 Московское время 23:07:49
 Владивостокское время 06:07:49
 вопрос про САИЛ15
Автор: Филипп (195.128.56.---)
Дата:   04-08-10 19:25
Народ, подскажите, Саил15 начал дурить...
на холостых работает как часы, под нагрузкой начинает сбоить, т.е. не разкручивается до конца и начинает работать с перебоями...
на малом и среднем газу прет нормально, как тока дашь полный газ начинаются перебои... что может быть?
мотору лет 5. Бензиновый тракт от канистры до бензонасоса ПОЛНОСТЬЮ можно исключить, т.к. пробовали ставить от другова мотора...
Какие будут мнения?
 Re: вопрос про САИЛ15
Автор: kater (---.arctel.ru)
Дата:   04-08-10 21:21
Зажигание вероятно.... катушки какие-нибудь....
Автор: Alex /Novokujbishevsk/ (193.43.182.---)
Дата:   04-08-10 21:24
Попробуй на полном газу порегулируй УОЗ. Прямо рукой подвигай рычаг подходящий к основанию магнето. Должно помочь.
Дата:   04-08-10 21:25
kater писал:
Высоковольтные? Типа поменять? а от чего мона поставить?
Дата:   04-08-10 21:31
Alex /Novokujbishevsk/ писал:
так я ж ничего не трогал и не крутил....
Автор: EMB (213.171.35.---)
Дата:   04-08-10 21:37
Как вариант -возможно не достаточно топлива в поплавковой камере , или мала производительность бензонасоса .
Автор: Павел В. Череповец (---.static.vologda.ru)
Дата:   04-08-10 21:45
Я конечно не уверен, но попробовать-то можно. Очень похоже, что не докачивает насос. Попробуй когда начнутся перебои покачать грушей на шланге. А за пять лет карб чистил? может просто тупо где-то грязь?
Дата:   04-08-10 21:50
EMB писал:
я думал про бензонасос... типа мембрана треснула....
Дата:   04-08-10 21:51
Павел В. Череповец писал:
> где-то грязь?
ниразу не чистил....
а помпой качал... не помогает....
Автор: Dizel-1 (95.67.209.---)
Дата:   04-08-10 23:07
Начни со смены бензозаправки и свечей.Сбоить на максимальных может просто от говнобенза или свечной зазор увеличился или свечам уже время пришло.
Иди от простого к сложному.
Автор: Беломорец (---.transtelecom.net)
Дата:   05-08-10 01:35
Может при увеличении оборотов свечку какого либо цилиндра начинает пробивать? А может колпачок, провод, катушку? Надо всё проверить, проще в темноте.
Автор: Zuzik (---.opera-mini.net)
Дата:   05-08-10 01:54
Проверь массу-на обеих катушках и коммутаторе (отверни болты и зачисть контакты).
Автор: Trin,Москва (89.208.2.---)
Дата:   05-08-10 05:33
Повторюсь :у него датчик на "плюшевой" пластине- может колбасить.
Автор: Атон (---.1.static.net.vvo.ru)
Дата:   05-08-10 13:21
Топливный фильтр?
Автор: Александр Алексеевич (81.5.107.---)
Дата:   05-08-10 14:49
У Сейла часто крошатся клапана. Решается заменой на ямаховские.
Дата:   05-08-10 15:23
+10
Пока не проверил это, далеко в электричество не лезь.
Дата:   05-08-10 15:53
Филипп писал:
Вот чудак человек. Тебе говорят попробуй. Это по-моему не требует сложных операций разборки сборки и тд. А потом объяснение сам себе придумаешь, какое лучше устроит.
Дата:   05-08-10 15:55
Александр Алексеевич писал:
Сколько у Вас уже раскрошилось? 10, 20 или 500. Заявление отдающее наличием большого статистического материала. А вот у меня ничего не крошится.
Дата:   05-08-10 15:59
Филипп писал:
> перебоями...
> мотора...
> Какие будут мнения?
Поясни про перебои. Перебои бывают разные по длительности. Бывает просто появляется как бы паразитный призвук в работе мотора (выпадают такты зажигания), бывают кратковременные менее 0,5 секунды - где то сбои в зажигании, а бывают более 1 секунды - причина недостачи топлива. Чем доходчивее ты это опишешь, тем точнее будет диагноз, а то залепил - Перебои и понимай как хочешь.
Автор: Colonel (194.84.109.---)
Дата:   05-08-10 16:15
Дополню, еще неплохо знать 2х или 4х тактный Сэйл15?
