| Московское время 23:56:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:56:42 |
Автор: Sashok (95.73.64.---)
Дата: 14-06-10 01:37
Удосужились тут взять китайца в магазине Олимпик в Дубне. Мотор продали изначально ненастроенный (видимо такие с завода идут), с ненастроенным холостым ходом и неработающим карбом. постоянно глох при подаче газа, . попробовали вернуть по гарантии - фиг вам. (поэтому если кто захочет купить мотор, магазин Олимпик проходим мимо, там вас обязательно разведут) Ну да ладно, дядьки мы рукастые перебрали карб, и оно заработало! За мелким исключением - если долго ехать на полном газу, начинает глохнуть(видимо уровень топлива). Холостой ход тоже подкрутили. Мотор очень шумный с сильной вибрацией (как салют, или даже шумнее), Казанку тянет примерно как Салют. Стоит ли это брать? - мой ответ нет. тысяч за 5 в качестве конструктора очумелые ручки пошло бы, а в качестве готового изделия - ну не тянет. Не стоит оно цены двухсильной ямахи.
вот так новый мотор (уже починенный =) ездит...
Если у кого появились вопросы - спрашивайте.
Автор: Palermo (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 14-06-10 04:09
А до этого какой-нибудь одноцилиндровый мотор пробовали кроме салюта?
У меня тоха 2.5 шумит также , вибрирует тоже не хило....
Дата: 14-06-10 04:22
Других одноцилиндровых моторов кроме салюта не было. Просто читал что parsun очень тихие моторы, готов опровергнуть.
Автор: Shapa (---.volia.net)
Дата: 14-06-10 04:36
Sashok писал:
На видео довольно приятный звук мотора.
Автор: zinger.in (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 14-06-10 05:28
Возможно видео не передаёт драматизм работы, но я услышал довольно мягкую работу мотора.
Дата: 14-06-10 05:39
Shapa
"На видео довольно приятный звук мотора."
Вряд ли фотоаппарат передает весь спектр частот создаваемый мотором. В реальности он шумит так что плохо слышно речь человека за 1.5 метра. Что видно на видео. (в конце сползаю со скамеечки вперед, чтоб хоть что-то услышать)
Rus-Fisher
"а вибрация - так ведь горшок ОДИН!!"
А могли бы послабже сделать... маховичек потяжелее там... или противовесики другие... или с ходом поршня поиграться...
Если кому интересно, завтра сделаю фотки что внутри.
Кстати, когда карбюратор снимал понравилось литье, ровненько культурненько.
Автор: motofisher с другого компа (---.credit.volia.net)
Дата: 14-06-10 05:49
2-х на метле довольно бодро толкает, нефиг с салютом сравнивать. Звук вроде тоже не хуже, чем у любой одноцилиндровой пукалки. Вибрация также свойственна любому одноцилиндровому ПЛМ. Карб пришлось покрутить - так это обратная сторона экономии. На Хонде ничего настраивать не надо, так она и стоит не слабо.
Автор: ПРОСТО_САША (---.0.nat0.svoyo.ru)
Дата: 14-06-10 06:24
Sashok, тема многим интересна, держи в курсе, новое оно все хорошее, а вот надежность - вопрос. Ну и продавец конечно... Можно было в "жалобную" книгу чего нить написать им.
Дата: 14-06-10 17:25
вид сбоку. Светлый рычажок - открытие бензобака. темный - включение передней передачи(пластмасса, на него лучше не класть). на сапоге сзади Г - образный выступ который удерживает мотор при заднем ходе.
Дата: 14-06-10 17:28
Вид слева(по ходу). Интересное крепление карбюратора - хомутом, такого еще не встречал.
Дата: 14-06-10 17:40
свеча. доступ довольно сложный, что усложняется коротким свечным ключем который идет в комплекте. приходится его вставлять и целиться в него отверткой между баком и кожухом.
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 14-06-10 17:52
Sashok писал:
+++А если попробовать вынуть заглушку и уже снаружи сквозь поддон засунуть нормальный свечник?
Дата: 14-06-10 17:57
ее полюбому вынимать. хоть с родным ключем, хоть не с родным. но родной получается глубже кожуха, что не есть гуд. вылезал бы хоть немного, свеча бы менялась за 5 секунд...
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 14-06-10 20:28
Очень странная проводка пускового шнура.
Если запуск будет чуть хуже, чем с полтыка - шнур будет часто перетираться и рваться.
