 Московское время 05:55:53
 Владивостокское время 12:55:53
 вопросы по теории конверсии ДВС
Автор: OGB1 (---.ru)
Дата:   22-10-10 22:25
не то, чтобы я пока надумал автомотор конвертировать на катер...
да и катера у меня нет, только Прог-4...
но хочу расширить теоретические познания в этом деле.
Всё ниженаписанное - считать сплошными глупыми вопросами
Предполагаем, что речь идёт про небольшой катер около 5метров и мотор до 150кобыл. ПОК - что можно уиз русских выбрать? Или лучше буржуйскую притащить? Старенькую живую можно от 700 баксов найти, но доставка дорогая выйдет...
очевидно, что мотор желателен тяговитый на низах, но с высокими рабочими оборотами? Это - некоторое противоречие и ограничение при выборе.
Или высокие обороты не обязательны, и существуют ПОК с соотношением, например, близким к 1,5? Или вообще 1/1 и можно ставить оборотистый дизель?
Мотор нужен распространённый и попроще, преимущества инжеткора - сомнительны. Но распространённый и дешёвый - с большой верочтностью = японский
Мотор, конечно, желательно полегче, но +- 20кг погоды не сделают
Желателен запас по мощности, чтобы на рабочих оборотах развивалось порядка 80% крутящего момента.
Отсюда вопрос - чего же лучше выбрать?
Далее...
нужна установка радиатора масла, но это не вызывает особых проблем, тем более, если этот радиатор изначально предполагался на моторе
Охлаждение самого ДВС забортной водой крайне нежелательно, двухконтурное охлаждение добавляет лишнюю помпу и дорогой теплообменник.
Какой не штатный теплообменник можно использовать? Ссылки на эффективные самоделки?
Отказ от замкнутой одноконтурной системы чем вызван? Сложностью с размещением радиаторов и с желательностью удвоения их площади из-за бОльшей нагруженности и меньшей скорости (=меньшего обдува)? Или если есть возможность воткнуть 2 радиатора - можно и так сделать? Например, горизонтально над мотором плюс развитые воздухозаборники
Неизвестная мне тема - зачем делают охлаждение выпускного коллектора, и где про это теорию почитать? Чтобы горячие газы в ногу ПОК не пскать? Без этого обойтись можно если выхлоп делать в воздух?
Сопряжение мотора с ПОК как выполняется. Однозначно - гибко?
Кардан или ШРУСы автомобильные - громоздко и не расчитаны на такие обороты, надо точно балансировать. Муфты какие-нибудь? Или можно жёстко сблокировать через переходную плиту?
 Re: вопросы по теории конверсии ДВС
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (213.172.19.---)
Дата:   23-10-10 01:23
Для начала смотрим сюда:
http://www.katernik.spb.ru/vaz_zim.htm
и сюда
http://www.katernik.spb.ru/5a.htm
А также можно поползать и по другим отчетам на
http://www.katernik.spb.ru/index.htm#tun
По одноконтурной системе совсем недавно пролетало:
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=857899&t=857899
>Неизвестная мне тема - зачем делают охлаждение выпускного >коллектора, и где про это теорию почитать?
На авто идет охлаждение коллектора воздушным потоком, а в катере этого нет - или форсунки впрыскивают воду или водяная рубашка.
Без охлаждения раскалится до красна.
Через переходную плиту и кардан
Автор: OGB (---.193.85.88.akado-ural.ru)
Дата:   24-10-10 17:39
а есть варианты использования оппозитников на лодках?
преимузества - лёгкие, короткие и низкие (места меньше займут)
расчитаны на более высокие обороты
вот летуны активно используют старые Субаровские моторы
Автор: федот68( Калуга) (2.94.76.---)
Дата:   24-10-10 18:26
OGB писал:
1) как у " старого Субаромотора" с ценником??? А с ремонтопригодностью??? ( особо - в тесном кокпите катера. Ибо и на авто - проблем немало с " подлазом" до многих мест)
2) как у него с оставшимся моторесурсом?
Фольксо-оппозит ( коль найдёшь такой в живом виде. " последние " - на Т2 шли) - и прожорлив, и воздушник .... Охлаждать-то как ????
Так что проблем с " нетрадиционными" моторами - выше крыши.
Ценник же для " летунов" имеет последнее место в выборе.
