 Московское время 16:37:07
 Владивостокское время 23:37:07
 консервация мать ее
Автор: владимир11 (83.149.32.---)
Дата:   05-11-10 02:38
Вот закончился сезон затащил мотор в тепло ...слил масло с редуктора ...сунул мотул тюбик в дырку нижнюю Ямахи-30 нажал на тюбик а масло на по потекло.......непонял .......завинтил назад болты....что делать уже неделю мотор без масла стоит ....как его туда влить...или вообще не вливать
 Re: консервация мать ее
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   05-11-10 02:55
Описание непонятно.......
Проблем то никаких не должно быть.....
Пробки выкрутил,масло слил,через нижнию залил,обе пробки закрыл..... Делов на 15 минут......
Автор: Антон с Камы (93.90.106.---)
Дата:   05-11-10 02:57
Модно приобрести насосы для закачки масла в редуктор тогда без проблем закачаешь масло .
Автор: НИКО (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   05-11-10 03:16
Вот только не все знают что при закачке верхний болт закручивать надо после наполнения редуктора маслом.Ето так, из опыта некоторых наших мореманов.
Автор: montage1111 (188.72.98.---)
Дата:   05-11-10 03:20
Насос я купил тоже но не обязательно т.к большое количество ХОРОШИХ производителей делают горлышко тюбика уже с этой опцией.
Автор: diffusor (188.134.41.---)
Дата:   05-11-10 07:31
Как вариант: У многих мотров сверху ректора две пробки, одна собственно редуктора, вторая для промывки системмы охлаждения. Может ты только ее открутил?
Дата:   05-11-10 16:44
diffusor писал:
Там ещё чтото по английски на писано, так как я его в школе не учил, то ни прочитать не перевести не могу.
Автор: Dizel-1 (109.169.171.---)
Дата:   05-11-10 17:41
alexgr
Oil-масло
Water-вода
Дальше сам догадаешься.
