 Московское время 08:30:43
 Владивостокское время 15:30:43
 фото "Чайки"
Автор: Спортист (---.42.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   18-10-10 04:47
Вроде бы такой темы не было. Удивительно красивый, опередивший время мотор.
 Re: фото "Чайки"
Дата:   18-10-10 04:49
Спасибо форуму - у меня в хозяйстве завелись две "Чайки". Планирую восстановить обе до оригинального состояния. Правда на одной нет половины родного карбюратора - кто что посоветует, какой поставить?
 Re: фото "Чайки"
Дата:   18-10-10 04:51
Зажигание сделано превосходно по сравнению с МЛ-10 - мощнейшая прижимная пружина,нет никаких мелких изнашивающихся деталей. на маховике ЧЕТЫРЕ магнита
 Re: фото "Чайки"
Дата:   18-10-10 04:52
Поршень выглядит весьма забавно
 Re: фото "Чайки"
Дата:   18-10-10 04:53
Управление впуском - золотниковое, но в роли золотника выступает цапфа коленвала. Причем она полая - внутри по ней смесь подается в кривошипную камеру. Нижняя втулка коленвала чудовищной ширины
 Re: фото "Чайки"
Дата:   18-10-10 04:56
Шатун легкосплавный, не магнитится. Никаких тел качения в нижней головке не видно - каков тип подшипника, неясно. Разбирать не поднимается рука - сохранилось заводское кернение. Хотя присутствует люфт ощутимый рукой - думаю в пределах 0.1 - 0.2 мм Пока не решил, стоит ли из-за него разбирать узел и как устранять.
 Re: фото "Чайки"
Дата:   18-10-10 05:00
Цилиндр у "Чайки" полностью чугунный. Мотор сделан с колоссальным запасом прочности - по сравнению с хлипкими шпильками цилиндра одноклассника - "Салюта" вызывает уважение. В очередной раз убедился, что за полсотни лет в конструкции ПЛМ малой мощности принципиальных изменений не произошло - поставить ЭСЗ, карб от триммера и кататься.
 Re: фото "Чайки"
Дата:   18-10-10 05:03
Вот напоследок фото почти нехоженой "Чайки" - лежит в гараже у ветерана, ему восьмой десяток. Увы, ни продать ни подарить пока не хочет. А жаль...
 Re: фото "Чайки"
Автор: Ягорба (---.vologda.ru)
Дата:   18-10-10 05:13
Этот мотор у меня только на дедушкиной фотографии 50х годов сохранился, лодки тогда только деревянные были. Ни казанок, прогрессов еще не было. Похоже мотор спроектирован и сделан на очень большой ресурс, на таком можно в кругосветку идти...
 Re: фото "Чайки"
Автор: Александр 13 (---.kirovnet.ru)
Спортист а чайку случаем не у нас в городе брали?Есть к вам один вопросик, как к любителю раритетных моторов. востанавливаю Казанец ЛМ 1 по моему, так вот там на прошне нет стопоров в канавках под поршневые кольца, как происходит предотвращение поворачивания кольца во время работы и попадания в продувочное окно?
 Re: фото "Чайки"
Дата:   18-10-10 05:23
Первую Чайку прислал Алекс71 из Москвы. Вторую Bober из Рыбинска - родины всех Чаек. Казанца увы не имею. По стопорам - масса 2т моторов не имеет таковых - половина мелких Москв, все мопеды с двигателем Д-5, Д-6 и Д-8 и. т.д. Кольцо при работе двигателя не поворачивается - это легко проверить - покрутите вставленный в цилиндр поршень с кольцами вокруг его оси - кольца останутся на месте, а поршень можно крутить сколько угодно - ессно если он БЕЗ стопоров. Главное при сборке развернуть кольца замками так, чтобы они (замки) не попали в зону продувочных/выпускных окон - поэтому я всегда первый оборот коленвала после сборки делаю от руки - если резко увеличивается сопротивление кручению - что-то не так.
 Re: фото "Чайки"
Автор: штрибан (188.16.216.---)
Дата:   19-10-10 00:55
Моя,чудно сохранилась!!!
 Re: фото "Чайки"
Автор: faddey (217.78.191.---)
Дата:   19-10-10 02:05
1965 год...
 Re: фото "Чайки"
Дата:   19-10-10 02:08
Тотже год!
 Re: фото "Чайки"
Дата:   19-10-10 02:12
Вот так потом Дедушка ее чинил... Или вид делал, что чинил... (это у каждого мужчины свои капризы). По-крайней мере, у него мотор всегда работал!!!
 Re: фото "Чайки"
Дата:   19-10-10 02:21
Вот так она тащила лодку-долбленку! Хрен угонишься!
 Re: фото "Чайки"
Автор: Shekastui (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   19-10-10 03:09
Прикольно! Я даже не знал про такой мотор.
Я вот планирую у одного 80-ти летнего рыбака попросить 2 стрелы. Я видел, когда был маленький, как он их забирал из дома своего умершего родственника. Скорей всего он их правда разобрал по винтикам и все, что мог использовал в ремонте ветерков, но мало-ли. А то тоже раритет хочется, все таки Москва и Forelle по сравнению со Стрелой не такие уж и раритеты.
