 Московское время 19:12:17
 Владивостокское время 02:12:17
 Длина рулевого троса на Днепр
Автор: Brainstorm (212.103.119.---)
Дата:   08-11-10 07:42
Поиск показал достаточно большой разбег мнений по поводу длины тросов. 11'-13' на газ-реверс и вроде как 13' на рулевое (руль справа)
Промерил все по месту. Вроде как 13' на газ-реверс в самый раз с выходом тросов справа и петлей.
А вот по рулевому не понял. Смотрите сами - 45см - от руля до борта, 280см от приборной панели до транца, 78см до центра транца. Итого,
45+280+78-2*10+30 = 413 см или 13.54 фута. Округляем до большего - 14'.
Тринадцать с натяжкой выходит, если откинуть по 10 см в расстоянии до борта и в длине стороны до транца. Т.е. трос пойдет в рецессе по диагонали?
Ну так что, встанет нормально трос 14'?
 Re: Длина рулевого троса на Днепр
Автор: Художник (195.189.8.---)
Дата:   08-11-10 18:34
Трос не доходит до центра транца. он толкает штангу, и крепление смещено от центра сантиметров на 30. (почти 1 фут)
но все равно берите 14 ф. лишнее уложите плавной дугой вдоль борта в кокпите
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата:   08-11-10 18:46
Центр транца мерил в соответствии с рекомендуемой схемой:
А что значит "плавной дугой вдоль борта"? Я так понимаю, трос придется пропускать примерно там же, где проходили штуртроса, т.е. сверлить шпангоуты и хорошо бы сделать прокладку горизонтальной.
По моим прикидкам, разница будет в прохождении троса в рецессе. Т.е. 13ф пойдет по диагонали, а 14ф пойдет "по стеночке". Боковины рецесса буду забивать пенопластом и такая "правильная" прокладка мне кажется более оптимальной.
Смущает только опыт старых Днепроводов, говорящих, что трос 13 футов - "то, что доктор прописал". Как он у них лежит?
Автор: zimandr (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   08-11-10 19:27
Когда в Маримане себе подбирал рулевое,ребята продавцы дали изучить английский каталог Телефлекса.В этом каталоге написано как это делать.Измеряешь расстояние от машинки до переключателя на моторе плюс 40-50 см на петлю. Причем там это помечено "Важно!! Каушон! Для безопасного и долговечного использования тросов петля должна быть не менее 40-50ти сантиметров!"
Дата:   08-11-10 19:44
zimandr, это ты про газ-реверс говоришь наверное. хотя в Днепре тоже вопрос актуальный по укладке тросов г-р в связи с хитрой стенкой рецесса.
Автор: гражданин (213.234.24.---)
Дата:   08-11-10 19:51
Фанату позвони,он уже всё поставил.
Автор: SAA (---.volgogradenergo.ru)
Дата:   08-11-10 20:22
Привет. Трос рулевой на 13 " самое то, у меня лежит вдоль "стеночки" вообще на 12"(в притык) , но у меня панель переделанная.
Дата:   08-11-10 21:04
SAA, спасиб. А что в панели переделывал?
Дата:   08-11-10 22:05
Полностью новую делал, старая очень узкая- даже тах некуда вставить.
Дата:   08-11-10 22:09
Фото покажешь? Я еще как-нибудь напрошусь в гости, посмотреть, ок? Тоже задумался, куда приборы ставить...
Вообще, наверное, закажу 14ф трос. Цена одна, и по всем промерам 13.5 выходит. Боюсь, 13 внатяг будет.
Дата:   08-11-10 23:15
Если завтра в течении дня будешь в р-не Дар Горы, звони я дома.. http://photofile.ru/users/saahov/115577020/133173617/
Автор:  Фанат (78.107.6.---)
Дата:   08-11-10 23:28
Миха, куда там нах 14-ый, если только руль посередине ставить будешь.
