| Московское время 05:16:00 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:16:00 |
Автор: Лев Баженов (---.tomtel.ru)
Дата: 27-10-10 23:59
Здравствуйте!
Подскажите, что нужно сделать с мотором что бы нормально перебрасывало передачи (а то с заднего на нейтраль вообще не переключается).
Способ резкого сбрасывания газа знаю, но хотелось бы починить.
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата: 28-10-10 00:10
Обороты холостого хода какие?
При нормальных оборотах ХХ (900-1200) все хорошо переключается. Пробовал на повышенных - не переключилось.
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
1. Уменьшить обороты малого хода до минимально-устойчивых, насколько удастся, за счет регулировки карбюратора.
2. Проверить масло в редукторе на отсутствие воды.
3. Не поможет 1 и 2- возможно, недостаточна жёсткость пружины внутри гребного вала, за переход с заднего хода на нейтраль "отвечает" исключительно она. Растянуть (поможет только как временная мера), а лучше - заменить на заведомо более жёсткую. Заодно убедиться, что пружина перемещает муфту по шлицам вала без заеданий, если не так - найти причину и устранить.
Автор: Лев Баженов (109.124.22.---)
Дата: 28-10-10 00:19
Ой, слушайте, оказывается ещё и с переднего на нейтраль не переключается.
Только:
- нейтраль - перед
- нейтраль - задний
Приходится глушить, что бы переключать по с:
- перед на нейтраль
- и с заднего на нейтраль.
Дата: 28-10-10 00:25
Всё то же самое: вынуть гребной вал, прочистить отверстие, в котором ходит шток с пружинкой.
Дата: 28-10-10 00:58
Лев Баженов писал:
> переключается.
> Только:
> - нейтраль - перед
> - нейтраль - задний
> - перед на нейтраль
Похоже на то, что обороты малого хода явно завышены. Если добавить мощности (пусть даже совсем немного, между малым и средним газом), соответственно, увеличить передаваемый вращающий момент, передачу вообще практически невозможно будет выключить, и это правильно - выступы муфты и шестерни специально имеют "поднутрение" в несколько градусов, чтобы исключить самопроизвольное расцепление под нагрузкой.
В общем, первое - попытаться снизить минимально-устойчивые обороты холостого хода, насколько вообще возможно.
И параллельно убедиться, что масло в редукторе присутствует - в достаточном количестве, рекомендованное инструкцией и желательно без воды.
Автор: plis (---.bigtelecom.ru)
Дата: 28-10-10 06:39
Лев Баженов писал:
> переключается.
> Только:
> - нейтраль - перед
> - нейтраль - задний
Если "это" у него с рождения, то посмотрите внимательно, предварительно сняв лючок на ноге, на соответствие перемещения тяги реверса, которую видно через этот лючок и перемещения самой рукоятки. Скорее всего ослабло крепление тяги реверса на оси, которая находится в верхней части ноги.
Ну, что бы раньше времени редуктор не портить.