 Re: фото "Чайки"
Автор: Спортист (---.45.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   19-10-10 03:21
Класс! За старые сканы спасибо - я их тоже собираю.
++все, что мог использовал в ремонте ветерков,+++
кроме карба ничего просто так не подойдет. так что не переживай :) ну можно еще зажигу Стрелы доукомплектовать на 2 цилиндра
 Re: фото "Чайки"
Дата:   19-10-10 03:32
Карб на ветер низя ставить стреловский. Спортист спасибо за инфу по кольцам. буду собирать без стопоров но все равно как то очково без стопоров ездить :) чайку у нас продавали за тыщу рублей с месяц назад, забегался так и невзял, а щас загорелся да фиг найдешь теперь.
 Re: фото "Чайки"
Автор: Rex (REX)
Дата:   19-10-10 03:34
Шатун в Чайке легкосплавный, "из дюралевой штамповки", как гласит её мануал. Никаких тел качения там нет.
 Re: фото "Чайки"
Дата:   19-10-10 05:04
Точно. И люфт в коренном подшипнике никак не выбрать. Поэтому - забить
 Re: фото "Чайки"
Автор: -=Os'mA=- (---.yota.ru)
Дата:   19-10-10 06:25
висит в музее в г. Мышкин
 Re: фото "Чайки"
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   19-10-10 19:16
Ну не особо и опередивший на самом деле. Копия Бритиш-Анзани пайлот 1948-го года. На первой фотографии уже колхоз с охлаждением. В оригинале там интересная эксцентриковая помпа.
 Re: фото "Чайки"
Автор: Спортист (---.0.relinfo.ru)
Дата:   19-10-10 22:04
зато как красив! на втором охлаждение родное - с первым еще не разбирался.
 Re: фото "Чайки"
Автор: skitskit (62.32.69.---)
Дата:   20-10-10 03:35
Там непонятно зачем колхозили...ломаться там нечему, а "крыльчатку-резинку" можно вырезать и самому из подходящей по толщине резины за 10 мин... Видимо там вал не родной,самоточенный , нет эксцентрика, что ту резинку двигает... Сергей открой помпу ... интересно, для чего колхозили...
 Re: фото "Чайки"
Автор: Спортист (---.9.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   20-10-10 04:56
да я снял помпу - а с гребного вала её корпус чего-то не хочет сниматься...пока забросил - на операции с головой перешел. даже внешне сразу видно, что эта заколхоженная Чайка ходила гораааздо больше второй, которая рядом на фото. Мне показалось, что я первый снимал у неё маховик - да и контакты вообще не сношенные. Завтра гляну внутрь помпы - самому интересно...
 Re: фото "Чайки"
Автор: Rokotov (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   20-10-10 08:00
 Re: фото "Чайки"
Дата:   20-10-10 08:01
 Re: фото "Чайки"
 Re: фото "Чайки"
Дата:   20-10-10 15:39
Интересные фотки...4 болта крепящих пластину запуска - это колхоз или нет? на всех мной виденных было 2...
 Re: фото "Чайки"
Дата:   20-10-10 21:14
Наверное всё же колхоз
 Re: фото "Чайки"
Дата:   20-10-10 21:15
 Re: фото "Чайки"
Дата:   20-10-10 21:16
 Re: фото "Чайки"
Дата:   20-10-10 21:18
 Re: фото "Чайки"
Дата:   20-10-10 21:19
 Re: фото "Чайки"
Дата:   20-10-10 21:32
 Re: фото "Чайки"
Дата:   20-10-10 21:48
 Re: фото "Чайки"
Дата:   20-10-10 21:49
 Re: фото "Чайки"
Автор: Анатолич_НН (---.ru)
Дата:   20-10-10 21:58
Rokotov!
Слушай ;где ты их берёшь???
В смысле -фотки.
 Re: фото "Чайки"
Автор: Grigorii (62.5.220.---)
Дата:   20-10-10 22:09
Смотря на фото у меня возник вопрос-что Чайка была в версии с длинной ногой? На фото Спортиста где обе вместе явно одна длинноногая. Или это уже народное творчество?
 Re: фото "Чайки"
Дата:   20-10-10 22:11
В интернете всего навалом, просто я калека, времени много, если постараться да и ещё в поисковике задать правильно задачу, можно найти ну, почти всё. :)
 Re: фото "Чайки"
Дата:   20-10-10 22:43
Да, Чайки были разные - но в версии с КОРОТКОЙ ногой - специально для байдарочников. У меня одна именно такая.
 Re: фото "Чайки"
Автор: штрибан (188.17.166.---)
Дата:   20-10-10 23:52
Рокотов нельзя так про Себя!!!
 Re: фото "Чайки"
Дата:   20-10-10 23:59
По номеру мжно определить год выпуска?
 Re: фото "Чайки"
Дата:   21-10-10 01:05
>Да, Чайки были разные - но в версии с КОРОТКОЙ ногой - >специально для байдарочников. У меня одна именно такая.
Ничего себе... Вот ведь Советская власть заботилась о трудящихся. Этак Чайка или Стрела и в версии SailPower у кого нибудь найдется :))
 Re: фото "Чайки"
Дата:   21-10-10 01:22
<<<<Автор: штрибан (188.17.166.---)
Рокотов нельзя так про Себя!!!>>>
Наверное нельзя, но я и вправду инвалид, слово какое-то инопланетное. :)
 Re: фото "Чайки"
Автор: штрибан (212.220.42.---)
Дата:   21-10-10 01:42
Рокотов калек много среди здоровых мужыков которые не живут а существуют, а ты Живешь!