У меня на 13 и то немного длинноват потому по борту идет не ровно для того чтобы "съесть" немного длинны.
14-ый не вздумай. Попроси у Тихона примерить аккуратно. Три рубля не лишние я думаю?!
Дата:   08-11-10 23:36
Ок, от 14ф отговорили )))
Костя, на газ-реверс 13ф подойдут?
Дата:   08-11-10 23:48
13 пойдут. У меня на 13 и у Лехи (SAA) тоже
Дата:   08-11-10 23:50
Меня вот Лехины "крылошки" на Днепре волнуют
Дата:   08-11-10 23:52
Моежет, реданы приделаем?
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.usernat.ip.net.ua)
Дата:   09-11-10 04:46
Brainstorm писал:
А вот реданы и крылышки не дружат вместе.Лодка будет носом рыть, я это уже проходил.
Автор: Brainstorm (---.coltel.ru)
Дата:   09-11-10 05:14
GRAND 360, скажи пожалуйста. Ты реданы несколько раз переделывал уже после запенивания днища?
Автор: гражданин (178.155.111.---)
Дата:   09-11-10 08:25
А ты собрался днище запенивать?
Дата:   09-11-10 16:50
гражданин писал:
вот так буду делать, чтобы оторвать можно было впоследствии
Дата:   09-11-10 18:31
Почитал я почитал про реданы и сделал выввод - это ну очень геморойнешная весщь! В смысле изготовления и установки. И нет четких данных по длинне, форме и расположению на днище.
Так что Михаил крылья нужно вместе обмозговать - они нужны!
Дата:   09-11-10 18:39
Данные по установке найти можно. Останавливает то, что лодки старые, как баба-яга и металл уже уставший, его дырявить и ставить уголки мне кажется неправильным. Нагрузки перераспределятся и к чему это приведет - хз.Плюс затраты времени или денег большие.
А вместо крылышек мне кажется эффективнее и проще будет гидрокрыло на мотор воткнуть. Эффект тот же, технология другая.
С ебея можно притащить, дешевле 3 т.р. выдет.
Дата:   09-11-10 18:44
Только Кость реданы другую задачу решают, скорость увеличивают, а крылышки с гидрокрыльями нагрузку выводимую увеличат...
Дата:   09-11-10 20:40
Сделайте крылья сами из листа алюм.,копейки,заодно и поиграите с площадью крыла,а по бокам сделаете загибы-стабилизаторы.
Дата:   09-11-10 22:28
ВАХ!
С лодкой можно бесконечно заниматься, так она сцука еще и деньги тянет!
Дата:   09-11-10 22:32
Игорь, Миха, добил я отчет по последней рыбалке, гляньте в Отчетах, заипался с этими фотками.
В радикале нельзя ли сразу все зафигачить или так ...ся по одной?
Автор: Brainstorm (---.opera-mini.net)
Дата:   09-11-10 22:42
да вот именно, нечего дополнительных денег тратить. поставишь 11 винт и будет как трактор тащить.
радикал сам по себе фигня сайт, пользуйся яндексом, майлом. или самый удобный - гугл.пикаса
Автор: dimitriush (---.tenet.odessa.ua)
Дата:   10-11-10 19:02
дабы не плодить темы
подскажите пожалуйста, длину рулевого троса на лодки Ю-2 и К5М (выносной транец) ?
рулевая машинка будит располагаться с права и там и там.
и тросов газ/ реверс на эти же лодки
а то лодки находятся вне зоны быстрого доступа.
заранее благодарен
Дата:   10-11-10 19:09
Ю-2 13ф.
Дата:   10-11-10 19:14
Ю-2
рулевой- 13ф
газ/ реверс- ?
Рулевой- ?
газ/ реверс -?
Дата:   10-11-10 20:27
dimitriush писал:
> Ю-2
> рулевой- 13ф
> газ/ реверс- ?
Тоже 13ф.
