 Московское время 11:33:38
 Владивостокское время 18:33:38
 Амур с колонкой+ 3S-fe
Автор: СТАС (---.skylink-chel.ru)
Дата:   30-08-10 17:31
Всем зравствуйте! Имеется Катер АМУР с ПОК 1.5Л москвич. Нужна помощь при установке двигателя 3S-fe (чертежи если есть). выхлоп сделать через колонку или оставить как есть? (переделан как у амура с валом). какой винт используется после установки 3S-fe родной или под 2л. мотор?
 Re: Амур с колонкой+ 3S-fe
Дата:   30-08-10 18:03
А вот и сам АМУР
Автор: Борно (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   30-08-10 22:56
Ссылка. - Вам прямо сюда!
Читайте все внимательно. Полагаю вопросов пока не будет.
А потом появится сам Михаил Семенович, и все что можно дополнит.
С уважением...
Автор: СТАС (91.151.47.---)
Дата:   31-08-10 12:37
спасибо! почитаем!
Автор: владимир111 (---.psv.ru)
Дата:   31-08-10 13:31
У меня наверное осеннее обострение ......чем чаще вижу катера особенно Амуры с колонкой или водомет тем больше хочу такой болшой и мошный по виду но наверное ненадежный как Вихрь-30 или я ошибаюсь ....почемуто хочется именно стационар на амуре чтоб был..
Это болезнь видимо катерная.........
Автор: John Zaitsev (95.84.61.---)
Дата:   01-09-10 02:47
Меня тоже перед первой навигацией как-то напрягали высказывания некоторых владельцев Амуров о ненадёжности космича . Однако второй сезон - полёт нормальный , за исключением небольшого косячка , вызванного , скорее , отсутствием хороших запчастей и недостатком опыта в мотороремонте . Два знакомых - один взял Амура с Мерком б/у чуть позже меня - в этот сезон совершил всего один выезд - застучал . До сих пор ждёт запчастей . Второй в этом году купил Амур с Сузой . Сейчас стоит на берегу - проблема с мотором . Абсолютной надёжности нет ни в чём .
Вот такие картинки наблюдаем почти каждые выхи и , надо сказать , Вихренебздунов таскают очень мало .
Автор: Баир (---.124.196.206.stbur.ru)
Дата:   16-09-10 15:49
владимир111 писал:
> чтоб был..
Точно, болезнь... Сейчас я стал обладателем АМУР-Д с колонкой и 2-мя (!) конвертованными двигателями 3S-FE от неудачной модернизации ТОМЬ-605. Теперь будем 3S мастырить на АМУР. С винтами проще извращаться, чем с водометами. 8о)))
Насколько я понял, то на форуме всего 2-е удачные модернизации подобного рода.
Могут ли обладатели АМУР+ПОК+3S выложить фото моторного отсека для избежания изобретения "велосипеда"?
Дата:   16-09-10 16:06
Вот первое фото сей славного судна! Пока там УЗАМ-1.5.
Дата:   16-09-10 17:06
да фото интересно было бы посмотреть!!
Автор: Амур МСК (---.arctel.ru)
Дата:   16-09-10 17:27
1,5 литра, конечно не айс!
Примеры приводились по устанавке на валовой и водомётный Амур, а у тебя - ПОК. Больно уж много мороки. Опять же лишняя электроника на борту в виде компа, датчиков и огромного количества "лишних" проводов. Что повлечёт за собой сомнения в надёжности контактов, глюков компа и т.д. По приведенным результатам ходовых испытаний, от переделки выигрыш не шокирующий. Да и старый "умный" Тайот вряд ли будет намного надежнее "тупорылого" УЗАМа, для обеспечения работы которого достаточно ДВУХ проводов с аккума на катушку и трамблер. На воде это важно.
Если удастся зарегистрировать с таким мотором, добавятся налоги.
Тоже могут быть вопросы в отдельных ГИМСах......
Купил бы УЗАМ 1.8. Найдётся новый - прекрасно. (сам хочу докупить, если найду где....) Или Б.У. откапиталить прямыми руками - вообще копейки. Установка без колхоза и за пол-дня под пифко. Моторчик-то надёжный, оборотистый, а главное выносливый под таким режимом эксплуатации.
Те, кто всё-таки смог установить на Амур S3-fe, безусловно достойны уважения, как инженеры. Но нужна ли такая переделка всем?
Я проходил чуть больше сезона на 1,7 с ПОК, Есть, конечно червоточинка неудовлетворённости по мощности, но пока не готов к такой переделке. Жду, когда подвернётся какой-нибудь подходящий
дормовой дизелёк на опыты......
Буду играться с оборотами шагом и лопастностью винта, если будет время, желание и скука:-)
Но всё это только моё мнение. На истину не претендую:-))
Дата:   16-09-10 17:43
СТАС писал:
Дык тут вот всё:
Дата:   16-09-10 17:45
Амур МСК писал:
На ТОМЬ-605 этот мотор отходил 45 моточасов без единого отказа. Это уже моя вина, что моменты и ВСХ не посмотрел. А проводов там 8, если сам монтировал, то найти обрыв не проблема (есть самодиагностика двигателя)
> налоги.
А они в моторные отсеки лазят?
Нет, надежнее старого, доброго 3S,4S нет никого. Эти моторы пережили своих носителей (ресурс до капремонта 600 т.км) И самое главное, они очень дешевые.
> всем?
А я не все...8о)))
Дата:   16-09-10 17:59
Баир писал:
Всё, как при регистрации авто:
В судовом билете указывается среди прочего:
Зав № корпуса катера
Модель и Зав№ двигателя.
Так что перед переделкой лучше заранее узнать в своём Гимсе, будут ли регистрировать такую переделку (должны, но у всех свой тараканы в башке...), и обязательно обзавестись Счёт-справкой на S3.
> А я не все...8о)))
Ну может СТАС - все?..... Я ему писАл. :-))
Дата:   16-09-10 18:06
В нашем ГИМСе хоть авианосец регистрируй, на место они не выезжают... 8о)))
А инспектор на воде, который на ТОМЬ залез и 3Sувидел , сказал "Молодцы, ребята!". Вот такой у нас добрый ГИМС!
Автор: Сергей-Я (82.200.22.---)
Дата:   16-09-10 18:11
Баир,
Слушай - вопрос маленько не в тему, Байкал сильно загрязнили сейчас ? Хотел семью свозить, сам там давно не был, как там обстановка?
Автор: АлександрИрк (92.126.16.---)
Дата:   18-09-10 22:55
поставил я весной себе на амур М двигатель 3-s, хотя и обошлось мне в 70 000 р (все работы и двигатель). Вот только не оформил в ГИМСЕ так как на амур можно ставить максимум 100 л.с. или иметь заключение сертифицированного сервиса.
Дата:   18-09-10 22:57
А вот и сам катер. кстати продаю 200 000 р. торг Иркутск. Солнечный.
Дата:   19-09-10 01:08
АлександрИрк писал:
Ты ж писал потом , что вроде решил вопрос . Так не оформленный и продаёшь ? Причины ? Есть проблемы или ожидал большего ?
Автор: solodsv (---.prtcom.ru)
Дата:   19-09-10 04:45
АлександрИрк писал:
Коллектор я так понял охлаждается впрыском воды в каждую ветку. А вместе соприкосновения головки и коллектора локального перегрева с уводом головки не будет?
Автор: andr555 (---.110-homell.natm.ru)
Дата:   19-09-10 04:49
А сколько коллектор охлаждаемый у Барина стоит??
Дата:   19-09-10 04:50
АлександрИрк писал:
> Солнечный.
А сам катер выглядит здорово!
Дата:   19-09-10 04:52
andr555 писал:
смотри тут Ссылка.
Автор: Барин (92.243.166.---)
Дата:   19-09-10 05:34
Все коллектора в одну цену= 9800..
Автор: АлександрИрк (92.126.62.---)
Дата:   19-09-10 11:34
C постановкой на учет-целая история. Документы попали к начальнику и тот отказал, вот теперь или зимой или по весне пока не забудется.
по поводу двигателя- сравнивать с м-412-1,5 л не стану, хотя на пустом катере я думаю показатели будут одинаковыми.
С охлаждением коллектора, если не продам, буду зимой переделывать как на сайте у Ал ш и т.д.
А так в прицепе нормально.
Автор: John Zaitsev (95.84.38.---)
Дата:   19-09-10 15:49
Получается , особо выдающегося ничего нет . У меня М 1,7 . Трудности выхода на глист хорошо загруженного . Получается , что 3S-FE в этом плане выигрыша большого не даёт . Только максимальные обороты повыше . Но ведь АЛШ таскает парашют и говорит , что "тяга офигенная" .
