 Московское время 10:27:38
 Владивостокское время 17:27:38
 Винт на Амур, посовеуйте.
Автор: AlexD (---.academ.org)
Дата:   09-07-10 20:10
Помогите определиться.
Катер Амур-3, ПОК, мотор 1,7 сейчас стоит винт который на фото (на нем выбито 350) Я не знаю это шаг или диаметр. Скорость с этим винтом 50,5 км по жпс обороты 4500 прчем не важно один чел. или шесть.
Вопрос в том, что я хочу заказать бронзовый винт. Мой друг из Комсомольска говорит, что бронзовые винты есть скоростные, полугрузовые и грузовые и на них на всех выбито 350. Подскажите пжста, на каком варианте остановиться?
 Re: Винт на Амур, посовеуйте.
Автор: Елена, Мурманск. (---.nwgsm.ru)
Дата:   09-07-10 22:04
AlexD писал:
> Спасибо.
350 это шаг....у Вас винт от ПОК-90, видно по профилю лопастей.
Закажите винт, диаметром-300 мм., шагом 380...., или диаметром 320 мм.(если в ПОК получится поместить), а шаг 350, или 354 мм
Дата:   09-07-10 22:07
Да, ....только бронзовый или стальной винт готовьтесь полировать...., точнее с начала шкурить, а потом полировать...
И по поводу ....ну, в общем сколько винтов заказывала, на ступице шаг выбит какой имеет винт....., а про 350 на всех винтах чёт мне не верится, цена винта примерно 5,5 т.р.
Удачи
Дата:   09-07-10 22:16
Тахометр нормальный !?
Примерная табличка
Автор: Полковник (95.70.96.---)
Дата:   10-07-10 08:05
Подбор бронзового винта целая история. То что на них набит шаг еще не факт что он подойдет к твоей лодке. Как правило винт подбирается методом проб - берешь на рынке винт и договориваешся с продавцом , на его замену если он не поедет. Я когда поставил на Амура Москвича 1,8 винт подобрал с третьего захода, хотя все винты были практически с одним шагом.
Автор: John Zaitsev (79.126.73.---)
Дата:   10-07-10 14:46
Елена правильно сказала - это винт от ПОК-90 , делается для 2-л движка . Д300 Ш350 . Думаю , что он предельный для 1,7 движка . Хотя , если ходить пустым и в одного , можно ещё прибавить . Контора по ссылке , которую привела Елена , как раз находится в Новосибе , есть возможность подбора - было бы интересно почитать отчёт по их винтам на таком комплекте .
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (84.204.200.---)
Дата:   10-07-10 19:28
Первое - Бронзовый или латунный винт тяжелый по весу и должен быть хорошо отбалансирован.
Второе - при наезде такой винт почти не деформируется и вся нагрузка ляжет на шестерни редуктора.
Третье - цена винта около - 5,5 т.р. - догоняет заграничный.
Если кратковременно дать полный и обороты будут подходить к 5000, то это самое то и не нужен более никакой другой винт.
У меня вопрос: как зафиксировали обтекатель винта ?
Я использовал шайбу гровера на 24, немного сточив по внутреннему диаметру, не открутится на 100%.
Дата:   12-07-10 01:33
Спасибо всем за комментарии.
Второй винт просто хочу в запас преобресть, как говорится.
Буду думать, может просто такой же алюминевый заказать и не мудрить ничего.
В Комсомольске бронзовый винт стоит 3000 руб. А алюминевый существенно дешевле. У меня там дружище живет. Так что инфа проверена.
Дата:   12-07-10 05:07
AlexD писал:
> проверена.
Бронзовый чьего производства ? КнААПО производит всего два винта на ПОК - Д285 Ш315 и Д300 Ш350 . Оба люминевые . Последний стоит 2355 р .
Автор: Амур МСК (---.nwgsm.ru)
Дата:   12-07-10 06:06
Подскажите, насколько велик практический смысл установки обтекателя винта, кроме эстетического?
Гайка там у меня латунная мудрёная (со шпонкой), но не конусная....
Дата:   12-07-10 06:13
По идее - убирает завихрения , но не думаю ,что "влияет на скорость" .
Дата:   12-07-10 06:42
> скорость" .
Вот и я так думаю.
Зато, есть бОльшая вероятность потерять винт при откручивании обтекателя.
Автор: John Zaitsev (85.26.164.---)
Дата:   12-07-10 17:02
Амур МСК писал:
> Вот и я так думаю.
> обтекателя.
Этот вопрос уже обсасывали , ссылку дать не могу - пишу с мобилы . Я себе сделал удлиннитель вала и обтекатель использовал штатный .
