняюсь. Дюраль я и сам смогу заделать - руки вроде соображают. А вот с пластиком - х.з куда под поезд бросаться? 85 сил - до х*я слишком. Мне интерес именно комплекта и двигуна именно хонды. Что бы не колупаться зимой. Да и не где - места вообще в гараже ноль. Думаю ближе к Н.Г. разродиться. Пока изучаю мнение бывалых об этом водоёме и совкокастрюлях.
Дата:   09-11-10 09:29
а чего ты так к хонде цепляешся? Если не секрет?
Дата:   09-11-10 09:33
Lambo писал:
Отговаривать будешь?
Дата:   09-11-10 09:39
у меня был Х50. Да.
Дата:   09-11-10 09:43
Просто нравятся моторы этой фирмы. Сам пользую уже 3-ю ямаху.. И больше 50-ти сил мне не надо. У меня жена скорость на воде не любит. Ну и я тоже не тороплюсь ни куда. Просто видел вышеобозначенные лодки под полтосом. Очень понравилось. Но больше понравилось мобильностью. Опять же вытащить(буксировать) можно любой машиной..
Автор: Михаил Е с работы (---.convex.ru)
Дата:   09-11-10 15:54
+++Машин 2 и обе слабые(1.6-107
Такой машиной можно свободно таскать прицеп общей массой под тонну. Лодку типа Бриз-17 спокойно. (если конечно не каждый день с утра до вечера и по превалам)
Дата:   09-11-10 16:06
+++Дюраль я и сам смогу заделать - руки вроде соображают. А вот с пластиком - х.з куда под поезд бросаться?
Это очередной миф. Кто пробовал то и другое к дюралю не вернутся никогда. АМГ оправдает только на горных реках, где постоянно что то трет. Ремонт лодок из АМГ с пластиковой ванной стоит на порядок дороже и по времени дольше и на коленке не сделаешь. По прочности пластик не уступает АМГ. У пластика недостаток это ходить скользко и блестит он, глаза прищуривать приходится.
Дата:   09-11-10 17:28
Думаю при одинаковых размерах пластик потяжелее будет. А так конечно пластик красивей выглядит. Машина слабовата - тонну таскать, мало ли в горку слиповаться прийдётся или грунт плохой.
Дата:   09-11-10 17:51
Смотря как сравнивать, если с лодками "для тех кто понимает" то да. А если с боле-менее лодками с комфортом, то разници особой не заметите.
1,6 мотор запросто тонну таскает. Если заменить лодочный прицеп на прицеп с мешками картошки с одиноковым весом, то выбор машин резко увеличивается, появляются и Запоры и Мосвичи......полная дорога их.
+++мало ли в горку слиповаться прийдётся
С таким подходом можно гору найти, что и Урал облажается. Мне кажется проще найти приемлемое место для слипа, чем под каждый склон машину подбирать. У меня товарищь таскает ВАЗ -099 яхту Рикошет 550, правда прицеп с тормозами и не жалуется.
Дата:   09-11-10 17:56
RIBmaster писал:
> 0,78 ?
Эти данные в паспорте на лодку.
А как еще прикажешь считать РЕАЛЬНУЮ ВЫСОТУ наклоненного внутрь корпуса баллона? По его диаметру? Так только ГИМС считть может по Вискарик...
Загрузи обе лодки
Будет 0,7 метра против ....0.28 метра....
Или 0,78
Я тебе уже написал про некую разницу в понятиях высота борта и диаметр баллонаюююИли ты считаешь, что до самой вехней точки баллон идет строго перепендикуляпрно набегающей волне?
Как раз измерял от основания кормового дивана. А кресла в К5м4 - СНИМАЕЮТСЯ и остается поляна.
Если бы я не буксировал к берегу непонятно как перевернувшийся с мудаками РиБ.... В 6 рыл затрахались на мели его переворачивать.
Нормальные лодки при опрокидывании сами встают на ровный киль....
Дата:   09-11-10 19:21
Gelid писал:
> - мой вариант :)
В данном случае, если Диана, то 4-02. Д 3 по Ладоге вообще не катит. Правда, она совсем не гламурная. Зато подешевле чем 01-я и заметно легче. Вообще то обводы и размерность Д 4 я проектировал именно для такой акватории, как Ладога. Примером была К 2м. Острые обводы в носу К 2м действительно при носовой загрузке способствуют прохождению внутрь волны. Ну и килеватость на миделе маловата. На Д 4 всё это учёл. Но реально по волне 0,5 - 1 м пока не ходил. Хотя учитывая способности донора - Дианы 3, думаю будет неплохо.
Ну вот, сам себя не похвалишь, весь день как оплёваный)))))))))
Дата:   09-11-10 19:57
Матяж Владимир писал:
Да, я именно на Д 4 заглядываюсь :) Обводы хороши, размер мой, но не устраивает устройство кокпита. Хочется как в базе Д 3-01, остальное можно под себя доделать... В общем, в размышляю.
Автор: ЭСБ (---.rstspb.ru)
Дата:   09-11-10 20:04
RIBmaster писал:
Серега, да забей ты. Этот персонаж под ником Вапитер, несколько лет назад доказывал мне, что Казанка 5М4, залитая изнутри "битумом" (шумоизоляция у них такая) и с помпой которая откачивает воду из полной лодки за полчаса примерно, мореходней моего РИБа, с размером 4,8 на 2,0 и баллоном 0,5м., килеватостью 20гр., из которого вода сама выливается за 10-30 сек без участия помпы (при том что помпа то то-же в комплекте). При чем я на нем ребенка катал, когда дюральщики даже на воду не выходили в ФЗ, причем поголовно и без исключения. Но с умным видом про круглый баллон. Устрицы (с). Ну и т.д. и т.п. Ты бы выложил фотку кормового рундука 450-го, а то он походу и не видел какие рундуки на РИБах бывают. А то у Казанки 5 в 10 раз больше - это не "осетр", это гон. ИМХО у товарища комплекс неполноценности, в каждой теме пытается свою компетентность показать, к месту и не к месту вставляя фразы про Бостонцев и пр. пургу (про пенисы в стиле ДВ) отношения к делу не имеющую. Создает образ "бывалого". Ну-ну.
