 Московское время 11:53:26
 Владивостокское время 18:53:26
 Посоветуйте по биноклю
Автор: originalkoenig (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   10-04-10 05:05
Поскольку бинокль необходимый атрибут лодочника, а в форуме о разном что-то темы совсем не о том, решил написать сюда. Не судите строго.
Мой вопрос. На ибей предлагают это: Zoom 8x24x50 Green Eye Eighten за грубо говоря(с доставкой) 1200 - Это хорошие данные для бинокля?
 Re: Посоветуйте по биноклю
Дата:   10-04-10 05:06
Вот фотки
Дата:   10-04-10 05:07
Странно, не прилепляются :)
Дата:   10-04-10 05:10
Дата:   10-04-10 05:13
Автор: Mahoni (---.dynadsl.kis.ru)
Дата:   10-04-10 05:15
А чего зеленый, ночного видения?
Ну вот. Стало получаться, хотя не понятно, что ему надо было.
Дата:   10-04-10 05:16
Да. ночного видения.
Автор: alik_ivanov (---.78.95-171.chelny.ertelecom.ru)
Дата:   10-04-10 05:18
скорее антибликовый...
Дата:   10-04-10 05:19
ночной на аккумуляторе должен. здесь есть?
Дата:   10-04-10 05:22
только оптика наверна
Дата:   10-04-10 05:25
Нет аккумулятора нет. Они пишут, что за счет фильтров это как-то происходит. на солнце в сумерках и ночью улучшается видимость. А там не знаю. Для меня это не так важно. Как с данными? Хорошие или нет?
Автор: вячеслав 78 (---.ctlan.ru)
Дата:   10-04-10 05:33
нет!!!!!!
Автор: alex477 (---.sinor.ru)
Дата:   10-04-10 05:34
Именно для лодочника биноклик не пойдет. Регулированная 8х-24х кратность - это не морской вариант, если только с гиростабилизатором (стеб). Морские(речные) бинокли имеют кратность 7х и менее, иначе все перед глазами будет даже на маленькой волне плясать...
Дата:   10-04-10 05:35
8-ми кратный - не совсем удачный на воде. Хотя-бы 16, а лучше 24х. А соседей палить в доме напротив сгодится, наверное
Дата:   10-04-10 05:39
alex477, гулять будет вряд-ли, а вот за 5- км 7х будет бесполезен.
Дата:   10-04-10 05:41
Кутузова, говорят, бинокли раздражали...
Г-н Иванов, а почему лодочнику 24х лучше - объяснить поподробнее можете?
Хотя на волне - наверное.... Я в спокойной воде пользую, а в волны дома сижу. Но это - я. А по логике alex477 все правильно получается.
Дата: 10-04-10 06:33
нет!!!!!!
+++Почему?
Дата: 10-04-10 06:34
+++Там были и на 7x. Можно посмотреть. Они ещё дешевле. Я думал этот круче, потому что с зуммом.
Дата: 10-04-10 06:35
+++Так ведь переставляется... посмотри на средней картинке!
Дата:   10-04-10 05:44
Если честно, я заточку под лодочника не принимал. Просто оптику имею мощную, для меня ее польза именно в мощности. А специфику лодочного использования не разумею. 8х для меня - игрушечный. Я и на охоте, бывает, смотрю - в 30-ку далеко поле просматривается, можно лес соседний весь насквозь увидеть, но нужна опора, конечно.
Дата:   10-04-10 05:46
Вот такой 7x50 вообще за 520р. Но без зумма
Автор: slava23 (178.67.195.---)
Дата:   10-04-10 05:55
Взял себе Юкон 8х40, удобный,лёгкий и небольшой, в сумерках хорошо видно. В лодке с более высокой кратностью оптики будет очень непросто избежать дрожания. Тем более чем выше кратность, тем меньше угол обзора. Здесь предлагают 24х кратное увеличение - в такой смотреть только со штатива!
Дата:   10-04-10 05:56
а вообще, такую вещь, как оптика, не бери ни за что по почте. Нужно взять в руки, приложить к глазам, чтобы "лег" в глазницы. Заодно по увеличению поймешь - много или мало (посмотришь на улицу и прикинешь) Можно как раз поимитировать качку и тогда станет ясно, что нужно. А здесь сколько людей - столько мнений. Не то вариант, когда есть обьективный компромисс.