Дата:   12-07-10 18:06
Я сделал вот так
http://www.katernik.spb.ru/m_tun.htm#3
Автор: John Zaitsev (95.84.43.---)
Дата:   13-07-10 03:12
Вот ссылка на удлиннитель . Вот чертёж шайбы на него под старый обтекатель . Размеры , указанные приблизительно , точно не помню , но как-то так .
Дата:   13-07-10 16:11
AlexD писал:
> чел. или шесть.
Какой стоит карбюратор и какие жиклеры ?
Дата:   13-07-10 23:48
Михаил г.Санкт-Петербург писал:
У меня сначала карб стоял 2141.................10 на полторашный мотор. Мощи не хватало. Поехал в магазин, где зап/части на космич продают и у них узнал, что на мой двиг нужен карб 2141..............20. Вобщем директор нашего яхтклуба мне отдал свой карб он его снял с рабочего Амура и он у него просто лежал без дела. Разбирать я его не стал, поэтому какие жиклеры стоят не знаю. Поставил я его на свой двиг, подрегулировал, ну а результаты Вы знаете.
Расход примерно 18-19 л/ч. По моему это нормально.
Дата:   14-07-10 03:47
AlexD писал:
Это один и тот же карб., только один с трубкой под вакуум. корректор, а другой без.....т.е один под К.С.З и Б.С.З., а другой под МПСЗ, А у Вас наверно стоял 2141-1107010 с дифузорами 23х23
Вот Вам чуть-чуть из переписки с ДААЗ
В чём разница карбюраторов ДААЗ 2141....10 и 21041....10, которые продаются в официальном магазине? И ещё в конце маркировки цифра 10, но установлен штуцер вакуум-корректора (по идее должна стоять цифра 20) - это что подделка?
Ответ:
Карбюратор 2141-1107010- карбюратор типа "Озон" для двигателя ВАЗ-2106-70 автомобиля АЗЛК 2141.
Карбюратор 21041-1107010-10- карбюратор на базе карбюраторов типа "Солекс" для двигателя УЗАМ с МПСЗ (без вакуум-корректора), 21041-1107010-20 с вакуум-корректором.
> у него просто лежал без дела. Поставил я его на свой двиг,
Значит карб хороший......не залипуховый.....это оченнь хорошо....
На 4,5 т.об можно и меньше....., но 18 литров тоже очень хорошо
А вот по жихлёрчикам табличка http://ahlen-auto.narod.ru/engine_crb.htm
Дата:   14-07-10 15:14
Елена, Мурманск. писал:
Елена, спасибо за инфу
Дата:   15-07-10 22:43
Сегодня катал семью на пикник. Еще в скорости прибавил.
Обороты так же как и раньше 4500 а скорость возросла с 50,5 км/ч. до 51,8 км/ч.
Загрузка катера у меня практически всегда одинаковая. Регулировок ни каких не делал. Я придерживаюсь принципа, если все работает не хрен лишний раз в двиг лезть. Ветро-волновая обстановка во время замеров практически то же одинаковая.
Дата:   21-07-10 04:40
AlexD писал:
> км/ч. до 51,8 км/ч.
Что то больно хорошо прет.
Свечи какого цвета ? Смесь не бедная ?
Дата:   21-07-10 14:36
AlexD писал:
> км/ч. до 51,8 км/ч.
Да не смотри ты в окошко максимальной скорости.
Там всегда ошибочное завышенное значение, причем случайным образом.
Дата:   25-07-10 22:16
Нет, свечки не проверял. Сейчас в отпуске, времени чуть больше свободного, как раз хочу ТО не большое провести. По результатам отпишусь.
Пользуясь случаем Всех участников форума поздравляю с Днем ВМФ!!!
Дата:   26-07-10 02:46
AlexD писал:
> отпишусь.
ok
Очень интересно.
Если свечи белые, то на бедной смеси ходить нельзя и придется ставит другой жиклер, большего диаметра и, - такой тяги уже не будет.
Дата:   28-07-10 23:29
Сегодня свечки проверил. Нагар на всех равномерный темно песочного цвета.
Дата:   28-07-10 23:37
Совсем забыл сказать, что свечки рекомендовано проверять после работы ДВС на больших оборотах. А у меня стоянка расположена таким образом, что я иду по нашему аван-порту тихим ходом 5-7 минут.
Скорость по жпс 7-9км/ч. Обороты таха не помню.
Дата:   29-07-10 01:48
AlexD писал:
> песочного цвета.
Значит все нормально. Значит все настроено отлично.
