| Московское время 21:45:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:45:47 |
Автор: новичок (62.205.168.---)
Дата: 05-03-04 06:14
Пол air-deck легче .Это что его единственное преимущество? Как поведет себя одна и та-же лодка с разными полами?
Автор: Paha (---.107.199.vvsu.ru)
Дата: 05-03-04 11:25
Air-deck менее жесткий. Лодка будет хуже держать форму, в результате чего снизится скорость. Кроме того, некоторые производители, для лодок с айрдеком уменьшают рекомендуемую максимальную мощность мотора.
Автор: Константин K. (81.195.205.---)
Дата: 05-03-04 22:50
Нет, не единственное. Он еще позволяет легко собирать и разбирать лодку - для этого ничего, кроме работы насосом, не требуется.
Автор: DimaL (62.118.202.---)
Дата: 05-03-04 22:57
это точно, с жестким днищем можно прилично помучиться,особенно если лодка от отечественного производителя
Автор: Че Гевара (---.access.vntc.ru)
Дата: 05-03-04 23:01
А ещё стоит добавить ,что в цивилизованном мире они используются как "тузики" , для высадки на берег народа с крутых яхт и катеров, но никак в роли полноценного плавсредства, позволяющего ходить на дальние расстояния и в непогоду. Паркетный вариант , который и в цене дороже.
Дата: 05-03-04 23:06
Ну, я бы так не сказал. У того же Зодиака есть модели с надувным пайолом, которые никак не отнесешь к "паркетным". Большие лодки для большой воды.
Дата: 05-03-04 23:15
Лутьше предупредить человека , что мореходность у них слабее против пусть относительно ,но жесткого днища и цена при этом выше гораздо. Если он на пятисильном моторе по спокойной речке с подругой "ходить" собрался, и с собой на маленькой машине всё это таскать ,то это то что надо, а если у него другие планы , то потом локти кусать будет. А собирается она действительно классно, и весит меньше.
Автор: Иван (C1)
Дата: 05-03-04 23:23
А можно ли втулить в надувную шкурку пайол из ОДНОГО цельного куска фанеры,
вырезанного по контуру сложенных вместе штатных кусков?
Или это принципиально невозможно? Потому как если есть багажник на крыше,
то нет проблем возить этот пайол целиком наверху.
Зато жесткость собранной лодки возрастет неимоверно.
Дата: 05-03-04 23:30
Можно, но с таким же успехом можно пропустить две трубы вдоль штатного днища и зафиксировать их скобами (об этом способе сахалинских браконьеров уже сообщалось на форуме)
Дата: 09-03-04 12:37
Проблематично. Я пробовал для маленькой резиновой гребной лодки - не получилось, пришлось на 2 части разрезать и соединение делать.
Автор: Герасим и Му-Му (---.access.vntc.ru)
Дата: 09-03-04 20:54
Да и цельный кусок фанеры будет играть. Жесткость нужно обеспечивать продольными стрингерами.
Для лодок под мотор до 5 л/с однозначно нужно брать аирдек. Секс при сборке фанерного днища, никоим образом не окупает ни получаемой мореходности, ни разницы в цене.
Интересно, почему никто из производителей, не делает на больших лодках жесткие стрингеры для аирдека? Не додумались?
