| Московское время 08:52:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:52:16 |
Автор: Александр (217.78.176.---)
Дата: 22-07-10 16:00
Нептун 23, 10 лет после магазина пролежал в консервации под кроватью в квартире, после чего достался мне. Поменял все резинки, установил эл.стартер, повесил на Крым, не едет. Установил тахометр, больше 3200 не раскручивает. Зажигание кулачковое. Карб крутил, иглу двигал - результат особо не меняется, обороты не увеличиваются.
У кого какие мысли, куда еще смотреть?
Автор: Мыш16 (89.232.105.---)
Дата: 22-07-10 16:12
а у тебя карб не на обкаточном режиме(на игле "целку" ещё не убрал)? из- за этого может быть
Дата: 22-07-10 16:25
Александр писал:
Цилиндры оба работают? После пары минут работы посмотри одинаковой ли температуры свечки. Искру проверь. Свечки в любом случае поменяй.
Опережения зажигания правильно выставлено? Основание поворачивается при добавлении газа?
Дата: 22-07-10 16:34
vinnolodochnick писал:
> Александр писал:
> случае поменяй.
Цилиндры оба работают, холостые спокойно держит, запуск с полтычка. Заслонка открыта полностью, опережение работает. Т.е. вроде бы все идеально, а обороты не развивает. Грешным делом даже поршневые кольца поменял - всё в поряде.
Чую, что засада где-то в карбе, больше негде глючить. Кстати, К65Л стоит.
Автор: keparik (---.opera-mini.net)
Дата: 22-07-10 16:50
Может насос не качает ? мембрану поменяй. или воздух подсасывает? Самый простой способ - шланг на конектор а другой конец в бутылку с бензином (без груши) и посмотри. Может ублюдошные нептуновские хомуты на груше не держат вот и подсасывает воздух на больших оборотах?
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 22-07-10 16:54
Днище на лодке обросло сильно? И какая загрузка лодки?
Также - проверить наличие и состояние смазки в редукторе.
Дата: 22-07-10 16:56
keparik писал:
Он бы тогда на полном газе работал неустойчиво и пытался заглохнуть, ИМХО.
Дата: 22-07-10 17:08
Днище тут нипричем, не идеальное конечно, но и криминала нет. Лодка стоит на прицепе, поэтому не обросшее. Тут бы вопрос возникал по скорости, а не оборотам. Замеры оборотов делал в пустой, плюс 2 чела.
Насчет подсоса воздуха - лишних хомутов нет, всё выбросил сразу. Грешу на карб, последнее, что остается, это поменять прокладки, они еще родные. Не идеальные конечно, продавлены, но криминала не вижу. Возможно там идёт подсос, но насколько это может быть критично? Бензонасос в порядке, качает супер.
Автор: Сергей (Сыктывкар) (---.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата: 22-07-10 17:52
Сначала попробуйте отпустить а потом равномерно затянуть гайки крепления карбюратора. Если не поможет , то надо снимать карбюратор , смотреть прокладки и фланец карюратора.
Автор: plis (---.bigtelecom.ru)
Дата: 22-07-10 18:07
Александр писал:
> К65Л стоит.
Послушайте, может у Вас винт тяжёлый, или мотор глубоко висит?..
Или к цилиндрам присмотритесь внимательнее.
Если работает только один, то двигатель не колбасит и холостые на одном цилиндре может нормально держать. А вот крутиться медленнее будет.
Дата: 22-07-10 18:22
Параллельно кнопки "стоп" можно поставиить трёхпозионный тумблер и по очереди отключать цилиндры.
Дата: 22-07-10 18:36
Явно один цилиндр, надо с зажиганием разбираться. На одном цилиндре может заводиться и работать.
Автор: OVN (---.rybnet.ru)
Дата: 22-07-10 18:58
Один цилиндр скорее всего, но при включении передачи глохнуть по идее должен.
Дата: 22-07-10 19:21
OVN писал:
> по идее должен.
Не факт.
И многие на скорости заводятся.
И на расход топлива надо обратить внимание.
Он смешным таким становиться, до слёз прям...
Дата: 22-07-10 19:59
Народ, 1 цилиндр тут не причем, я на воде уже 20 лет и работу мотора знаю, когда 2, а когда 1 работает. Это я первым делом проверял, снимая колпачки со свечей. Винт тоже тут не причем, на Крыме с двумя телами он любой стандартный будет крутить.