З.Ы. 30 лет ходить на Казанке и не понять, что это "говно", надо быть особо одаренным.
А вообще топикстартеру, я действительно посоветовал бы на лодки Матяжа посмотреть - это близко к оптимуму из бюджетного сектора.
Дата:   09-11-10 20:13
По весу в категории В вес лодки с мотором на транце 600 кг. Это много. Даже Пегас Стандарт с Мерком 150 влезал, правда с небольшим перевесом.
Автор: Art888 (---.an-net.ru)
Дата:   09-11-10 20:22
ТО keparik. Думаю можно взять на заметку Диану 4-02. Только надо будет придумывать консоли и проч. С этим к В.Г. - он посчитает:)
ПО цене она конешно вылезет несильно за пределы обсуждаемого, но оно того стоит. По ремонту пластика - нех там бояться, своими руками проще чем с амг/дюраль. Сам раньше боялся - один ремонт и фсе, нистрашно:)
Дата:   09-11-10 20:50
ЭСБ писал:
Дружище, если у тебя по арифметке в начальной школе была единица, то не надо так насточиво и прилюдно это демострировать, Ты же себя компрометируешь. Или мозгов не хватет это сообразить.
> неполноценности,
Я бы твою настойчивость по сованию РиБов к месту, а по большей части - не к месту, назвал уже паранойей или неизлечимым идиотизмом.
> показать,
В отличие от тебя, ребенка в шторм у меня пока еще хватает соображения на воду не таскать, и тем более этой дурью не хвастаться.
Зачем чего-то создавать? Если ты дальше экрана ничего увидеть не можешь, кому нужны твои растиражированные галлюцинации?
Эта фраза лишний раз подтверждает толи невменяемость, то ли очень качественный и забористый клей "Момент"
Дружище, лечись. Ты обществу нужен здоровый и адекватный, а ты пока проявляешь себя в каком-то непонятном образе.
Дата:   09-11-10 21:03
Я наверно то же нюхаю Момент, так как считаю что с 50 кобылами, а для большого водоёма меньше не надо, да на клепаном старье, да по волнистому водоёму, да в горизонт -это ненормально. Эти лодки разваливаются с 50 лошадями и на гладкой воде.
Автор: Гошарий (---.itk.ee)
Дата:   09-11-10 21:06
В.а. - в чемпионы мира по говнометанию!
Дата:   09-11-10 21:19
> Дружище, и еще много всякой херни.
Во первых я тебе не дружище.
Во вторых я бы на твоем месте свои высказывания подтверждал. А то много киздежа про выставки в Барселоне, нахождении где то у "истоков" и пр. (подростки то-же часто про свои успехи у женского пола рассказывают). Киздеть не мешки ворочать. Арифметику в студию пожалуйста доставь. А то в очередной раз "токуешь". Хер ли флеймить то и срач разводить. Или кроме пустых слов ничего нет?
Ты ж Вапитер, а ник "бесприпрастный" это что бы совсем за "гуру" принимали? И РИБы здесь в общем то не при чем, просто надоели твои потуги всезнайкой выглядеть. В отличии от тебя, я у бережка с удочкой не плещусь, и клометров по той же Северной Л. находил немало, да отчеты есть в "покатушках" и не только на РИбе. Да, и еще "устриц" в виде Казанок, Прогрессов, Темпов, Нептунов, Сильверов и РИбов в т.ч. я пробовал, посему и выводы могу кой-какие делать.
Когда у оппонента нету аргументов он переходит на личности. Хочешь мне нахамить: тел. 8-991-784-91- шесть восемь давай...
Дата:   09-11-10 22:17
Да в общем то и не собираюсь я по большой волне ходить. Мне нужна лёгкая мобильная лодка, на которой бы в случае чего смог добраться до берега. Экстримом не собираюсь заниматься. Посмотрел 4-2 на сайте. Инфу не нашёл - вес, габариты и т.д. Внешне понравилось, для Иваньковского взял бы не думая. Очень удобно с ПД работать)) Но вот спартанский быт - жена не понимает. Хочется нормальные, съёмные сидушки, что бы на бережку можно было в них посидеть-позагорать. Ну и длина что бы в гараж влезла. Думаю с тентами и прочими удобностями 4-2 вылезет далеко за 100 руб. А я планирую за лодку 50-80 руб макс(возможно варианты конечно будут - смотреть надо) остальное за мотор. Причём мотор буду брать б/у. Нужна мобильная и бюджетная лодка. Но с оглядкой на свежую волну Ладоги.
Автор: Tracker (---.transair.ru)
Дата:   09-11-10 22:46
Вот на мой взгляд самая нормальная лодка для Ладоги, только у нас никто ничего подобного не делает.
Автор: novikovv (Питер) (---.rosenergomash.com)
Дата:   09-11-10 22:55
2 keparik
Не хочу подливать масла в огонь, но думаю тебе знакома ситуация, когда в очередные выходные дни приезжаешь на рыбалку на ЮБЛО. Этих выходных ты ждал с большим нетерпением , предвкушая классную рыбалку и хороший отдых. Но как назло в эти дни прогноз погоды оказался хреновым и в озере волна. В итоге все выхи просидел с удочкой в канале. ИМХО имея РИБ, а не перечисленные тобой кастрюли, таких дней, когда нет возможности выйти в Ладогу, будет намного меньше . РИБ размером 4,4 м на прицепе легко помещается в гараж. Места для двоих рыбаков достаточно, для троих мало. Если чего, вероятность добраться до берега на РИБе на порядок выше, чем на кастрюле.
Дата:   09-11-10 22:58
Я согласен, возможно на рибе и спокойней. Но уже с бюджетом моим не вложишься.
Дата:   09-11-10 23:21
А если посмотреть винбот или скайбот. Моторчика 30-40 лс вполне хватает.
Дата:   10-11-10 00:08
Странно,почему спасатели используют Рибы с низким бортом а не Казанки,дураки наверное...
