 Московское время 03:16:38
 Владивостокское время 10:16:38
 Рулевое водомета.
Автор: Агул (62.213.34.---)
Дата:   09-03-04 20:57
Господа водометчики!
Очень нужно знать устройство рулевого "пера", тяг привода водомета с лопаточным поджатием. Если не трудно расскажите или покажите. Весь в раздумьях как это делается?
 Re: Рулевое водомета.
Автор: SKR (---.zebratelecom.ru)
Дата:   09-03-04 23:46
Перо клиновидное, компенсация, т.е. расположение оси вращения 40% от передней кромки.
Ничего сложного, гнётся из 1.5-2мм нержавейки, сзади приваривается распорка на ширину клина, 30мм, потом приваривается ось и качалка управления.
 Александру, я не понял
Дата:   10-03-04 11:26
перо делается клиновидным для компенсации чего? Спасибо за ответ.
Автор: SKR (---.dialup.zebratelecom.ru)
Дата:   10-03-04 18:09
Перо делается клиновидным не для компенсации, а для уменьшения зоны нечувствительности в нейтральном положении. Если сделать перо плоское, то лодка начнёт поворачивать только при повороте пера на 15-20 градусов, с клиновидным эта зона существенно меньше.
Компенсация усилия на пере нужна для того, чтобы хватило сил поворачивать руль. Если сделать без компенсации, то у тебя сил не хватит повернуть перо на 30 градусов. Компенсация, это своеобразный гидроусилитель.
 понял, спасибо.(-
Дата:   10-03-04 18:39
т