Автор: maxxxim77 (94.244.18.---)
Дата:   05-08-10 17:54
Филипп, очень похожие симптомы были у меня с Тохой 25 2х тактной(мерк си про). на холостых и средних нормалек, а 3\4 и полный газ провалы в зажигании, дергался. Я вначале думал что топливная, мол не хватает топлива . Оказалось - сдохла одна свеча. Определил проблему и решил за 15 минут, была запасная свеча.Вкрутил поочередно и выявил сдохшую. Удачи.
Дата:   05-08-10 18:09
maxxxim77 писал:
Да это тоже может быть, подтверждаю. Электронное зажигание в этом плане достаточно капризное и свечи лучше поменять.
Дата:   05-08-10 19:57
Dizel-1 писал:
Бензин и свичи менял...
Бенз - из бака Сузы, свечи из магазина.
Дата:   05-08-10 20:11
Trin,Москва писал:
> колбасить.
а вот с этого места поподробнее :)
Дата:   05-08-10 20:13
Это что нуна разбирать? ВСЕ?
Дата:   05-08-10 20:32
> хочешь.
перебои такие, что начинает чихать и не едет совсем.... даже в одно лицо на глисс выйте не может....
Дата:   05-08-10 20:33
Colonel писал:
Грамотный вопрос! :)))))))))))))
У меня новый! 3-х тактный! Который на последней выставке в Москве был представлен...
Автор: oleg_sar (---.atto.ru)
Дата:   05-08-10 23:50
Дата: 05-08-10 21:33
если это попытка пошутить, то пук в воду, потому что сейлы-15 уже давно продаются и 2 и 4т
Колонель то не шутил...
Дата:   06-08-10 01:34
Спасибо, Олег
Дело в том, что у меня похожие симптомы на 4Т пятнашке Сэйл, на холостых и средних вроде все путем (ну чуть повышенная вибрация) а вот полные обороты не развивает, периодически как прострел в нижнем горшке. Клапана притерты, зазоры выставлены, электрика проверена, есть подозрение на карб-но пока проверить нечем (внушает сомнения диафрамга ускорительного насоса вроде как из под нее может воздух подсасывать) Безусловно свечи меняны и бенз нормальный. Кстати опережение зажигания на 4тактнике электронное, никаких тяг и рычагов нету.
Дата:   06-08-10 15:33
Вон тут в соседней теме написали, что схема коммутатора изобилует электролитами. Посему в результате их старения возможно наступление постепенного кирдыка. Именно постепенного. А значит смена коммутатора рулит. (Или самому спаять альтернативную вечную схему из той же ветки).
ЗЫ
Интересно, если идет прострел в нижний горшок, то при чем здесь карбюратор? Он же один на оба горшка.
Дата:   06-08-10 15:42
Скорее всего это не прострел в нижнем горшке .При работе на обедненной смеси , (в случае недостатка топлива либо плохой наполняемости цилиндров)часть не сгоревшего топлива выбрасывается в сапог и потом догорает .Ну догорает слишком громко сказано-просто в какой-то момент происходит воспламенение в выпускном тракте и поэтому кажется что происходит прострел.
Дата:   06-08-10 16:18
Так вобщем то и зажигание не причем-катушка одна на оба горшка :((
А нагара в нижнем горшке меньше, и снятие свечного провода с верхнего горшка периодически глушит мотор :((((( Кстати, провода к свечам менял местами-все равно, снятие верхнего провода глушит движок. Компресиия ровная по горшкам,
Дата:   06-08-10 17:32
Colonel писал:
Первым делом попробовать заменить катушку, вторым коммутатор.
Дата:   09-08-10 17:48
а на какую катушку мона заменить? От Оки подойдет?
Автор: Константиныч Рязань (91.203.67.---)
Дата:   09-08-10 21:18
У меня та же проблема на Сейле 15-4х.т. подключил тахометр на оборотах 4200 начинаются перебои,но при нагрузке (когда выходишь на глисс) перебоев нет.Видимо у всех сейлов одна и та же болнзнь.Попробовать Ямаховский коммутатор очень дорого, поэтому теперь ищу чем можно заменить родной коммутатор.
 Ну хоть кто-нибудь....
Автор: Лукич (77.35.54.---)
Дата:   10-08-10 00:46
Покажите фото своих "железяк"-не могу я придумать "зажигалку" не зная конструкции мотора....Нету у нас Сейлов, а если и есть, то я не знаю, в каком месте Дальнего Востока находится этот экземпляр мотора...