Дата:   10-11-10 00:15
Tracker писал:
это что за кастрюлька такая? надводная часть не впечатляет, что интересного в подводной части?
Дата:   10-11-10 00:17
на фастер похож.
мне вот че нравится http://rotan.spb.ru/info/NLO/NLO.html активная штуковина!
Дата:   10-11-10 00:32
То Savage, все время хотел написать тебе, что ты "украл" мою идею)))) (шутка если что). Когда у меня был Темп под Мерком 75-м, я все мечтал его в РИБ превратить. Но тогда это было малореально. В итоге поменял на настоящий РИБ, но ностальгия осталась. А счас уже лодки поболе нравяться (25-й Трофик например хорош, но увы мне увы... (с).)
Дата:   10-11-10 00:40
ага, а 25ая Targa еще лучше ...:((((( правда от цены голова кружится, во сне то не каждый раз такие деньжища приснятся... Для наглядности
http://www.youtube.com/watch?v=x9tHVSw2Od8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=eU0RHUx4Zgk&p=0C2D09C18425B313&playnext=1&index=52
Автор: Ар (188.134.42.---)
Дата:   10-11-10 00:48
Lambo
мне вот че нравится Ссылка. активная штуковина!
Нравится?! Меняй свой на этот РИБ-наоборот, как он только не взлетает? Что-то мне он как-то не совсем понравился.
Дата:   10-11-10 00:51
Да, это супер аппарат... Я про Targa 23.1 :)
Дата:   10-11-10 00:54
Gelid писал:
Да, это супер аппарат... Я про Targa :)
И под полтос как раз!
Дата:   10-11-10 00:56
Lambo писал:
Ну если пошла такая пьянка, то по мне 25-й Парагон позачетней Тарги будет. Корпус всяко интересней (25 гр. на транце), при той же концепции. Привальник могучий как у Анитеков по всему борту. Хотя бренд менее раскрученный.
Дата:   10-11-10 00:57
Lambo
Ротан этот нечто!!!Но моторчик хотябы 90коней...
Я кстати очень сильно о нём задумался.
ЭСБ Извини :),я пять лет эту идею вынашивал,хотел сам ваять,но после капитального усиления корпуса,жена сказал,что помогать мне не будет в присобачивании балона,да и как минимум пол сезона жалко терять было.Я и так то почти каждый день,да через день на производство ходил,ребят доставал...
Чёт нас понесло куда-то.На стоянке Трофик стоит 9м с двумя 225,вот это аппаратъ.
А как ходит по метровой Ладожской волне 12м Анитек,вообще писк...
Посоветуйте человеку лодку под полтос.
А может гуандон 5-6м?
Дата:   10-11-10 01:02
не знай, не знай... гляжу я на Парагон(он же люминявый, опять здрасте обводам) на ходу-тарга интереснее.
Че тыньдеть ни на то, ни на другом не ходил... пойду сдам бутылки+возьму кредит...и куплю спас круг с Тарги...
А чего за Анитек?
Дата:   10-11-10 01:05
Риб нужен только тому,кто знает зачем он ему...
Ар писал:
+1000, Лодка непонятного применения. Нахуа на гоночной лодке каюта. Если на Ладоге эксплуатировать, то только в штиль.
ЗЫ Прошу прощения у автора темы. Lambo, редиска, во флуд втянул=0)))
Дата:   10-11-10 01:10
То Lambo, сам ты ляминевый. Обводы Парагона даже в "моторбоатс" нахваливают. Сцыкля на продажу с фотками: хттп://newboats.ru/view.php?boat=57093
Даже ошибся на транце 26,5 гр.
Вы не знаете шо це таке Анитек? Немедленно восполните пробел.)))))
То Savage - пять лет вынашивал, а я уже 8 лет назад хотел)))))
А обводы Трофика то, поагрессивней чем у Тарги, да простит меня топикстартер.
Дата:   10-11-10 01:13
Lambo писал:
> А чего за Анитек?
Пару лет назад в Лахте продавались тройка штук.
В Призере четыре стоит("Риба")...
Дата:   10-11-10 01:16
Да простит он нас всех!
Трофик форева! Вообще америкосы супер! Да, Федь? :)
Дата:   10-11-10 01:17
novikovv (Питер) писал:
Пофлудим ещё чуть...
1.Кто сказал что это гоночная лодка?
2.Ты ходил на ней,так высказываешься?
Дата:   10-11-10 01:18
Savage писал:
Ооо, по ссылочке даже телефоны есть! Надо заказать парочку ::))
Дата:   10-11-10 01:21
Ар писал:
Аминь...
Дата:   10-11-10 01:23
Удаленный Доступ :
А прощать нас нефиг,ему почитать полезно и интересно))
Дата:   10-11-10 01:25
Аминь...
Дата:   10-11-10 01:31
Ар, хороший, но маленький (с некоторых пор стало казаться мне). Почему то потребности растут быстрее чем возможности.
А вот Парагончик 25:
Дата:   10-11-10 01:34
Savage писал:
1. Моё ИМХО, основанное на внешнем виде и не претендующее на истину. Но то что это не буксир, думаю со мной согласишся.=0)))
2. Нет. Своё дилетанское мнение имею право высказать.
ЭСБ: да я то же задумываюсь, но этот я могу на прицеп - с прицепа за 10-15 мин а Парагончик-пардонтик ::))
Дата:   10-11-10 01:35
В Призере четыре стоит("Риба").. Ах вот на что я периодически подра.... тоесть облизывался!!! Знаю что это такое Это ТАКОЕ АААФИГЕННОЕ! все время спросить хтел шо за корать да как то...
во франкади пара таких стоит и в Приозерске в этом году пару видел... Эх то че надо! У кого есть лишняя почка?!
ПРА МАТОРЫ не пистеть! Я твой сузик натяну как тузик грелку :) И не беда что ты меня услышишь за километр:)
Дата:   10-11-10 01:37
Нормальные пасаны своим ходом ходЮт....
