| Московское время 09:34:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:34:21 |
Автор: andrey XoXoL (---.san.ru)
Дата: 27-04-10 03:41
народ подскажите пожалуйста кто ремонтировал сам транец !? доска сгнила . варианты ремонта - разобрать почти всю задни..у ? или срезань верхнюю планку и через нее поменять ? - смогу ли я вытащить таким способом доску ? если есть у кого ссылки или фото сбрости пожалуйста !!!!!) и еще что ставить в замен- фанера,доска или еще что-то ? заранее спасибо !!!!!!
Автор: ПУХ (188.17.79.---)
Дата: 27-04-10 04:01
Срезал верхнюю планку и менял через вверх
ставил доску цельную из ( алюминий 2мм+36мм фанера +0.5стеклотекстолит )Алюминием внутрь -- родная доска составная
Снаружи стеклотекстолит 10мм
Дата: 27-04-10 05:18
Сверху поставил обратно П-образную планку-под неё сверху транцевая доска подработана
Автор: Вл_Н23 (---.Saratov.comstar.ru)
Дата: 27-04-10 20:40
Во время увеличения высоты транца под длинную ногу, тоже открывали сверху транец, выковыривали все из него, на это место установили цельную доску из дуба, толщиной вроде 40мм.
Свинтили все обратно с усилениями в виде длинных шпилек от доски на отлив. Доску не закрывали ни с боков, ни сверху - пусть дышит. 2 сезона - как новая под ямахой. Фоток под рукой нет. Но можно, если надо, сфотографировать.
Оказалось все не очень сложно и похоже на приведенную выше ссылку Ссылка.
Дата: 28-04-10 00:47
хотелось бы увидеть фото если можно!? получаеться если нижняя доска целая то ее можно не трогать ?
ПУХ : транцевая доска подработана - это фанеру ты имеешь в виду? и ты полностью обе части старые вытаскивал ? размеры случаем не остались ?
Автор: Мореход (---.231.24.53.pool.breezein.net)
Дата: 28-04-10 03:24
Присоединяюсь к вопросу + хотелось бы узнать толщину оригинальной доски.
Автор: ПУХ (90.150.118.---)
Дата: 28-04-10 04:22
Старая транцевая доска из 2-х частей(труха) была удалена полностью и сделана
заново цельная транцевая доска из 3-х слоев 12мм фанеры + с одной стороны 2мм алюминий (внутрь лодки) и 0.5мм стеклотекстолит с другой (к транцу).
низ доски повторяет профиль днища общяя толщина 40 мм
Верх доски ступенчато заужен и на него одет родной П образный пофиль который в одетом состоянии не выступает за габарит ( толщину ) транцевой доски .хотя можно было бы заменить профиль 40мм уголком что проще но не было в наличии снаружи транца стоит 10мм стеклотекстолит и 1мм резина
Все собирается на сквозные мебельные болты с полукруглой головкой 70х6 мм
Дата: 28-04-10 05:30
а чем клеил фанеру между собой ? и болты-это те каторые забиваются в дерево с заусенцем не дающим ему прокрутиться ?
Автор: ПУХ (---.150.118.104.permonline.ru)
Дата: 28-04-10 05:50
Клеил на эпоксид с алюминеевой пудрой
Болты под шляпкой квадрат .в текстолите сверлится отверстие 6.5-7.0мм болт забивается в текстолит и не проворачивается
Автор: vv (---.vgt.ru)
Дата: 28-04-10 14:41
Поменяли 27.04.10 доску на прогрессе 4 - сложного ничегоне по времени 9часов в четыре руки при условии что всё заготовили: доста толщиной 41мм. болты для крепления, герметик автомобильный два бюбика.
Меняется просто: удаляется всё крепление старой доски к корпусу, верхняя п образная пластина остаётся на месте и нерасклёпывается. вынимается старая доска через верх, (писали что две доски мы поставили одну цельную. )по AL пластине стоящей поверх доски из нутри вырезается доска , вставляется по месту ,засверливается по крепёжным отверстиям, вынимается, на поверхность смотрящую на транец наносится геметики, втавляется на место через верх с легка отогнув транец.Устанавливаетсяна по крепёжным отверстиям, на дюралевую пластинву наносится рерметик на уровне отливного рецесса для герметизации крепления и всавляерся на место, отогнув доску и пластину от бурта рецесса в зазор наносится герметоик и стягивается всё болрами по месту крепления. С уголками примерно также.
Автор: SergA (---.pppoe.dubna.ru)
Дата: 29-04-10 17:10
Транец из бакелитовой фанеры.Доска стояла 36мм +2лист.Пакет из фанеры вашел 42.Влетел в транец как родной!