Дата:   10-04-10 06:03
originalkoenig
Для "морских" биноклей есть два определяющих требования - влагозащищенность и небольшая кратность (это чтобы изображение не плясало). Если предполагается смотреть в окуляры, стоя на палубе - кратность 7-х и менее, если использовать будете, стоя на берегу с упором, то тогда будут совсем другие расклады...
У меня белорусский Юкон - я доволен. Вот такой
Это, что называется, дешево и сердито... Стоит в районе 4 тыров. Зумм, считаю для наших целей нафиг не нужен. Если бинокль с "наворотами" стоит в районе 1-2 тыс.руб - то это самая что ни на есть дешевенькая китайская поделка, по сравнению с которой изделия с Малой Арнаутской будут верхом совершенства...
Автор: Сершей_ВД (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   10-04-10 06:04
originalkoenig писал:
Добрый
Дата:   10-04-10 06:05
А насчет попробовать - полностью согласен с Аликом Ивановым, много зависит от личных особенностей зрения конкретного человека. Брать по почте - деньги скорее всего уйдут на ветер.
Дата:   10-04-10 06:10
Спасибо за советы, постараюсь учесть
Автор: Александр 1600 (---.vologda.ru)
Дата:   10-04-10 06:12
alex477 писал:
Абсолютно правильно, один из главных показателей бинокля - светосила, определяется просто - допустим 10x45 , 10 - кратность, 45- диаметр внешних линз объектива, делим 45 на 10 ,получаем 4,5 - это диаметр светового пучка, при нормальной освещённости ничего, а в сумерки или дымке видимость через такой бинокль будет не очень. А вот к примеру 7x50 - совсем другое дело, светосила приблизительно 7,14.... больший угол поля зрения, картинка меньше "пляшет", отлично видно даже в сумерки, плюс хорошо просматриваются детали картинки. Убедился в этом сравнив свой бинокль БПЦ 4 12x40 (полный отстой), с прибором товарища 7x50 - две огромные разницы.
Автор: p78-57 (---.178-66-191-135.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   10-04-10 06:14
Утверждение с которым можно и поспорить. Как неоднократно сказали коллеги, бинокль с большой кратностью (8 и более) на лодке (особенно маленькой) - вещь бесполезная в силу дрожания, а всетаки настоящий "морской бинокль" начинается от 12х. Но это для более солилного корпуса. Так что возьмите "на поиграть" что нибудь недорогое 6х-8х (без зума) но с дыркой от 50мм в гору. В крайнем случае и разбить или утопить не так жалко (у меня "галимый китай" ~6-7х и "глаз"60 мм. Вобщем хватает и стоил копейки).
Дата:   10-04-10 06:20
Александр 1600
p78-57
Спасибо
Автор: Фёдор (178.120.36.---)
Дата:   10-04-10 06:22
у меня такой, нормуль, пользуюсь на охоте. Зум там нафиг не нужен, а насчет того что он ночной, то это хороший прикол :)
Дата:   10-04-10 06:27
p78-57 писал:
+++Так на зелёном и есть минимальная величина 8х и дырка 50мм...
От 7х вроде не так далеко. Что всё равно прыгать сильно будет? Зато и за счёт зумма с берега еще пользоваться можно...
Дата:   10-04-10 06:28
театральный не жалко утопить )
Автор: Сергей_ВД (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   10-04-10 06:37
Универсальных средств видеонаблюдения не бывает, либо очень дорогая оптика + большой запас аккумуляторов, либо ни чего кроме бинокля.
Лучший вариант (бинокль 7,5 8/120) все остальное – плохо! (ИМХО)
Автор: Дмитрий Тр Питерский  (---.wocomnet.com)
Дата:   10-04-10 06:54
Есть такая вещь, как стабилизация изображения (вроде электронная). Пользовал Canon с такой штукой, стоит около 40 тыщ. Вещь с Большой буквы...
Дата:   10-04-10 06:58
Хорошая вешь, стоит хороших денег!!!
Дата:   10-04-10 07:01
> p78-57 писал:
> 50мм...
Дык я и написал, что 8х вполне можно. 8х50 был у нас на гослодке (правда она длиной была 33 метра по ВЛ) - нормально, у друга был такой (лодка обь-старуха) тоже нормально (бинокли совковые).