Ибо и вес важнее, и " спец.лётные" моторы - адназначна дороже.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.nwgsm.ru)
Дата:   24-10-10 22:03
OGB1 писал:
> катер...
Точно так же всё, написанное мной, считать ИМХО и глупыми ответами.Мой опыт из прошлых времён.Но вдруг пригодится :-))
Ничего.
> Или
Лучше притащить.
> при выборе.
Лучше всего конвертируются в катерные низкооборотные малофорсированные двигатели с небольшой степенью сжатия, высоким крутящим моментом и растянутой пологой внешней характеристикой.Коррекция в достаточно высоких пределах возможна подбором характеристик винта.
> - сомнительны.
Инжектор от машины (особенно японской с автоматом) только добавляет геморроя.Приходится обманывать некоторые датчики и колхозить всякую лишнюю хрень.
Это зависит от местоположения :-))
> сделают
Смотря где.В Питере я бы выбрал 2л Форд или Ауди с карбюратором или моновпрыском без лямбда-зонда.Не зная твоего места жительства, такой совет не дать :-))
> Далее...
> на моторе
> теплообменник.
> (=меньшего обдува)?
Именно так.
Займёт много места, усложнит систему, не решит проблемы нагрева выпускного коллектора, и затруднит доступ в моторный отсек.
> в воздух?
В замкнутом пространстве моторного отсека катера без сильной принудительной вентиляции выпускной коллектор нагревается до недопустимо высоких температур.А выпускной тракт катера гораздо короче автомобильного.Впрыск воды в выхлоп - наиболее простое и эффективное решение проблем пожароопасности и снижения шума.
Про кардан и ШРУСы - ерунда.На той же ВАЗ-классике или Ниве крестовины и промежуточный ШРУС при включении 5-ой передачи вращаются быстрее, чем коленвал двигателя.Всё зависит от качества изготовлния узла.Но жёсткая стыковка ПОК с мотором тоже применяется на импорте.Просто самостоятельно изготовить такую плиту значительно сложнее.
Дата:   24-10-10 22:16
OGB писал:
Смотря на каких.
Это относится к конкретным субаровским движкам.Но они дороги и неремонтопригодны.А других оппозитников практически нет.Фольксвагеновский же оппозитник 1,9 л водяного охлаждения тяжелее и тихоходнее аналогичного рядного.Хотя, если найти такой мотор, откапиталить его, то интересный вариант для катера может получиться - движок как раз моментный и тяговый, обладает большим ресурсом и неприхотливостью, и при этом габаритными преимуществами.
Федот всё правильно сказал.У летунов совсем другие условия эксплуатации и соотв. требования к мотору.
З.Ы.Федоту.
"Фольксо-оппозит ( коль найдёшь такой в живом виде. " последние " - на Т2 шли) - и прожорлив, и воздушник "
Ты, видно, забыл.На Т3 шёл оппозит 1,9 водяной (у меня был), были такие даже полноприводные.А прожорлив не сам мотор, а машина из-за "грузовой" трансмиссии - максимальная скорость тех "транспортёров" была немногим больше 110 км/ч.А расход в основном зависит ведь от того, сколько коленвал сделает оборотов на километр пути...
Автор: михаил из саратова (82.114.244.---)
Дата:   25-10-10 03:22
Интересно, почему это они не ремонтопригодны? Очень хорошо ремонтируются и ресурс бешеный, как впрочем и всё остальное, момент и удельная мощность. Единственный минус- несколько повышенный расход масла на угар при максимальных оборотах.
Дата:   25-10-10 05:51
по моей ссылке - первые 3 мотора - старички. Ставились на Леоне, которую сейчас можно купить за 50т.р. на ходу или 10-20т.р. битую. (это - машину целиком)
Большой объём - малая для такого объёма мощность - соответствующий большой ресурс.
Последние два мотора по ссылке - с Форестеров. То есть достаточно распространены и доступны, хотя и подороже.
касательно летунов - для них кроме веса, доступности и экономичности - главную роль играет надёжность при постоянной эксплуатации на высоких оборотах
Дата:   25-10-10 06:05
Оставим теологические споры в обозначении фольксофургонов ( Т1,Т2,Т3,Т4 .....).
Сам не понЯл- почему реально третье поколение везде зовётся "Т2".