Автор: АлександрИрк (95.189.47.---)
Дата:   19-09-10 22:30
по поводу тяги--6,7,8 человек не существенно чувствуется (винт стандартный м-412 1.5 л)
Продаю так как хотелось бы катер с каютой Амур 2 и т.д.
Дата:   20-09-10 12:48
Все! обратной дороги нет! вчера прикончил родной мотор.сорвало масляный фильтр вместе с вмх (проставка под фильтр) поздно заметил что давления нет. буду ставить япономотор. итересно ктонибудь ставил 1jz ? влезет или нет? есть ли смысл? или всетаки 3s?
Дата:   20-09-10 12:58
ВОТ тех. характеристики мотора:
1JZ-GE, 1-е поколение
Производитель: Toyota Motor Corporation
Тип: Бензиновый, впрыск
Объём: 2 491 см3
Максимальная мощность: 180 л.с., при 6000 об/мин
Максимальный крутящий момент: 235 Н·м, при 4800 об/мин
Цилиндров: 6
Клапанов: 24
Автор: John Zaitsev (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   20-09-10 13:28
В Амур влезет всё ;-) 6-ка рядная или V ? "Педалировать" придётся зело аккуратно , чтобы не порвать колонку .
Дата:   20-09-10 13:34
рядная 6. интересно по длинне не придется перегородку двигать? и колонка выдержит?
Автор: АЛ Ш (195.43.32.---)
Дата:   20-09-10 18:50
давненько не заглядывал сюда...
сделали мне винт из нержи, показатели:
против ветра 6-8 м/с и волны, 1 чел, шмудяка ~ 70 кг, бенза ~ 65 л = 55,2 км/ч
по ветру 58 км/ч
бросал в повороты, скорость теряет, но не так сильно как с предыдущим тяжелым винтом
не хочу больше говорить о совкомоторе ни слова (да простят меня все его пользователи)
Дата:   20-09-10 18:55
диаметр и шаг винта? очень интересно. во сколько денюжек обошелся?
Дата:   20-09-10 18:56
СТАС писал:
> Объём: 2 491 см3
> Цилиндров: 6
> Клапанов: 24
вы что летать надумали? низёхонько так :-)
колонку порвете, она под М 1,5 то еле ходит
ставте 4S-FE
Дата:   20-09-10 18:58
СТАС писал:
> обошелся?
честно не мерял, но приближен к Д320*Ш378
денюжек многа: 7 000 руб., но оно того стоит
Дата:   20-09-10 19:05
TOYOTA 4S-FE / 4SFE подробные технические характеристики:
Модель двигателя (Engine Code): 4S-FE, бензиновый (Gasoline);
Количество цилиндров, компоновка, тип ГРМ, число клапанов: R4; DOHC, 16 Valve;
Объем двигателя, см3 (Displacement (cc)): 1838;
Мощность двигателя, л.с/оборотов-мин (Power (bhp/rpm)): 125/6000;
Крутящий момент, н-м/об.мин (Torque (ft/lbs@rpm)): 120/4600;
Степень сжатия (Compression Ratio): 9.50;
Диаметр (Bore)/Ход поршня(Stroke), мм: 82.5/86.0
А почему не 3S ? запас мощности не помешает.
Автор: solodsv (---.ru)
Дата:   20-09-10 19:45
выложил видео, как бегает мой водометный амур Ссылка.
Дата:   20-09-10 20:20
Хорошо идет однако! (6 чел.+бенз) с колонкой наверно повеселее будет? а что со стеклом случилось?
Дата:   20-09-10 20:28
Стекло повредил пока ездить учился :)
У водомета есть особенность, к которой надо привыкать, он рулит только при наличии тяги. Вот на этом я и прокололся. Плюс ко всему весь сезон 2009 года у меня не было ДАД датчика и фактически двигатель работал в аварийном режиме. Т.е. как положено не тянул.
Вот я выскочил вдоль берега не рассчитав ширины протоки когда тащил лыжника.
На следующий год поставим рамку от жигулей и все будет нормуль )))
Автор: АЛ Ш (---.ccl.perm.ru)
Дата:   21-09-10 01:47
СТАС писал:
повторюсь, колонка КРЯКНЕТ
Дата:   21-09-10 02:37
Вот Ссылка. еще на один Амур установили 3S-FE. Только это М-ка и винт пока не подобран. В погоне за местом в салоне владелец перенес двигатель на 40 см назад, думаю и по этой причине катер так долго выходит на глиссер. Внешне и в салоне судно отделано супер!
Автор: John Zaitsev (79.126.88.---)
Дата:   21-09-10 08:18
АЛ Ш писал:
> 65 л = 55,2 км/ч
> по ветру 58 км/ч
При каких оборотах сие происходило ? Как реагирует катер на загрузку ?
Автор: СТАС ЧЕЛ  (---.skylink-chel.ru)
Дата:   21-09-10 13:00
Вот мой за 10 минут до кончины родного мотора(Ссылка.)
Дата:   21-09-10 14:55
> АЛ Ш писал:
> > 65 л = 55,2 км/ч
> > по ветру 58 км/ч
> загрузку ?
обороты 4800-4900
при поворотах падение скорости менее чем со старым ТЯЖЕЛЫМ винтом
Дата:   21-09-10 15:04
еще есть вопросик по колонке: при включении передней передачи не всегда включается. нейтраль и задняя без проблем. со слов бывшего хозяина и по внешнему виду колонка новая. что посмотреть? всеравно колонку снимать когда двигатель ставить буду.
Дата:   21-09-10 16:37
СТАС ЧЕЛ писал:
> буду.
Снять коромысло с вала переключения хода и повернуть на 15-25 град. против часовой стрелки. Если не поможет - Снять заднюю крышку, отрегулировать ограничители на пластине (если она есть) или длинны тяги переключения скобы. Если не поможет - разбор колонки сомостоятельно. Сборка специалистом...:-)) Или по инструкции. Всё равно под 6-кой ей пиз?:%ц придёт.....
Дата:   21-09-10 16:50
Сергей-Я писал:
> Баир,
> обстановка?
Ответ не в тему. Да все отлично! Вот Байкальский ЦКК Путин запустил, значит еще не все загадили. Судя по рыбалке, омуля популяция растет. Уток летает в дельте тучами. В Степном дворце можно катер или лодку всегда взять на прокат или с проводником. Там стоит мой АМУР-Д, могу дать на прокат. Со следующего сезона с мотором 3S. Есть там у меня Казанка с Тохой-10. Если человек хороший, то могу и ключи от контейнера дать.
Дата:   21-09-10 17:27
спасибо попробуем. а по мотору решено 3s буду ставить!
Дата:   21-09-10 19:39
Вопрос к знатокам. Пока мотор заказывается есть задумка выпускной охлаждаемый коллектор от родного москвича разезать и в дальнейшем приспособить его к 3s мотору?? или не заморачиваться и варить новый?? если варить новый то из чего лучше алюмишка или нержавейка???
Дата:   21-09-10 21:45
Все делают из нержи, но имхо проще купить готовый!
Прочти чуть выше.
Дата:   21-09-10 21:57
охл.коллектор на 3S
Дата:   21-09-10 21:59
1 и 2 JZ
Дата:   21-09-10 22:00
он же..
Дата:   21-09-10 22:05
2JZ-GE vvt-i
Дата:   21-09-10 22:24
Выглядят пристойно и не стоит изобретать велосипед.
Кстати лямбда удачно расположена, почти нет неохлажденных мест.
Единственное, судя на последнему фото, вода на датчик не попадет?
Дата:   21-09-10 22:26
7A-FE
Дата:   21-09-10 22:31
7 A
Дата:   21-09-10 22:33
solodsv писал:
> попадет?
нет,впрыск сделан под углом и трубка внуртри загнута в сторону кормы(выхлопа)
Дата:   21-09-10 22:39
понятно, вопросов больше не имею :)
Кстати Влад, а можно выложить фотки глушителей, что вы делаете? И цену. Эффект от них приличный? А то может зимой закажу...
Дата:   21-09-10 23:19
solodsv писал:
Глушитель на Борусе был эксперимент.. Эффект он дает хороший , катер заметно тише работает, но душит маленько мотор. Замеры с ним и без него показали потерю в скорости 4 км/ч,зато не так голова борит от шума..Чем то надо жертвовать.. Фото сделаю и выложу.. Ценник его будет в районе 2.5 т.р
Дата:   22-09-10 01:44
То АЛШ :
А как на глист выходит , если загрузка чел 6-7 и шмурдяк ?
