 Московское время 06:16:57
 Владивостокское время 13:16:57
 Винт от Хонды на Ямаху подойдёт ?
Автор: Кто-то (85.26.183.---)
Дата:   20-06-10 08:16
Кто знает подскажите, подойдёт ли по шлицам винт от 4-х тактной Хонды ( ну написал, а разве Хонды другими бывают ?) толи 15, то ли 20 л.с, на Ямаху-15 2-х тактную. А то товарищь утверждает что у Хонды и Ямахи по шлицам всё совпадает и хочет презентовать такой винт мне. А лишнее железо мне ни к чему, вот решил спросить у форума.
 Re: Винт от Хонды на Ямаху подойдёт ?
Автор: Big-budu (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   20-06-10 08:38
Самый простой способ - выяснить партномер на презентуемом винтике, и далее он либо яндеком либо на истмарине всплывет в рекомендахах. А самый верный - завалиться на сайтик того, кто карлсона родил, там стопудово будет список расс карлсонов, кому он придется по-костюмчику ;) А если честно, маловато данных, иначе сам глянул-бы.
Парт (пох) - производитель-х-диаметр-х-шаг желаемого пропеллера ;)
Автор: Vova_KGD (---.nwgsm.ru)
Дата:   20-06-10 18:49
Винт подойдёт, можно брать.
Автор: Кто-то (85.172.24.---)
Дата:   20-06-10 19:28
Спасибо, значит буду брать.А вот ещё родился вопрос.Винт, что мне пообещали из нержавейки с шагом 11", я думаю что скорее всего это Солас. А у Соласа к оригиналу не совсем идёт совпадение по шагу.Я так думаю, что по характеристике он будет ближе к оригинальному с шагом 10" или я ошибаюсь ?
Дата:   20-06-10 19:37
У соласа шаг обычно занижен, будет что-то типа 12". Что за лодка, какая загрузка, может такой винт нафиг не нужен?
Автор: F25 (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   20-06-10 20:03
Думаю, что для любой 15-шки Солас Сатурн 9,25х11 будет тяжелым.
Автор: almai (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   20-06-10 21:09
Кто-то
Винт подходит абсолютно. У стального Соласа шаг совпадает с заявленным (проверял свой винт на шаговой плите). Упор у него хороший.
Автор: Кто-то (83.149.28.---)
Дата:   21-06-10 06:47
Спасибо всем участвующим в обсуждении и всем кто ещё зайдёт на огонёк :0)) Лодка старушка -Обь-М, практически голый корпус, только пайолы фанера 9мм значит где-то 145-150кг Я знаю что по справочнику Новака эта лодка 170 кг, но... стекла нет, дистанции нет, сидений нет ..значит округляем, плюсуем .... и я 135 кг+мотор СЭЙЛ-15 37-38 кг, бензин 20кг+ термос чая получаем в районе 370-380кг Скорость с китайским винтом шаг 11" 32 км/ч, с шагом 9" производство Rascal 9" 31 км/ч.