 Re: фото "Чайки"
Дата:   21-10-10 01:58
Это да, Живу, по крайней мере стараюсь :)
 Re: фото "Чайки"
Автор: тосик (---.34-homell.natm.ru)
Дата:   21-10-10 02:18
Живи и старайся, а любимое дело поможет всем житейским невзговам.с Уважением тосик.
 Re: фото "Чайки"
Дата:   21-10-10 02:29
 Re: фото "Чайки"
Дата:   21-10-10 04:20
Коллеги, полчаса назад стал обладателем прекрасно сохранившейся Чайки. Eе фото от предыдущего владельца здесь: harly.narod.ru/chayka.html Серийный номер MЛ20Б12294. Не хватает подпятника струбцины и неоригинальная верхняя крышка карбюратора. Компрессия хорошая, искры нет и по ощущениям большой зазор в шестернях редуктора. Естественно в ближайшее время буду разбирать полностью для доведения до максимально близкого к новому оригиналу состояния и покраски.В общем на всякий случай ищу еще одну на запчасти.
 Re: фото "Чайки"
Автор: Спортист (---.33.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   21-10-10 04:43
Поздравляю, сам хотел эту Чайку купить, да что-то денег пожалел - куда мне третья? Подпятник струбцины мало-мальский токарь сделает за 15 минут - мне именно за это время выточил по образцу, на одной тоже не было.
 Re: фото "Чайки"
Автор: p78-57 (---.178-66-148-176.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   21-10-10 04:50
Grigorii писал:
+++ Очень сомневаюсь, что этот экземпляр нуждается в покраске.
Покраской можно все испортить (легко).
Сам не коллекционер (хотя как посмотреть, хожу на моторах 1972, 75 и 77 годов выпуска :-)), но это не раритеты, именно хожу. ), но приходилось выполнять заказы коллекционеров (российских и зарубежных) по восстановлению механики авто-мото раритетов. Особливо немчура привередлива к покраске. Чуть, что - нос воротят...
 Re: фото "Чайки"
Автор: Rex (REX)
Дата:   21-10-10 05:04
Rokotov писал:
На прототипе Чайки - Бритиш Анзани Пайлоте было именно 4 болта крепления диска запуска.
 Re: фото "Чайки"
Автор: Grigorii (---.yota.ru)
Дата:   21-10-10 07:56
Покраска ему нужна, баку и раме ,остальные детали некрашеные изначально. На бак надо также6 клеить новую наклейку с чайкой,оригинальная слишком потерта Насчет покраски я с Вами согласен , если красить то необходимо обеспечить 99% соответствия оригиналу. С Чайкой это несложно.
 Re: фото "Чайки"
Дата:   21-10-10 15:26
а чем планируете красить? название цвета и марка краски?
 Re: фото "Чайки"
Дата:   21-10-10 17:13
Сергей я пока не знаю. С черной я так понимаю проблем не будет,НЦ-11думаю, а с серебристой для бака надо изучать вопрос. Я как то покупал в автомагазине акриловую серебрянку в баллончике , она очнь похожа и без блеска. А чем красилось в оригинале,у Вас есть какие нибудь мысли на этот счет? Вторая проблема-на баке две вмятины. Устанять буду обязательно и очень не хочется это делать шпаклевкой. Есть ли какой-либо способ их выправить?
 Re: фото "Чайки"
Дата:   21-10-10 17:19
у меня один бак тоже помят - изнутри просверлил отверстие 10 мм и буду выдавливать наружу - пока не делал. Метал жутко тонкий - мнется чуть ли не от руки :( на Стреле бак раза в два толще. Без шпаклевки обойтись сложно - можно попробовать опаять припоем и потом вышкурить? Баллончики я не перевариваю - один раз купил китайский компрессор за 3 тыс. и закрыл вопрос покраски. И вообще полезная вещь - колеса качать, карбюраторы продувать...
 Re: фото "Чайки"
Дата:   21-10-10 17:24
Другого способа нет, или изготовить новый бак
 Re: фото "Чайки"
Автор: Сашок 33 (---.volia.net)
Дата:   21-10-10 17:45
Выложи фото вмятины бака, возможно подскажу как малой кровью без сверловки................
 Re: фото "Чайки"
Дата:   21-10-10 17:47
у меня вмятину без сверловик было не исправить - или приварить полуавтоматом проволоку и за неё тянуть. Решил просверлить - так надежнее
 Re: фото "Чайки"
Автор: Kfz 251 (94.76.95.---)
Дата:   21-10-10 18:20
Делал бак корешу, щас такую тему видел оттуьт: //debarkader.at.ua/forum/2-2-1 кароч посмотрите не могу фоты выложить
 Re: фото "Чайки"
Дата:   21-10-10 23:18
Фото сегодня вечером постараюсь сделать. Сверлить пока рука не поднимается.... В выходные попробую повесить на тузик и завести. Потом начну разбирать. Спортисту-Сергей что с наклейками делать? Заказать там где плоттерной резкой занимаются можно, или они многоцветные не делают?
