 Московское время 22:33:42
 Владивостокское время 06:33:42
 Буксировка таблетки
Автор: denval (---.astranet.ru)
Дата:   26-05-10 18:51
Уважаемые водомоторники! Подскажите пожалуйста, куда можно прикрепить буксировочный трос, без излишних затей и технических изысков? Прошлым летом я привызывал его попросту к задней стенке (показано красной стрелкой). Но был минус - при поворотах трос уперался в колпак движка. А это не есть гуд. Сейчас думаю вкрутить рым -болт в транец - показано синей стрелкой. Есть какие еще простые варианты?
 Re: Буксировка таблетки
Дата:   26-05-10 18:52
Или транец вырвет у Прога?? Течь пойдет и все такое??
Дата:   26-05-10 19:18
Ну если к пирсу привязаться, трос метров 50, разогнаться, то вырвет, а для ватрушки да на проге да с тридцаткой - рым болт-гайка с шайбами и смело вперед!
Автор: mppopov (94.125.244.---)
Дата:   26-05-10 19:26
Мой совет Вам, смените фал на спициализированный для таких дел.
Сбережет жизь и имущество. А обычная веревка при слабине падает в воду затем тонет, а уж после ну я думаю сами понимаете.
Лучше делать два рыма слева и справа
Вверни 2 болта и конец вяжи за треугольник
Автор: Poman,Cherkassy (---.108.249.197.uch.net)
Дата:   26-05-10 20:21
У меня вкручены 2 рыма по бокам.Уже 2 сезона-полет нормальный.
Автор: A_Hill (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   26-05-10 22:33
Стоп!! А куда делись штатные прогрессовские задние кнехты?
Я обычно набрасываю треугольник на них.
Если же они безвозвратно утеряны, то совет Poman,Cherkassy Вам подойдёт.
Автор: Влад18 (213.171.50.---)
Дата:   26-05-10 22:57
Прислушайтесь к этому!!!!!!!
Автор: Смирнов Андрей (213.108.20.---)
Дата:   26-05-10 23:22
На Проге 2м под Мерком 50 4т юзал 5 лет лыжников и таб на 3 персоны. Без замечаний полет нормальный. Крепил к кормовым штатным кнехтам. Использовал только СПЕЦ фал и СПЕЦ треугольник купленные в Моремане. Просто веревку НЕ СОВЕТУЮ.
Чтобы катание и отдых на воде не привели к трагедии основной принцип в элементах буксировки: НЕ КОЛХОЗИТЬ!
Удачи на воде!
Дата:   28-05-10 04:16
Спецфал это типа с поплавками через каждые 50 см? Задние кнехты предыдущий хозяин кудато снял, паразит такой. А что за треугольник? Нихт ферштейн (нифига не понимаю)? А как простая фала может создать опасность? Поконкретней можно?
Дата:   28-05-10 04:22
Лано, про фалу можно не писать. Что за треугольник?
Дата:   28-05-10 06:14
Из фалы связать треугольник через рым-болты, а в вершину теугольника основную фалу? Чет фигня какаято походу будет об двиган тереться... Хм
Дата:   28-05-10 06:22
Вычитал на других сайтах, что можно с обычной фалой прикрепить ближе к движку 0.5 пластиковую бутылку, для непотопляемости и избежания намотки на винт. Млин, это еще надо постараться намотать. Фала у меня и так не тонула(синтетика какаято).
Дата:   28-05-10 06:41
Все, понятно, спасибо за коментарии.