На Казанку не очень помню,но кажется ставили 15(с петлёй,т.к. 14-й ломался на изгибе).
Дата:   10-11-10 22:14
Читайте
Выбор длины рулевого троса.
Выбор длины тросов газ-реверс.
Дата:   10-11-10 22:16
По этим методикам длина рулевого троса на Днепр выходит 14ф. Так что теория отдельно, практика отдельно...
Дата:   10-11-10 22:56
Миш сегодня вечером гляну точно скока футиков рулевой
Дата:   10-11-10 23:00
Лучше не надо. Я уже заказал 13 футов )))
Дата:   10-11-10 23:11
так что, в таком случае на Ю2 рулёвка- 12 футов?
она ж короче Днепра
Дата:   11-11-10 02:29
dimitriush, с длиной осторожнее. Южанка короче всего на 20 см, при этом у нее намного меньше носовая палуба.
Автор: гражданин (178.155.108.---)
Дата:   11-11-10 03:24
Бери 13-й на Ю-2,если будет чуть длиннова,пустишь вдоль другого борта,противоположному установки контроллера.
Дата:   11-11-10 18:14
Михаил, глянул, на тросе не нашел чего то маркировки в доступных местах, но по памяти вроде тоже 13 ф.
Дата: 10-11-10 22:11
она ж короче Днепра
13 ф. бери не ошибешься . У Днепра палуба (нос) длиннее
Если все делать более менее стандартно, то у советского кастрюлестроения в одноразмерных лодказ +/-30 см. универсальными тросами являются 13 ф.
До этого у меня была Ю-2 троса тоже были вроде 13 ф.
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.193.99.30.usernat.ip.net.ua)
Дата:   11-11-10 18:21
Фанат писал:
Ничего там сложного нет вообще, было бы желание.А схему я в своей теме "Реданы на Днепр" выкладывал.Очень здорово на ходовых отразилось и на скорости с максимальной загрузкой.
Дата:   12-11-10 17:41
Дата: 11-11-10 17:21
Фанат писал:
Ну если Михаил затеется, готов помочь, но сначала на его лодке!
Дата:   12-11-10 18:09
Много читал, что реданы дают более жесткое хождение по волне. У нас тут волна - бич. Ветер постоянно. Вот это и останавливает.
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.193.99.6.usernat.ip.net.ua)
Дата:   12-11-10 18:27
Всё верно реданы добавляют жесткости, но это неправильные по форме, площади и отгибу относительно горизонта.
Именно такие я сделал давно по чертежам из старых КиЯ но не уголками, а гнул. В этом году переделал, так как долбёжка за долбала на волне.И сделал по расчётам и правильной формы,результатом удовлетворён на 100%.Нету той долбёжки и лодка выше идёт , так как скула не замывается.
На фото старая версия.
Дата:   12-11-10 18:30
И это
Дата:   12-11-10 18:32
Именно они и стучали на волне из-за сильного отгиба вниз.
Теперь так, чего и всем желаю.
Дата:   12-11-10 18:34
И результат
Дата:   12-11-10 18:42
GRAND 360 - работа очень большая, и прямыми руками сделанная.
А что думаешь по поводу гидрокрыла на мотор?
Дата:   12-11-10 18:52
А нафиг оно там не нужно.Я и крылышки делал, потом к крылышкам реданы те ,что на фото, потом снял крылышки чтоб носом не рыла и наконец сделал правильные реданы которые позволяют двум сидящим впереди под 25 кой идти уверенные 40-41 км/ч.А с максимальной загрузкой идти 36-37 км/ч, если ещё канистру добавить то глисса нет, а если вышел то скорость 36-37.Но с грузовым винтом конечно. И это на 25-ке.Такого лодка не может без этих реданов в принципе.А целью моей было убрать зависимость скорости от наличия впереди пассажира.Если его сзади посадить то вообще 43 км/ч идёт. Так что путь проложен, теперь осталось просто скопировать.И ещё, по волне идёт совершенно не так как раньше, теперь она скользит по гребням на реданах.
