 Московское время 05:14:39
 Владивостокское время 12:14:39
 mercuri f15m
Автор: Akimmov (---.com)
Дата:   22-10-10 20:56
Добрый день, читаю форум уже давно, видел много тем по форсированию моторов. У меня 4х тактная 15шка меркури 2007 г.в. я посмотрел, от 20 почти ничем не отличается. подскажите пожалуйста можно ли форсировать 15 до 20 одной лишь перепрошивкой. или надо менять голову? и где взять техническую документацию?
 Re: mercuri f15m
Дата:   22-10-10 20:57
чорт, в названии опечатался(
 Re: mercuri f15m
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.usernat.ip.net.ua)
Дата:   22-10-10 21:17
А ,что означает почти ни чем не отличаются? Там объёмы разные 323 у 15-ки и 351 у 20-ки.
Думаю дальше объяснять не нужно?
 Re: mercuri f15m
Дата:   22-10-10 21:38
Нет, одинаковые, вот ссылка на оф сайт
хттп://ввв.mercury-russia.ru/outboards/four-stroke/small/element.php?IBLOCK_ID=43&SECTION_ID=235&ELEMENT_ID=1987
 Re: mercuri f15m
Дата:   22-10-10 21:46
или я что-то путаю..
 Re: mercuri f15m
Дата:   22-10-10 21:52
Да нет, просто Мерк деградирует и сделал более тяжелую 15-ку в корпусе 20-ки.Новая модель.
Вот изучайте отличия и начните с карбюратора.
catalog.mercury-ms.ru/motor.php?doc=898103160&index=13934&block=100&title=15/20%20CARBURETOR/2%20CYLINDER/4-STROKE
 Re: mercuri f15m
Автор: andrei 821 (---.21.173.217.kzn.tbt.ru)
Дата:   22-10-10 21:58
а не проще сразу купить 25-30 и то мало будет......
 Re: mercuri f15m
Дата:   22-10-10 21:59
а не проще сразу купить 25-30 и то мало будет......вот у меня Тоха-18,и я не ищу себе проблем....
 Re: mercuri f15m
Автор: Брат с Севера (---.muravlenko.ru)
Дата:   22-10-10 22:28
2 Akimmov: это новая пятнашка четырехтактная имеет 351.
А наши (у меня Mercury F15M 2005 года) - 323, так как вес у моего мотора в районе 47 или около того кг, т.е. полегче тех новых моторов на сайте Аквадрайва. В общем, я склоняюсь к тому, что головы наших "старых" пятнашек отличаются от голов новых 15-20-ток.
 Re: mercuri f15m
Дата:   22-10-10 22:46
всё понятно, спасибо. а еще вопрос, после обкатки карб перенастраивать надо? почему-то на полном газу происходят хлопки. у меня 2 варианта: либо детонация либо бедная смесь. сейчас гоняю на 92 бензине, тут на форуме где то чтал, что если лить 95, детонации не будет. сначала попробую на 95 походить, если не поможет, придется карб регулировать.
 Re: mercuri f15m
Автор: alex477 (---.95.191.176.191.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   23-10-10 01:38
Брат с Севера писал
!!! 2 Akimmov: это новая пятнашка четырехтактная имеет 351.
Ага, раньше Мерк покупал 323-и бошки у Ямахи, потом после известного скандала в благородном семействе, донор был сменен - щас на Мерк 15/20 л.с. 4-т идет башка 351 с Камагана от Тохи, к ней приделывается знаменитый мультирумпель, вешается свой колпак и винт БлэкМакс. И все, может быть и не мало... Т.е. щас голова у двигателей 15/20 л.с. 4-т Мерк, Тоха и Ниссан одна, и делается на одном заводе.
 Re: mercuri f15m
Автор: Харп! (83.149.32.---)
Дата:   23-10-10 03:03
Акимов, у тебя срабатывает ограничитель оборотов.На 5900 об. поставь винт 9 на 10 всё пройдёт, венз. 92 не при делах.
 Re: mercuri f15m
Автор: Akimmov (---.vologda.ru)
Дата:   23-10-10 04:38
Ну хорошо, а когда я лодку другую на буксире тащил, движок не раскручивался под нагрузкой, а хлопки всё равно были, причем сильные, ехал на полном газу. это с чем связано?
 Re: mercuri f15m
Автор: юрий юрьевич (93.85.57.---)
Дата:   23-10-10 04:48
а не с качеством смеси ли ?
 Re: mercuri f15m
Дата:   23-10-10 05:02
смесь походу бедная и стреляет в ногу :-(
 Re: mercuri f15m
Автор: faddey (217.78.191.---)
Дата:   23-10-10 05:03
И зажигание позднее....
 Re: mercuri f15m
Дата:   23-10-10 05:52
а как исправить? где крутить?