 Re: фото "Чайки"
Дата:   21-10-10 23:22
Там типо и про картинки было посотритие
 Re: фото "Чайки"
Дата:   21-10-10 23:32
Картинки пока глухо - есть одна зацепка, если сделают сразу покажу...
 Re: фото "Чайки"
Дата:   22-10-10 00:00
Спасибо, интересная ссылка. Там в частности предлагается использовать наклейки с шелкографией. Я ради интереса позвонил в одну контору-да действительно сделают многоцветные наклейки,
но минимальный заказ от 5000 руб. Для данной цели это чересчур.
 Re: фото "Чайки"
Дата:   22-10-10 01:31
Пожалуйста! Но там типа хозяин этага клуба сам так делал! Я возли них сечас в работаю и типаэто вижу как они это себе строят и красят Позвоните иму может сделает картинки и вам!
 Re: фото "Чайки"
Автор: Вадим Малов (85.26.234.---)
Дата:   22-10-10 02:10
Спортист писал:
> время мотор.
Говно мотор, дешовка. В каком месте опередил время?
Алюминивый шатун, работающий по стали, при воздушно капельной смазке, это просто пипец. Ресур в этом самом главном узле двигателя, несколько часов., после, замена шатуна в лучшем случае.
Взяли и увеличили авиамодельный двигатель.
Посмотрите на двигатели омс, тех годов, и увидите разницу.
А так в качестве истории, конечно интересно.
 Re: фото "Чайки"
Дата:   22-10-10 03:57
Наверное уже сидит Вадимка и ждет...чем в него Чайководы швырнут... лови мазохист... от меня пока мягенький валенок.... Спортист сейчас кирпича добавит.... (Ресурс несколько часов??? а вы батенька мотор то видели в глаза, что бы так судить...?!!!!!!!!!)
 Re: фото "Чайки"
Дата:   22-10-10 03:58
Фильм о реставрации Anzani Pilot в Австралии: youtube.com/watch?v=BRuMQd5Xb60&NR=1
 Re: фото "Чайки"
Дата:   22-10-10 04:25
Супер.......появились идеи для покраски своей.....
 Re: фото "Чайки"
Автор: Спортист (---.21.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   22-10-10 04:43
+++Взяли и увеличили авиамодельный двигатель.+++
с водяным охлаждением, чугунным цилиндром и оребрением на выпуске??? ну-ну...
 Re: фото "Чайки"
Автор: Вадим Малов (85.26.164.---)
Дата:   22-10-10 06:25
-Управление впуском - золотниковое, но в роли золотника выступает цапфа коленвала. Причем она полая - внутри по ней смесь подается в кривошипную камеру. Нижняя втулка коленвала чудовищной ширины=
Вот вот, это и есть авиа или судомодельный двигатель увеличенного
размера, там могу предположить вообше нет ни одного подшипника
нормального. Соответственно и ресурса нет.
А на судомодельных есть водяное охлождение, но принципиально разницы нет.
Обозначеная вами конструкция применялась на самых гавномодельных
советских двигателях . с ресурсом на полчаса.
 Re: фото "Чайки"
Автор: штрибан (188.16.53.---)
Дата:   22-10-10 12:42
-Обозначеная вами конструкция применялась на самых гавномодельных
советских двигателях . с ресурсом на полчаса.- Однако а Чайки ходят до сих пор!!! Вот так слесарюга!
 Re: фото "Чайки"
Дата:   22-10-10 19:27
>с водяным охлаждением, чугунным цилиндром и оребрением на >выпуске??? ну-ну...
Сергей, бросьте напрасный спор... Там в соседней ветке по спортивному мотору Ваш оппонент рассказывает Герману Сафонову
гоняющемуся на чемпионатах мира до каких оборотов надо крутить мотор. Жаль Гвидо Капеллини сюда на форум не заходит, он ведь тоже совсем не охвачен ликбезом :))) Скажите лучше в каком соотношении по Вашему мнению масло применять. Я посмотрел инструкцию на Анзани там 1:12 или 1:16 в зависимости от производителя масла . Собираюсь запустить эти в выходные, мотор похоже совсем живой, искра тоже появилась.
 Re: фото "Чайки"
Дата:   22-10-10 21:09
Да я особо не спорю - мне всё равно, скопирован так скопирован... на мой взгляд мотор красив и технически изящен. например его современник ЛМ-1 мне таковым почему-то не кажется. А масло действительно вопрос?? наверно для втулок чем больше тем лучше :) я бы попробовал 1к 25 но современное 2т масло. Свой так и планирую запускать - правда когда неизвестно, нынче на воде точно не буду пробовать.
 Re: фото "Чайки"
Дата:   22-10-10 22:53
Согласен насчет ряда интересных технических решений. Особенно помпа, я такую нигде не встречал. На послевоенных моторах. Про довоенные правда совсем мало информации,может там и было.Такой мотор действительно должен был быть максимально прост. Сейчас при срвременной технологической базе это разумеется неактуально. И тем не менее примитивный British Seagull до конца 80х продержался.Что касается ЛM -1 то он все же из другого времени, насколько я понимаю это довоенный 2K-175. В то же время он констрктивно ближе к нашим временам, по крайней мере по количеству подшипников. Что интересно его подводную часть с шестернями 13:19 рекомендуют использовать при форсировании Москвы в книжке 60 года. Масло 1:25 я не рискну. Налью 1:16. Естественно современный Qucksilver. В инструкции Anzani тоже прописаны были
именно масла 2T Outboard. У них ,буржуев недобитых, уже тогда все было.
