 Московское время 07:44:18
 Владивостокское время 14:44:18
 китайские катухи на Ветерок
Автор: ПРОСТО_САША (---.0.nat0.svoyo.ru)
Дата:   07-06-10 07:25
Может было уже, не видел. Поставил я китайские катушки на ветер 8 м. Те самые, которые для четырехтактного скутера. Вполне нормально работают, холостой ход стал поровнее вроде, сорок минут мотор в бочке пыхтел на холостых. Во всем диапазоне оборотов работает ровно. По надежности сказать пока нечего, 10 часов отработали только. Зажигание электронное, детали все родные. Качество фоток - мобильник, извиняйте.
 Re: китайские катухи на Ветерок
Дата:   07-06-10 07:26
Вот еще фото
Дата:   07-06-10 07:27
Приятный побочный эффект
Дата:   07-06-10 07:28
Мотор стал на пол кг легче
Дата:   07-06-10 16:23
Нормально абсолютно эти катушки работают.У меня на мотоблоке такая стоит вместо ТЛМа.Единственное - нельзя без нагрузки.Если на ходу колпачок со свечи свалится или забудешь одеть после замены - пробивается моментально.
Дата:   07-06-10 16:33
Станислав, спасибо, учтем. Надо сказать, что и штатные особой стойкостью к пробиванию не отличаются. Я поставил колпачки НЖК какие то из их каталога, для лодочных моторов. Там очень удачно устроен зажим штекерной гайки, как на очень дорогих автопроводах. Надеюсь удержат.
А тему создал, так как раньше были дебаты по этим катухам, может поможет кому.
Автор: UserR (---.wplus.net)
Дата:   07-06-10 16:48
Вот, тоже думаю поставить на Нептун что-то подобное (зажигание, правда, обычное контактное).
А почему именно от четырехтактного скутера? Просто попались такие или есть какая-то логика в этом?
Дата:   07-06-10 17:06
Они просто самые доступные, есть везде, я покупал по 240 рублей, по сопротивлению правда совсем не аналоги штатных, но это "на скорость не влияет"