Я противник зума (считайте упрямством, но против). Считаю, что с рук даже на берегу 16х - предел.
Тройку гироскопов не рассматриваем, надеюсь? :-)))
Дата:   10-04-10 07:07
Сергей_ВД писал:
> кроме бинокля.
> (ИМХО)
Прочитал тему. Вопросов больше не имею. Извините за дефективность. Надо было поиском сначала...
Автор: ShimanoLive (Vlg) (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   10-04-10 08:04
Для бинокля это не какие деньги, в прошлом году купил за 1500, оставил на ночь на столе, ночью дождь был, утром естественно большая влажность, он запотел, и все мои последующее танцы шаманов над ним ни к чему не превели, даже после полной разборки и протирки видимость туманная. Надо вот такой покупать Ссылка. и будет счастье.
Автор: ЮрАн (---.187.89-53.xdsl.ab.ru)
Дата:   10-04-10 15:02
Советую такого монстра,для реальных пацанов.Даже ГИМСовцы проявляют знаки уважения,увидев на борту лодки такую штуку.
Дата:   10-04-10 15:03
2
Дата:   10-04-10 15:04
3
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   10-04-10 15:38
"На ибей предлагают это: Zoom 8x24x50 Green Eye Eighten за грубо говоря(с доставкой) 1200 - Это хорошие данные для бинокля?"
- это хорошие данные, особенно цена. За 1200 можно купить этот бинокль, поиграться с ним и понять хорош он или плох, и каким должен быть нормальный бинокль, если этот окажется плох. Потом купить нормальный, а этот отдать детишкам.
Параметры бинокля сильно зависят от того, что собираетесь разглядывать. Эсли это сухопутные объекты, то лучше 7...8 х 30...50 ничего не надо. Если наблюдение за морем (например, спасатель или инспектор), то 12...24 будет лучше. Для лодки будут иметь значение размеры бинокля (длинные - плохо), а также влагозащита (с индивидуальной наводкой - хорошо).
Дата:   10-04-10 15:46
10х46. Такой юзаю. Но редко. Не первая необходимость в моих плаваниях.
Дата:   10-04-10 15:49
arkie писал:
> бинокля?"
Спасибо Аркадий, примерно такие же выводы я сделал из прочитанного.
А бинокль мне нужен по любому, потому что зрение плоховато и я только планирую начать ходить. Районы плавания визуально не знаю совсем. Имею представление только по картам. Волга речушка широкая, высматривать есть что.
Всем большое спасибо за советы.
Автор: Александр(Anchor) (---.dynamic.mv.ru)
Дата:   10-04-10 16:47
На фото морской бинокль с компасом и подсветкой. Цена (два года назад) 2900 р.Покупал по И-нету. Сейчас живет у брата в Финляндии.
Для воды нужен бинокль 7Х50 и водозащищенный (WP), желательно со встроенным компасом. Просто наберите в Гугле - "Морской бинокль" и вам выдаст все варианты.
Все остальные бинокли - ерунда и совсем для других (не наших) целей. А с зуммом зачем? Девок на пляже разглядывать? Так всё равно ничего не увидишь - руки дрожать будут! Без WP утром все линзы ИЗНУТРИ запотеют и тоже от такого бинокля толку не будет. А возможность видеть в сумерках называется светосилой. Есть ещё такое понятие как "диаметр выходного зрачка".
Дата:   10-04-10 17:11
Александр писал:
> Финляндии.
За такой просят на ибей 6 тыров. Я не потяну. Лучше я его не буду оставлять на ночь на воздухе и куплю дешевле.
Дата:   10-04-10 17:17
> Александр писал:
Вот истина, мне кажется это оптимал, все остально дрожит в руках и ни хера не видно.
Дата:   10-04-10 17:25
Да кстати сейчас еще прочитал, что он наполнен нитрогенным газом против запотевания... Зелёный имеется в виду
Дата:   10-04-10 18:26
Всё. Купил себе 8х-24х50. Сумма 1 349,62 тыр Он не водонепроницаемый, но влагозащищенный.
Дата:   10-04-10 20:19
Если с зуммом - это только от мелких брызг в солнечный день.
Холодным утром 100% запотевать будет.
Дата:   10-04-10 20:38
Вот такой бинокль у меня был. Ночью на воде весь берег виден.
Вообще класс! И компас есть. Думаю себе тоже такой же прикупить.