 Re: фото "Чайки"
Автор: штрибан (188.16.205.---)
Дата:   23-10-10 00:07
Григорий все мои знакомые для русских (советских) моторов уже много лет используют штилевское 2х тактное и разводят 1к50. Считаю 1:16 ,заброс свечи+нагар(мое мнение)
 Re: фото "Чайки"
Дата:   23-10-10 01:02
Дмитрий я полагаю что так делать некорректно у моторов на подшипниках скольжения. Конечно раз они работают то можно считать что практика критерий истины . Но у Вихря, Нептуна только один подшипник скольжения-BГШ, а Ветерок последних выпусков и там уже игольчатый. На старую Москву тоже было прописано в инструкции 1:16 т.к. средняя опора коленвала там подшипник скольжения и я так и добавлял те автомобильные высокозольные масла на которых тогда ездили. Свечи работали вполне нормально,хотя нагар был конечно несколько больше чем у Вихря.
Современные 2Т масла имеют низкую зольность поэтому нагара по определению должно быть меньше чем со старыми маслами в этой пропорции. Любопытно что на Москву-М у которой сам двигатель остался без изменений в инструкции написано 1:25.
На американском сайте любителей раритетных оутбордов на вопрос о соотношении современного масла в старые моторы Mercury был ответ такой же как ты говоришь -1:50, хотя у них средняя опора скольжения. Но тем не менее буду действовать по пословице маслом каши не испортишь)))))
 Re: фото "Чайки"
Дата:   23-10-10 01:09
Григорий удачи, ждем отчета. Хотя густое всегда можно развести пожиже...
 Re: фото "Чайки"
Дата:   23-10-10 01:15
Где то на сайте было... Если подшипники ,то современное масло, включая лукойл 1:50, если втулки 1:30.... Давно так делаю... Привет 22,Сузуки 75,Джонсон 3.5 нормально себя чувствуют 1:50,Москва-М,Прибой-- 1:25. Думаю и для Чайки 1:25 самое то....
Запускал 1:50(в бочке)....вода охлаждения тепленькая пошла.... испужался жутко... добавил масла до 1:25....пошла холодная. Думаю это и есть истина(Масло во всех случаях Лукойл 2 т)
Для себя понял, дороже шеврона нет смысла лить, даже сузука и джони, нормально лопают лукойл....перегрева нет, нагара больше обычного тоже. Пример Джоник 3.5...за 4 года эксплуатации (разные масла,от квика до бензопильного штиля...) нет нагара...
У меня как получается.....
один друг уже 2 года дарит на открытие навигации 4л Квики, за зиму покупаю своим моторчикам литра 3-4 Шеврона, в сезон уходит еще литров 8-10 лукойла....Разницы не вижу....
 Re: фото "Чайки"
Дата:   23-10-10 01:16
Вадим Малов писал:
> увеличенного
> разницы нет.
> гавномодельных
А чего у людей зти моторы работают а у тибя нет такой ты слесарюга отак !
 Re: фото "Чайки"
Дата:   23-10-10 01:38
Да у него нет такого мотора , думаю кроме какой либо ямахи новой и не видел ничего....так, погавкать на "слесарюгов" зашел.... Не считаю это слово обидным, для вадимки другое подбери... я уже 2 года пытаюсь, после работы, стать мотористом и слесарем, но пока , к сожалением про себя такого сказать не могу.... Учу только, руки из нужного места расти.......
 Re: фото "Чайки"
Автор: Fallout (213.108.17.---)
Дата:   23-10-10 02:20
Вадим Малов писал:
Ну и что? Прибой вон тоже весь на бронзовых втулках (кроме нижней головки шатуна), но ресурс, мягко говоря, есть, теоретик ты наш.
 Re: фото "Чайки"
Дата:   23-10-10 02:24
Считаю Слесарь и слесарюга разные понятия (прошел все ступеньки от слесаря до нач.АТЦ) Извеняйте такую тему зафулдили.....
 Re: фото "Чайки"
Дата:   23-10-10 10:40
штрибан писал:
> зафулдили.....
Не фига се! Респект!!!
 Re: фото "Чайки"
Дата:   26-10-10 19:04
В выходные попытка запуска пока не удалась. Искра хотя и появилась , однако была неустойчивой и не на каждом такте. Прерыватель в отличном состоянии , есть легкая надежда на неисправный конденсатор, очень уж не хочется катушку перематывать. Пока только фотографии в статическом состоянии на транце парусного тузика.
 Re: фото "Чайки"
Дата:   26-10-10 19:06
Вид с кормы.
 Re: фото "Чайки"
Дата:   26-10-10 19:09
В откинутом состоянии. Однолапый кронштейн подвески заставляет смешать мотор вбок, т.к. в середине петли навески баллера руля.
 Re: фото "Чайки"
Дата:   26-10-10 21:59
Супер комплект.... Красиво.
