| Московское время 19:24:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:24:31 |
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (84.204.200.---)
Дата: 19-06-10 18:35
Как выяснилось на катер Амур-3 с ПОК использовались разные крестовины для карданного вала.
На моем Амуре-3 с ПОК на карданном валу стоят подшипники
704902К6УС10 Роликовый игольчатый карданный
15,2 - диаметр внутренний
28 - диаметр наружный
20 - ширина
Вопрос:
Что за крестовина используется в этом карданном вале ?
Автор: tramp (188.94.51.---)
Дата: 19-06-10 18:57
А какие ещё применяются?
Такой же подшипник стоит и на Амуре-Д, это с Москвича-412.
Дата: 19-06-10 19:13
tramp писал:
Купил вот такие от москвича.
Диаметр подшипника явно меньше диаметра выступающего на вилках.
Или на вилках выступают наружу не корпуса подшипников ?
Может и глупый вопрос, но не разу не разбирал карданный вал.
Дата: 19-06-10 19:23
А на купленных подшипниках размеры или применяемость указаны?
Может они и не москвичёвские.
Дата: 19-06-10 19:35
tramp писал:
Покупалась крестовина в сборе с подшипниками для Москвича - надпись на коробе. Штангена под рукой не было, но внешний диаметр подшипника явно меньше.
Автор: OldShkiper (---.dyn-ip.SPb.SkyLink.RU)
Дата: 20-06-10 18:30
На Амуре должны быть москвичевские крестовины.Менял в прошлом году(Амур водометный) крестовины такие же как на фото или очень похожие встали как родные.Покупались в москвичевом магазине на Светлановском.Перед разборкой кардана желательно пометиь керном или зубилом взаимное положение вилок.
Дата: 20-06-10 19:44
OldShkiper писал:
ok
А почему менялись крестовины ?
У меня ПОК и последние года усилилась вибрация (доп шум) при крайних положениях колонки.
На ощупь люфта не обнаружил, но на первой крестовине тяжело ходит вилка.
Дата: 20-06-10 20:47
Менялись по времени-высыхание смазки лодка 91 года.То-же туго вращались,После распресовки на шипах крестовины видны отчетливые следы от иголок,сухие остатки смазки.Тугое и неравномерное вращение и есть причина вибрации.На новых крестовинах есть прессмасленки-шприцевать раз в сезон хватит надолго.
Дата: 20-06-10 21:55
OldShkiper писал:
> надолго.
ok
Спасибо за ответ.
Дата: 21-06-10 02:37
Михаил г.Санкт-Петербург писал:
> Так никто ничего и не подсказал.
> Никто карданный вал на Амуре не разбирал ?
Михаил, какую подсказку Вы хотите? Определить по фото, какую крестовину купили или как разобрать кардан? По первому пункту -надо просто сравнить с оригиналом путём замера. По разборке могу описАть
рабоче-крестьянский способ: нужно сначала чуть осадить подшипник вовнутрь, чтобы ослабить стопорные кольца, снять стопорные кольца. Далее молоточком бить по вилке, рядом, где выступает подшипник.Силу удара определите сами по мере необходимости.И так с каждым подшипником. По подшипнику бить через мягкую прокладку
(медь, алюминий) или медным молотком, может пригодятся (промыть, смазать и собрать назад).А вообще для разборки и сборки карданов применяется пресс. Удачи!
Дата: 21-06-10 03:46
tramp писал:
> могу описАть
ok
В инете почерпнул много инфы.