Дата:   10-11-10 01:39
у амеркосов по лодкам типа трофиика всё супер кроме одной раздражающей меня фигни - рейлинги. видимо уних только выходы от причала до причала. кто выходил с трофика с вещами на берег через нос меня поймет. переделывать под человеческиие нужды наверное цельный геморрой
а так за тему спасибо, вздрочнулось
Дата:   10-11-10 01:40
Lambo
Где столько бенза взять, Лёша. Сначала надо заправки по пути следования строить..
Дата:   10-11-10 01:42
Ар писал:
Дык в том то и дело, что тот же Трофик 25 в ширину 2,59 (ну такой у америкосов максимальный габарит) т.е. трейлерный (Рамы и Ф-150 и по пять тонн таскают). А все эти Тарги, Парагоны, НордСтары и Миноры до кучи: 2,8-3,0 м. т.е. увы не трейлер нихуа. А вот 4 см. разницы с нашими 2,55 максимальными, можно еще попытаться объехать на кривой кобыле.
Дата:   10-11-10 01:43
парни мне писец.... епнул бутылек красного лака, стырил у жены , потом опишу...ой мляяяя
Дата:   10-11-10 01:44
Гошарий:
про релинг -это да, через нос выходить грустно и при парковке носом ножкой тоже не очень придерживать. А пилить как-то геморно.
Дата:   10-11-10 01:45
Вдогонку. На хваленых скандинавах в размере 25 футов баки по 300-350 литров. У 25-ти футовых америкосов по 600-650. Даже дизельная экономия не покроет такой разницы.
Дата:   10-11-10 01:46
ЭСБ: а не 2,50 разве?
Дата:   10-11-10 01:48
ЭСБ: да, баки у трофиков что надо - сам ненарадуюсь!
Дата:   10-11-10 01:52
Ар писал:
Как правило все америкосы больше 20 футов и до 25-ти включительно (иногда 26-27) имеют ширину 8 футов 6 дюймов. Т.е. 102 дюйма умножить на 0,0254 м. равно 2,59 м.
Дата:   10-11-10 01:56
ЭСБ: у меня почти 22 фута, а ширина, по-моему, 2,48 м
Дата:   10-11-10 02:00
Даже 2,46
Дата:   10-11-10 02:09
Ар писал:
> Даже 2,46
Ар, у тебя 20-ти футовик (Трофи 2002), хоть он и больше по максимальной длине. Да и то исключение, тот же Сиасвирл (Гошина фотка) 20-ти футовый уже 2,59м. Все, что больше 20-ти, как я и сказал. Зайди на сайт того же Трофи, BW, Сиасвирла, Велкрафта. Исключение по моему только Ки Вест - там 23 фута - 2,55 м., но он и весит меньше твоего Трофика.
Дата:   10-11-10 02:11
Lambo :
Наконец-то ты перешёл с фруто няни на что-то более серьёзное ::))
Дата:   10-11-10 02:14
ЭСБ: 2002 -переименовали в 2008 году в 2102 как раз из-за несовпадения числового индекса и длины (габаритная 7,2 м). Я же привёл офф сайт трофи выше - Ссылка.
Дата:   10-11-10 02:17
тебе смешно? а у меня рука вся в красном лаке!
Короче, решил я в воскресенье прокатиться на речку блесны помочить... Открыв, открываю коробки с железом, которые в этом году вообще не доставал-Маааа!!! Все ржавое к едрени фени! Вообщем почистил, шкурочкой, надфилями то да се...Нодо украсить! Провести агрессивный тюннинг по привлечению рыбов! наставить красных точек, лепесточки покрасить...ага нужен красный лак. Штук 10 бутыльков разных. Беру красный, не открывается, лак на горлышке-резбе присох, ХЕ! возьмем плоскогубцы! Взял...короче голышко нафиг, колпачек нафиг, сам весь в лаке, но зато блесны с точками... Интересно запалит или нет....
Дата:   10-11-10 02:18
Ар писал:
> Гошарий:
> геморно.
Ар
а ты носовые огни уже растоптал? ногти об них ломал? )))
убил бы проектировцика!
вот так надо было и был бы полный ажур. Интересно, каков бюджет переделки.
Дата:   10-11-10 02:22
Гошарий: по носовым хожу спокойно (не специально, но иногда встаю) - пока целы. На твоей фото сделано так, как хотелось бы - я не знаю чем америкосы руководствовались при конструировании непрерывного релинга. Бюджет переделки не знаю, заморачиваться не буду (если сам не сломается).
Дата:   10-11-10 02:31
Ар, да знаю я. Шо ж я сайта трофи не знаю? Тем не менее ширина то его не изменилась. Следующая модель 23-я уже 2,59 (с будкой 2,57). Я ж написал "как правило все америкосы больше 20 футов". Еще один штришок, практически все Волкэраунды следующей за 20-й модели имеют раковину и встроенный бак для воды. Так, что Трофик твой все таки больше 20-ти футовик)))))))).
Дата:   10-11-10 02:41
ЭСБ: да, всё таки БОЛЬШЕ чем 20-ти футовик :::)))
Дата:   10-11-10 02:46
Да, вот 23-ий с будкой хорош, но меркруизер на нём швах и прохода на нос нет - а для меня это стало очень важным элементом
Дата:   10-11-10 03:00
тема достигла финиша. вышли на правильные лодки для Ладоги, под полтос. бакинских )))
Дата:   10-11-10 03:01
Гошарий писал:
... вышли на правильные лодки для Ладоги, под полтос. бакинских )))
Автор: mdw75 (217.118.66.---)
Дата:   10-11-10 03:12
А что за посудина?
Дата:   10-11-10 03:25
Я же русским языком сказал-Faster 555
Дата:   10-11-10 03:32
Ага, шпаря по Онеге на автопилоте под 50км, передравшись на носЪ, и усадив свою задницу за 20ти литровую канистру с бензином, сладко закурить... Созерцая величие окружающих просторов и благодарствуя спокойствию матушки природы...
Дата:   10-11-10 03:38
Lambo: всё верно..., кроме канистры-бак 322л. ))))
Дата:   10-11-10 03:50
Из перечисленных топикстартером лодок я склоняюсь к Казанке, только не м4, а м3 и с полтинником ей будет нормально и ценник в этом же диапазоне.