Но, имея в конторе ( как "зам .дир.по тех.вопр".) Т2 с "турбо" дизелем (два мотора зарегены было . один - " турбо", второй - " просто" , ну и турбины и в помине не было. Что стояло под капотом - а то, что собрали из уже на тот момент отремонтированных узлов - " конструктор ЛЕГО". ну а в следующий раз - другой вариант конструктора....)
Книжку по нему - наизусть выучил. В том числе - и раздел про бензинку- оппозит.
Воздушник, мля. В моей книжке - даж упоминания про водянку- оппозит не было.
Да и у друга тоже мучались с проблемой, как пересадить вместо оппозита( воздушника) на его " кемпер-каравеллу" дизель.( топливожаба душила)
По КПП вроде понятно. Но - замена трубопроводов / воздуховодов - вот гемор конкретный ( в отсутсвие разборки " под боком")
Так и бросили.
Короче - про фольксовы оппозитники - водянки я даже и не слышал.( и не видел их картинок)
Дата:   25-10-10 06:16
михаил из саратова писал:
> неремонтопригодны.
Спорить не буду особо.
Только уточню:
"хорошо ремонтируются на стенде" . То бишь - в снятом с места " постоянной дислокации" положении.
у "летунов" доступ к этим моторам - " со всех сторон". В авто - ну сверху, ну - " на подъёмнике"...
В катере - ТОЛЬКО сверху.
Даже смена масла - уже проблема.( справедливо для любого стационара) .Ну а у "зубарика" - и замена свечей таковая на катере будет. Даже.
Или там и свечи - "миллионники" ???
Коль придумать схему установки/ фиксации мотора с "лёгким движением руки возможностью его подъёма/поворота" - то тогда - суппер идея. Только ( боюсь) много траблов на сём тернистом пути разгрести придётся....
Дата:   25-10-10 06:43
На катере как раз таки доступ к мотору со всех сторон, кроме как снизу, но там делать нехера, для слива масла на нормальных стационарах делают шланг из нижней точки поддона, который при сливе выпускают через шпигат за корму! Насчёт свечей- платиновые и иридиевые на машине ходят по 200000 км. Это ответ тому Федоту из Калуги. Кстати, Фолькс Т2 означает транспортёр, моторы были жидкостного охлаждения карбюраторные 1,9 литра, очень надёжные и тяговитые. Я на такой машине несколько раз ездил, жигули она просто рвёт. Капиталил такой мотор на двух машинах, очень умный мотор, ремонтируется легко, запчасти вполне доступны.
Дата:   25-10-10 08:03
почитай
Я ж говорю - у меня такой был.
Дата:   25-10-10 18:53
у знакомого устати было 2 штуки T2
пригонял сам, одного растаможил и ездил, а второй на запчасти пустил
но какие там моторы - я не знаю
касательно удобства обслуживания,
я вообще-то не вижу проблемы даже в извлечении мотора из корпуса. Доводилось в чистом поле мотор с Альмеры снимать почти в одиночку, только грузили вдвоём. С навесным и коробкой.
А в гараже какая проблема? Раз в год завёл телегу под таль, отвинтил и выдернул.
Тем более, если к мотору ничего кроме кардана, бензобака, тросика газа и нескольких проводов не подключено. Нету собственно коробки, привода сцепления, ЭБУ с кучей датчиков, кондея, ГУРа (хотя бывает и гидропривод для ПОК)
я ведь почему про оппозитники Субаровские спросил? Потому, что раз летуны их выбрали - значит они реально лёгкие и надёжные, в том числе на высоких оборотах. Хотя тяговитости на низах может быть и маловато.
Дата:   25-10-10 19:37
фотку нашёл без описания
ww.boathouse2.narod.ru/projects/projects-sarepta2/projects-sarepta2-f-006.jpg
чего это за водомёт такой?
Видно, что на основе Меркурия, но заводской или самодельный?
Дата:   25-10-10 20:15
По фотке не понять - там только мотор и видно.Сама установка двигателя с вертикальным валом уже не впечатляет.
Автор: Виктор Колпино (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   26-10-10 06:37
Для расширения кругозора надо читать книги.
Из оглавления
Дата:   26-10-10 06:38
Еще была книга "Автомобильный двигатель на катере"-не нашел,наверное в инете можно найти.
