 Московское время 15:21:11
 Владивостокское время 22:21:11
 Шатается поршень Нептун 23
Автор: Андрюха (Нептун 23) (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   09-08-10 06:56
Мотор использовался в гоночном режиме.Откатал 2 этапа.После плановой разборки обнаружилось что поршневой палец сделал выроботку на поршне и на бронзовой втулке шатуна.Оба поршня шатаются.Люфт приличный,говорят что поршни придётся менять.
Поршни мало хоженые,состояние трущейся поверни поршня отличное,но на месте палец-поршень сделался эллипс.
Что делать
1.Отремонтировать поршень(как),поставить новый палец,поменять втулки
2.Поменять поршень(нет хороших в наличии),поменять бронзовую втулку.
3.Поставить приветовские (Привет 22) шатуны,сепараторы,пальцы(есть в наличии).
4.Вылить поршень с канавками под приветовское кольцо(есть)+ приветовские (Привет 22) шатуны,сепараторы,пальцы.
 Re: Шатается поршень Нептун 23
Автор: Nik (---.adsl.kirov.ru)
Дата:   09-08-10 13:28
Поменять бронзовые втулки легко. Втулки есть в продаже.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   09-08-10 14:35
Насчёт гоночного режима не скажу, но если дальше вы хотите его юзать в обычном режиме, то - вариант №2.
Кроме того. Обзавестись тахометром и не использовать слишком лёгкие винты. Обороты полного газа - не более 5000.
Пропорция масла в смеси - как написано в паспорте мотора.
Дата:   09-08-10 18:12
Мотор пиленый,там минимум 6000
Дата:   09-08-10 18:13
Всмысле того что он в основном на таких режимах работает
Дата:   09-08-10 18:36
Тогда нужно освоить технику замены втулок, обзавестись инструментом и приготовиться менять поршни раз в год.
Дата:   09-08-10 22:35
Поршни с пальцами однозначно под замену, непременно с последующей обкаткой по полной программе. Иначе разобъёт всё. Втулки - см. по месту. Кольца, если на новых поршнях будут хорошо прилегать к цилиндрам, компрессия нормальная, зазор в замке не чрезмерен, нет царапин и следов перегрева, можно оставить.
При эксплуатации после обкатки, масло в топливной смеси НЕ ЭКОНОМИТЬ. Максимальные обороты "зарубить" до 5000 подбором более "тяжёлого" винта, или просто не давать полный газ (с той же целью).
Автор: Сергей 2 30 (---.nwgsm.ru)
Дата:   10-08-10 02:09
Установить причину:
1? моловат зазор поршень-головка
2? западание колец в окна
А от оборотов может заклинить поршень или нижнюю головку шатуна, а такой как у вас неисправности не будет
