| Московское время 09:12:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:12:15 |
Автор: сергей30 (85.26.165.---)
Дата: 29-10-10 17:56
привет всем помогите устранить не исправность досталась в наследство лодка амур и мотор меркурий 200 л с хотел продать но не кто не берет придется оставить себе беда вот в чем прокручивает винт как буто и лодка всего идет 60 км\ч
и так попарядку
1заезд --- винт стоит радной не помню но не больше 15 черного цвета
когда начинаешь трогатся с места обароты 3500--4000 а лодка выходит медленно, и когда уже вышла почти на глисс резкий рывок каг бутто бросил сцепление на авто, и потом все внорме на поворотах нет прохватов но скорость 60 не больше на тахометре 5500-5600 больше не дает И побовал с другим винтом 19 хромированый выход быстрый на глисс но когда глисерует лодка даеш полный газ обароты растут мотор ревет а не едет бутто винт прокручивает
2 заезд опустил корму гдето на 2 см ниже пробую с первым черном винтом чють побыстрей выход на глис но много брызг от мотора ставлю 19 выход хороший но прызг очень много и тоже покручивает на скорости а когда поднимаешь мотор тримом скорость начинает рости прокрута нет но дельфин чо за хрень не пойму
3 и еще вопрос а если постамить гидрокрыло или плиты что изменится?
Дата: 29-10-10 18:50
дествительно проблема с амуром жрет бенза много а толку нет хоть хочется комплект до ума довести
Автор: tollin (62.176.30.---)
Дата: 29-10-10 19:08
с таким мотором винт надо шагом 30, а может и побольше. а вообще тема многократно "обсосана" 100л.с. достаточно, 150л.с.- явный перебор, ну а уж 200
Автор: Асланов Дмитрий (93.174.247.---)
Дата: 29-10-10 19:21
Есле с чорным глессируит то плиты памогуд скорости пракручевания дильфина в 3м заеезьде
но луче прадать ето все чтобы патом самому иво в нацледцтво не аставить на скору руку
Автор: Eugene // Saratov (---.195.109-253.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 29-10-10 20:06
Проблема в том, что 200 - мало на суперустойчивый и безопасный Амур. Щас есть ямаха 350, вот она разгонит до 65 км/ч.
Автор: ПВВ (---.ether.vzletka.net)
Дата: 29-10-10 21:13
Сергей, не обижайтесь. Если правильно установить мотор и винт
вы попросту РАЗОБЬЕТЕСЬ, это хорошо понимают форумчане и поэтому вам не помогают. Продайте этот мотор и поставьте 90 л.с.
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата: 29-10-10 23:08
Не обязательно продавать лодку, продайте мотор!!! ;-)))
Пробовал Амур и скорость на 150л.с. - после 70км/ч становится очень стремно!
Автор: Стас Пермь (213.87.76.---)
Дата: 30-10-10 03:11
Я бы отдельно продал Амур и купил бы нормальную современную лодку под этот мотор.
ИМХО. как у тебя комплект невозможно отрегулировать.
Автор: ОВР (95.73.127.---)
Дата: 30-10-10 03:19
Для Амура 60 км/час конечная скорость. Плиты помогут 10-15 км/час добавить, мощностью и винтами ничего не добьетесь - 90 сил за глаза хватает.
Автор: Dimmon (---.spin.volia.net)
Дата: 30-10-10 03:25
Eugene // Saratov писал:
Точно, а если парочку 350-ток завесить можно и по островам ходить:о))
Дата: 30-10-10 03:29
Doct писал:
> 85-90КМ ОН ДОЛЖЕН ПОЙТИ
Не пойдёт корпус амура 90. Ляжет так что нос провалится.
65-67 самое большое. И то дельфин будет, на что автор и жаловался.
И что интересно, плиты уберут дельфин при повышении скорости, но потребуют мощность , а следовательно расход топлива станет больше.
Один плюс, можно человек 15-18 на глисс поднять с этим мотором. :)
Дата: 30-10-10 04:29
Идет Амур 78км/ч по "нафигатору" на Яме-115, регулируемые транцевые плиты и много всяких шалабушек, но повторюсь - это стремно, в разворот входить даже не хочется пытаться, только по прямой.
Вопрос в другом, НАФИГА это надо для данного корпуса???
Ну не рассчитан он на эти скорости и нагрузки!
Если и пытаться "доженить" комплект топикстартера до ума, то надо четко определять для чего!
Транцевые плиты помогут "убить" дельфина + регулировка тримом, но в "полную тапку" я бы не гонял на отрегулированном комплекте с данным мотором (если не возить тонну рыбы и сетей)?!
Дата: 30-10-10 04:53
Сергей30 - Вы потому и не можете продать комплект, что он совершенно несуразный. Вон Димон показал результат, если всю мощность все-таки получится реализовать.
А если Мерк 200 еще и 2т - продавать до прихода Христа будете.
У нас продается Кроссвинд 210 в компоновке walkaround, точная копия Фантома-2 и обводов РИБа Кальмар, при длине 6.4, каюте и проходах вдоль борта в нос и к мотору с 200м мотором "всего-то" за $19K комплект.
Причина простая - та Ямаха 200 двухтактная.
В общем решение проблемы простое:
- Если Мерк 2т, продать мотор и если устраивает Амур, то взять 90-100 4т на него.
- Если Мерк таки 4т, продать Амур и взять нормальный корпус под 200 л.с
Пытаться выжать еще 3-4-5 км/ч из этого ведра бессмысленно, и что самое плохое - опасно.