 Re: mercuri f15m
Дата:   23-10-10 07:06
Не нужно ничего крутить, видать просто прочистить нужно.
 Re: mercuri f15m
Дата:   23-10-10 18:30
прочистить? мотору один сезон, накатано часов 30. бенз лился хороший 100%.
 Re: mercuri f15m
Дата:   23-10-10 18:43
Akimmov писал:
> хороший 100%.
Вот не поверите, количество моточасов и засорение карба мало связаны.Достаточно одной правильной заправки.
 Re: mercuri f15m
Автор: Dizel-1 (109.169.208.---)
Дата:   23-10-10 18:48
Для начала посмотри свечи,если нагар белый,значит смесь бедная и дальнейшее использование мотора,без регулировки или чистки карба просто разрушительно.Если смесь в порядке,смотреть зажигание.
 Re: mercuri f15m
Дата:   23-10-10 19:24
на свечах как будто вобще нагара нет, должен быть красный нагар да?
 Re: mercuri f15m
Дата:   23-10-10 19:29
Нагара у нового 4т мотора и быть не должно, если бенз хороший, так,что это не показатель.А вот если карб засорён, то следующая стадия, это езда с подсосом, так как иначе не будет ехать.У товарища есть Яма 15 4т, так эта проблема уже вылазила, и чистка вылечила мотор.
 Re: mercuri f15m
Дата:   23-10-10 19:31
с подсосом тоже пробовали, тока хуже становится
 Re: mercuri f15m
Автор: kos33 (---.domolink.elcom.ru)
Дата:   23-10-10 23:29
Akimmov - у нас тоже такая проблема. А хлопки частые? И как по звуку - глухие? С какой скоростью идёт лодка? Тахометр подключать пробовал? У нас на полном частые и глухие , если снять колпак ,то громкие . Подсос тоже ничего не дал - только хуже . По скорости 26 км/ч максимум . А не в комутаторе ли дело ( срабатывает ограничитель оборотов при низком давлении масла - не даёт раскручивать двигатель выше 2000 об, как в инструкции написано ) - что делать не знаем так же как и ты.
 Re: mercuri f15m
Автор: Dizel-1 (95.67.226.---)
Дата:   24-10-10 00:02
Как не должно????Я в шоке!!!!Нагар смотреть на боковом электроде.
 Re: mercuri f15m
Дата:   24-10-10 00:05
Красный,это плохой бенз с фероценами.
Белый,как иней-бедная
Чёрный и мохнатый-богатая.
Должен быть кофе с молоком на боковом электроде.
 Re: mercuri f15m
Дата:   24-10-10 01:18
вобщем свечи чистые, как из коробки, лодка у меня баджер сл 340 но тахометра пока нет. на полном газу начинает простреливать, хлопки частые. но когда в лодке 3 человека, всё вроде нормально. купил недавно 10й винт стало лучше, но 3 хомяков за 100 на глис еле-еле
а как то раз пришлось буксировать полузатопленный катер "сидо" я шел как раз на 10м винте, моторчик еле крутился и когда полный газ давал были нечастые хлопки. я конечно понимаю что так над ним издеваться нельзя, но выбора не было.
 Re: mercuri f15m
Автор: Dizel-1 (95.67.205.---)
Дата:   24-10-10 04:11
А можно фото,я не на одном авто такого не видел?
 Re: mercuri f15m
Автор: Брат с Севера (83.149.37.---)
Дата:   24-10-10 14:15
Я бы посмотрел на всякий случай повнимательнее карбюратор - у знакомого в новом М-30 в карбе нашли кусочек металлической стружки...
 Re: mercuri f15m
Дата:   25-10-10 15:20
тогда где можо мануал взять, я так понимаю что там не просто так снимается, и нужно отстраивать его потом будет. я в один сервис привез моторчик, мастер сказал что "боюсь я потом не смогу вернуть заводские настроийки" как-то не по себе стало.
 Re: mercuri f15m
Дата:   25-10-10 17:22
Да нет, в самом карбюраторе ничего крутить не нужно! Как разобрать - там после осмотра все станет понятно. Разберите, продуйте где можно, в камере посмотрите есть грязь/вода или нет. Это не навредит ничему, если не крутить винты регулировки и выкручивать жиклеры.
 Re: mercuri f15m
Дата:   25-10-10 17:45
Akimmov - ты мне на почту скинь свой адресок ,куда надо мануал переслать , только он на английском ( переведёшь).
 Re: mercuri f15m
Дата:   25-10-10 20:08
kos33 писал:
Плиз!!!!! и на мой адрес тоже! yungjsc@mail.ru
 Re: mercuri f15m
Дата:   25-10-10 21:58
Dizel-1 писал:
> электроде.
Вы ведь в курсе,что у 4т масла в смеси нету, так вот и нагара у нового мотора с исправным карбом будет мизер, но при условии,что бензин хороший.
