| Московское время 21:51:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:51:18 |
Автор: D.fedor (213.172.26.---)
Дата: 26-05-10 20:11
Подскажите пожалуйста какой приобрести винт для Хонды 20, лодка Badger WL 390. Загрузка с учетом веса лодки, мотора, вещей, людей 350 кг. Транец поднят до 400 мм. Штатный винт 9 1/4*10 выдает скорость 31 км/ч. Но есть запас на ручке газа. При увеличении газа скорость не увеличивается. Какой фирмы и размер винта порекомендуете.
Автор: Александр(Кот) (85.202.230.---)
Дата: 27-05-10 06:24
З1 км.ч.- это скорость даже с родным винтом мала. Попробуйте поискать проблему в другом. А что значит поднят транец? У Вас нога как я понял S. D.fedor писал:
> кто-нибудь подскажите пожалуйста.
Автор: Вадим Нефтеюганск (---.rtatel.ru)
Дата: 27-05-10 06:25
Извини Defender( я не ошибся?), может быть не в тему, но не могу молчать... В начале мая, будучи на Крите, утром, в полосе прибоя обнаружил винт 9 7/8 х 10 1/2(это где-то 250х267). Дак это чей винт?
На Сузуку-30(родной винт 260х330) по шлицам подходит. Может тебе его попробовать?
Автор: Vimpus (194.220.29.---)
Дата: 27-05-10 15:02
Тоже вопрос по винту. Крым + Хонда 20 винт родной 4-х лопастной. Один на полном газу, скорость 43 км/ч, вдвоем ок 40.
4 человека + веши, уже на глисс еле выходит, скорость 15-20. Так вот хочу купить грузовой винт, но какой? Меньшего диаметра, насколько? может быть лучше 3-х лопастной...
Дата: 27-05-10 17:03
Длина ноги S, на транце сверху прикручена проставка. Забыл добавить, мотор после обкатки. Хочу напомнить, что есть запас на речке газа, но скорость по GPS не увеличивается. А в чем могут быть проблемы?
Автор: Леша,СПб (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 27-05-10 18:22
Тоже Х-20. На Каймане 380 (год назад с... , украли в общем) на родном 10-ом 4-х лопастном винте самый оптимум. И вода не срывается, и с глиссом все хорошочто один, что троем с барахлом. Есть еще 11-ый (взял в запас), тоже хорошо - когда один вообще летит, но большой загрузки уже не очень любит. Кроме того есть у меня ОБЬ М. Туда 11 совсем нет смысла. Там 10-ка хороша до трех человек с небольшим грузом. Если перегрузить - на глисс плохо выходит. Потом в качестве грузового взял трехлопастную 8-ку Солас. Для этой роли - супер. Когда за грибами едем большой компанией нормально тянет и на глисс выходит, но, конечно, скорость около 24-26к/ч. Так что как резюме - для надувашки 10-ка, для дюралевой более тяжелой Оби - 8-ка и 10-ка посменно в зависимости от загрузки.
Автор: AND005 (---.dnat.migtel.ru)
Дата: 28-05-10 17:38
Комплект "Крым+Хонда 20" родной 4-х лопастной явно тяжеловат.Взял "Viktory" 10 3-х лопастной в Мариком . Брал как запасной оказалось самый то . Два -три человека + снасти.Объяснили , что мотор строили , как резерв для яхт , отсюда и такой винт , тащит как танк .
Дата: 30-05-10 16:58
Резерв для яхт был бы с длинной ногой, наверное... Да и великоват он для резерва. ИМХО. Смотря - у кого какие яхты.