Это как бы возврат к теме
Дата:   10-11-10 03:51
Нифига! Бак то у тебя не в носу на палубе! А как раз 20ка! Которую мы тогда, чуть не потеряли :)))
Дата:   10-11-10 03:52
Панимаш какое дело,я был на первых покатушках сего девайса,волнишка была небольшая 0.5-0.7 с накатами до 0.9,вот по такому этот антиРиб шёл со мной в кокпите 88км.ч.(мотор барахлил),на следующий день его разогнали до 104(поменяли винт),на "Ледовой гонке" на прошлой неделе,он ушёл в точку и увидели его только на финише,я был с ГИМСовской БЛ820(Риб) и колбасило его местами на Неве нормально,ветер был до 20м.с.,а Ротану этому такая волнишка пофиг.
Вот меня интересует как он себя поведёт на свыше 2м,это да.
На своей лодочки до двух метров я хожу даже не ёкая..
Все мы в чём-то дилетанты,только мнение всё таки лучше высказывать про самолично катанные девайсы,либо хотя бы видеть их на ходу,на ютубе я ролики Ротана выкладывал .Просто ты немного громко заявил про штиль,поэтому я и спросил...
Дата:   10-11-10 04:06
Команды звиздеть небыло! Честных три литра у меня в машине.
И в лодке V6 с нагнетателем :) киблябубля...И твою "поллитру" разницы даю тебе в фору!
Дата:   10-11-10 04:10
Иван поподробнее его опиши, как он все таки на ходу? личные ачучения, тряска, прыжки, приводнение и тд
Дата:   10-11-10 04:13
ЭСБ писал:
Я тебе арифметику про площадь и полезный объем кокпита написал, так ты ничего не понял. Или тебе по два раза нужно одно и тоже повторяь?
> РИбе.
А с чего ты решил, что я у берега рыбу постоянно ловлю?
С берега я только на Кольском, на Камчатке, в Сибири и в Средней Азии на речках ловил.
Здесь я только шалыки у берега готовлю. А за рыбой хожу иногда и за 100-140 км, а в больших морях и за 200. Так что в очередной раз мимо цели, извини, сам напросился...
Маловат у тебя послужной список. Я могу хвастануть еще Крымами, Амуром, Москвой 2, Ладогой 2, Стрелой -из наших маленьких.
Из больших Мангустом и Мустангом, не говоря о разных иных проЭктах. А из импортных, помимо горячо любимых Бостонцев, еще и Карниками, Трофиками, Фонтейнами, Байями, Крафтами и Сьерами. Во как!
Дружище, если бы действительно пробовал, то и не стал бы спорить про огромные рундуки Буров 450 в сравнении с Прогрессами - Казанками. Все же очевидно, попытка назвать белое черным, потерпит фиаско.
Ведь разговор был исключительно об этом...
Если ты не хочешь слушать аргументы или не можешь понять, о чем речь, это твои проблемы, а не мои.
Очень плохо, что ты не замечаешь это за собой, как первый начинаешь. С моей стороны, лишь симметричный ответ.
За телефон , спасибо. Если соберусь на север Ладоги, буду обязательно консультироваться...
Автор: Tracker (---.tvoe.tv)
Дата:   10-11-10 04:58
Гошарий писал:
Гоша, ты должен был видеть их в Норвегии. Это 19 футовый Kvaerno
Дата:   10-11-10 05:04
Tracker писал:
> Kvaerno
может и видел но глаз не помню что-то. а чего в нем такого кроме норвежского ценника? на вид ничего, утилитарный, вроде вполне аккуратный, судя по мощности мотора нифига не броневик.
где чем цимес?
Дата:   10-11-10 05:19
вот фастер либо один-в-один, либо почти...
Дата:   10-11-10 05:25
В том, что топику соответствует)) мотор на фотке 50 сильная ямаха. .
Дата:   10-11-10 05:27
вообще отличная концепция для мягкого стабильного и солнечного ладожского климата и уютного ладожского берега с большим количеством комфортабельных причалов и мест ночевки на берегу )))
Дата:   10-11-10 05:31
да да да!!!!
Дата:   10-11-10 05:41
Ну, коллеги, Вас послушать так на Ладогу можно только на Трофиках, Свирлах и Карниках выходить. А еще забыл Игл WA ))))
Дата:   10-11-10 05:43
Tracker писал:
у кого какие задачи, у кого-то выйти, у кого-то выйти и вернуться, у кого-то еще и отдохнуть между этими двумя занятиями с хоть каким-то но комфортом
PS на иглах это rookie , неокрепшие еще умы )))
Дата:   10-11-10 05:52
Ну понятно, что стремиться надо только к хорошему, но ведь все когда-то начинали? И ты сам и Федор например когда с резинки на Фоксика пересаживался, и еще многие, кто постепенно повышали класс лодок.
Человек то не про полтос бакинских спросил)))
Дата:   10-11-10 05:56
Дим
да все понятно
так,болтаем-с )))
Дата:   10-11-10 06:02
А обводы у этого кваерно похожи на твои, только люминь и килеватость значительно меньше. Не могу найти фоток в инете. Вообще нифига про эти лодки не могу найти.
Дата:   10-11-10 06:21
Savage писал:
Нищие спасатели в нищей стране действительно из-за общей нищеты используют РиБы с низким бортом. А в нормальной стране используют нормальные лодки с нормальным бортом -
ццц.brunswickcgp.com/boat/22-guardian/
а не
Просто нищие....
Автор: Miron1963 (---.178-66-78-151.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   10-11-10 07:17
keparik писал:
Москва- 2 еще интересует?
Дата:   10-11-10 07:18
> Savage писал:
> 1. Но то что это не буксир, думаю со мной согласишся.=0)))
Не каждый не буксир,не есть гоночная лодка... :)
Дата:   10-11-10 07:24
Ни че...у "новичков" есть свойства и все шансы к росту...
Дата:   10-11-10 07:25
Лёх,глянь тут,практически все впечатления описал с фотами и видео.