Дата:   22-09-10 10:42
Барин писал:
> кормы(выхлопа)
А масляный холодильник на 3S вы делаете?
Дата:   22-09-10 13:07
Барин
Как у Вас с доставкой (сроки) и оплатой? и окончательная цена 3s коллектора?
Дата:   22-09-10 17:25
> То АЛШ :
я так практически не езжу - это раз
со старым винтом выход на глисс был как то 7 человек и шмудяк не сказать что раз и выпрыгнул, но вышел и шел 47-48 км/ч
Дата:   22-09-10 17:52
час назад смотрел на тойоту ноан с нужным мне мотором 3s-fe 130 л.с.(переветыш) 2000 г.в.( автомат) отдают мотор с навесным +вся электр.проводка+блоки предохранителей+корпус воздухана+замок зажигания. вопрос!! что еще забрать с машины?? и где там этот ДАД-датчик??? на моторе стоят две катушки и как я понял нет трамблера.
Автор: Барин (---.yota.ru)
Дата:   22-09-10 19:35
Баир писал:
> Барин писал:
> сторону
> > кормы(выхлопа)
ДА...
Дата:   22-09-10 19:40
СТАС ЧЕЛ писал:
> Барин
> 3s коллектора?
Цены все в прайсе,если надо вышлю на МЫЛО или скачай с сайта.
Отправка ТР.КОМПАНИЯМИ в регион,практически все з\ч есть в наличии(коллектора только под заказ 3-4дня),оплата на р\сч.Банка.. Пиши в почту мне, дабы тему не зас..ать..
Дата:   22-09-10 19:46
СТАС ЧЕЛ писал:
Забери обязательно коммутатор(IGNITER),ДТВ на впуске,лябда-зонд,контроллер управления (ECU)естественно КОСА,стартер,генератор . ДАД стоит в коллекторе на впуске(рессивере)
Дата:   22-09-10 19:54
коммутатор(IGNITER),ДТВ на впуске стоят в корпусе воздушного фильтра??
Дата:   22-09-10 20:06
ДАД может оказаться и на кузове, смотри внимательно, от впускного коллектора идет тонкий чёрный шланг к пластиковой коробочке (размер меньше спичечного коробка) с другой стороны к нему подключен разъем на 4 пина (задействовано только 3).
Могу вечером сфотать, как он выглядит на Ноахе
Дата:   22-09-10 20:09
НЕТ, в корпусе фильтра стоит только ДТВ,коммутатор должен крепится вроде слева на подкрылке...(маленькая черная коробочка с фишкой на 5 проводов) "папу от него тоже не забудь...
Дата:   22-09-10 20:11
вот спасибочки а то чтонибудь обязательно забылбы
Дата:   22-09-10 20:19
вот еще мысль такая! а какие приборы (давление,температура, тахометр)использовать с этим мотором? или датчики менять?
у кого какие стоят?
Дата:   22-09-10 20:43
ВАЗ-06
Дата:   22-09-10 20:59
видел вот так. помоему неплохо
Дата:   24-09-10 10:43
Все подходит от ВАЗ-2106, у меня не получилось только температуру подключить, пришлось снять с Тойоты. "Чекенджин" вывел на Тахометр-2106 (внизу есть маленькая красная лампочка, от "тормоза" что-ли...))
Дата:   24-09-10 15:37
А почему с температурой не получилось?
Устанавливаешь датчик от жиги и указатель, все прекрасно работает.
Дата:   24-09-10 17:40
Баир писал:
У меня "ЧЕК" тоже на тахе,только крайняя правая оранж.лампа,а 2 остальных "контрольки"на масло и "t"
Про Д.Т.О.Ж тебе выше сказали правильно
Дата:   24-09-10 18:25
я так понял что давление только контролька? а указатель и датчик есть возможность поставить?
Дата:   24-09-10 19:36
ЕСТЬ,только датчик и указатель брать от другой машины,например от УАЗ
Автор: AlexD (---.academ.org)
Дата:   24-09-10 21:48
СТАС ЧЕЛ писал.
Вот прикольно, это ж фото моего катера.
Дата:   24-09-10 22:02
Вот посмотри ,как у меня приборы стоят от"шахи"..
"Чек",масло и зарядка в ТАХе на лампочках, из указателей только бенз,"t ож и сам ТАХ
Дата:   27-09-10 12:52
ага только хочется видеть давление масла в реальном времени! а не по факту его отсутствия. буду ставить датчик и указатель на давление масла!
Дата:   27-09-10 18:43
При желании,все можно поставить... :^)
Дата:   29-09-10 13:33
Вот и мой мотор начинает свой путь от атобуса к катеру!
Дата:   29-09-10 13:35
донор
Дата:   29-09-10 13:45
а вот и сам мотор! завтра снимут и на мойку! а дальше замена маслосьемных колпачков, всех сальников,прокладок,ремня ГРМ. ЧТОБЫ НА ВЕК ХВАТИЛО!
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (213.172.19.---)
Дата:   29-09-10 15:05
СТАС ЧЕЛ писал:
А какие планы по сопряжению с колонкой ?
Вариант 1:
Маховик, сцепление от МКПП и сама МКПП Тоета.
Придется или стартер ставить по другому, или на штатное место, но при этом стартер упрется в троса управления колонкой и возможно в корыто колонки.
Вариант2:
Как у АЛ Ш - маховик, сцепление и колокол от УЗАМ, но проблема со стартером остается
В любом варианте нужно будет срезать верхнюю часть от проставки и холодильник переставить в другое место или использовать другой.
Фотайте весь процесс. Потом можно будет заделать отдельный отчет.
Дата:   29-09-10 15:45
СТАС ЧЕЛ писал:
Делай охлаждение забортной водой. У меня 3S на Амуре греется. Воткнул воду вместо тосола, теперь проблем нет. Конечно, на температуру смотреть страшно (стрелка на глазах летает от термостата), но идет нормально.
Дата:   29-09-10 15:58
Баир писал:
Тоесть вы предлогаете сделать одноконтурную систему??? Глупость, родного холодиьника хватает за глаза, ищите, что у Вас сделано не правильно. А от Ваших скачек стрелки мотор долго не проживет!!!
Дата:   29-09-10 16:05
> не проживет!!!
Не я один такой. Ходит и нормально. С маслом он погорячился, а так все похоже.
Цитата
Автор: лодочник (---.kuzbass.net)
Дата: 27-08-10 15:56
Присоединенное изображение, 35 Kb
Расскажу свои проблемы: Катер Амур, движ. 1JZ GE (2.5 литра) винт под "брюхом". Охлаждение движ. напрямую забортной водой (устал бороться с перегревом) ща ваще без проблем, чо и вам советую , минус лишний вес! Охлаждение масла исключил, отдельный контур охлаждения на коллектор и редуктор. В прошлом году порвал штатный редуктор и это логично, установил более мощный - ВСЕ КЛАСС! НО .....началась проблема: движ перестал развивать предельные обороты, причом только на горячею. Датчик скорости (движения) небыло изначально, "чекинже" загорался и раньше после начала движения но это никак невлияло на мощность и скорость ... немогу понять причину. Разница в оборотах: на холодную 5,5 после нагрева 3,8 Если интересны фотки, конструктив или комментарий готов поделиться ...
Дата:   29-09-10 16:12
с охлаждением буду делать как у АЛШ т.е. выходы на печку замкну на масляную секцию. у АЛШ вроде проблем с охлаждением нет?!
Дата:   29-09-10 16:13
не понял в одно посте речь идет о 3S, в следующем уже появляется 1JZ GE
Дата:   29-09-10 16:14
СТАС ЧЕЛ писал:
все правильно, у АЛШ и у мнея никаких проблем с охлаждением нет
Дата:   29-09-10 16:19
Михаил г.Санкт-Петербург писал:
> Вариант 1:
> Вариант2:
> другой.
уменя стартер на двигле стоит в другую сторону от корыта колонки.
буду оставлять маховик сцепление и колокол родные!
> отчет.
ага по возможности буду подробно все фоткать.
всем спасибо за оказываемую поддержку!!!!
Дата:   29-09-10 16:24
На крайний случай есть вот что:
Дата:   29-09-10 16:27
СТАС ЧЕЛ писал:
> колонки.
Т.е. хотите оставить коробку автомат ?
Такой вариант не катит.
А как тогда будете сопрягать автомат с колонкой ?
Дата:   29-09-10 16:31
Этот теплообьенник может обепечить гоячей водой большой котедж.