 Re: фото "Чайки"
Дата:   26-10-10 22:41
блиин...красиво-то как - можно и не запускать, и так смотрится :)
 Re: фото "Чайки"
Автор: Fossa (---.thezone.bg)
Дата:   26-10-10 23:32
Grigorii писал:
> выправить?
Спортист писал:
Метал жутко тонкий - мнется чуть ли не от руки .
Мне нравится лоТка.Не каждый может работать по этот метод-с доски.Хорошая пара с раритетны моторчик.
Вот неинвазивны метод исправить бак.
 Re: фото "Чайки"
Дата:   26-10-10 23:52
ну обратный молоток - это старинный метод. Нынче проще прихватить полуавтоматом, а не паять
 Re: фото "Чайки"
Дата:   27-10-10 00:33
Спасибо Fossa, обязательно попробую. Идея припоем мне понравилась ввиду простоты ее реализации в бытовых условиях и отсутствия необходимости искать кемпи.
Главное чтобы припой держал, в этом есть сомнения. Ну а если не сможет удержаться, тогда полуавтоматом по совету Сергея.
 Re: фото "Чайки"
Дата:   27-10-10 00:49
Господа чайковладельцы, я нашел наконец инструкцию на Чайку где само собой и все ответы на вопросы по маслам. Инструкция оказывается была у Киры но найти ее на его сайте не совсем просто.
Она здесь: Ссылка.
 Re: фото "Чайки"
Дата:   27-10-10 00:55
Что-то как я не преобразовывал картинку нужной страницы не прицепляется зараза... Короче в двигатель смесь от 1:20 до 1:25 а в редуктор смесь 70% технического вазелина с 30% автола.
Технический вазелин это кто-Циатим 221?
 Re: фото "Чайки"
Автор: штрибан (94.50.134.---)
Дата:   27-10-10 01:19
Григорий такого Тузика+Чайка в музей классный комплект!
 Re: фото "Чайки"
Дата:   27-10-10 01:25
Там формат стремный обычной Джв открывалкой у меня не открылось.... Чем открыть???
 Re: фото "Чайки"
Дата:   27-10-10 01:30
На памяти тех. вазелин это такая жетоватая гадость похожая на топленое масло...
 Re: фото "Чайки"
Автор: dimitriush (79.135.211.---)
Дата:   27-10-10 01:39
вот посмотрел на красавиц... нужно и мою достать из загашника... она довольно таки в ушатаном состоянии, но заводится( по крайней мере года 3 назад заводилась)
 Re: фото "Чайки"
Дата:   27-10-10 01:46
Рановато еще , надо самому поплавать... Но Чайка ему действительно отлично подошла по стилю. На надувном тузике Сузука 2.2 висит, но на эту лодочку я его ни разу не повесил душа не лежала. Собирался British Seagull искать. Спасибо Спортисту что открыл эту тему с фотографией, я еще неделю назад о Чайке не думал... На фото тот кому собственно предназначен этот тузик.
 Re: фото "Чайки"
Дата:   27-10-10 01:56
>Чем открыть???
Да я сам не знаю, мне наш программист что-то поставил и оно открывается, но каждая картинка с расширением .bmp и весит как настояший БМП. Я ее преобразовал в .pdf она уменьшилась до 87Kb
но сюда pdf нельзя, а путем простой замены расширения на jpg не получается...
 Re: фото "Чайки"
Дата:   27-10-10 02:07
торможу, кто на фото и самое интересное,что.
 Re: фото "Чайки"
Автор: Спортист (---.31.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   27-10-10 02:12
++На фото тот кому собственно предназначен этот тузик++
блиин, Григорий второй раз в этой теме убил наповал....слов нет - красота!
 Re: фото "Чайки"
Дата:   27-10-10 02:22
Катер, для которого предназначен тузик. Тузик он потому и тузик что на веревочке ездит)))) На этом фото они вместе, только катер уже под чехлом.
 Re: фото "Чайки"
Дата:   27-10-10 02:29
Извеняйте у меня сезон переобувальный, к вечеру уже никакой..
 Re: фото "Чайки"
Дата:   28-10-10 01:13
вот такую Чайку нашел в Сети - интересно что у неё с ногой?
 Re: фото "Чайки"
Дата:   28-10-10 02:23
А это точно Чайка? Мне попадались несколько фотографий Anzani видимо последних выпусков с таким дейдвудом.
 Re: фото "Чайки"
Дата:   28-10-10 02:33
Наверно так оно и есть - бак перекрашен, возможно Анзани
 Re: фото "Чайки"
Дата:   01-11-10 20:05
В выходные запустил Чайку. Зажигание стало устойчивым после замены конденсатора. Однако подключал искромер, более 3 мм не пробивает. У современных моторов с эл зажиганием 10-11мм. Ну может быть так и должно быть,точно не знаю. Первый запуск в воздухе, завелся с 3 рывка. При навески на транец K5M3 заводиться отказался. Лодка висит в электоподъемнике, поэтому заглубление мотора можно регулировать с пульта. Поднял на высоту при которой выхлопной патрубок вышел из воды а помпа и винт остались в воде.Завелся, развивает обороты нормально. При опускании на нормальное заглубление заглох несмотря на то что по мере опускания добавлял газ вплоть до полного. Опять поднял, завел и прогрел. После прогрева опустил лодку. На указанном в книжке Тихомирова номинальном заглублении редуктора 250 мм работает нориально и заводится будучи прогретым. При попытке выйти и опускании лодки в ее естественное положение с учетом веса основного мотора корма сидит глубже и заглубление значительно ниже 250мм. При отходе когда я подошел к транцу мотор заглох, переставлять на тузик и спускать его уже не было времени, хотя там он скорее всего работал бы нормально из-за высого транца. Впечатления такие.