Дата:   10-04-10 20:48
Я немного другой имел в виду но они в общем похожи.
Вот ссылка
Это мой первый бинокль. Посмотрим может блин комом выдет, может нет.
Автор: Balu (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   10-04-10 23:03
Эх originalkoenig поторопился!
Ща я тебе быстро настроение испорчу :-(
Подарили моему бате на днюху два бинокля. Один такой же как ты взял, а другой "Байгыш" 8х в обрезиненом корпусе. Остались на коробках ценники 1-й около 1.500р., а второй 3.500р.
Сразу сравнили качество картинки - "Байгыш" явно гораздо лучше. Ну первый понтовый, красивенький, на линзах красное напыление с надписью, зумом играться можно, сумочка. Ну батяня на него и запал. А второй ("Байгыш") от щедрот душевных мне отдал.
В силу своей бывшей профессии пользовал я свой бинокль и в хвост и в гриву - с побережья не вылезал, по лодке он бывало из угла в угол катался. Жив курилка до сих пор, хотя уже 4 года прошло. Ни помутнения, ни сколов, ни запотевания. Буков на нем типа "водозащищенный" или "ватер про" нет. Просто качественно сделан и линзы по краям промазаны какой-то дрянью.
Батяня свой подарок возил максимум на рыбалки, да на шашлычки. Через месяц внутрь бинокля попали всякие соринки и волоски и жутко раздражали смотрящего. Бинокль без проблем разобрался волоски вытряхнулись, но соответственно столь же быстро появились там вновь. Пару раз смещались линзы. Бинокль запотевал и отпотевал хорошо - видать сквозняк там конкретный. Зумом пользовался пару раз, потом установил в районе 12Х и больше ни трогал.
Но главное разочарование - перемычка которая двигает окуляры изменяя кратность ПЛАСТМАССОВАЯ. Ну и в общем как то в машине чем-то прижали и чик! Теперь бинокль - монокль.
Так что ты тот самый скупой который платит дважды. Хочу ошибиться, но вряд ли!
Автор: kapitan (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   10-04-10 23:13
Всё, что здесь говорилось - хорошо.
Просто даже замечательно.
Однако, как бы ни был хорош бинокль - ночью он не помошник.
А вот ежели ночью потребуется буруны или берег высмотреть или причалить куда.
Например - к рыбнадзору на огонёк (сигаретный).
Вот тогда что прикажете делать???
А вот Вам приборчик.
И стоит - сущие копейки (зелёные - конечно).
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250611233157&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Таким кто-нибудь пользовался?
Так ведь разные злые дяденьки за аналогичные приборчики требуют на 2...3 порядка больше.
Вот, к примеру:
http://www.binoculars.ru/eshop/tab_167.htm
Это как - по жадности или по делу?
Дата:   10-04-10 23:26
> нет.
Хорошая машина.
Немцы всегда были сильны в оптике.
Через то мы всю войну лишние потери несли.
Что-то не понял - сколько взяли за доставку?
Я с германцами связываться побаиваюсь из-за языкового - не то, что барьера , а - забора.
Один раз попробовал - так едва потом отговорился.
Дата:   10-04-10 23:54
Balu писал:
+++Спасибо за рассказ. Не то, чтобы для меня эти деньги маленькие. Чувствительно для бюджета. Но расстраиваться не буду. Во первых он ещё не пришёл, есть и другие отзывы, положительные. Ну а если и так, то так тому и быть, не стоит это терзаний и вообще внимания. Не в первый раз в просак попадаю.
+++А что, создалось такое впечатление? :) Не скупой я, а экономный :) Ладно, посмотрим. Все равно, хорошо, что написал.
Надежда умирает последней :)
Дата:   11-04-10 00:01
kapitan писал:
> может
> > нет.
> Хорошая машина.
+++Спасибо за ободрение. Только это ибэй немецкий, а оптика мне кажется китайская. Хотя тот "китай" который идёт в Германию, лучше Российского "китая". А Karl Zeus или Steiner там от 150 евро и вверх.
+++Доставка бесплатная по Германии. Я на адрес друга выписал, а он 16 апреля приезжает и заодно привезёт.
+++Если надо будет обращайся.
Автор: Евгений Евгеньевич (---.static.vologda.ru)
Дата:   11-04-10 00:41
alex477 писал:
> ...Это, что называется, дешево и сердито... Стоит в районе 4
> совершенства...