Автор: михаил из саратова (82.114.224.---)
Дата: 31-10-10 00:04
Асланов Дмитрий писал:
Как такого человека можно слушать, если он в школе на двойки учился? Сужу тупо по орфографии, советую выучить Великий и Могучий, потом пробовать писать.
Дата: 31-10-10 00:09
А если серьёзно, то 200 сил для Амура- явный перегруз мощностью, для него 90- 100 сил оптимально. Его скорость по обводам- 70, максимум 75, да и то по спокойной, очень спокойной воде. Помню свой Амур-Д с 412 мотором. Так при волне выше 0,5 метра ехать без снижения скорости не было возможности, хотя ходил и при волне в 1,5 метра. Но в переходном к глиссированию режиме.
Автор: страник225 (217.118.79.---)
Дата: 31-10-10 00:35
Серёга.
у мен есть гоночный катамаран " тип Ф-1 "
мотор отсутствует
если мерк 200-2х тактный и нога L
решишь мотор продать пиши на мыло
Дата: 31-10-10 00:43
PPS писал:
Возьму к себе на работу спеца заставившего Амур идти 78км\ч
блин даже ящик пива отправлю тому кто докажет мне что эта пасуда с граблей из заклёпок на корпусе и корме смогёт более 65км\ч без трещин и загиба переборок пройти часа три по средней реке.
Дата: 31-10-10 05:03
Вообще то Амуры разные бывают, корпуса имею в виду.
Даже не беря во внимание тот первый Амур, есть корпус АмураМ до 75го года, корпус после75го, и корпус Амура -Д;-2;-3;-В; -6;-7; Стрела ещё есть, которую тоже Амуром многие обзывают.
(прошу прощения если запутался).
Так все они по разному идут.
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 31-10-10 05:17
михаил из саратова писал:
+++Дмитрий грамотный, просто он ответил в стиле топикстартера :)))))))
Выбрано из начального сообщения (пунктуацию не рассматриваем):
не исправность
не кто не берет
как буто
попарядку
радной
каг бутто
все внорме
гдето
прызг очень много
Дата: 31-10-10 17:03
страник225 писал:
> реке.
У того спеца уже есть работа и он ею доволен! Про три часа хода никто не говорил!!!
И вроде четко написано: "..в разворот входить даже не хочется пытаться, только по прямой.." или обязательно указывать, что р.Днепр, полный штиль, катер не загружен и т.д.?
Трещин и загиба переборок за 2 сезона эксплуатации, хозяином не обнаружено!!! ;-)))
Дата: 31-10-10 17:10
> Вся разница в ходе этих корпусов это 5 км/ч. И где у Амура
> блоки плавучести?
Блоки непотопляемости на Амурах установлены по бортам внутри моторного отсека.
Автор: страник225 (62.33.151.---)
Дата: 31-10-10 17:46
PPS писал:
> никто не говорил!!!
> обнаружено!!! ;-)))
Братва сымаю пред вами шляпу
при подвесе 115 ямахи бывший амур-м встаёт в свечу как первая казанка с в-30
при подвесе 175 ямахи-корма на стоянке на 350мм в воде нос как на переходном режиме, при плавном старте всё только ухудшается-видно небо, солнце- воду нет!!!
при резком старте катер выпрыгнул из воды пролетел около 500 метров косаясь только винтом и частично кормовым срезом корпуса - подпрыгнул, пролетел, несколько метров не касаясь воды, ударился кормой об воду, вошол в штопор и носовой частью вошол в воду - пилот Варилов Сергей 24 года погиб мгновенно.
Сергей на реке и тесно связан с катерами был с 16лет,
дальнейшую дискуссию для себя лично считаю бессмысленной.
лично моё мнение корпус амур-м + я115 2-х тактная с нержавейкой на валу-
ПРЕДЕЛЬНО КРИТИЧЕСКАЯ ЭНЕРГО ВООРУЖОННОСТЬ
дальнейшее повышение энерговооружения опасно для жизни .
Дата: 31-10-10 18:08
Абсолютно согласен! "... повышение энерговооружения опасно для жизни.."
Об этом и говорил с самого начала!!!!
Дата: 31-10-10 19:35
страник225, " в штопор" не понял. Обьясни пожалуйста.
Сергей друг твой был? Жалко, уважаю пытливых не ординарных людей.
Но пиво небось присутствовало. Или другая причина резкого старта.
Ну можно было по аккуратнее. Тем более опыта не занимать, говоришь.
Дата: 31-10-10 22:08
"в штопор"- это когда катер подпрыгнет и носом влетает в воду а корма продолжает летеь в перёд и в низ.
да хороший товарищ , надёжный друг, на его счету немало интересных водных самоделок и задумок-жить и жить.
про то был ли трезв при испытаниях-обсолютно трезв
(везёт дуракам и пьяницам)
народу на берегу было человек 7
пока завелись, пока добрались всё было кончено.
достали из воды без признаков жизни.
вердикт врачей
шансов выжить не было кровоизлияние в головной мозг
Автор: ярослав (---.nwgsm.ru)
Дата: 01-11-10 11:31
даа жаль парня...и вывод напрашиваецца ...под мощный мотор соответствующий корпус..а гонки для спортсменов...
Дата: 03-11-10 21:01
ярослав писал:
сто процентов за! под такой мотор нужен совсем другой корус