Вот свеча у моей Хонды 10 после приблизительно 25 часов наработки.
 Re: mercuri f15m
Дата:   25-10-10 22:00
А вот у Мерка 25 4т, после полутора сезонов.
 Re: mercuri f15m
Дата:   25-10-10 22:09
Dizel-1 писал:
> да?
Цвет смотрят на изоляторе,а не на электроде.
 Re: mercuri f15m
Дата:   25-10-10 22:15
А вот это уже летом этого года и свеча с Мерк 25 4т, та что была чистенькая на фотке выше.
Это результат от изменения качества бензина на одной и той же заправке.
 Re: mercuri f15m
Дата:   25-10-10 22:17
Вот фотка
 Re: mercuri f15m
Автор: Dizel-1 (95.67.195.---)
Дата:   25-10-10 22:43
Ну и где нет нагара?????????????????????????
На ВСЕХ ЕСТЬ!!!!
Изолятор,это изолятор,а электрод бывает центральный и боковой!!!
Качество смеси смотрят на БОКОВОМ электроде,а качество бензина на изоляторе ЦЕНТРАЛЬНОГО электрода.
(Слова выделил,чтобы не было путаницы.)
ps У меня на 2т свечи чище))))
 Re: mercuri f15m
Дата:   25-10-10 22:50
Dizel-1 писал:
> На ВСЕХ ЕСТЬ!!!!
> боковой!!!
Чище чем где?
На фотках после сжатия не всегда всё как в жизни, а сажа на ободке,это норма, особенно на троллинге.
 Re: mercuri f15m
Дата:   25-10-10 23:18
Чем на этих фото от 4т.Так что если масло нормальное,то и на 2т свечи засираются только от г-бензина.
И причём сдесь сжатие фоток?Чётко видно,какоя металл был(на резьбе) и какой стал.
 Re: mercuri f15m
Дата:   25-10-10 23:25
Dizel-1 писал:
Чёт не вкурю, а при чём тут металл на резьбе? При сжатии плохо видно чистоту изолятора,что говорит о самоочищении, но опять же при отвратном бензине свеча теряет функцию самоочищения.
 Re: mercuri f15m
Дата:   25-10-10 23:31
А причём здесь самоочищение?Я изначально писал про возможно бедную смесь и рекомендовал смотреть цвет нагара,для определения качества свечи,а он смотрится на боковом электроде.
 Re: mercuri f15m
Дата:   26-10-10 00:55
Dizel-1 писал:
А при том, что на инжекторном моторе шаловливые ручки на качество смеси не влияют и привёл в пример свечу с него, где виден изолятор очень светленький.А потом этот изолятор стал чёрненьким, при этом довольно быстро, что было результатом изменения качества бензина, а не смеси.Отсюда вывод,что цвет свечи не ориентир при сегодняшнем качестве бензина.
А самоочищение, это и есть цвет изолятора и отсутствие нагара.
У ТС смесь беднится из-за засорения карба и поможет именно чистка.
 Re: mercuri f15m
Дата:   26-10-10 03:50
Dizel-1 писал:
У ТС смесь беднится из-за засорения карба и поможет именно Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.usernat.ip.net.ua)
Dizel-1 писал:
Ну,во-первых,причём здесь инжектор?У ТС КАРБ
Во-вторых,про изоляторы и электроды уже написал,можете перечитать,чтобы мне объяснить,зачем Вы написали в последнем посте следующее:
///.А потом этот изолятор стал чёрненьким, при этом довольно быстро, что было результатом изменения качества бензина, а не смеси/////////
Ну и втретьих может не только карб засориться,но и сбиться настойка винта качества,что не противоречит ранее мной написанному:
/////.Автор: Dizel-1 (109.169.208.---)
Для начала посмотри свечи,если нагар белый,значит смесь бедная и дальнейшее использование мотора,без регулировки или чистки карба просто разрушительно.Если смесь в порядке,смотреть зажигание.////////
-Вы в город?
-Нет,я в город.
 Re: mercuri f15m
Дата:   26-10-10 05:08
Dizel-1 писал:
> посте следующее:
> смеси/////////
> написанному:
> зажигание.////////
> -Вы в город?
> -Нет,я в город.
Я привёл два варианта свечей, если внимательно читали, 4т карб и 4т инжектор в ответ на это
+++Автор: Dizel-1 (95.67.226.---)
Как не должно????Я в шоке!!!!Нагар смотреть на боковом электроде.+++
И привёл в пример свёчи с 4т инжектор (та что беленькая на втором фото) после 4-х баков этого сезона но с бензином другого качества.Так вот это и есть мой довод того, что сегодня цвет изолятора на который обычно ориентируются не является показателем качества смеси и инжектор более честный в этом вопросе, так как исключается вмешательство ручек шаловливых.