думаю 3S он точно остудит! только жаба душит ставить его на катер стоит он 650 евро. строю дом думаю туда его поставить!
Дата:   29-09-10 16:34
> СТАС ЧЕЛ писал:
> > колонки.
"родные" читать как АМУРОВСКИЕ
Дата:   29-09-10 16:46
СТАС ЧЕЛ писал:
Т.е. повторить вариант АЛ Ш:
Маховик, сцепление, колокол от Узам.
http://www.katernik.spb.ru/3sfe.htm
Маховик требует доработки.
Переходная плита между 3S и колоколом от УЗАМ.
Так ?
А вот со стартером вопрос.
У всех стартер ставится в сторону корыта колонки.
Посмотрите отчет АЛ Ш.
А у Вас наоборот ?
Это вряд ли.....
Дата:   29-09-10 16:57
> СТАС ЧЕЛ писал:
> Так ?
> А у Вас наоборот ?
> Это вряд ли.....
да все также как у АЛШ только мотор у меня с микроавтобуса и стартер развернут в другую сторону (получается под выпускным коллектором) разный привод(передний,полный,задний)- в разную сторону стартера! мой мотор стоит вдоль машины и практически без наклона. и крепление(подушки) тоже удачно! Короче подвезло.(или нет ) дальше посмотрим.
Дата:   29-09-10 17:09
СТАС ЧЕЛ писал:
Интересно. Получается для 3S есть два вида стартеров правого и левого вращения.
Может есть фотка установленного стартера и его номер-маркировка ?
Дата:   29-09-10 17:14
> СТАС ЧЕЛ писал:
> левого вращения.
сейчас поеду забирать мотор и сфоткаю!!!
Дата:   29-09-10 17:17
СТАС ЧЕЛ писал:
Есть фотки двигателя 3S с установленным стартером ?
Дата:   29-09-10 19:11
На самом деле автобусный двигатель стоит удачнее для катера (не имеет наклона и установлен в доль, а не поперек корпуса), но минус такого двигателя в том, что он жил со значительно большими нагрузками нежели на легковушке.
Дата:   29-09-10 19:17
solodsv писал:
Так действительно у него стартер стоит также как на УЗАМе?
Получается два вида стартеров ?
Дата:   29-09-10 19:30
Честно говоря никогда не смотрел, как стартер установлен на бусике, могу глянуть у отца.
Думаю Стас сам покажет.
Дата:   29-09-10 19:47
Баир писал:
> Делай охлаждение забортной водой. У меня 3S на Амуре греется.........
нехороший совет
Дата:   29-09-10 19:49
СТАС ЧЕЛ писал:
не "вроде" а вообще нет (тьфу три раза)
Дата:   29-09-10 20:12
СТАС ЧЕЛ
если надо будут подробные фотки (есть более подробные, чем в моём отчете), то свисти, подкину
оставляй родные ВВХ с ВМХ и будет тебе счастье, оно есть..., его не может не быть :-)
Дата:   29-09-10 20:20
АЛ Ш писал:
> Баир писал:
> греется.........
> нехороший совет
Согласен,только 2-х контурное -- мотор дольше проживет...
Дата:   29-09-10 20:25
Нашел тут видео с Новосиба, Амур- колоночный с мотором, как у меня 2jz-ge vvt-i ,летает 67 км\ч при 6000 т.об..... И не рвет у него колонку,говорит "шайбами" зазоры в шестернях выбрал точно и усё..
цитирую""
Расход в экономичном режиме составил 17 л/час.
Экономичный режим 4000-4200 об/мин скорость 48-52 км/ч
Максимальная скорость 67 км/ч при 6000 об/мин
Но это еще не предел, винт стоит лёгкий, и мотор с лёгкостью его перекручивает!
На следующую навигацию ищется другой винт! """
А вот его темка : Ссылка.
Дата:   29-09-10 20:27
однозначно двухконтурная!!!
Дата:   29-09-10 20:35
вот фотки ДВС
Дата:   29-09-10 20:36
2
Дата:   29-09-10 20:37
Ну вот, стартер на "своем" месте.. Сколь мотор прошел?
3
Дата:   29-09-10 20:39
Датчики и коммутатор забрал?
табличка с автобуса
Дата:   29-09-10 20:42
это ДАД датчик?
Дата:   29-09-10 20:43
да
Дата:   29-09-10 20:44
комутатор??? он же катушечный! там вроде нет комутатора?! все что было под капотом все забрал(вроде)
Дата:   29-09-10 20:46
ВЕРНО, забылл,всё о JZ-думаю... :^)
Дата:   29-09-10 20:49
а проводов то мать чесная!!! пол багажника!
Дата:   29-09-10 20:53
по стартеру на первой фотке видно что в другую сторону!
Дата:   29-09-10 21:02
Барин писал:
> точно и усё..
> цитирую""
> его перекручивает!
звонил я в контору которая это делает, ценники не антикризисные
вот их сайтик Ссылка.
Дата:   29-09-10 21:11
СТАС ЧЕЛ писал:
Ап !!!,
Точно... - есть такой стартер !!!
Можете закинуть полноформатные фотки двигателя мне в почту на
pms5@bk.ru
Также интересно:
- марка машины с которой снят двигатель
- Vin номер на стартере.
Дата:   29-09-10 22:41
Мишко опять базу данных собирает, явно на FBR работает :-)))
Дата:   29-09-10 23:47
АЛ Ш писал:
Инфа дело полезное и людЯм интересное !!!
3s у меня лежит уже с весны. Но заниматься могу только в катере на берегу. Фоток куча, но пока ничего не выкладывал.
Познакомился с ним поближе. Кой чего открутил и замерил.
Да и что-то задумался, а хватит силов то все заделать.
Последний поход показал, что силов то все меньше и меньше.
А УЗАМ пашет и пашет.
А если есть такой стартер, то все значительно упрощается.
И проставку можно не трогать
и холодильники на ней на своем месте
и троса не мешают.
Дата:   30-09-10 01:20
Барин писал:
> точно и усё..
> http://video.mail.ru/mail/medved_vova/59/61.html
> http://video.mail.ru/mail/medved_vova/59/60.html
> А вот его темка :
> http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=36445
Забавная темка . В начале выставлено фото водомётного Амура - про него все охи и ахи , в самой теме Вова обсуждает свой Амур-М , а про колонку его всего лишь спрашивает чел из Хабаровска . Где про шайбы и колонку ?
Ну а это до кучи . ФСБ тоже не дремлет :-)))
Автор: СТАС ЧЕЛ  (217.118.83.---)
Дата:   30-09-10 02:37
вопрос на засыпку! по зубьям маховик 3s и москвич совпадают а вот диаметр одинаков или как
Дата:   30-09-10 02:54
А какая разница , главное , чтобы модуль зуба был похож , и расстояние между зубьями совпадало .
Дата:   30-09-10 03:26
СТАС ЧЕЛ писал:
Скорее все не совпадает. И диаметр колокола не совпадает.
А что стартер на Тоете крепится не к колоколу ?
Можно его также закрепить на переходной плите, как у АЛ Ш, но с другой стороны.
Вот была у меня мысль использовать маховик от БМВ М-10, с чего и скопирован УЗАМ. Думается по зубьям он такой же, а вот крепление не на 6 отверстиях, как на УЗАМ , а на 8, как и на Тоете. Конечно осевая по отверстиям не совпадет, но приспособить было бы проще.
Где то был чертеж с размерами маховика на УЗАМ.
А маховик Тоеты лежит под боком.
Автор: John Zaitsev (79.126.84.---)
Дата:   30-09-10 05:07
D ~ 270 мм .
Автор: doom-63 (---.kuzbass.net)
Дата:   30-09-10 07:35
Не знаю,как москвич,а жигулевский стартер,вернее бендикс на 3s-овский маховик подходит
Автор: John Zaitsev (85.26.164.---)
Дата:   30-09-10 13:30
Это врядли . У япских бендиксов зуб крупный , как у космича , а жигулиный мелкий - крутить будет , но звучёк , и , соответственно , износ - обеспечен .
Дата:   30-09-10 14:18
ПОВЕРТЕ МНЕ
прежде чем поставить маховик от М412, я перепробывал на рынке все стартёры (сопряжение зубьев) от всех российских машин, так вот ниодин не совпал, все подкусывали
а тойотовский стартер один в один сросся с москвич. венцом
Дата:   30-09-10 14:28
СТАС ЧЕЛ писал:
Вот наверное в чем вопрос.
