 Московское время 00:18:32
 Владивостокское время 07:18:32
 Вопрос к электронщикам
Автор: Сергей2601 (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   08-07-10 03:55
Есть немолодая Ямаха.Выработалось основание контактного зажигания.Собрал электронку по одной из местных схем.Не получается выставить УОЗ-основание никак не дает при любых изменениях полярности.Хочу закрепить основание в фиксированном положении.На "Вихрях" все нормально ходит,а как иномарка себя поведет?
 Re: Вопрос к электронщикам
Автор: Alex380 (188.123.240.---)
Дата:   08-07-10 04:18
Поподробней можно? Что значит "закрепить основание в фиксированном положении"? Если не хватает угла поворота для регулировки, то зачем фиксировать?
Если по схеме 3, то и управление и питание берется от одной катушки питания зажигания. Мне больше нравиться с отдельной катушкой управления. Там возможностей регулировки больше, и автоматическое опережение можно получить в диапазоне 20-25 гр.
Желательно фото подмаховичной платы, какие катушки, как стоят. Может удастся получить управляющий сигнал с генераторной катушки, напрямую или намотав на нее сверху управляющую обмотку. Обычно эта катушка напротив катушки зажигания стоит, может и угол на месте окажется.
Автор: кощей (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   08-07-10 04:55
Закрепить в фиксированном-это я имел ввиду,что выставить сразу максимальный угол и зафиксировать.Так получается,что как ни меняй выводы на управление-не попадает никак на нужный угол.Получается надо делать отдельный датчик?Или все-таки можно закрепить основание на максимальный угол?Коленвалу ничего не будет если зафиксировать?
Дата:   08-07-10 04:58
Фото выложи, так невозможно сказать что у тебя за конструкция зажигания.
Дата:   08-07-10 05:20
Обычное,как на всех японцах 70-80-х годов.Сердечник катушки типа МБ-22,магниты S-N-S-N.фото не получится сейчас не дома мотор.Я спрашиваю можно закреплять или нет?"Вихри" ходят,а иномарка как?
Автор: plis (---.bigtelecom.ru)
Дата:   08-07-10 06:11
Сергей2601 писал:
> иномарка как?
В принципе, можно.
Но иномарка будет как "Вихрь".
Дата:   08-07-10 06:32
Сергей2601 писал:
Тогда мотай на генераторной катушке обмотку датчика, она как раз на другой стороне от питания зажигания, возможно попадешь куда надо. С хорошим коммутатором хуже родного точно не будет.
Дата:   08-07-10 23:29
Многие мотоциклы не имеют опережения зажигания. На малых и средних будет похуже, соответственно более высокие обороты надо для втыкания передачи и меньший груз вытащит на глиссирование, но ведь мотор для лодок предназначен для хода на максимуме, поэтому максималка не поменяется..
Автор: Сергей24 (---.opera-mini.net)
Дата:   08-07-10 23:43
: Сергей2601,Здесь по твоему вопросу.
Дата:   09-07-10 01:54
Доброе время суток, господа Водномоторники! За 100 лет лодочный мотор уже достаточно усовершенствован. Не надо изобретать велосипед. У мотоцикла совсем другой род работы, сначала включают передачу, потом дают газ и отпускают сцепление. У зажигания МБ 22 датчик намотан на секторообразном сердечнике, который обеспечивает УОЗ. В этом и есть причина вашей неудачи.
Дата:   09-07-10 02:57
Не решился я стопорить панель.Пришлось на 45 градусов перенести катушку.Теперь все нормально с УОЗ.Но сам думаю,что если-б мой мотор был,-закрепил бы на фиксированном УОЗ.
Дата:   09-07-10 03:51
А смысл закреплять намертво? Все равно катушку переносить пришлось-бы. На вихрях закрепляют когда система изменения опережения разболталась и толком не работает, а здесь совсем другой случай.
