 Московское время 04:01:58
 Владивостокское время 11:01:58
 Такая вот задумка.
Автор: MARTIN (---.dynvpn.flex.ru)
Дата:   10-08-10 06:18
Всем привет!
Задумал постройку лодки для двух человек, с посадкой друг за другом и электромотором. Просмотрел характеристики гребных лодок и остановил свой выбор на Псковской "Лагуне". Если бы не размеры - взял бы за основу её внешний корпус, да мне нужно на 700 мм. больше по длине. Теоретический чертеж бы где раздобыть, может кто видел что-либо очень на неё похожее?
Может плазовые виды на неё попадались на глаза?
 Re: Такая вот задумка.
Автор: jeeet (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   10-08-10 08:40
"лодки для двух человек, с посадкой друг за другом и электромотором"
Вот так делать можно:
За счёт очень узкого корпуса и минимального водоизмещения будет и низкое сопротивление, что крайне важно для электролодок (батарейки, во-первых, небольшой ёмкости, во-вторых, хорошие -- дороги).
Или взять за основу каяк 5-5,2м, байдарку, или, что тоже вариант -- швертбот. Это более целесообразно, чем гребная лодка.
Теоретические чертежи -- или поискать (хотя тут вопрос непростой -- в свободном доступе в основном совсем уж архаика...), или сделать самостоятельно -- ничего невероятного в том нет.
Есть и третий вариант: в своё время Глеб Васильевич Махоткин сделал микролодку на основе наработанных при проектировании амфибии А-3 обводов -- лодочка глиссировала при водоизмещении 110 кг под ПЛМ мощностью 2 л.с... При хорошем качестве постройки и доводки результат можно улучшить.
Дата:   11-08-10 04:09
Первый вариант хорош, но при 60-ти сантиметровой высоте борта в кокпите (так мне надо) получится громоздкая конструкция. Да и обводы - для разового продолжительного изготовления.
А вот про микролодку Г.В. Махоткина ничего не нашел - только про сани.
Дата:   11-08-10 07:06
"при 60-ти сантиметровой высоте борта в кокпите (так мне надо) получится громоздкая конструкция"
Нет ;) При пристойной длине ( а длина здесь есть функция от мощность/водоизмещение/скорость, привет дедушке Фруду, т.е. величина не случайная) всё будет гармонично...
"Да и обводы - для разового продолжительного изготовления."
А Вы в серию хотите? Тогда: какой материал, технологические особенности, величина серии и т.п. -- какие?
"А вот про микролодку Г.В. Махоткина ничего не нашел - только про сани."
Да вот по его идеям я сам нарисовал (под фанеру, есть ещё вариант под "бутерброт"):
Грубо говоря -- нечто среднее между санями Хикмана и катамараном, "соль" -- клиновидный поперечный редан, ну а "перец" -- "ласты"-уширители основной глиссирующей поверхности. Гидродинамическое качество К=10,5-11,5.
Дата:   11-08-10 14:30
Да Jeeet, все это очень интересно.
У меня идея такая: в беседе с хозяином базы отдыха на озере, выяснилось, что люди хотят покататься на лодке, но на гребной тяжеловато а на моторной шумновато. Процент таких людей достаточно большой и неплохо бы иметь небольшую электролодку с удобной посадкой и хорошим внешним видом. Я папку с набросками куда-то задевал, сейчас восстановлю - выложу.
