| Московское время 08:16:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:16:26 |
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата: 25-10-10 17:29
Ну думаю ,что в Красноярске не только у тебя Крым. Там две одинаковые пробки ,Одна из рецеса в кокпит,вторая с рецеса наружу. т.е если лодка даже на воде,внутреннею пробку для образца можно выкрутить на пару дней безболезненно. Я у себя точил с ферропласта.
Успехов
Автор: Cornholio (195.238.246.---)
Дата: 25-10-10 17:39
Я думал они продаются... Выточить я и сам могу. Из капролона будет как родная. Неужели нет в продаже? Придется тогда образец действительно брать, думаю еще попробовать полиуретановым герметиком резьбу залить, образец будет
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 25-10-10 18:02
Я Громе в свое время подобрал какие-то пробки от аккумуляторов. А вентиляцию в пробках заделал винтом М4 с двумя шайбами и герметиком между ними.
Дата: 26-10-10 22:29
Ни в коем случае ничего не заваривай. У Крыма такая конструкция корпуса, что только через эти отверстия можно полностью осушиться.
И пробок надо 2. Так как заплеснуть корму на Крыме - от нефиг делать. И если не будет пробки в переборке - догадайся где будет вся вода.
Дата: 27-10-10 14:10
Да я видишь, его "тюниговать" буду. Мотор купил специально с длинной ногой чтобы транец поднять. У отца Крым, часто топит через корму-там лодки у берега оставляют. Вот насчет рецесса не знаю, может тоже сделаю. Тогда к пробке не подлезешь. Да все уже, понял что погорячился. Буду точить. Пусть будут.
Автор: OGB1 (---.ru)
Дата: 27-10-10 17:59
дак для слива полно девайсов придумано,
если сообразить, как на ходу этот шаровый кран открывать дистанционно, аки краник у автомобильной печки - то вода будет сама выливаться.
У меня у П-4 с пробкой ваще засада была. Ну какие идиоты придумали стальную пробку ввинчивать в алюминиевый фланец? Вывинтил только с частью резьбы. Думал, что фланец оторву целиком.
Автор: АлександрП (213.87.194.---)
Дата: 27-10-10 21:19
На счёт крана мысль хорошая! Ни кто не пробовал? Тоже проблема с пробкой, только она у меня ни как не откручивается, ту что из кокпита в рецесс нормально откруктилась, а вот та ни как... Да и ещё, если сливную пробку не заворачивать, то рецесс же зальёт водой. В надувастике там как то иначе сделано, типа клапана...
Автор: waser2010 (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 28-10-10 13:19
Береш кусок резины подходящего размера и на наждаке заточи под конус.НЕУБИВАЕМО. Умення так....Работа займет пару минут .
Дата: 28-10-10 14:15
надо попробовать...делать-то просто. взять сгон, гайки, через отверстие, внутри кран. дистанционно-прикольно! тросик взять как на газ-реверс. рычажок еще 1 рядом с машинкой газ-реверс :)))))
Дата: 28-10-10 14:17
клапан-вещь. сколько раз поражался на квике, как удобно. вот бы клапан еще в сгон приделать.
Дата: 28-10-10 14:20
у меня на казанке 5 тоже прикольно было когда купил. не знаю, правда, с завода или кто ваял. тоже стальной болт на 10...
Автор: Дизель (---.dgs.ru)
Дата: 28-10-10 14:35
У меня был печальный опыт применения крана вместо сливной пробки. Был нормальный зазор между краном и редуктором. Пару выездов замечально даже понравилось. Случился перегруз лодки рецесс сыграл и сапогом (редуктором ) кран надовило и лопнуло вокруг резьбы куда он вкручивался. Помпа не спасла -рыбалка была испорчена . Вот учтиче кто хочет кран поставить!:)
Дата: 28-10-10 14:47
Ок, принято! Только я думал кран изнутри поставить. Это если рецесс не буду делать. На кран иметь пробку-заглушку сантехническую. Это если он вдруг закрываться не пожелает.