Автор: Denis_73 (93.80.240.---)
Дата: 14-06-10 23:22
Спасибо !!! а мне так очень понравился моторчик !!! , на видео наблюдаю очень приятный - тихий звук мотора даже по сравнению с тохатсу 3.5. Для меня так вообще имеет сплошные плюсы .
1. На карбюраторе стоит глушитель (тише работа) ,
2. Управление с румпеля что очень удобно , особенно при маневрировании .
3. Колпак крепиться на защелках а не винтах как у многих иномарок ...
Вопрос на счет снятия свечи зажигания , а не проще ли просто накинуть сверху рожковый ключ и выкрутить свечу не вынимая заглушки ? .
Автор: Sashok (95.73.81.---)
Дата: 15-06-10 00:02
Denis_73,
звук обсуждали уже выше.
1. думаете это глушитель? =)
2. с одной стороны удобно. а с другой <4 сил - не так уж и много чтоб что-то там регулировать особо на ходу, тронулся, дал газу, поехал. зато тросиков больше, а они наверняка захотят перетереться, переломиться и так далее...
3. удобно не спорю. жалко индикатора уровня топлива нету. могли бы окошечко сделать прозрачное.
по поводу свечи, рожковым ключем вряд ли подлезешь, бачек мешает.
Автор: Бубка (---.macomnet.net)
Дата: 15-06-10 02:42
на видео полный газ? загрузка? моя коза под 3-шкой быстрей бежит значительно.
Дата: 15-06-10 03:03
Бубка, два дядьки по 80 кг, и казанка абсолютно пустая без сланей.
примерно половина видео на полном газу. потом капельку сбросил. будет возможность - замеряем по gps чтоб не гадать.
Автор: костоправ (95.179.122.---)
Дата: 15-06-10 04:29
((Вид слева(по ходу). Интересное крепление карбюратора - хомутом, такого еще не встречал.))
Советский мотоцикл ИЖ-56,такое же крепление карбюратора,хомутом.
Дата: 15-06-10 05:51
Kira, tohatsu 2.5-3.5. у тохи другой кожух, газ на корпусе, и заводилка без изгиба троса. карб с виду похож.
костоправ, спасибо за инфо. Интересно какой в этом хомуте скрытый смысл))) гайки экономят?
Автор: Сергей 2 30 (---.nwgsm.ru)
Дата: 15-06-10 07:37
На "Дружбе4эм" тоже хомут
Автор: костоправ (195.34.236.---)
Дата: 15-06-10 14:26
((костоправ, спасибо за инфо. Интересно какой в этом хомуте скрытый смысл))) гайки экономят?))
Смысл,я думаю,один,снижение себестоимости.На ИЖе была боковая поплавковая камера,наклоном карба можно было регулировать качество смеси,правда это не по инструкции.Здесь поплавок центральный,наклон на качество смеси не влияет.
Автор: Sashok (95.72.8.---)
Дата: 16-06-10 23:03
пока моторчик ждет постановки на учет, хочу спросить, винт 3-7 1/4 "x6" не тяжеловат для такой кастрюлины? (100 кг лодка, 150 загрузка) Просто он с виду выглядит практически так же как и на 10 сильной москве (там 2 лопасти). не сложно ему? Или на таких мощностях-скоростях это практически ни на что не влияет?
Автор: Denis_73 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 17-06-10 02:07
Любой мотор - паровой ,дизельный или электрической любой мощности на учет в Гимсе ставить нужно обязательно .Там его впишут в судовой билет ., другое дело что моторы до 5 сил не облагаются налогом и не требуются права на вождение ...
Автор: Юрий_Питер (---.tvoe.tv)
Дата: 17-06-10 09:11
Парсун покупали дважды, дальнему на фото второй год пошел, друг прикупил на попробывать. Ближний купил себе в этом году на докатку.
Обычная одноцилиндровая двухтактная трещётка. Плохого ничего сказать не могу, заводится нормально, с карбом всё было ОК.
За надёжность не скажу, долго не ходили, так бывает часик полтора потролишь.
Автор: Sashok (95.73.66.---)
Дата: 22-06-10 06:23
интересно, что на парсуне 3.6 рекомендуется транец S 433мм, хотя стандарт насколько я понимаю 381. Если рулеткой прикинуть, то 433 как раз получается в районе антикавитационной плиты, а 381 в районе выступа над плитой (пониже резиновой заглушки). Видимо надо колхозить транец повыше? или на такой мощности не влияет особо?