А встанет ли вообще стартер со стороны двига, если диаметр маховика от М-412 меньше диаметра маховика Тоеты.
Может помешать стенка двигателя. Да еще кронштейн для крепления стартера нужно разместить.
Да и коллектор с этой же стороны - может мешать.
Можно поставить стартер с другой стороны - там места навалом, но проблема может быть та же и доступ к той части затруднен, когда двиг установлен.
Автор: СТАС ЧЕЛ  (91.151.46.---)
Дата:   30-09-10 16:25
запчастей к двигателю набрал на 5700
Дата:   30-09-10 16:26
начали разбирать!
Дата:   30-09-10 16:29
ломать не строить! кому нужен коллектор с москвича?(водоохлаждаемый)
Дата:   30-09-10 16:48
буду писать бюджет мероприятия по мере траты денежных средств
двигло с со всей требухой 30000рупий +сальники ремень ГРМ с роликами прокладка под клапанную крышку маслосьемные колпачки 5740= 35740
Дата:   30-09-10 16:49
Насколько меньше ?
Дата:   30-09-10 16:53
кстати забрал родной топливный бак с тойоты. решил его поставить под заднее сидение а трубки от родных подвести к заливной горловине. запас топлива 160л +ненадо ничего городить(с родными баками)+не надо тпливный насос(уже стоит в баке) +датчик топлива ничего не надо городить. вот
Дата:   30-09-10 16:56
> Насколько меньше ?
кто сказал что меньше? кто замерял? затра замерю и все раскажу
Дата:   30-09-10 17:01
> Насколько меньше ?
Я же написал - "если меньше"
Чертеж узамовского маховика не нашел.
Замерил Тоетовский - по макушке зубьев - 305 мм
Дополняю:
Нашел чертеж маховика М-412
http://moskvich-club.na.by/stories/index.php?text=engine9
Внешний диаметр - 272 мм - явно меньше.
Дата:   30-09-10 17:08
> John Zaitsev писал:
> > Насколько меньше ?
сейчас снимают москвичевский мотор вечером или завтра замерю на нем
Дата:   30-09-10 17:17
СТАС ЧЕЛ писал:
> заливной горловине. запас топлива 160л +ненадо ничего.....
а что у автобуса 160 л бак?
топливные родные баки загерметизируй и оставь как блоки плавучести
Дата:   30-09-10 17:20
АЛ Ш писал:
> СТАС ЧЕЛ писал:
> плавучести
нет это я все баки посчитал
Дата:   30-09-10 20:02
У буска бак около 60 литров.
Молодец, судя по фотке сальники взял оригинальные, подшипники koyo на Тойоте стоят в оригинале.
Дата:   30-09-10 20:54
solodsv писал:
Ага все оригинал
а с маховиком походу засада!!!
Дата:   30-09-10 21:46
Я себе специально маховик заказывал от МКПП, только надо обязательно промерить расстояние между отверстиями крепления маховика к валу и их диаметр, если будете его заказывать .
Дата:   30-09-10 23:35
СТАС ЧЕЛ писал:
А если, на другую сторону двига перенести стартер ?
Там места не больше ? Вроде как там поглубже.
Если не катит, то варианты:
1. Использовать маховик и сцепление от механики, но вот найти коробку от механики для этого варианта наверное проблемно.
Но ведь стартер уже закреплен и возможно подойдет коробка (колокол) от механики другой Таета (камри, например).
Не нашел такой машины (Noah с 3S) на www.japancats.ru/toyota.
2. Плюнуть на этот стартер и сделать как у АЛ Ш. Таких стартеров как грязи. Но тогда придется переносить холодильник, срезать верхнюю часть проставки и делать новый рычаг привода колонки, поднимать троса подходящие к колонке. Тогда троса пойдут над стартером.
Либо ставить стартер с другой стороны ниже холодильника и ниже тросов управления - это под вопросом.
3. Плюнуть на этот стартер и сделать, как у Сергея
Дата:   30-09-10 23:44
СТАС ЧЕЛ писал:
> заливной горловине.
Решение не ах.
У Амура и так корма перегружена, а тут еще бак на 60 литров.
И пропадает хороший и емкий багажничек.
Ближе к носу его
Автор: СТАС ЧЕЛ  (---.is74.ru)
Дата:   30-09-10 23:55
а может водомет поставить? как 3s c водометом?
Дата:   01-10-10 00:04
СТАС ЧЕЛ писал:
Ну вот те на....
Надо дать голове подумать....Решение должно быть !!!
А с водометом это у Сергея
http://www.katernik.spb.ru/3sfe_s.htm
Но ставить водомет на катер с колонкой тоже непросто.
Да и денег он стоит. По водометам - это к Барину.
Тогда уж проще продать этот катер и покупать с водометом.
Дата:   01-10-10 00:35
> СТАС ЧЕЛ писал:
> Ну вот те на....
Вот в Амур инталируют ВД...
2
Дата:   01-10-10 00:36
3
4
Дата:   01-10-10 00:37
5
Дата:   01-10-10 00:40
Правда работает он на дизель Nissan...
Дата:   01-10-10 00:42
СТАС... с мотором 3s тебе нужен ф-200мм,скорость будет в пределах 55 км/ч....+ "вездеходность"
Дата:   01-10-10 02:48
Барин писал:
Ну "вездеходность" это не на всех водоемах.
А если масса травы растущей и плывущей пучками ?
У водомета не только плюсы, но минусы имеются.
Как то разговорился с мужичком в москвичовском маге.
Собирался продавать Амур-В. Ладога в истоке Невы - масса травы - просто забодался с водометом.
Автор: John Zaitsev (79.126.81.---)
> John Zaitsev писал:
> > Насколько меньше ?
> Дополняю:
Разница на радиус - 16,5 мм . Можно попробовать передвинуть стартер . На мой взгляд , лучше оставить колокол , маховик и сцепление от космича . На фото плохо видно , на чём висит стартер на 3S-FE , вроде на жестянке , и должен прикручиваться к колоколу . Может даже получиться , что тоётовский стартер встанет на космичёвский колокол без особых переделок . Если всё же места между стартером и двиглом не хватит , то можно попробовать редукторный от ЗМЗ 402 , он на космич идёт 1:1 , но меньше размерами . В крайнем случае , сделать стартер , как у меня .
Дата:   01-10-10 03:16
То solodsv :
В своей статье на Ссылка. ты писал , что днём не видно контрольных лампочек на приборке . Я себе проблему решил установкой вместо лампочек особоярких светодиодов , просто припаяв их к штатным патронам через сопротивление .
В насос забортной воды ты поставил сальник от коробки 08 . Он имеет внутренний диаметр 16 мм , тогда как родной - 15 . Также должен быть исключён люфт в двухрядном подшипнике насоса , иначе вал будет бить внутри сальника . Установка общего ремня , несомненно , имеет очевидные плюсы . Но такой ремень должен иметь достаточное натяжение , в первую очередь - для работы генератора . Для насоса , напротив , увеличенное натяжение нежелательно в силу наличия фактически одной опоры у вала .
Дата:   01-10-10 04:21
Согласен,но мы не знаем где Стас будет ходить,пидальную решетку тоже никто не отменял....
А вообще,по большей части трава забивается в интек при старте в ней,если проходить её ходом и на оборотах её рубит и все... Конечно же по ряске ходитьна ВД не нужно,он для более менее чистой воды........
Автор: Баир (79.133.75.---)
Дата:   01-10-10 11:26
Трижды подумай, посмотри "Ссылка."
Водомет не так просто подобрать как винт. Мне эта попытка обошлась в 80 рублей при неудачном исходе. А на колонке 3S встал легко.
Автор: СТАС ЧЕЛ  (91.151.43.---)
Дата:   01-10-10 12:50
Баир писал:
> "Ссылка."
> встал легко.
водомет это так мысли вслух! буду с колонкой мракобесить.
хожу я по озерам т.к. рек судоходных у нас нет! но в этом году обмелело сильно все и один раз на полном ходу налетел на подводную гряду камней. отделался легким испугом и надломленным килем который под винтом.
Дата:   01-10-10 12:54
> > John Zaitsev писал:
> > > Насколько меньше ?
> > Дополняю:
> у
> меня .
да замерили и правда он меньше. стартер на жестянке и попробуем передвинуть. а по стартеру змз у меня и так малеленький стоит(стартер)
Дата:   01-10-10 13:02
Барин писал:
> 5
на пятой фотке что за полозья на днище? у меня не таких! или эт только на водометных?
Дата:   01-10-10 14:32
Баир писал:
А как встал ? На Амуре ? Где можно посмотреть ?
