 Московское время 09:24:07
 Владивостокское время 16:24:07
 Джонсон-6лс 4такта. Помогите.
Автор: Дед21 (---.est.estpak.ee)
Дата:   15-10-10 06:41
Уважаемые коллеги,особенно знатоки Джонсонов. Я писал,что приобрел мотор Джонсон 6 4такта. С продавцом разобрались,купчию сделали через магазин,где его купили,мотор не утопленник и работает отлично. Но есть одно/НО/. Нигде на моторе не найти номера мотора и года выпуска, На металлической пластине,на подвеске, по всем строчкам типа зашштриховано вот так хххххххххххххххх,,,ххххх,,. Что написали в купчей это модель Johnson J6R4. Продан был 18,08,2009года. Нашел снимок этой модели,у него подвеска не труба,а как у нормально мотора. Мощность 6л/с. один цилиндр,переключение передач впереди мотора на площадке крепления румпеля/посередине мотора. Скажите,с какого по какой год выпускались эти моторы и где на моторе можно найти год выпуска/ хочу прикупить погрузовей винт/, да и мало ли придется какую запчасть заказать. Заранее спасибо.
 Re: Джонсон-6лс 4такта. Помогите.
Дата:   15-10-10 09:04
Ну так и заказывай от "Сузуки-6" 4т - это тот же мотор.
Дата:   16-10-10 01:55
Иван! Как я понял это не Сузуки. У Сузы карбюратор справа /если смотреть с кормы/ у этого слева,подвеска не труба в трубе, а как у взрослого мотора, рычаг переключения у Сузы с правого бока,а у этого впереди мотора,рядом с румпелем. Свеча у Сузы слева,а у этого справа. У нас продается Джонсон6 2010 года,смотрел фотографию, да это один в один Сузуки. Поэтому и спрашиваю. Спасибо.Успехов.
Автор: DDD (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   16-10-10 03:43
хххххххххххх ххххх Это остатки от сорваного номера, это либо краденый мотор, либо кто-то по дурости оторвал. А вообще-то фото в студию надо, тогда сразу ответ получите что за зверь... Номер кстати на блоке должен быть в виде этикетки или алюминиевой заглушки с выбитым номером.