Автор: Sashok (95.72.60.---)
Дата: 23-06-10 19:37
Понял, почему мотор чуть ниже. Во время заднего хода антикавитационная плита уходит под днище судна. поэтому конструкторы сделали сапог пониже. вряд ли можно рекомендовать этот мотор для мелководья, или колхозить выносной транец повыше и подальше от судна.. Сегодня была вторая покатуха. Завел не с первого, а примерно с пятого раза.(первый на подсосе - не завелся, второй-третий без подсоса, пятый-на подсосе запыхтел) Дальше проблем с запуском не было. Ни разу не глох. Открутилась ручка переноски ))) ну ладно, на скорость не влияет...
Лодка Казанка без булей + 2 человека.
Газ в пол ручки - расход примерно 0.2 литра на километр при скорости около 10 км/ч. на полной ручке ожидаем скорость чуть побольше, но вряд ли на много.
опять же точные скоростные замеры будем проводить с gps приемником, а его пока нет.
Автор: Sashok (95.73.4.---)
Дата: 24-06-10 19:23
будьте осторожны!
магазин Олимпик Ссылка. aka ИП Архипова Е.Н обманывает своих клиентов не только по адресу ул. Энтузиастов 3, а еще и ул.Тверская 26 , сразу после продажи по первой же рекламации вас снимут с гарантии за то что "вы залили не то масло".
Автор: ayahin (---.41.223.56.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 24-06-10 20:28
Sashok писал:
> по первой же
> масло".
А вы действительно залили "не то масло" (напр. автол) и как они это определили?
Дата: 24-06-10 23:24
"А вы действительно залили "не то масло" (напр. автол) и как они это определили?"
Залили то что нужно. Экспертизу проводить отказались. Послать то надо как то клиента.
Дата: 24-06-10 23:39
На таких посылальщиков общ-во защиты прав потребителей имеетсо
Дата: 24-06-10 23:46
через общество там экспертиза которую они купят, потом надо нести на независимую, потом в суд.
И зачем оно надо если починить неисправный товар на час-два работы?
Дата: 25-06-10 00:08
Им проще не связываться, обычно хватает упомянуть что-де я щас позвоню куда надо и выясним кто прав.
Вы ж вроде где-то упомянули что это ИП? ИПшника нагнуть легко, а такие клинические случаи случаются если руководитель - баба. Бодаться можно и даже иногда нужно. Вопрос не в том, чтобы вернуть гарантию, а в том чтобы такие барыги научились отвечать за свои действия.
Автор: Брюнет 44 (---.gprs.akos.ru)
Дата: 25-06-10 01:34
А что с мотором случилось? почему продавцы так себя повели? Барыги часто выезжают на нас потому что мы не совсем правильно с ними общаемся) посмотрите со стороны и увидите наши с Вами слабые стороны. Не спорю--терпелку надо иметь большую чтоб продавца нагнуть. но коли хочется,,,,,,
Дата: 25-06-10 02:04
В смысле ответственности спрос с покупателя за товар минимальный, хотя обычно выставляют все наоборот. ИМХО, если люди занялись продажей китаемоторов, так пусть делают нормальный сервис по их обслуживанию и ремонту, так как продукция эта заведомо с косяками. Если такого сервиса нет, то продавец именуется очень просто - барыга. Я бы стал бодаться с такими из принципа, только напрягаться при этом не надо. Цель - загнобить барыгу, а не вернуть гарантию/компенсацию.
А предпродажную подготовку тоже ведь не делают?
Автор: Sashok (95.72.62.---)
Дата: 29-06-10 03:35
Сегодня второй раз катались после переборки, опять чудить начал. грешу на уровень топлива в поплавке))
видео тут.
напоминаю что мотор абсолютно новый, накат часа 3.
Автор: Viktor-1972 (---.sml.by)
Дата: 29-06-10 03:54
Дата: 28-06-10 04:49
ayahin писал:
> Если не хочешь вихрь и нет возможности купить чонить дорогое,
> попробуй китаемотор. Только перед тем как повесить его на
> транец лодки, разбери его весь и собери заново, ибо сборка на
> китаезаводах - полное гуано.
Ты уж определись говно, не говно, разбирать, не разбирать. Неэмоциональный товарисч.
ayahin
Цитата(Danev @ 25 Jun 2010, 14:45)
Не надо полной сборки-разборки. Перечитайте тему пожалуйста.
Перечитал... Ну наверное полной сборки-разборки делать и не стоит... Ну все равно не надеясь на предпродажную подготовку (коей порой не бывает вообще) я бы сделал "осмотр с пристрастием" такому моторчегу... Знакомый хочет приобрести 25-30 сильный двигатель, а денег особо и нет. С вихрями тоже желания нет колупаться. А Parsun'ы у нас продаются и обслуживаются. Будем посмотреть...