Дата:   10-08-10 01:07
Здравствуйте Иван! Щас попробую выложить фото.
Дата:   10-08-10 01:09
ещё
и ещё
Дата:   10-08-10 01:13
У официальных диллеров в Москве катушка стоит 2025р. коммутатор 7050р. и если бы точно знать что поможет я бы купил.
Дата:   10-08-10 05:57
Ю.Лукич.
Уж больно этот моторчик похож внешне на Ямку-25 4т,
на которой недавно катушки ремонтировались.
Коммутатор не похож на фотках,а так всё похоже,даже ВВ катуха.
Вот фотка 25-ки,которая у меня сохранилась.
Дата:   10-08-10 07:39
Я тоже смотрел Ямахи от 15-4х.т. до 30-4х.т. они похожи. Все скем говорил сказали что всё подходит от ямы. Но что поставить бюджетное то бишь наше?
Дата:   10-08-10 12:46
Все, ребята...Если Сейл-клон Ямахи(хотя бы по зажиганию),фиг нам всем-там цифровая система обработки сигнала и "сколхозить" без переделки самого "железа" мотора ничего не удастся.
Саша, вот как раз практический случай для твоего "цифровика"-пусть подумает, как заменить...Но , если есть за 7000 рублей, проще купить.Вопрос только в точном диагнозе.Что то мне подсказывает, что перебои в работе такой системы зажигания возможны только в области генераторных катушек(межвитковое, пробой на массу и т.п.).И естественно-в бобине(хотя крайне редко встречается дефект).На Ям-25 мне раза 4 приходилось менять конденсатор, но эти моторы были с "мексиканскими" мозгами ""маде ин юсэй"".Чистых японцев не чинил ни разу.
Автор: Trin,Москва (89.208.232.---)
Дата:   10-08-10 16:01
Это придётся на мотор ехать...Там два датчика в мозг заходят-
осциллограмки посмотреть.И,если один из датчиков-это датчик положения коленвала,то всё упрощается.Накой хрен,только,там стоит двухискроваякатушка?Или это "хитрованская"?
Дата:   10-08-10 22:50
Trin,Москва писал:
Силовая часть там одноканальная, управление процессором.Один датчик-положение коленвала, второй-скорость вращения.Чем больше скорость-тем меньше задержка искры(больше опережение).В программе защита от перекрута, защита по давлению масла(?) и по температуре(перегрев).Может еще быть запрет на опережение при непрогретом моторе-должен быть датчик температуры-на больших моторах попадался именно такой вариант настройки , пока не прогреешь-опережение не работает-мотор не едет, а у датчика просто "нога" отгнила...
Автор: Trin,Москва (89.208.9.---)
Дата:   11-08-10 00:28
Ю.Лукич,а картинки и длительности импульсов с датчиков не снимал?
Мне нужно алгоритм подготовить, но там самое сложное будет
сделать отсечку от помех,т.е. задать процеку такие длительности,на которые он не должен реагировать.Это сделает "Головастик",с меня только входные данные.
Дата:   11-08-10 00:50
А мы будем ждать диагноза!!!!!
Автор: Лукич (77.35.41.---)
Дата:   11-08-10 16:02
Trin,Москва писал:
> снимал?
Нет, работал с коммутаторами, без моторов...
Что бы "срисовать" сигналы нужен конкретный мотор, причем совершенно не обязательно на Сейле 15 так же сделано железо как на Ям25.Т.е.,есть, если делать для Сейла-сигналы нужно снимать с Сейла.Ошибка на один зуб,полярность сигнала от датчика и...совершенно другая программа для проца.
Автор: Trin,Москва (89.208.252.---)
Дата:   11-08-10 16:28
Да,придётся отлавливать хозяина мотора.
Дата:   11-08-10 22:31
А хозяин из Москвы? Есть Сейл в Рязани.
Дата:   11-08-10 22:34
У кого есть возможность сравнить маховики Ямахи и Сейла посмотрите на отливку для датчика они разные или нет.
Дата:   12-08-10 05:54
Завтра,возможно,до магазина проедусь- сравню.
"Подопытный" моторчек на Оку свалил,от дыма скрывается.Ждёмс...
Дата:   13-08-10 02:37
У нас тоже дым стоит соседнего дома не видно! Дышать можно только у кандёра.
Автор: sp (---.spbmts.ru)
Дата:   15-08-10 02:43
попробуй на ходу со снятым капотом.
возможно двигатель просто задыхается выхлопными газами.
Дата:   16-08-10 19:28
так можно ли на Саил15 2Т катушку от Оки поставить?