1. Нормальной назвать работу мотора когда его надо прогревать с выхлопом в воздух язык не поворачивается. Компрессию не замерял(забыл взять компрессограф), однако по ощущениям для степени сжатия 4.5 она более чем. Видимо проблема с разряжением в картере в связи с чем противодавление на выхлопе не позволяет обеспечить ни нормальную продувку ни впуск на холодном моторе.
Да и на горячем тоже, потому как Сузука 2.2 на этой же лодке никаких проблем с любым заглублением не имеет. Да и на Салюте я ничего подобного не вспоминаю.Проблема скорее всего системная и заложена в конструкции , обусловлена видимо отсутствием сальников коленвала. Впрочем разборка и измерение покажет.
2. Обещанную инструкцией тягу на швартовых 12 кг выдает с явным запасом-удерживать лодку с работащим на полном газу мотором составляет заметное усилие.
3.Мотор работает очень тихо, видимо из-за невысоких рабочих оборотов(номинал 2500, у меня в швартовном режиме было думаю не более 1500-1700 на полном дросселе). По крайней мере Сузуки 2.2 работает на полном газу громче не говоря о Салюте. Вибрация обычная для двухтактного одноцилиндрового мотора и меньше чем у одноцилиндрового четырехтактного.
На фото мотор на оборотах чуть больше малого газа при прогреве и неполном заглублении винта.
 Re: фото "Чайки"
Дата:   01-11-10 20:12
На этом фото Казанка опущена полностью, заглубление соответстенно максимальное двигатель на полном дросселе.
Уменьшать обороты на этом режиме не получается, при уменьшении они начинают падать дальше и мотор глохнет.
Да забыл отметить , после всех экспериментов нагар на свече ровный розово-коричневый поэтому претензий к карбюратору нет.
Изменение высоты установки дозирующей иглы относительно средней влияние на работу не оказало. Бензин АИ-80 масло Quicksilver Premium 1:16. Думаю что применение 66 бензина могло бы улучшить бы работу, но где его взять.
 Re: фото "Чайки"
Автор: bober (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   01-11-10 21:26
Сергей, рад видеть. Сообщаю про длинные и короткие Чайки. Выпускались все одинаковые, но народ подгонял по себе. Я сам отрезал пол ноги, когда надо было ставить на резинку. Это не сложно. А чертеж в разрезе у меня есть.
 Re: фото "Чайки"
Дата:   01-11-10 21:45
Анатолий, приветствую. Присланная тобой Чайка отличного качества - субъективно наработка невелика, думаю меньше 100 часов. Вопрос - там изначально не было дроссельной заслоник в карбюраторе вместе с дозирующей иглой? Придется от бензопилы подгонять...
 Re: фото "Чайки"
Автор: Alex380 (---.mlfin.com)
Дата:   02-11-10 00:13
Симпатичный. Если кто продает, я бы прикупил для души.
 Re: фото "Чайки"
Дата:   02-11-10 00:41
Недавно Григорий купил если не ошибаюсь за 3 тыр. В Н.Новгороде продавали - здесь мелькал.
 Re: фото "Чайки"
Дата:   02-11-10 00:47
Если не совсем мертвый, я бы за 5тр взял. Бак с трубой, которая вокруг мотора, захромировать, чисто Харлей получится!:-)))
 Re: фото "Чайки"
Автор: Спортист (---.39.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   02-11-10 03:57
вот эту отдам за те же три что и брал - зачем обманывать форумчан? Брал у Алекса71. Если всё устраивает - пиши на почту, отправлю.
крышку поплавковой камеры я уже изготовил, в общем если хочешь спрашивай всё расскажу (в почту)
 Re: фото "Чайки"
Дата:   02-11-10 04:11
Сергей. Не смотрел и не лазал. Форумчанам, если у кого есть интерес, пишите. Они (Чайки) иногда в Рыбинске всплывают.
 Re: фото "Чайки"
Автор: Rex (REX)
Дата:   02-11-10 04:20
bober писал:
> интерес, пишите.
Интерес есть. Нужен такой мотор, даже не совсем комплектный. Ибо имеющийся у меня порядком в "неродне". Шатун точёный на ЧПУ, кольца одного нет, струбцина из чёрного металла, винт от Салюта, карб без иглы конусной и поплавка с крышкой.
 Re: фото "Чайки"
Автор: Alex380 (92.243.182.---)
Дата:   02-11-10 04:49
Спасибо Спортист, посмотри почту.
 Re: фото "Чайки"
Автор: Спортист (---.70.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   02-11-10 05:31
гляну завтра утром на работе. дросселей блин и игл ни одной нет - но практически подходят от бензопилы Дружба - пока не дошло до этого.