Дата: 29-04-10 17:16
ххтп://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=514435&t=513058#reply_514435
Все делал как здесь описано.
Автор: Yurik (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 29-04-10 17:24
Я так сделал (когдато выкладывал уже это фото). Сейчас готовлю под покраску.
Автор: Yurik (---.27.164.163.188.sovam.net.ua)
Дата: 02-05-10 17:38
>>>да ! долгий наверно процесс ?
10 человекодней при условии того что делали в первый раз и настоящими (не вытяжными) заклепками.
Дата: 26-05-10 05:15
еще вопросик . а что если с внутренней стороны поставить текстолит 20мм потом фанеру 16 или 18мм ? получиться с одной стороны(внешней алюминий) потом фанера и текстолит . или не стоит тратиться на текстолит и поставить два куска фанеры 18мм????
Автор: Yurik (---.219.25.163.188.sovam.net.ua)
Дата: 26-05-10 05:30
Думаю да, только фанеру желательно ФСФ или бакелитовую. Чтобы воды не боялась. Ну или обрабатывать чемто крепко нужно чтобы воды меньше боялась, иначе ей кирдык быстро настанет.
Автор: Мыш16 (---.78.95-99.chelny.ertelecom.ru)
Дата: 27-05-10 05:02
а я глянул, вроде у меня одна доска(прог4 из первых под 30ку), сантиметров 10 до днища не доходит, может конечно кто уже и менял её.... как в таком случае лучше сделать?
Дата: 27-05-10 16:25
Ты понимаеш нету универсальных советов кроме одного - "Делай качественно". Все по месту надо смотреть. Если у тебя под 30ку, то вроде должна быть одна косынка от транца к отливу и одна от транца к днищу. Поставь доску шире, приклепай еще четыре косынки усиль наружный лист и думаю 50ка ничего твоей лодке\транцу сделать не сможет, кроме как приносить удовольствие от владения.
Мои фотки по страрому адресу не доступны. Я не претендую на самое граммотное исполнение, напротив в следующей лодке некоторые элементы будут по другому, но считаю что сделал добротно и не совсем колхозно.
http://www.board.motolodka.ru/users/yurik123/progress-4
Автор: dapi (---.orionet.ru)
Дата: 29-05-10 03:34
ПУХ писал:
> головкой 70х6 мм
А эти мебельные болты они из чего? Ржаветь там не начнет?
С заменой транца вроде разобрался полностью, волнует только вопрос как обратно с заклепками - думаю лучше закрутить болтами, чем клепать (потому что клепать не умею)
Дата: 29-05-10 17:11
>>>>мужики правда что болты из нержавейки соединяющие транец не должны касаться корпуса ?????????????
правда иначе будет прогнившая дырка
я не заморачивался скрутил все обычными болтами 6х60 потай с покрытием (вроде оцинкованные). все болты на герметик.
Дата: 29-05-10 23:11
сегодня примерно за 2-3 часа разобрал транец (потом фото покажу) делал так : выкрутил все болты держащие доску, срубил клепки держащие верхний швелерок, отогнул корпус - вытащил швелер потом доску состоящюю из трех частей . балгаркой не чего не отрезал !!!! теперь жду доску новую из лиственицы, если не получиться то фанера. все болты из черняги метала и не чего все отверстия целые не счего не сгнило, наверно буду ставить такие же болты, но из нержавейки на герметик. один болт взял как образец для покупки новых.
Автор: Yurik (---.217.22.163.188.sovam.net.ua)
Дата: 30-05-10 05:03
Ты конечно делай как надо. Но какой смысл в нерж болтах? и стоят раз в пять дороже (если не больше). Жаль на своем я не сфотал места где крепилась стойка из нержи вокруг стекла - дыры насквозь в палубе. Реально латать пришлось.
А ты хочеш в транце нержу. Болты будут целые, а вот транец фиг его знает.
Дата: 30-05-10 05:38
Yurik писал:
> его знает.
А какие альтернативы? Какими болтами нужно крепить? Какими оно закреплено в заводском варианте?
Дата: 30-05-10 19:19
В заводском исполнении стоит чернуха. Я поставил оцинкованные - думаю хуже не будет. Следует еще помнить о том что нижний ряд болтов будет в воде. Дюраль с нержой не дружит вообще, в морской воде эти процессы ускоряются, в пресной идут медленее.
Дата: 31-05-10 04:11
значит проще оцинкованые поставить ? а если их в грунт боди 960 мокнуть сначала , и отверстие промазать ? и какой герметик использовать лучше, что значит нейтральный ?
Дата: 01-06-10 17:07
>>>эээ... а как троса и электрика к мотору подходить будут?
троса по правой стороне. Заложены две трубы диам 50.