Кайф в нём тот,что совершенно спокойно можно заезжать на камни,что для севера Озера немаловажно,да и надувные балоны чуть играют,как бы правильно объяснить,при соприкосновении с волной позволяют больше,чем жёсткий корпус,так не кидает в стороны,амортизируют...
Дата:   10-11-10 07:31
Этой темы не видел, сейчас почитаем...А его не "долбит?" не подкидывает в плоскость днища? А если косо на волну?
Дата:   10-11-10 07:33
НРАВИЦЦА! Релально НравиЦЦА! А еще катать будут?
Дата:   10-11-10 07:35
Lambo
потряси головой!!!
Дата:   10-11-10 07:39
> а не
> Просто нищие....
Спор не о чём,ссылка на Бостонци,а если внимательно по сайту погулять,то и Рибы там присутствуют.
Рибы используют спасатели,потому,что через низкий борт удобнее доставать,да и водолазам удобнее работать.
Сейфы тоже с низким бортом...
Дата:   10-11-10 07:46
Savage писал:
Когда наши спасатели вместо спасния начнут ловить рыбу, вот тогда с РиБов на новые казанки и пересядут.
У них в пиндосии все присутствует. А таким бортом/надувным или с пеной/ , самое главное, к любой лодке швартоваться безопасно для кошелька можно.
Дата:   10-11-10 07:50
Неа...
Пробовали разными курсами и по и против и в доль и под 45°,но это не волнышки для него,надо катать от метра-полутора,чтоб понять что и как.
По такой он просто летит ничего не замечая,медленно на нём нельзя.
Много недоделано.Реально на метр длиннее будет.
Загорелся аж жуть им.
Дата:   10-11-10 07:51
Гошарий-не понял.
Ём-на так у него 225ка Оптик висит, есесна летать будет как пришпареный, про разгон вообще молчу=родственник :)
Че за глюки с ним были? Интересно для себя...
Не 225 это дофига, 150 нормально, а вот 225....
Не очень мне конечно брызки и тычки понравились... Если лодка в обычном для нас понимании клювом и привальником это отсекает то тут не получится. Если на палубу сетку одно, если жесткую площадку, точно херачить начнет.
Дата:   10-11-10 08:18
Ссылка. с виду очень мягкие...а сколько места...
Дата:   10-11-10 08:34
Провода в дистанционке перепутаны были...
Только батут,он брызги отсекать будет,да и обитаемость увеличится и на берег удобнее сходить будет...
Дата:   10-11-10 09:05
Miron1963
Цена вопроса? Я пока ещё изучаю вопрос. Планирую брать в глухозимье. Надеюсь попаду на минимальную цену. И хотелось бы сразу с мотором. Ковырятся самому времени нет.
Дата:   10-11-10 09:38
Ссылка. москва. сентябрь месяц.
Ссылка. еще одна
Дата:   10-11-10 10:07
keparik писал:
> Miron1963
Продает чел в Петрозаводске. Москва-2 + Тохас 50.
8-911-425-64- тридцать пять. Все подробности спросишь у него сам.
Удачи.
Автор: Гошарий (---.ashland.com)
Дата:   10-11-10 17:52
Федя
я тебя тогда еще не знал. не особо рыболовная поездка была, больше по работе
Дата:   10-11-10 18:44
Повторюсь я тебе не "дружище".
Аргумент это цифры или фото, все остальное включая Бостонцы и Фоунтейны киздежь. А то прокатили разок когда-то, а уж гонору то.
Докажешь мне, что рундуки Казанки в 10 раз больше по объему, чем у Бура 450, прямо здесь извинюсь. Нет, тогда в сад со своими мегазнаниями.
Дата:   10-11-10 18:58
>Автор: Удаленный Доступ (89.223.47.---)
>Дата: 10-11-10 10:18
>Я не знаю про какого ты Федора,но фокса у меня не было,я тазики >люблю люминивые
Тазики я и сам люблю, да вот Гоша успешно переубеждает)
Про фоксик извини, значит я или обознался или у тебя был Бастер )))
Автор: Ар с тел (---.nwgsm.ru)
Дата:   10-11-10 19:20
Я вот тоже, видимо, к пластику прикипел. Всё меньше и меньше амг нравится
Дата:   10-11-10 20:09
В покатушках ребята из ВВВМГ выложили фото супер РИБа с супер хондой, правда 15 шкой.
Дата:   10-11-10 22:52
Посмотрел на моськи. Вкусно, но не потяну.
Так из вышенаписанного что предпочесть? Прог4?
Автор: AlOmsk (---.pppoe.omsknet.ru)
Дата:   10-11-10 23:37
Savage писал:
В спор не встревал, но не выдержал, лично мне из воды держаться и вылазить на жесткий борт намного удобне, чем на мягкий балон лезть.
Дата:   11-11-10 00:17
>Автор: Удаленный Доступ (---.valdetron.ru)
> а бастер да,был))
Ну тогда, если я правильно понял кто есть кто, поясню, лично мы не знакомы, но переписывались, правда на другом форуме, под другими никами и давно. Еще до трагедии с Жекой и Джексоном
Автор: юлл (питер) (---.178-66-120-174.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   11-11-10 00:18
"Так из вышенаписанного что предпочесть? Прог4?"
Да
Дата:   11-11-10 01:39
AlOmsk писал:
> лезть.
Вылазить да,но спасатели не вылазютЬ большей частью,а затаскивают... :)
Да и одно дело залезть на 50см.,другое на 70см-1м..
Я у себя через борт никогда не лазил,только с кормы,даже лесенка не нужна(хотя задумался о ней),опираюсь о кавитационную плиту и на транец...
Дата:   11-11-10 01:51
Из перечисленного НИ К ЧЕМУ...
Присмотрись к Окушке-4,если в средствах ограничен и тридцаточку туда...