Дата:   12-11-10 23:32
Гранд (сорри за самовольство с ником, с телефона пишу) дай пожалуйста основные размеры. думаю, можно заказать штамповку из Ал....
еще такое сомнение. после запенивания днища ты по сути потерял возможность контроля протекания заклепок крепящих реданы. не смущает это?
Автор: Гражданин тот же (178.155.109.---)
Дата:   13-11-10 01:11
Зачем запенивать днище,зделай сзади блоки плавучести,в носу.
Дата:   13-11-10 01:13
Блоки обязательно. А днище - для прочности, чтобы не прогибалось.
Дата:   13-11-10 17:41
Миха туда бак хочет вкрячить, остается борта, нос (само собой) и днище (частично, оставить тоннель по килю, я так сделал, плавучести у меня хоть отбавляй - более 0,4 куба)
Дата:   13-11-10 18:18
Пластиковый бак от газели длиной где-то 80-100 см, т.е. занимает половину ширины рецесса. Будет устанавливаться со смещением влево.
Правая половина будет забита пенопластом, как и остаток левой. Думаю, блоков плавучести хватит. Да и сам по себе полупустой бак является неплохим блоком плавучести.
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.193.99.24.usernat.ip.net.ua)
Дата:   15-11-10 07:29
Brainstorm писал:
> Ал....
> смущает это?
Ну моя схема под малую мощность, но это не означает,что с большей они не работают.
Внутренний редан (передний) имеет ширину полки 40 мм и высоту редана(внешняя грань примыкающая под 90 град к полке) 11 мм со стороны транца и 15 мм ближе к носу, он имеет переменную высоту, иначе невозможно соблюсти положение полки по отношению к горизонту из-за изменения килеватости в носовой части.
Внешние реданы имеют ширину полки 50 мм и высоту 20 мм у транца и 13 мм в передней части.Длина внешних реданов (задних) 1700-1800 мм ,а вот внутренние реданы(передние) не доходят до транца 1,6 м.
Ну вроде потерял конечно доступ к днищу изнутри, но при монтаже реданов я сверлил днище и много сверлил.На пробах пены вода не обнаружена, да и не текли там заклёпки.А вот впереди было три текущие от старой версии реданов и в носовой части(багажник и ближний к нему уступ для удобства ног) я запенил и так как эти места ниже ватерлинии,то пена местами ( в районе заклёпок что текли) была наполнена водой.Я её удалил оттуда перед клёпкой реданов, но это в принципе естественное явление, так как вода проникала под давлением в течении двух сезонов.
В общем пена это компромисс,а не панацея и выбор за вами.
Расстояние между внешними кромками реданов
1) Внешние 950 мм(не относительно киля, а как бы по отвесу замерить)
2) У передних внутренних расстояние можно и от киля замерить 380 мм.
Материал выбираем исходя из условий и возможностей.Мне проще было из разнополого уголка(профиля сделать ) с приклёпыванием доп уголка которым и регулировал высоту по длине.Передние у меня вообще из дюрали 0,6 мм толщиной.
Автор: dimitriush (79.135.211.---)
Дата:   15-11-10 07:43
начали за здравие, кончили за упакой!
какое отношение эта тема имеет к РЕДАНАМ на Днепре???
"Re: Длина рулевого троса на Днепр"
Дата:   15-11-10 07:46
GRAND 360 ( с ноутбука ) писал:
Спасибо большое. Распечатал и положил в копилку знаний.
dimitriush - а всегда так - начинаешь с малого, потом подтягиваются авторитеты и уже не можешь удержаться от уточнений :)
Дата:   15-11-10 23:53
dimitriush писал:
Прошу прощения, я просто ответил на вопрос. Если режет глаз то модератор может убрать мою писанину.
