 Московское время 15:32:49
 Владивостокское время 22:32:49
 подбор винта
Автор: yurterent (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   25-05-10 05:19
добрый день. подскажите по винту . катер 520кг мотор яма 115 макс. обороты 5200. скорость 65 км.ч . если чел. сидит сзади на глис выходит медленно . если в центре или в переди то нормально. но хочется таскать лыжника и чтобы на глис выходил быстрее
 Re: подбор винта
Дата:   25-05-10 05:54
забыл. винт нержавейка единственная маркировка - к20
 Re: подбор винта
Автор: Eugene // Saratov (---.san.ru)
Дата:   25-05-10 18:49
Мотор 2т или 4т? Винт крашеный? Сколько лопастей?
Предположительно 21" шаг, если 4 лопасти то 20".
 Re: подбор винта
Дата:   25-05-10 18:57
А что за катер, не секрет?
 Re: подбор винта
Автор: yurterent (212.45.4.---)
Дата:   25-05-10 20:28
винт не крашенный 3-х лопостной. катер fibrafort style 190.мотор 4т.
 Re: подбор винта
Дата:   25-05-10 20:55
Тогда скорее 19".
Винт однозначно уменьшать - просится 17". Макс. скорость изменится не сильно.
 Re: подбор винта
Дата:   25-05-10 21:09
в какую сторону изменится скорость. возрастут ли обороты. и как изменится выход на глис. т.к. нужно тягать лыжника. заранее спасибо!!!
 Re: подбор винта
Автор: Сергей/Самара (85.26.164.---)
Дата:   25-05-10 21:24
Если уменьшать шаг винта, то обороты вырастут, в среднем минус один дюйм шага=плюс 200 оборотов на максималке. Выход на глисс упростится, ориентируйтесь на допустимое число оборотов, на Вашем моторе скореее всего это 6000. А максимальная скорость может и не измениться, т.к. при 5200 мотор недокручивает явно.
 Re: подбор винта
Дата:   25-05-10 21:33
yurterent - попробуйте найти хоть какую информацию о винте. Возможно, поможет фотография. Маркировка бывает на ступице около лопастей, а также внутри ступицы на демпфере или втулке.
По оборотам, глиссированию и лыжам Сергей из Самары все расписал.
 Re: подбор винта
Автор: Sanechka (194.110.253.---)
Дата:   26-05-10 00:43
А винт то причем если мотор не докручивает значит стоит не правильно.Винт оригинальный должен крутить всё что нарисовано.
 Re: подбор винта
Автор: Smoke on the Water (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   26-05-10 05:49
Sanehka
Откуда такая инфа?
yurterent
Могу дать 17-ый люминь на тест, пиши в личку если интересно.
 Re: подбор винта
Дата:   26-05-10 07:21
Это экслюзив от производителя - именно поэтому "Винт оригинальный" стоит в 3 раза дороже. Автоподстройка шага и диаметра под любой корпус. На ходу.
 Re: подбор винта
Автор: piterxxx (---.yota.ru)
Дата:   26-05-10 07:52
Чего ты спрашиваешь, еслибы новый пароход, подбор винта дело расчета. Когда попробовал все просто, палка о двух кнцах, один легкий, другой тяжелый. Или тянем легко или летим шустро. Между ними золотая середина. А винт регулируемого шага (ВРШ) - это для тральцов. КПД никакое!
 Re: подбор винта
Дата:   26-05-10 19:49
с удовольствием бы попробывалбы винт. спасибо! скинь пожалуйста координаты на адрес-www. yurterent@yandex.ru юрий.
 Re: подбор винта
Автор: Андрей64 (213.80.170.---)
Дата:   26-05-10 20:43
Извиняюсь что вмешиваюсь, но тоже нужна консультация, лодка Прог 2М, мотор Яма 30, винт 13, обороты 5200-5300, скорость 37-38 км/ч по GPS газ полный. Нормально? С 14 м винтом недокрут конкретный.
 Re: подбор винта
Дата:   26-05-10 21:30
Да нормально. Может километра на 1,5 скорость ниже, чем по больнице, но в пределах разброса.
 Re: подбор винта
Дата:   27-05-10 00:21
Я думаю что Я-115 должна крутить тысяч 6 оборотом это со штатным винтом,если этого не происходит то мотор скорей всего висит низко и нога всё время под лодкой поэтому идёт недокрут.
 Re: подбор винта
Дата:   27-05-10 04:04
Дада, именно под лодкой. Срочно перевернуть мотор головой вниз, тогда выкрутит все 6000.
Рекомендую для начала подтянуть матчасть
 Re: подбор винта
Автор: Sanechka (92.243.176.---)
Дата:   27-05-10 04:33
Да хоть в бок его поверни и катайся.
