| Московское время 16:04:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:04:37 |
Автор: krsmihailovv (94.127.249.---)
Дата: 09-08-10 12:17
с какой техники найти аналог поршневого кольца москву М, размер вроде 55,2 мм, высота... ?
Кто как выходит из положения, поиска колец?
Автор: Maxiмыч (87.245.187.---)
Дата: 09-08-10 12:32
Высота 2,35 мм. Всплывала информация, что на итальянском мотике есть такие диаметры, но найти кольца для этого мотоцикла не проще, чем для Моськи. Мне комплект подогнал Сергей Днепр. Спасибо ему!
Автор: Raistlin (---.skylink-chel.ru)
Дата: 09-08-10 13:49
Maxiмыч писал:
> Спасибо ему!
Это точно... сам долго искал, прислал Станислав из Питера... Спасибо ему огромное... У меня самого сейчас лежит располовиненная Москва-12,5, ожидающая замены сальников и колец)))
Автор: ВовкаК (---.vladivostok.ru)
Дата: 09-08-10 14:44
Мото Kawasaki Eliminator 125 (EL125) 2009 диаметр цилиндра 55 мм, только кольца наверное будут стоить дороже Москвы :))
Дата: 10-08-10 03:53
Ну и что? Бензопила "Урал" - тоже Ф 55 мм.
Только у Моськи - 55,2. И "55" кольца в её цилиндр встают с зазором больше 3-х миллиметров.....
ВнимательнЕе надобно быть, товарищи....
Дата: 10-08-10 09:34
Я конечно кольца от б/п Урал ставить не пробовал, но математика интересная получается 55,2 - 55 = 3 мм, хотя должно быть максимум 0,2 мм :)) Я то понимаю что и 0,2 мм много, но откуда 3 мм???
Дата: 10-08-10 10:12
Как самостоятельно изготовить поршневые кольца для мотора «Москва»
Найти или подобрать подходящие поршневые кольца к моторам старых моделей — задача весьма сложная. Неплохим компромиссным вариантом является самостоятельное изготовление колец. Естественно, что самодельные кольца уступают по качеству заводским, однако дают возможность продолжать эксплуатацию двигателя.
В качестве материала можно взять болванку из мелкозернистого серого чугуна. Из нее на токарном станке за одну установку вытачивают кольца нужной толщины и высоты с небольшим припуском на доводку, с наружным диаметром на 0,3-0,5 мм большим, чем диаметр цилиндра.
Наружную и боковые поверхности кольца необходимо обработать как можно чище. К канавкам поршня кольца по высоте подгоняют шлифованием боковых поверхностей вручную наждачной шкуркой и доводкой на плите. Затем у подогнанного кольца делают разрез лобзиком по металлу или ножовочным полотном, сточенным с боков так, чтобы ширина пропила не превышала 1 мм. Можно также перекусить кольца кусачками или разрубить зубилом.
Таким образом, получается кольцо правильной формы, равно-стенное, с разрезом, но не обладающее необходимой упругостью. Для придания упругости в сжатом состоянии концы кольца необходимо развести в стыке в стороны на расстояние, равное примерно пятикратной радиальной толщине кольца.
Для разведения концов кольцо надевают на трубу подходящего диаметра, причем в местах расположения стыков колец на трубе снимают лыску примерно на 1/6 окружности для того, чтобы цилиндрическая форма кольца была меньше нарушена. Вместе с трубой кольцо нагревают до 800°, выдерживают при этой температуре 20 мин и охлаждают в масле. После этой операции рекомендуется нагреть кольцо до 400-450° и охладить на воздухе.
Проверить пригодность кольца можно следующим образом. Его вставляют в цилиндр на расстоянии 10-30 мм от верхнего торца. Зазор в замке кольца, замеренный щупом, должен быть в пределах 0,15-0,30 мм. При меньшем зазоре стыки необходимо подпилить.
Правильность прилегания кольца к зеркалу цилиндра определяется при помощи света лампы. Зазор на просвет должен быть не более 20-30°.
Автор: Rex (REX)
Дата: 16-08-10 18:15
Насколько я курил учебник математики, то длина окружности - это диаметр умноженный на число "пи". Так вот, 0,2х3,14159=0,62 мм. Но никак не 3. Многовато, конечно, но если было ещё хуже.... Один вопрос по высоте колец. Уральские пониже могут быть.
Автор: Raistlin (MICROSOF-2C52F0)
Дата: 16-08-10 18:41
Rex писал:
> быть.
Сам смотрел в свое время кольца от бензопилы Урал.
Они реально тоньше и уже. Они всего 2 миллиметра толщиной и подношенные кольца от Москвы имеют гораздо больший диаметр...
Просто когда на ладони лежат два этих кольца (от Москвы и Урала), даже визуально становится ясно что они не совместимы...
Автор: Rex (REX)
Дата: 16-08-10 18:48
Наружный у них на 0,2 отличается. Остальные параметры - не мерил, но визуально уральские хлипче значительно.
Дата: 17-08-10 04:30
Rex писал:
> федот68( Калуга) писал:
> быть.
Я по всем лабазам, где кольцы могуть продаваться тупо с Моськоблоком ходил. ( примечание - блок , ессно не новьё. но ступеньки верхней - от остановки кольца - не прощупывается)
Что было - то и говорю.
По математике с 5-го по 9-й классы городские олимпиады вскгда " брал". С чем едят число 3,14( 1519.... вроде как ) - ещё помню.
Ну и " на закуску" - при ремонте моторов допустимо применять кольца бОльшего диаметра ( с соответственной припилкой замка) . Но - НЕПРИЕМЛЕМО кольца от мЕньших диаметров цилиндра.
"общее правило" - так сказать ( про исключения не надо - и так знаю. Да и касаются сии " исключения" " одноразовых" по сути моторов...)
Автор: Rex (REX)
Дата: 17-08-10 05:21
Или в калужских лабазах Евклидова геометрия не работает, или одно из двух.:)) Измерю нутромером москвоблок на днях, мож что прояснится.
Может и до лабаза дойду, видал на днях кольца уральские кучами.
Дата: 17-08-10 05:40
Вдогонку . Как-то так сложилось - из всех " пользованных ручкиме" Моськоблоков ( 10- 12.5) небыло двух одинаковых по размеру цилиндра ! . ВСЕ !!! отличались ( на величину - явно бОльшую " простоприработки") . Судя по " колхозопромеру" - глядя на замок передвигаемого донышком поршня кольца внутри цилиндра - абсолютно однозначно....
Автор: Rex (REX)
Дата: 17-08-10 07:04
Жуть какая. Руки так и тянуться к индикаторному нутромеру :))
