 Московское время 01:59:57
 Владивостокское время 08:59:57
 люфт гребного вала
Автор: надеин (---.pools.atnet.ru)
Дата:   09-08-10 19:48
Хондоводы и не только, вопрос к вам.Мотор новый, хонда 50, сожжена 4я канистра бензина. Появился осевой люфтик гребного вала примерно пол миллиметра.Надо ли его устранять или так допускается? И если надо то есть ли там какая нибудь регулировка? На ходу тыщах на 4500 появилась лёгкий ощущаемый волнообразный гул (типа вибрация чтоли).Посветите пожалуйста.Я из новичков в иномарках.
 Re: люфт гребного вала
Автор: Bern (109.169.228.---)
Дата:   09-08-10 21:26
Просто так он ни за что не появился бы.
Гребной вал гнётся, как правило, после очень жёстких контактов с препятствиями. Винту в таких ситуациях приходит полный пепец.
Было такое? А может мнительность повышенная?
Дата:   10-08-10 03:00
Удара точно небыло.Я один на ней езжу.Мнительность обычная.
Автор: keparik (---.opera-mini.net)
Дата:   10-08-10 03:17
Там конструкция такая. Люфтит игольчатый на валу. Фигня. У всех люфтит, даже на новых моторах. Моей ямахе 6 лет. Люфт есть. Воды в редукторе нет, даже намёка на неё нет. Ничего не менял (сальник в смысле). Поглядывай за маслицем в редукторе раз в месяц и будет тебе счастье.
Спроси поточнее у Alex71, вроде у него такая же хонда, пущай вал пощщупает ))
Автор: faddey (217.78.191.---)
Дата:   10-08-10 03:18
надеин писал:
Осевой люфт - это когда по-вдоль оси вал ходит (ну, вперед-назад..), или поперег оси вала люфтит?
Дата:   10-08-10 03:27
Думается мне ,что имеется в виду поперечный люфт..
Автор: konstan_tin (---.kirovnet.ru)
Дата:   10-08-10 04:39
тоже есть такой люфт , причем почти с рождения. Недавно специально посмотрел на предмет воды в редукторе -нет. Пока успокоился . Люфт поперечный , небольшой. Насчет гула - тоже все прислушиваюсь . У меня ощущение что что-то резонирует . Может как раз этот люфт . На малых оборотах все ок .Колпак снимал , все ощупал , ничего не шумит , не болтается. Без колпака на воде шума от мотора больше, и уже ничего не слышно. Может и у меня мнительность повышенная . Снимал на камеру при движении , так вот при прослушивании ничего не услышал , а когда в лодке как буд-то посторонний звук присутствует. Может это газы через ступицу поют?
Автор: Viktor-1972 (87.252.227.---)
Дата:   10-08-10 05:59
konstan_tin писал: Может
А суп гороховый перед этим кушали?:-)))
Автор: SergA22 (---.pppoe.dubna.ru)
Дата:   10-08-10 18:03
Смотрел на 4-х новых ямахах.на всех был люфт.
Автор: tupolev (77.232.152.---)
Дата:   10-08-10 18:41
На Ямахе осевой незначительный люфт гребного вала считается нормой. Связано с тем, что носовая часть вала работает с радиально-упорным подшипником. Если надавить на вал вперед и попробовать покачать - люфт сразу исчезнет.ИМХО.
Дата:   10-08-10 19:22
faddey писал:
Осевой когда вдоль оси вала ходит,всё правильно.На новом то небыло я шатал и так,и так.
Дата:   10-08-10 19:23
Спасбо всем откликнувшимся.Успокоился.
Дата:   11-08-10 02:10
А при чем тут супчик то ? Ты когда-нибудь слышвл как резонирует глушак волги , газели ... Я это имел ввиду
