 Московское время 13:03:48
 Владивостокское время 20:03:48
 Хонда-40. Датчик трима.
Автор: Лесник (83.149.44.---)
Дата:   30-06-10 02:24
Уважаемые коллеги!
Обнаружил, что сломана опорная площадка датчика трима (ну, или как она называется. Куда упирается рычажок датчика). Мотор поднимается, но прибор не показывает.
Сделали площадку из алюминия, поставили, размеры соблюли. Однако, прибор начинает реагировать в верхнем положении мотора. Напросился вывод о том, что чего-то на оси рычажка внутри датчика провернулось тот момент, когда ломалась площадка. Сам датчик одноразовый, внутрь не заглянешь.
Решил забить на датчик, трим работает и без него. Но шило, причем с зазубриной, свербит. Скажите кто знает, как устроен датчик. И в зависимости от этого - можно ли отрегулировать показания прибора? Попутно, если кто в теме: сколько стоит датчик? Я в магазин пока не звонил. Может, проще купить.
 Re: Хонда-40. Датчик трима.
Автор: арсен (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   05-07-10 07:08
у меня другая история. рычажок двигается и стрелка на приборе тоже, но только когда мотор в оздухе, как только до воды доходит, показывает полный низ. как его регулировать, не знаю, подозрневаю, что только клин ставить под мотор, чтоб угол был 12 градусов, как по мануалу
Автор: Lambo (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   05-07-10 07:20
клин не причем, так как границы "зажатия и отпуска" при этом не менются. И регулировать там нечего-обычный потенциометр-резистор.
В мануале описано как должен стоять мотор. Фактический угол транца.
