 Московское время 01:35:46
 Владивостокское время 08:35:46
 Проблема с Y40 VETO
Автор: Сергей ксв (---.vologda.ru)
Дата:   03-08-10 23:53
Доброго времени суток! Сразу по сути. Лодка Крым М мотор Ямаха 40 ВЕТО. После Вихря не мотор, а песня. Катаюсь около месяца. Вроде всё в паряде, но сегодня заметил, что если не даю полных оборотов , мотрр сам незаметно скидывает обороты на ходу. На прибавление газа реагирует вяло, почти не прибавляет. Если сам не начинаю сбавлять, то скидывает до минимальных. Сам скинет, потом всё в номме. Когда сам замечаю, что начинает скидывать на ходу - скидываю почти до минимальных. В это время мотор скидывает, но ниже среднего сам немного чуть прибавляет, а потом скидывает до минимальных. После этого снова всё в норме - даю полный газ - летит пока не сброшу .
Шланг с грушей проверил. Топливный фильтр высистил. Снял все топливопроводы до карбюраторов, продул. С карбюраторов бензин слил. Вроде всё в норме. Изменений в работе мотора нет. Когда начинает мутить груша тугая.
Мотор б/у 2007г.в.
Компрессия на всех горшках 8,5
Винт шаг 15
Расход топлива не большой
Может есть кто знает в чём проблема?
Суважением Сергей!
 Re: Проблема с Y40 VETO
Автор: andrey XoXoL (---.san.ru)
Дата:   04-08-10 01:21
а разве нормальная компресия не должна быть около 10-12 ????
Автор: Витьалий (---.opera-mini.net)
Дата:   04-08-10 04:09
Посмтри термостат , если он не доконца открывается начинает грется движек , в определенный момент автоматически скидывает обороты
Дата:   04-08-10 17:04
По факту 8,5, а какая на новом не знаю. Походу бывает, сколько датчиков, столько и показаний (из ремонта авто). Я думаю, главное чтобы была одинаковая. Четверых человек на скоростном винте (шаг 15) выносит на глиссер легко.
Дата:   04-08-10 17:09
Спасибо! Пойду смотреть. Почему тогда на максимальных оборотах не скидывал? Может больше давление и движку хватало? ...или на максимальных защита не срабатывает? Если на время выкину термостат, думаю, больших проблем не будет?