Дата:   01-10-10 15:24
СТАС ЧЕЛ писал:
> Барин писал:
> > 5
Риданы,для курсовой устойчивости...
Дата:   01-10-10 19:18
все сняли. теперь на мойку
Дата:   01-10-10 19:22
УРА нашел маховик для механики от 3S 8х годов !!! по посадочному один в один, по диаметру чуть больше но решили обрезать и посадить венец от маховика с автоматом!
Дата:   01-10-10 22:07
> То solodsv :
От одного ремня в этом сезоне отказался, т.к. были проблемы, как ты правильно сказал, для генератора натяжения мало, для помпы много. Купил по случаю за тысячу не полохо сохранившеюся помпу. Все проблемы решились.
Дата:   02-10-10 02:10
> .......Может даже получиться , что тоётовский стартер
не встанет
Дата:   02-10-10 03:20
СТАС ЧЕЛ писал:
Теперь бы МКПП найти от автобуса. Или колокол.
Автор: John Zaitsev (95.84.25.---)
Дата:   03-10-10 04:27
АЛ Ш писал:
> John Zaitsev писал:
> всё
> не встанет
Дата:   03-10-10 04:38
АЛ Ш писал:
> СТАС писал:
> > обошелся?
А разве при заказе параметры не оговариваются ? Заказывал здесь ? Почему именно сталь ?
Дата:   04-10-10 22:36
В субботу закрыл сезон, вчера заменил ОЖ в двигателе, а отработку закачал во внешний контур.
Жду весны, коплю денег на покраску весной...
Дата:   05-10-10 01:53
solodsv писал:
тоже хочу к весне покрасить но пока задача №1 двигатель!
приболел сейчас чуть чуть так что работы все пока встали.
Дата:   05-10-10 05:27
Смотрел на фотки где на мойку гонят. У всех масло под сланями??? Я заколебался уже вымывать. На новом двигателе все сальники заменил, прокладки, все на герметик и все равно после 4000 об появляется масло блин в отсеке. Последнее что нашел - похоже напрвляющую щупа масляного надо на герметик сажать... У кого иномарки - чистота под сланями или не особо???
Я к фордовскому 2л движку присматриваюсь, думаю за зиму что-нибудь получится. На 8 кл. мотор заявляют 120лс и 160 момент для карба, должно хватить. Да и коллектор вроде от москвича подходит.
Дата:   05-10-10 15:20
andr555 писал:
> москвича подходит.
Забацал бы отдельной темкой. Эта и так уже распухла.
Масло течь не должно. Что то не так с вентиляцией. Заменить или промыть пробку заливной горловины масла. Перед заменой сальников нулевочкой сняты старые канавки ?
Дата:   05-10-10 17:00
andr555 писал:
только водичка с трусов, тела, иногда от дождя
Дата:   05-10-10 17:36
АЛ Ш +1
Дата:   05-10-10 18:08
> здесь ? Почему
> именно сталь ?
параметры одно а в живую другое
то есть, винт 320*375 приходит с разными параметрами, лично столкнулся с этим
Автор: ПУХ (188.19.255.---)
Дата:   05-10-10 19:35
АЛ Ш - Выложи чертеж переходника с 3с-фе на маховик москвича
Дата:   05-10-10 20:16
чего нет , того нет ....
простите пожалуйста, честное слово не жму, просто многое делалось впопыхах, чертёжики на бумашках, и потом то у токаря останется то у фрезеровщика, я не планировал массовое производство :-)
Дата:   05-10-10 20:26
ПУХ писал:
Александр (Пух), как думаете вкрячить 3S на Амур с ПОК ?
Если по варианту АЛ Ш, то что с тросами управления ПОК ?
Дата:   05-10-10 21:05
думаю поставить по варианту АЛ-Ш - маховик ,сцепление ,колокол и заднюю опору двигателя оставить от москвича -- в виду того что все что примыкает к ПОК родное то и рулевка будет родная.тросы на коробку скоростей ПОК тоже
Дата:   05-10-10 21:12
ПУХ , ты нашел мотор ?
Дата:   05-10-10 21:13
ПУХ писал:
Так стартер упирается в трос управления ПОК.
Дата:   05-10-10 21:46
БАРИН-Мотор пока не купил ,но по любому будет 3с-жду может попадется по свежей
МИХАИЛ- в виду того что кожух к мотору будет соеденятся через план.шайбу то эл.запуск можно ставить в любом месте , когда куплю мотор соберу на верстаке и буду думать В крайнем случае можно переварить рычаг (ВЫШЕ-НИЖЕ) или поставить импортную однотросовую рулевку
Дата:   06-10-10 02:55
Может 3С не стоит? У дизелей этой серии слабая ГБЦ, они не любят оборотов выше 3000. При систематическом превышении начинают лопаться перегородки м/у клапанами и форкамеры.
Дата:   06-10-10 04:23
Он имел в виду 3s ..... :^)
Дата:   06-10-10 06:27
ну тады в путь )))
Автор: СТАС ЧЕЛ  (91.151.42.---)
Дата:   08-10-10 00:16
вот и я до мойки добрался
Дата:   08-10-10 00:17
1
Дата:   08-10-10 00:21
после двух часов мойки вот что получилось
Дата:   08-10-10 00:25
думал что не отмоется!
Автор: Борно (178.71.6.---)
Дата:   08-10-10 05:22
СТАС ЧЕЛ писал:
Стас! Посмотри на фото у других форумщиков.
Ну делай фото по весу хотя бы 150-200 Кb.
Ничего невозможно рассмотреть.
А отмыл и катер и моторный отсек ну прямо на продажу. -))).
С уважением.
Дата:   08-10-10 05:51
Ручкаме тоже неплохо отмываецо , зубная щётка + Пальмира ;-)
Дата:   08-10-10 20:49
а времени сколько на это надо???
Дата:   08-10-10 23:08
Фотки отправляю размером 200 кб эт мотолодка их так сжимает!
прочитал инструкцию! виноват! исправлюсь
Дата:   09-10-10 09:51
solodsv писал:
Моторный отсек - 4-5 часов ;-)
Дата:   10-10-10 04:22
Маховик готов к употреблению!!!
Дата:   10-10-10 04:34
корзина от какой-то япошки! диск сцепления останется космичевский.
Дата:   10-10-10 04:36
нарисовали переходную пластину. в понедельник на гидрообразив или лазер!
Дата:   10-10-10 04:39
коллектор !
Дата:   10-10-10 04:40
1
Автор: John Zaitsev (79.126.65.---)
Дата:   10-10-10 05:37
СТАС ЧЕЛ писал:
"... Узок круг этих революционеров . Страшно далеки они от народа ..."
Не так сложно "нарисовать" плиту , как её изготовить . Завидую белой завистью тому , у кого есть возможность использовать для своих фантазий хоть какие-то , более-менее передовые технологии .
Дата:   10-10-10 18:19
Стас , коллектор примерял к головке?
Дата:   11-10-10 01:33
Барин писал:
пока нет . в понедельник примерим. отпишусь!
Автор: hallucinogen (80.234.108.---)
Дата:   11-10-10 03:55
Барин, подскажи пожалуйста, где купить коллектор для ВАЗ 21083 мотора, ты вешал фотку на джетфоруме. Дай координаты.
Дата:   11-10-10 05:52
2 СТАС ЧЕЛ, а металл не тонкий в основании коллектора?
Дата:   11-10-10 21:52
solodsv писал:
гдето 5 мм. помоему в самый раз!
Дата:   11-10-10 22:07
Вопросик на перспективу: кто как собрал охлаждение(последовательность) после помпы забортной воды?
Дата:   11-10-10 22:46
(2 контур) ВД--фильтр--ВВХ--коллектор--выхлоп+контролька
Дата:   11-10-10 22:52
Вот классическая схема..
Дата:   11-10-10 23:07
у меня так: забор-фильтр отстойник-помпа-коллектор-ВВХ-выхлоп
дполонительно, бывшая секция ВМХ работает, как ВВХ, а масло охлождается ОЖ под масл фильтром в ВМХ от дизеля 2СТ
Дата:   12-10-10 00:26
hallucinogen писал:
Пиши мне в почту,в ответ я вышлю тебе контакты,находятся они в Истре Моск.обл.
Цена коллектора вместе с тройниками была по весне 17 т.р
Толщина рубашки 5мм,все сделано методом штамповки и последующей сварки, их ставят на Уфимские водометные катера Фрирайдер..