Дата:   11-11-10 02:41
Так вроде лодка не для спасения утопающих нужна :)
Дата:   11-11-10 02:48
Ока разве лучше прога? Просвятите люди добрые чем? тридцать сил мало ибо на 2-т ходить не хочу, а 4-т 30-ку брать не вижу смысла. Ибо от 50-ти можно и мои 110 кил на лыжах протянуть. На 30-ке давно уже не выхожу... ))))
Дата:   11-11-10 02:57
Мне кажется, надо взять что-то - Прог4 или Казанку5М3,М2 и покатать, а далее отталкиваться от этого. Иначе - сколько людей столько и мнений.
Дата:   11-11-10 03:21
keparik писал:
Хоть она и меньше,но по мореходности для Озера лучше...
Дальше...
Казанка-2
Москва-2
Темп от 50л.с.
Тунец от 90л.с
Это боле менее приличные лодки для Озера из древности...
Это только моё мнение,не более....
Дата:   11-11-10 03:39
> для кошелька можно.
Казанки в пиндосии тоже есть? :)
Дата:   11-11-10 03:43
Ну а чем именно лучше? По волне или против?
Дата:   11-11-10 03:55
Ар
Покатать-то конечно можно. Но я живу на Иваньковском, как себе ты это предстваляешь? Ехать на выходные для тестдрайва лодки на Ладогу? Предварительно найдя добровольца , гораздого предоставить свою лодку?
Я поэтому и начал топик, что бы люди живущие и ходящие на этом водоёме , написали своё мнение, о данных посудинах, основываясь на своём опыте а не по наслышке. Не хочу брать "наугад". Хочется из всего , что мне подходит по цене - весу взять самое -пресамое. Зима не за горами. Скоро цена вниз полезет. Времени определиться совсем мало осталось.
Дата:   11-11-10 03:56
ЭСБ писал:
> то.
В отличие от тебя - интернет- теоретика, я немного занимался их ремонтом.
А катаю обычно я сам. Привычка, понимаешь ли такая. Еще с начала 70-х. Исключение, только Г Капеллини здесь на Неве в первый приезд F1Н2О, когда гонку отменили из-за ветра.
Ты наверно и не слышал еще тогда про такие события?
Дружище, я смотрю тебе все никак не уняться. Ты меня своим длинным языком без костей и полнейшей технической безграмотностью изрядно нервируешь.
Завтра, чтобы тебя от души повозить мордой!!! по батарее, не поленюсь подойти к Буру.
А про К5м4 плюсуй сам. 0,5х1,65х0,6=0,5 м 3 - бомболюк
За задней спинкой - 0,3х1,65х0,6+0,2х0,6х0,4= 0,35 м3
Вдоль бортов - 2 по 1,5х0,12х0,3=0,11
Итого - 0,96 кубического метра. Это только штатные.
Без нарушения объемов блоков безопасности, организуется еще один рундук для улова под пайолом на 60 литров.
Общий итог- 1 кубометр 20 литров только по самым скромным подсчетам.
Тебя бы куда подальше послать со всеми твоими устрицами, услышанными со стороны...
Дата:   11-11-10 03:58
Savage писал:
А ты что, своего ИО не читаешь, когда он в СР пишет?
Дата:   11-11-10 05:37
keparik писал:
И в доль и под 45°...
Дата:   11-11-10 05:41
С чего ты взял,что он мой? :)
СР это хто?
Автор: Zander (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   11-11-10 07:02
Просматривая иностранную информацию, я лично пришел к выводу, что лично для себя для Ладоги я бы лично построил лодку типа катамаран, расчитаную для 3-4 человек, с обводами типа как построилии америкосы для переброски своих войск:
INCAT 21
гражданские суда ходят в аналогичном исполнении 75 км/час
Автор: Savage (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   11-11-10 07:10
> СР это хто?
Спортивное Рыболовство?
Я рыбу не ловлю и не читаю про неё,а с ИО вообще познакомился только на этой "Ледовой гонке"..
Дата:   11-11-10 07:14
Для ладоги по хорошему это 7-9м. и килеватости от 22°,а это 200-250л.с. минимум.
Хотя очень понравился как Викинг 560(Слетина) под 115л.с. ходит...
Автор: Lambo (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   11-11-10 07:52
вчера тоже, весь вечер porewcat на ютубе разглядывал
Дата:   11-11-10 15:57
keparik:
Я катался по Ладоге на К5м4 с 30-ой, М2 с 60 4т Ямой - правильно где то выше написали - отслеживать прогноз погоды очень тщательно, а по серьёзному все вышеперечисленные лодки подходят для Ладожских шхер, но не для открытой Ладоги и все они +/- одинаковые. Для открытой Ладоги, с учётом её взбалмошного характера, требуется более мореходное судно (большее, с большей килеватостью). Как видишь, все начинали ходить на "Казанках", но при первой возможности сменили лодки. Опираясь на вышесказанное, повторюсь, что надо купить какую-то - походить на ней и со временем (подкопить) поменять её на более мореходную - а там может и Ладога особо будет не нужна :). Я делал именно так.
Дата:   11-11-10 19:18
> ремонтом.
Практик, фоточку то хоть одну выложи. А то я прям уши развесил. И лодки которые ты перечислил - все твои были?... опупеть. Аж анекдот вспомнился про пожилого мужика и его соседа ровесника который рассказывал, что он по 2 раза в день жену удовлетворяет.
И вы рассказывайте... (с) Уж и не знаю, кто тут "теоретег".
Да, что ты все ко мне в друзья набиваешься, расслабься уже...
>Ты меня своим длинным языком без костей и полнейшей >технической безграмотностью изрядно нервируешь. Завтра, чтобы >тебя от души повозить мордой!!! по батарее, не поленюсь подойти >Буру.
Ты не нервничай, выпей валерьяночки, проверь свою техническую грамотность. А если уж так хочется меня "мордой по батарее повозить" так это, я же тебе телефончик дал. Глядишь получиться...
Давай уж оперировать штатными, а то если у Бура, пайол разрезать, там между днищами вообще дохрена места будет. Таким образом ты утверждаешь, что у Буревестника 450 объем рундуков общий всего 0,096 куб.м. (это же как раз в 10 раз меньше), я правильно тебя понял? Ну так, что это, если не "гон"?