Очень порадовали посты товарища Viktor-1972, какой эмоциональный человек! По его ссылкам (приравненным к фактам) "против китайцев" нет ни одного в корне негативного отзыва, кроме им же написанных (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) Да и конкретики нет, одни возгласы - "китай - гуано!".
Сообщение отредактировал ayahin - 25 Jun 2010, 12:44
Дата: 25-06-10 03:04
Так определись наконец говно или нет...китайские моторы. Или ты тут попиз..деть только. Чисто без эмоций...
Автор: Сашок 33 (---.volia.net)
Дата: 29-06-10 03:59
Карбюратор дурит сто процентов, к бабке не ходи, похоже переливает до определенных оборотов, захлебывается......
Автор: Asribak (---.tver.ru)
Дата: 29-06-10 18:12
Тоже недавно присматривался к различным моторам, в том числе и китайцам, но рисковать не стал. Взял мерка 3.3. Уже накатал 4 часа и сжег 3л бензина на оборотах чуть выше средних. Мотор отличный. Правда два раза заводиться не хотел, но я сам виноват - один раз аварийный трос не вставил, второй раз краник не открыл. После "Салюта" непривычно))
Дата: 30-06-10 03:56
продолжаем мытарства.
после выставления уровня топлива повыше глохнуть перестал, но теперь иногда нифига не заводится))) раза эдак с 20го (не преувеличиваю) вот и пойми его...
скорость на казанке с 2 взрослыми (по 80 кг) и ребенок 4 годика (килограммов 15) по GPS 9-10 км\ч по течению и против одинаково. течение маленькое.
один не померял, совсем времени и сил не было.
вдвоем немножко сделали 2 сильную яму с 2 пассажирами на резинке.
Автор: alex323 (---.44.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 30-06-10 05:27
Sashok писал:
> резинке.
Круто зажигаете :)
Автор: Sashok (95.73.2.---)
Дата: 09-07-10 01:06
замодернизировали крышку карба. если забыть закрыть кран топлива при поднятии мотора, то в нее наливается бензин по самую заслонку карба и потом фиг заведешь. (раза с 20го разве что), чтоб не попадать на такие вещи засверлил крышку карба снизу если что и выльется из карба, так пускай льется дальше чтоб потом не мучиться с заводкой.
Привет инженерам тохатсу, парсун, а так же экологам)))
Отчет по поездкам:
предпоследняя поездка - чудил с газом, решалось хорошей перегазовкой на холостых, видимо забивался жиклер.
последняя - никаких нареканий, с просверленной крышкой все отлично заводится и после подъема мотора, минусов по доработке не обнаружено.
наезд около 15 моточасов. надо наверное масло долезть поменять.
расход топлива на полном газу 1 литр на 5 км, (0.2 л/км) (2 человека(80+80) + казанка(120)=280кг)
Автор: Морис Крым + Тох 40 из дома (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 09-07-10 03:55
Сашок, скажи а при чем тут инженеры Тохатсу!
Автор: Viktor-1972 (87.252.227.---)
Дата: 09-07-10 05:28
Sashok писал:
> ну так копия тохи вроде как... там другая крышка карба?
Сайл копия Ямахи вроде как...однако НЕямаха:-)))))))))))))))))))
>>расход топлива на полном газу 1 литр на 5 км, (0.2 л/км) (2 человека(80+80) + казанка(120)=280кг)>>
Ты случайно не ошибся?! Примерно столько 30-й Вихрь на метле хавает. У меня Х-15 хавает прнимерно 1 л. на 10 км. С Shaрой на Автоботе под Сузой-2,2 на 2-х литрах километров 30 протарахтели. Не может столько жрать трешка.
Дата: 09-07-10 16:38
вот тохатсу(честно спер в инете). как говорится найдите 3 отличия)
у ямы, насколько мне известно, нет в модельном ряду моторов 2.5,3.5.
яма 2,3 совершенно другие моторы(объем и так далее).
Автор: maxNTF (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 01-08-10 18:08
Взял себе parsun 3.6. В магазине настроили, обкатали - работает как часы.
При эксплуатации обнаружил что при поднятии двигателя до блокировки, начинает течь бензин. Причем не несколько капель, а так конкретно грамм 50, дальше не ждал опускал, может и дальше литься будет. Честно говоря, мотор брал только один раз, и не додумался посмотреть откуда он там выливается. Может у кого было что то подобное?