Дата:   12-10-10 00:42
думаю так сделать: ЗАБОР-ФИЛЬТР ОТСТОЙНИК-ПОМПА-ВВХ+ПЕРЕДЕЛАННАЯ СЕКЦИЯ ВМХ - ДАЛЛЬШЕ РАЗДЕЛИТЬ НА КОНТРОЛЬКУ И НА ВМХ под масляным фильтром ПОТОМ В КОЛЛЕКТОР а из него В ВЫХЛОП.
если где ошибся то поправте!
Дата:   12-10-10 00:44
ВМХ охлаждается 1 контуром,т.е тосолом !!
Дата:   12-10-10 00:52
Поставь тройник на впрыске в выхлопную трубу из коллектора и пусти от туда шланг на контрольку...
Дата:   12-10-10 00:54
Барин писал:
почему не забортной? будет недогрев масла?
в оригинале на амуре охлаждается забортной!!
Дата:   12-10-10 00:59
В оригинале в Амуре стоит другой мотор,и под фильтром у него нет ВМХ ..
Ты вообще будешь ставить под фильтр охладитель или штатный Амуровский хочешь использовать?
Дата:   12-10-10 01:11
Барин писал:
> нет ВМХ ..
Амуровский ВМХ будет подключен вместо печки на дополнительное охлаждение. у меня он не подключен был , а стоял от ауди под фильтром. его на масло и оставлю! Так чем лучше охлаждать забортной или тосолом???
Дата:   12-10-10 01:24
Тосолом... т.е 1-м контуром..
Дата:   12-10-10 04:20
Барин писал:
Да, маркетинг....
красивая штучка, только ее надо дополнить тройничками, тоже стоят.
А где же место для датчика кислородного ?
Дата:   12-10-10 04:25
СТАС ЧЕЛ писал:
> или лазер!
А колокол от УЗАМ ? Маховик с корзиной влезают ?
Или колокол от Тоета ?
Стартер от автобуса ?
Дата:   12-10-10 04:40
> Барин писал:
> последующей
> Да, маркетинг....
> стоят.
Я же написал,что цена вместе с тройниками...! ::)
Ставка была сделана на старые моторы коих много у нас,а они без ЛЗ.. Его не сложно вварить на самом деле в коллектор если у человека современный инж мотор..
Дата:   12-10-10 13:38
> СТАС ЧЕЛ писал:
> гидрообразив
> > или лазер!
колокол остался УЗАМ. маховик влезает после внутренней проточки колокола. (1мм) стартер родной тойота.
Дата:   12-10-10 13:41
на заднюю часть колокола где стоит открытый подшипник хочу поставить подшипник закрытого типа
Дата:   12-10-10 22:39
СТАС ЧЕЛ писал:
У меня именно так и сделано, только подшипник получился весьма специфичным (узким) пришлось тсавить пару. На два сезона хватило точно, а в конце сезона появилась какая то вибрация, думаю от них. Самое смешное, что сцеплением так ниразу и не воспользовался, по причине его не надобности на водомете )))
Дата:   13-10-10 17:46
solodsv писал:
> СТАС ЧЕЛ писал:
случайно не помнишь номер подшипника?
Дата:   13-10-10 17:51
у меня стоит пара 6906-2RS, но еле заказал через какую то контору занимающуяся сельхоз техникой.
Дата:   13-10-10 17:52
отечественный аналог 1000906, но он открытый
Дата:   13-10-10 17:56
solodsv писал:
может чего заграничное подходит?
Дата:   13-10-10 18:03
еще вопрос по колонке! игольчатый подшиник на гребном валу ктонибудь менял на роликовый? какой ставить? точить нужно?
Дата:   13-10-10 20:12
СТАС ЧЕЛ писал:
> solodsv писал:
Так заграничное и поставил
Дата:   13-10-10 20:52
solodsv писал:
> СТАС ЧЕЛ писал:
> > solodsv писал:
а по ширине чтоб один поставить что не подобрать?
Дата:   14-10-10 01:59
я не нашел
Автор: ПУХ (188.18.95.---)
Дата:   14-10-10 16:04
А чем родной не устраивает??
я покопался в " ПОДШИПНИК.РУ " -замену 3056207 не нашел :-(
На www.mir-rti.ru сальники импортные любые по сладкой цене
Автор: tramp (188.94.51.---)
Дата:   15-10-10 01:21
СТАС ЧЕЛ писал:
Стас, если колоколом называешь кожух маховика двигателя, то на Амуре-Д там подшипника нет, а если имеешь ввиду заднюю опору двигателя (корыто ПОК), то там стоит шариковый двухрядный подшипник 3056207, аналог, если не ошибаюсь, стоит на УАЗе, в стыке коробки с раздаткой. А между колоколом и опорой двигателя (в корытеПОК) стоит только сальник 40х60х10. Это в Амуре-М в колоколе стоит подшипник.
Дата:   15-10-10 03:23
tramp писал:
> СТАС ЧЕЛ писал:
ага затупил про колокол! имеется в виду подшипник в задней опоре!
подшипник 3056207 имп. аналоги есть?
Дата:   15-10-10 04:27
а я говорил о подшипнике установленном на первичном валу в колоколе отрезанном от МКПП, подшипники установлены в замен родного открытого раньше купавшегося в масле
Автор: СТАС ЧЕЛ  (91.151.41.---)
Дата:   15-10-10 21:22
Люди добрые! помогите определить помпа у меня стоит родная АМУРОВСКАЯ или нет ?!
Дата:   15-10-10 21:24
1
Дата:   15-10-10 21:26
2
Дата:   15-10-10 21:28
СТАС ЧЕЛ писал:
Амуровская, только старенькая и больно замученная.....
Дата:   15-10-10 21:31
сегодня купил подшпник в коленвал. Япония наружний 32 внутренний 15 ширина 9
Дата:   15-10-10 21:38
отводы не родные, а сама помпа родная
Дата:   15-10-10 21:45
вот и хорошо а то я крыльчатки заказал и не знал подойдет или нет!
и новый насос заказал на всякий случай. его поставлю а старую помпу в запас.
Автор: ПУХ (90.150.117.---)
Дата:   17-10-10 04:13
Стас-Если сделал маховик покажи как он на моторе и в колоколе
Дата:   17-10-10 05:16
Нормальная помпа , следов насилия нет . Отводы только не родные . Главное , что внутри . У меня оказалось , что износ внутренней полости приличный , сальник никакой и трубка , куда вставляется вал , разорвана шпонкой . При всём при этом насос работал .
Дата:   17-10-10 18:08
> работал .
Да лучше купить новую помпу. Вот я купил три года назад и только в этом году заменил крыльчатку, а сальник и не трогал.
Думается, что если снаружи она такая замученная, то внутри тем более. Не каждый аккуратно, не покурочив поверхность, меняет сальник и т.д.
Дата:   20-10-10 04:14
СТАС ЧЕЛ писал:
Посмотрел недавно на колокол на УЗАМ. Там зазор в зоне маховика около 5 мм. Разница в размерах маховиков по радиусу - 16,5 мм.
Или колокол стоит не на своем основании ?
Не понятно где протачивался колокол ?
В зоне маховика или в зоне сцепления ?
Может фотки есть ?
Дата:   20-10-10 13:47
> СТАС ЧЕЛ писал:
> проточки
> Может фотки есть ?
еще не протачивал. времени пока нет. точиться будет в районе маховика (отливы куда болты вкручиваются)
Дата:   20-10-10 17:35
СТАС ЧЕЛ писал:
А корзина сцепления тоетовская влезает в колокол УЗАМ ?
Стартер от бусика планируете ставить с той же стороны где и стоял ? - со стороны выхлопного коллектора ?
Отчет АЛ Ш я не дополнил его постом о разрушении диска сцепления - был такой случай - это для информации.
https://motolodka.ru/forum/att/f1/665593_64708.jpg
Надо бы дополнить.....- согласие он дал, но руки не дошли.
Может быть диск сцепления надо использовать тоетовский ?, но тогда проблемы с валом.
Дата:   20-10-10 21:04
сколько он на этом диске отходил?????
да на родное место
пока не мерил. все лежит в разных метстах. пока руки не доходят.
Дата:   21-10-10 01:00
корзина лезет как к себе домой!!!
Дата:   21-10-10 01:58
СТАС ЧЕЛ писал:
Так там же в теме вся инфа есть.
Дата:   21-10-10 13:53
здесь только фотография!!!! Ссылка.