P.S. Хочешь я тебе еще с десяток другой названий лодочных верфей подкину, да фамилий известных водномоторных. Неофиты будут кипятком писать, и в рот тебе заглядывать. Правда ты похоже гуглить то неплохо умеешь, и сам найдешь.
Гудбай Вапитер, "токуй" дальше.
Автор: Акс (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   13-11-10 16:57
Keparik пишет...."Планирую брать в глухозимье. Надеюсь попаду на минимальную цену."....
Хорошо попасть на цену, но не попасть " в просак"...-(зона между двумя щелчками в женском теле)....Сколько "героев" приняла Ладога, попавших " в цену"...Потом слышишь..."лодка найдена...тела не нашли..."...плавай пока на той лодке, на которой присутствует чувство страха...-вовремя уйдешь на берег..И собирай денежные знаки, чтобы попасть в лодку, а не в цену...И будет тебе счастье...смайлики в студию!
Дата:   13-11-10 18:20
Акс
ты лучше напиши, прог 4 с полтосом 4- т нормально будет? Не тяжеловато? Если такой опытный.
п.с. Могу тоже много чего порассказывать, и про Иваньковское и в том числе из личного негативного опыта. Но ведь не про то тема? Так?
Автор: LGG (---.cust.smartspb.net)
Дата:   13-11-10 19:09
Добавлю свои 5 копеек:
ходим с напарником на "Москве-2" под Хондой 90
Хороший комплект,достаточно быстрый,каюта есть,можно спать.
НО!!!
Комфорта - мало,всхожесть на волну - плохая,"кастрюля" от ударов о волны постанывает,заклёпочки текут...
ИМХО - не лучший вариант,несмотря на высказывания многих.
Моё мнение - Москва-2 требует очень серьёзных доработок,чтобы сделать из неё достойный пароходик для комфортного перемещения.
Дата:   13-11-10 19:40
Мне говорили, что моськи "плаксивы" - текут в смысле.
Естественно понимаю ,что Ладога совсем другой водоём. И рядом не стоял с нашей лужицей. Но люди на лодках тонут и у нас. И не мало тонут. В моём доме так или иначе в разное время потонуло 3 человека..
Поэтому сперва и спрашиваю уважаемое сообщество, а не сжав в кулак деньги бегу покупать по первой объяве. Надеюсь плохое не посоветуют.
Дата:   13-11-10 19:41
ЛГГ
А транец не выносной был?
Дата:   13-11-10 21:42
Я в воскресенье к Ярику. Пересечемся? Тема- покатушки, троллинг, спининг, видео.
Дата:   13-11-10 22:07
Загадывать не хочу, но встретиться бы не прочь. Хочу по воде прохватить - сил нет. А свою посудину уже в гараж затащил. На спин думаю ловить не получится - погода дрянь, ветер-дождь. А вот фотиком покланцать - с превеликим! Вечером виднее будет. Ещё завтра тёща с ревизией приезжает (((
Дата:   13-11-10 22:18
У Ярика мой тел. узнай, светить здесь не хочу
Дата:   13-11-10 22:22
я если что - через него
Автор: LGG (188.134.40.---)
Дата:   14-11-10 05:37
Транец усиленный доской из лиственницы.
И дюралевой трубой квадратной.
Дата:   14-11-10 07:26
>Ого! Приятно видеть старых аксакалов! А какой у тебя ник был?
КИнь мылом куда отписать
Дата:   15-11-10 02:02
Дык, коллеги, в результате, что человеку то посоветовали? мне просто самому интересно, на чем народ сошелся?
на пластике под 50-шку бакинских или на RIBе под 50-ти сильный мотор?
Дата:   15-11-10 02:42
мне больше прог4 по душе. большой, крепкий, удобный проход по борту. Можно поставить 2 мотора сил по 20-25 . Вот как он по озеру?
Дата:   15-11-10 04:27
Я конечно не Аксакал, как тут Федор рассказывал, но от Вяттики до Марьянлахти постоянно вижу П4. Но это только в шхерах! Лично на мой взгляд, подчеркиваю ИМХО!!! . это не та лодка, чтобы лазить в открытую Ладогу!!!!
сам я на П4 ходил по Ахтубе, с 4-х тактным 25 мерком. Нормально идет, но с грустью, очень не быстро, но идет.
Мой маааленький совет. купи лодку, походи годик, а там сразу сам поймешь! Что именно тебе надо!
А лодка для Ладоги - это Тарга 31 и больше!
Дата:   15-11-10 05:00
Я бы всё же присмотрелся для начала к Диане 4...
Дата:   15-11-10 05:08
Иван. А сам себе присматриваешь РИБ от ротана?
После статьи в КиЯ многие ведь слушают и присматриваются!!!!
Дата:   15-11-10 05:26
Tracker писал:
Да,мучаюсь я,либо MG 7-8м. Риба брать буду(через годик),либо этого Ротана(жуть как понравился,но на такого Риба уже коней 250 надо будет,а на Ротан и моя стосороковина пойдёт...
У Ротана огромный плюс,что на нём можно на камни(скалу) заезжать,с пластиком так не пойдёт,гораздо аккуратнее надо.
Вот как он в волну за 2м. пойдёт,это интерес,я потому и Рибы люблю,что ходить можно,когда другие на берегу сидят.
Местные в основном люминь предпочитают,но только из за того,что можно на эти же камни в шторма вытаскивать,я его не очень люблю,он на бой менее крепок,чем стеклопластик,зато более наплевательское обращение выдерживает.
С парнем одним общался,у него Сильвер Фокс(коцаный весь,по самое неболуйся),пищит от него просто.
Сегодня в Озеро бегал,у берега ничего,а в открытой болтало,ребята на Окушке 4 с "оборонных" пришли,мокрые,но пришли,Прогресу в такие погоды делать в Озере нечего...
Дата:   15-11-10 18:43
Кепарик! Фотки вчерашней встречи выложи, на себя попялиться, а )))
Автор: человек (77.239.229.---)
Дата:   15-11-10 19:04
К теме катамаранов:
starboats.ru/motorcat.php
Дата:   15-11-10 21:08
ок. только обработаю
