 Московское время 18:42:40
 Владивостокское время 01:42:40
 Как лечить шпильку в блоке
Автор: abrisdv (79.122.209.---)
Дата:   08-04-10 09:35
Уважаемые водномоторники!
Обращаюсь к вам за советом вот по какому вопросу.
После очередных трех лет эксплуатации своего Вихря, так сказать, проводя регламентные работы по по подготовке к очередному сезону, решил протянуть (навсякий случай) головку блока. Проверяя затяжку гаек, обнаружилось, что одна из десяти (будь она неладна), не держит совсем. При работе ключем, гайка легко вытягивает шпильку из блока, то есть внутренней резьбе конец......
Чего делать-то?
Нарезать резьбу дальше в глубь, в тело блока?
Нарезать новую резьбу, но на 1мм больше?
Или есть еще варианты? Кто реально сталкивался с этой проблемой?
 Re: Как лечить шпильку в блоке
Автор: Лютый xXx (---.pppoe.vtelecom.ru)
Дата:   08-04-10 14:02
у меня на сухой сварке держиться
Автор: ber-sa (---.toir.tmb.ru)
Дата:   08-04-10 14:07
Было такое дело на Вихре-30. Лечил изнотовлением шпильки с бОльшим диаметром резьбовой части ввертываемой в тело блока.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   08-04-10 14:15
Правильные методы - переходная шпилька или футорка. Если мало "мяса" для резьбы, то штифтовать.
Перерезаешь на М10 и в автомагазинах ищешь "ремонтные шпильки".
Перерезать лучше только 1-м метчиком. И вворачивать шпильковертной головкой.
Автор: kapitan (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   08-04-10 15:30
На запорожских двигателях я несколько раз лечил эту болезнь шпилькой с резьбой большего диаметра.
Делал метчик с тем же шагом и с диаметром большем, чем у штатной.
По штату была М10, а я делал М11.
Ну, и шпильку такую же.
Для начала надо померить диаметр штатной шпильки.
В моём случае, резьба была накатная.
По выступам она была почти на полмилиметра меньше номинала.
При последнем ремонте - просто делал канавки как у метчика на конце самой шпильки.
Дата:   08-04-10 16:53
"Нарезать резьбу дальше в глубь, в тело блока?"
- нет, глубина остаётся прежней, также как и длина резьбы на ремонтной шпильке.
"Нарезать новую резьбу, но на 1мм больше?"
- нет. Межремонтный интервал 2мм: т.е. вместо М8 нарезается М10, вместо М10 - М12 и т.д.
Если это случилось на лодке, то для нарезания резьбы мотор лучше снять с транца и выставить плоскость головки горизонтально. Иначе резьба может пойти криво.
Автор: LAPA (Дубна) (95.72.1.---)
Дата:   08-04-10 17:50
Хочу предостеречь- заказывая футорку токарю, не делайте внутри резьбу сразу. Так как если она пойдёт в новую резьбу с натягом, то попросту лопнет- стенки будут слишком тонкие. Пусть просверлят в ней только небольшое направляющее отверстие, в котором уже после ее установки в картер нарежете резьбу. Только очень внимательно, сломать мечик в стальной футорке = полярный зверек.
Дата:   08-04-10 18:00
а для начала прочитать азбуку http://necrojohnson.fannet.ru/boating/books/Obrabotka%20Metallov/Makienko_Obschi_kurs_slesarnogo_dela.djvu