Дата:   21-10-10 15:10
СТАС ЧЕЛ писал:
Не ту ссылку закинул. Вот тема:
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=665593&t=665593
Дата:   22-10-10 18:42
СТАС ЧЕЛ писал:
> solodsv писал:
нашел полный аналог двухрядного упорного подшипника на задней опоре двигателя!!! Закрытый .Япония -600 рублей
Дата:   22-10-10 18:43
вот его номерок
Дата:   22-10-10 22:09
а размеры можно?
Дата:   23-10-10 01:59
solodsv писал:
> а размеры можно?
в оригинале стоит 3056207 размер 37х72х27
подобран FBJ 5207ZZ размер 37х72х27
Дата:   23-10-10 03:42
Размеры оригинала 35х72х27 (7х5=35), уточни, пожалуйста, размеры импортного подшипника.
Дата:   23-10-10 12:43
37х72х27 мерили штангелем
Дата:   24-10-10 17:42
tramp писал:
ага опечатка вышла!!! вот размеры Ссылка.
Дата:   25-10-10 02:28
СТАС ЧЕЛ писал:
у меня 2 мнения разрушения диска:
1. бракованный диск
2. небольшая несоосность корзины и двигателя
диск отходил 3 сезона
Дата:   25-10-10 02:48
АЛ Ш писал:
> СТАС ЧЕЛ писал:
> 1. бракованный диск
значит у меня 6 сезонов отходит! сезоны у меня немного другие.
диск купил какойто чешский.
Дата:   25-10-10 04:02
кто знает номер и размеры игольчатого подшипника гребного вала ПОК. Не могу нигде найти информацию!
Автор: ПУХ (94.51.199.---)
Дата:   25-10-10 04:30
подш.4074104 внутр. ...20 наружн..42 ширин.22
Дата:   25-10-10 05:13
1
Дата:   25-10-10 05:14
2
Автор: СТАС ЧЕЛ  (91.151.45.---)
Дата:   25-10-10 13:23
ПУХ писал:
> подш.4074104
> внутр. ...20
> наружн..42
> ширин.22
спасибо!!!
Дата:   27-10-10 03:53
СТАС ЧЕЛ писал:
Стас, а может есть смысл, если
- маховик Тоета
- корзина сцепления Тоета
- диск сцепления от УЗАМ
- стартер стоит на своем месте, как у бусика
НЕ поставить и КОЛОКОЛ ОТ БУСИКА ??
А переходную пластину сделать между колоколом и проставкой от Амура.
Так сделал Леонид:
http://www.katernik.spb.ru/3L.htm
Стартер прилаживать не надо - он встает на свое место.
Переходная пластина значительно проще. И центровать ее проще.
Если не найти колокол БУ, то может купить новый. Около 14 т.р.
Дата:   27-10-10 04:11
а как быть с динной вала? не факт что колокол москвича и тойоты одинаковы по длинне! да и ценник 14 тыс за колокол при цене мотора со всеми потрохами 30 выглядит совсем не гуманно! да и найти от механики совсем не просто! (по крайней мере у нас)
"диск сцепления TOYOTA, только привариваем ступицу с москвича."
сварка в таком нагруженом месте очень сомнительна!
Дата:   27-10-10 19:21
СТАС ЧЕЛ писал:
Маленько ошибся - цена не 14 т.р., а 9800 руб.
С другой стороны - изготавливать сложную переходную плиту (тоже денег стоит), прилаживать крепление стартера, сложно центровать.
И опять же стачивать отливы колокола УЗАМ - ослаблять конструкцию. И стачивать похоже более, чем на 1 мм, т.к. должен быть какой-никакой зазор между маховиком и отливом.
По валу - длина паза под шпонку больше длины самой шпонки. Есть небольшой запас.
Дата:   27-10-10 20:13
мне это обходится 500 руб+ металл (халява)
> центровать.
в том варианте тоже центровать.
вот видео расточки колокола УЗАМ
Дата:   27-10-10 20:32
и вот Ссылка.
Автор: ПУХ (94.50.167.---)
Дата:   27-10-10 21:18
Стас -не понял А зачем внутреннее отверстие точил .там-же просто место под сальник
Автор: СТАС ЧЕЛ  (91.151.33.---)
Дата:   27-10-10 21:40
ПУХ писал:
по этому отверстию центроваться будем. поэтому буртик под сальник пришлось убрать. сальника не будет т.к. подшипник встанет закрытый.
Дата:   28-10-10 01:04
изготовили вот такую центровку и закрепили на маховик. диаметр цетровки равен диаметру проточенного отверстия в колоколе
Дата:   28-10-10 01:06
примерили колокол
Дата:   28-10-10 01:08
на первый взгляд проблем не возникло
Дата:   28-10-10 01:12
теперь можно и пластиной позаниматься
Дата:   28-10-10 14:19
завидую белой завистью, станочный парк, мне бы так, я бы только и творил...
Дата:   28-10-10 17:24
производственные масштабы, ёмаё )))
Дата:   28-10-10 20:52
ага я на заводе работаю
Дата:   28-10-10 21:11
СТАС ЧЕЛ писал:
Так может тогда диск сцепления взять от Тоеты и забарабанить новый вал вместо Амуровского ?
Дата:   28-10-10 21:28
вот пластину уже можно вешать на мотор и размечать крепление колокола УЗАМ
Дата:   28-10-10 21:42
А вот такую пластину делали на Амур-М, тоже работает
Дата:   28-10-10 21:44
коллектор, пока без кожуха
Дата:   29-10-10 01:26
solodsv писал:
незабудь у него прилегающую площадку дерануть после сварки
раз уж писками меряютцо, то вот моя переходная ;-)
Дата:   29-10-10 02:51
вот так пластина встала
Дата:   29-10-10 02:55
и колокол примерили
Дата:   29-10-10 16:37
АЛ Ш писал:
Это фотки с М-ки Дмитрия, сезон проездили, все ок
Дата:   30-10-10 00:00
solodsv писал:
> АЛ Ш писал:
да я уж потом понял когда напичатал ;-)
Дата:   02-11-10 15:28
ПОЖСКАЖИТЕ где купить новый насос забортной воды на амур (или чтонибудь другое поставить?) или старый до ума доводить? старый вроде работал без проблем,но не хочется посреди сезона судорожно искать замену или запчасти!
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (84.204.200.---)
Дата:   02-11-10 15:57
СТАС ЧЕЛ писал:
Лучше купить новый.
Там же - в КнААПО - Комсомольск-на Амуре.
Дата:   02-11-10 16:07
> Лучше купить новый.
там их нет! и в производство не собираются запускать!!!
Автор: ПУХ (90.151.210.---)
Дата:   02-11-10 20:40
Стас смотри ЛИЧКУ
Дата:   03-11-10 04:17
поставили корзину и диск
Дата:   03-11-10 04:18
все вроде в норме
Дата:   03-11-10 04:21
вот и колокол как к себе домой
Автор: СТАС ЧЕЛ  (91.151.44.---)
Дата:   03-11-10 15:19
СТАС ЧЕЛ писал:
> 5740= 35740
считаем дальше: коллектор 9800+маховик и корзина 2000+ диск сцепления 500+крестовины на кардан 400 +подшипники 700
итого пока 49140 .
Дата:   03-11-10 16:00
СТАС ЧЕЛ писал:
> СТАС ЧЕЛ писал:
> > 5740= 35740
> итого пока 49140 .
А стоимость работ + транспортировка, демонтаж, помывка и т.д. ?
Дата:   03-11-10 16:17
> СТАС ЧЕЛ писал:
> > итого пока 49140 .
стоимость работ будет в конце проекта! (пока в кредит делают)
транпортировка ЧЕГО???
49140+помывка=50140 (забыл про мойку)
Дата:   03-11-10 16:29
СТАС ЧЕЛ писал:
Транспортировка катера на завод.
Дата:   03-11-10 16:52
на заводе у него место стоянки. делается он в сервисе. транспортировка производится своими силами 2 километра личным автомобилем
Дата:   04-11-10 23:35
примерили коллектор
Дата:   04-11-10 23:38
немного мешает крепление генератора но не криминально. чуть подрезать кронштейн
Дата:   05-11-10 01:25
СТАС ЧЕЛ писал:
> подрезать кронштейн
А генератор то встанет ?
У него еще и разъем торчит.
Дата:   05-11-10 01:34
А как ужились стартер и коллектор ?
Какой примерно между ними зазор ?
Шланг снизу на коллектор нормально одевается ? - Стартер не мешает ?
Фотка стартера отдельно и на двиге, при снятом коллекторе есть?
Наверное пора заделывать новой темой - часть 2
А то объем темы великоват
Дата:   05-11-10 04:36
продолжение темы там