Я взял себе Б7х30 отечественный армейский, водозащищенный. обрезиненный. Года полтора назад увидел в магазине охото-рыболовном, что то в районе 1 т.р. стоил. Выглядели как будто с армейских складов попали в магазин.
Взял два =)
По качеству нареканий никаких
Дата:   11-04-10 00:58
> евро и вверх.
Это - само собой.
Однако, если е-Бай германский, значит и расчитан он, в первую очередь, на геманцев.
А там планку задаёт Цейсовсская оптика.
Совсем барахло даже за дёшево не пойдёт.
Китайцы - это только руки, а разруха-то - она в головах.
Дата:   11-04-10 02:13
Евгений Евгеньевич
Я могу с легкостью поверить в
"Б7х30 отечественный армейский, водозащищенный. обрезиненный. Года полтора назад увидел в магазине охото-рыболовном, что то в районе 1 т.р. стоил".
Пару лет назад сам покупал в одном из наших новосибирских супермаркетов ящик молдавского Рислинга 1979 года по цене 120 р. за бутылку. Семья (взрослые особи) и друзья "тащились" в течении 2-х месяцев от этого вина (потом выяснил, что банально распродавали конфискат)...
В вариант нормального бинокля за 1200 в интернет-магазине (не нашем) - не верю, и все тут...
Автор: servant66 (95.84.26.---)
Дата:   11-04-10 02:20
ож купил китаезу,вернее жена подарила от10х до50х транс-на 10 ке и пользую,не запотевает все норм ,а по дл опыту- 8 -10 крат предел использования я что н лодке что на яхте.иначе цель сначала найти надо а потом оккуляры на них навести ухитрится-незря полевик8х
Дата:   11-04-10 02:48
Александр
и я про тоже, что нормальных биноклей, будь-то белорусские или немецкие типа старой ГДР-ской Практики
не бывает значительно дешевле 100 евроенотов. Остальное - либо не законно, либо аморально, либо ведет к ожирению (Кто-то из французских классиков, по моему Дидро, но могу ошибаться)...
Автор: Андрей 65 (89.179.216.---)
Дата:   11-04-10 05:22
Китаёзы на счёт краткости лукавят сильно. Мой советский 8 кратник уделывает китайский 30 кратный. А так правильно тебе в начале темы советовали, что такие вещи сначала в руках держат, а потом покупают. Хотя поздно уже об этом писать.
Дата:   11-04-10 05:33
Андрей 65 писал:
Привет для начала. Давно не общалися :)
Куда пропал? К навигации готовишься? ТО прошёл?
Да шут с ним с этим биноклем :) Каждый судит по своему. Сейчас что переливать из пустого в порожнее? Вот придёт и всё сразу станет ясно. Ну почти всё :)
Автор: p78-57 (---.178-66-161-136.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   11-04-10 05:50
Андрей 65 писал:
> Мой советский 8
А "30" это точно кратность?
Мой китаеза имеет обозначение 30х60. Я и не думал, что "30" это кратность. Считал, что это просто диаметры линз "объектива" и окуляра. Кратность его я оцениваю в 6-7 (типа совкового беркута, 7х50 кажется он был).
Кстати эта дешевка у меня четыре года. Не потеет, грязь не залетает, не сломался, а если учесть сколько он стоил (не помню, но что то около 30 баксов, правда магазин распродовали), то что еще надо? Какие задачи я буду решать биноклем за 100 евро, которые не могу решить этим? Ну я понимаю, когда браки на осетровых обнаруживают "противника" и прибор за хрен знает сколько тыщщщ окупается на первом выходе. А я при ловле ершей? :-)))
Дата:   11-04-10 06:08
Оно конечно понятно, что то что имели ввиду китайцы написав на бинокле 30х, знают только они. Но на всех нормальных приборах первая цифра означает только кратность ,вторая диаметр входной линзы.
Автор: bubafonja (94.245.156.---)
Дата:   11-04-10 07:45
Долго пользовался различными советскими биноклями. И вот года три назад купил немецкий бинокль широкого обзора Брессер. Классная вещь. Реально шире видно. Где только не таскал и как только не эксплуатировал, пока живой. Вот он лежит, в дальнем походе. Поездка на 700 км.