Всё же грешу на карб, т.к. его не пробовал менять, чую, что там засада, но вот в чём?
Дата: 22-07-10 20:19
Александр писал:
Вы это проверяли на максимально достигнутых оборотах или на холостых?
Дата: 22-07-10 21:04
plis писал:
> Александр писал:
> холостых?
Ты дейстительно считаешь, что Н23+Крым+2 тела+автоаккум+горючка всё это дело мжно раскрутить на одном цилиндре до 3200 и скорости 30 км/ч?
Дата: 22-07-10 21:21
Крым(3), с нагрузкой ~180кг под Нептуном развивает ~30км/ч.
Если Вы достигли ~17км/ч, то это будет ~3200об/мин.
Хотя, Вам видней.
Чуете, что карбюратор - зачем спрашиваете?
Дата: 22-07-10 21:34
" Н23+Крым+2 тела+автоаккум+горючка всё это дело мжно раскрутить на одном цилиндре до 3200 и скорости 30 км/ч "
30 км/ч - с этого и нужно было начинать. Тахометр врёт у вас, мотор в порядке.
Автор: Ark72 (---.spb.ru)
Дата: 22-07-10 22:47
Вообще похоже на то что врет тахометр, скорость 30км/ч при 3200 оборотах реальна только в идеальных условиях со скоростным винтом и без загрузки.
Дата: 23-07-10 02:38
Тахометр врёт однозначно.
30 км/ч при 3200 об/мин - для этого на "Нептун" нужен винт с шагом как минимум 340мм. Какое там передаточное отношение редуктора, кстати, не 13:26 случайно? А то инструкции под рукой нет. :(
Собственно, 2-цилиндровый мотор на одном цилиндре под нагрузкой 3200 об/мин не разовьёт по-любому. А 30 км/час тем более. На "Крыме" - водоизмещающий режим и обороты до 2000, это максимум.
Чем и как скорость измеряли, если не секрет?
Автор: vinnolodochnick (---.san.ru)
Дата: 23-07-10 03:30
arkie писал:
Точно. Написал бы сразу, сразу тебе и сказали бы. Смотри тахометр.
Ну для гарантии попробуй на нейтралке газануть. Должно получиться 6-7 тыс. Если все также 3200 - точно тах глючит.
Дата: 23-07-10 05:30
plis писал:
> Ржунимагу!!!
> Вы все читать-то умеете?
> Или только писать можете?
Это о соотношении "скорость-обороты"? Так мы не только читать, а и считать "могём". По минимальным прикидкам, шаг винта должен быть по крайней мере 340мм - таких на "Нептунах" отродясь не было. :)
Оттого и вывод - тахометр явно "глючный". Или не на то количество цилиндров (полюсов) выставлен.
Дата: 23-07-10 05:41
А Вы почитайте, найдите место откуда 30кмч взялось.
А там и до тахометра доберёмся.
Дата: 23-07-10 05:53
plis писал:
Дата: 22-07-10 22:04
Или я что-то пропустил?
Автор: Sergiy (---.65.233.53.cable.starman.ee)
Дата: 23-07-10 06:04
Такая же хрень,была и у меня,только на К-36Л-перелив поплавковой камеры,на К-65ых можно регулировать,а вот на К36-нет, только подбором проходного отверстия в прокладке,между картером и бензонасосом,нужна регулировка попл.камеры.
Дата: 23-07-10 06:06
Да нет, вроде ничего не пропустили...
Это я чего-то пропустил.
Был не прав.
Прошу дать возможность загладить, искупить...
Действительно, если достигнута скорость 30кмч, то всё в порядке кроме тахометра.
Я сам же об этом и написал, после того как залез в книжку и перепроверил ТТХ Крыма с Нептуном.
"Остапа несло".
Примите мои извинения...(
Автор: Александр (217.118.66.---)
Дата: 23-07-10 06:34
чтобы развеять сомнения - поясню. когда третий человек оказывается на борту, лодка на глис не выходит. кроме того, ватрушку или лыжника в жизни не сдёрнит. не подумайте, что тела тушки за 100 кг, мы легкие 70+. ставил грузовой винт - результат почти тот же. я знаю, как должен ехать нептун, их было у меня, как и вихрей. этот очень медленно разгоняется до 28-30, мерял автонавигатором. не должен он так ехать, шустрее должен быть. попробую опережение покрутить, потом придется карб пробовать другой. в магистрали подсоса нет, шланги прозрачные, увидел бы.