 Re: фото "Чайки"
Дата:   02-11-10 05:56
Алекс - срочный вопрос! Вот эти деталюшки с двух Чаек завтра пойдут в гальванику. Предлагаю поделить стоимость их никелирования - выйдет дешевле обоим. тогда придется подождать чуток с отправкой. Либо я твой комплект придержу и тогда могу мотор хоть завтра отправить - выбирай. Гальванику обещали хорошую - всё ж оборонка...Пиши тут - на почту будет поздно, уйдут
 Re: фото "Чайки"
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   02-11-10 05:57
Красивый - да, что-то есть красивое в этом моторчике. Чем он опередил время не вкурю. Я помню эти моторы ещё в 50-е. Деревянная плоскодонка с Чайкой превращалась в сущий вибростенд. Шум, тряска, а хода нет. Да её и не уважали в то время. Другое дело ЗИФ-5 - вот это был мотор и распространён он был гораздо больше.
 Re: фото "Чайки"
Дата:   02-11-10 06:21
Конечно покрывай! Еще бы раму с бензобаком, но их предварительно шлифануть-полирнуть надо.
 Re: фото "Чайки"
Дата:   02-11-10 06:26
arkie писал:
> был гораздо больше.
Да, жалко таких людей! Отсутвтвует чувство прекрасного:-)))
Да вы посмотрите, это же само изящество! При чем тут вибростенд?
Я вообще с ней на ПВХ понтоваться буду:-)))
Про "опередил время" согласен, просто хороший, добротный мотор своего времени.
 Re: фото "Чайки"
Дата:   02-11-10 16:07
Рама в обиходе гордо называется штурвал :) подумал - нет, не стоит её покрывать - во первых плохо ляжет (есть мелкие забоины и вообще я долго-долго убирал колхоз предыдущего владельца), во-вторых не будет смотреться с родным алюминием ноги я думаю. В гальванику всё ушло, надеюсь долго не будут волынить.
 Re: фото "Чайки"
Дата:   02-11-10 16:29
По фотографиям не очень понятно, этот "штурвал" у нее вместо румпеля получается?
 Re: фото "Чайки"
Дата:   02-11-10 19:39
Именно вместо румпеля. Мне очень нравится вот эта фотка с Мотолодки из статьи про "Стрелу" - но там явная "Чайка"!!
 Re: фото "Чайки"
Дата:   02-11-10 20:53
У этого чуда нет румпеля. Поэтому водитель сидит всегда боком по ходу движения, в лучшем случае. Этим, наверное, она "опередила своё время".
 Re: фото "Чайки"
Дата:   02-11-10 22:53
Да нет у нее вибрации. Если была я написал бы об этом, какой смысл писать приукрашенные отзывы про мотор купленный с помойки за три рубля. Хороший простой мотор, по первым впечатлениям лучше Салюта. По крайней мере несравнимо тише Салюта. Анзани Пайлот выпускали до середины 70х годов. Вряд ли его можно было бы продавать в Европе если бы это был плохой мотор.
 Re: фото "Чайки"
Дата:   02-11-10 23:06
карбюратор примитивный - насколько я понял, там регулировка только по количеству смеси упором дросселя и всё
 Re: фото "Чайки"
Дата:   02-11-10 23:10
Спортист, а магниты полюсами как расположены? У Салюта один перевернут, чтобы 1 искра на оборот была. С контактным наверно симметричные, катушку-датчик не вкорячишь.
 Re: фото "Чайки"
Дата:   03-11-10 00:20
до полюсовки магнитов не дошёл - приедет твоя Чайка -узнаешь :)
 Re: фото "Чайки"
Дата:   03-11-10 00:51
Судя по тому, что я прочитал о Чайке, можно сделать супернадежную неубиваемую кочергу для тролля и аварийных случаев, к тому же будет стильно выглядеть!:-) Представляю этот аппарат с матовым хромированным штурвалом и блестящим хромированным баком! Зажигание попробуем салютовское адаптировать, карб от триммера (мне Пузырь 2 шт подогнал!). Но оригинальные запчасти обязательно оставлю, чтобы поставить их на место осенью и повесить на стену в первозданном виде! (некоторые картины и скульптуры покупают за бешенные бабки, а тут такая реальная вещщщ:-)))
 Re: фото "Чайки"
Дата:   03-11-10 01:43
Что-то мне кажется не очень он будет выглядеть с хромированным баком и румпелем одновременно. Я там несколько выше давал ссылку на видео мужика из Австралии который отошел от штатной окраски. Но бак у него контрастный синий металлик.Однако румпель он явно сварил новый из нержавейки. Сомневаюсь что на штатном будет хром держаться.
 Re: фото "Чайки"
Дата:   03-11-10 01:50
Отец разрешил мне пользоваться Чайкой, когда я смог донести ее до воды, метров 800. Мне было наверно 11 лет. Она абсолютно без вибраций, вместо румпеля обод, так как задний ход осуществляется поворотом на 180 гр. Со Стрелой, а тем более Салютом даже нельзя рядом поставить.
То Рекс. Задачу принял. Мой скайп: bober658, но я меняю комп, на этом нет гарнитуры.
 Re: фото "Чайки"
Дата:   03-11-10 01:51
Штатный штурвал стальной, почему на нем хром не должен держаться? (естественно с подложкой)
Главное преимущество гальваники - не обдирается. К тому же зеркальный бак на солнышке меньше греться будет.
Я вообще хром уважаю, у меня на Яве даже бардачки хромированные были!
