 Московское время 03:14:44
 Владивостокское время 10:14:44
 Какой мотор лучше брать на К-360? М-15 или нептун?
Автор: Kosarev (195.91.154.---)
Дата:   30-03-10 20:23
Дорогие Единомышленники,
прикупил себе Кайман 360 на выставке МоскоуБоутШоу, заказывал у мневцев, прислали за 36 килорублей.
С мотором вот пока не определюсь с одной стороны можно поднапрячься прикупить себе к сезону новый Мерк-15 (хотя даже на заказ пока в Велходе не берут, грят много уже заказов, звоните в нач. апреля). Либо как вариант подыскиваю себе неушатаный Нептун.
Суть вопроса такова,
планируемая загрузка 300 кг + комплект = 400 кг
и 400 кг + комплект = полтонны
не уверен хватит ли мне 15-шки на данную загрузку.
Воспользовался поиском, трудно сделать вывод.
Для себя определил плюсы и минусы этих двух моторов, где-то поровну получается.
Буду рад выслушать советы
 Re: Какой мотор лучше брать на К-360? М-15 или нептун?
Автор: HUNTER-1 (---.opera-mini.net)
Дата:   30-03-10 20:44
У меня Магеллан-350 + Сузуки-15, суммарный вес с комплектом и мотором = 400 - 450кг прёт на глисс без проблем! По моему глубокому ИМХО - Мерк не супер-мотор, а цена завышена...Сомневаешься, возьми лучше Тох-18, Нептун не рекомендую, по причине ремонтопригодности в самых неподходящих местах.
Автор: Е46 (188.113.8.---)
Дата:   30-03-10 21:01
Если хотите ковыряться в моторе, доводить -Нептун
Пользоваться-Т18
Автор: МитричЪ (---.aihs.net)
Дата:   30-03-10 21:06
Суза-15 . особенно с 9-м винтом упрет столько, сколько в данную лодку не сможешь загрузить.
Дата:   30-03-10 21:14
А тох18 с 9винтом,упрет столько, сколько Суза с 9 винтом+ еще несколько десятков кг.)))
Автор: Zeder (188.112.248.---)
Дата:   30-03-10 21:24
все зависит о т денюх. и рук. если руки кривые и денег нет лучше вообще на веслах.
нептуну полегче нагрузка будет.
Дата:   30-03-10 21:45
Да вроде и руки из нужного места, не кривые, но на природу люблю ездить отдыхать, а не доказывать мотору правильность рук.
Не бери НАШУ РАШУ, имел с ними "счастье", потом спасибо скажешь!
Дата:   30-03-10 21:55
Вне сомнений, что иномоторы лучше, но и отрвать от себя 75200 рэксов в одночасье больно как-то
пока склоняюсь к ино
Дата:   30-03-10 22:12
Менее болезненно взять Сузу-15 за 69000, реклама на сайте! Но даю голову соседа на отсечение - он тебе доставит только положительные эмоции, в отличие от Небздуна!
У меня есть знакомый - АС в апгрейдах совкомоторов и доведения их до неземного совершенства, в прошлом году распродал свои Нептуны, Вихри и купил себе Хонду-30, радость его не знает границ!
Поверь, уж там руки золотые, но и те устали...
Дата:   30-03-10 22:20
Е46 писал:
Я не спорю, только куда пихать эти несколько десятков кг в данную лодку?
Автор: Viktor-1972 (---.sml.by)
Дата:   30-03-10 22:47
Kosarev писал:
> неушатаный Нептун.
> поровну получается.
Брать нужно лучшую из 15-к (Тоху 18-ку) для ваших загрузок. И нептун тоже брать(для сравнения изредка когда будут посещать шальные мысли о правильности выбора).
И будет счастье...
Автор: petrakov (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   30-03-10 23:09
Я за тох18 - надёжный, проверенный временем мотор.
Про Нептун - забыть навсегда.
Автор: 38рус (---.194.191.246.teleos.ru)
Дата:   31-03-10 01:37
У меня таже лодка и стоял выбор между Мерком и Тохой.
Выбрал Т18
Автор: samands (---.36.vltele.com)
Дата:   31-03-10 03:03
Т-18 - хороший мотор.
Автор: Selen (---.yota.ru)
Дата:   31-03-10 04:09
Зачем сравнивать иномотор и наш понятно что первый будет лучше, но и денег они стоят разных если есть средства то лучше купить иномарку. У меня в свое время выбора не было, либо Нептун, либо на суше, отходил на нем три года поменял только крыльчатку за 40 мин. заводился всегда (брал новым). Удовольствия принес массу.
Дата:   31-03-10 16:41
Тох 18-х щас нигде нету в Мск, в Велходе грят, что скоро придут по цене 83 тысячи, это обычная М18S.
Без коментариев
Автор: Дмитрий555555 (82.162.151.---)
Дата:   31-03-10 17:12
15-ка для 2-их тел.
Автор: геныч (195.133.109.---)
Дата:   31-03-10 18:24
В 2003 эксплуатировал к360 ,нептун 23э,скорость с тремя сиротками по 100кг. 40км,заводился с пол оборота,карбюратор от Явы 638,нареканий к нептуну не было,в течении 2х сезонов,т.к. строил дачу кайман продал,сейчас купил WLbadger390 и Волгарь15,нептун стоит в гараже законсервированый т.к. стал для меня тяжеловат.
Автор: keparik (---.opera-mini.net)
Дата:   31-03-10 21:43
Геныч, ну и чисто тактильно, про волгарь скажи что-нибудь. Про задний ход знаю..
Автор: Геныч (195.133.109.---)
Дата:   31-03-10 23:12
Автор: keparik
К сожалению получил Волгарь зимой,поставил на реставрированную ногу,поблем не было.Общее впечатление полржительное.
Минусы:
1.при продувке топливопровода от коннектора до фильтра{при отсоединенном фильтре}практически ртом не продувался,разобрал коннектор,резьбовое соединение на герметик не посажено,пружина шарика при открывании коннектора сжималась виток к витку и перекрывала проход т.к. диаметр пружины практически равен диаметру отверстия коннектора,растянул пружину,откусил два витка,посадил на герметик резьбовое соединение,собрал,вставил коннектор бака,дунул,продувается отлично.
2.попробовал закачать топливо в карб,заполнил шланг от бака,по методике Баринова,вставил коннектор бака,качнул грушей,фильтр топливом не наполняется,надо продергивать шмыргалку или давить на грушу сильно что чревато износом диафрагмы бензонасоса,бросил это занятие ищу тройник который поставлю между фильтром и карбом с отводом через шланг и кран,для сброса воздуха из топливопровода,пусть меня удавят зеленые!!!!
В ОСТАЛЬНОМ ЗАМЕЧАНИЙ НЕТ. Обкатка покажет все недостатки и достоинства.
Дата:   01-04-10 02:35
Кнопочку бы какую или флажок на этот карб. Нажал - наполнил, отключил - поехало.
Автор: deletant камуфляжный ;) (---.kovrov.net)
Дата:   01-04-10 06:16
Кайман 360 и мерк 30 2т комплект отличный. Правда чтоб зарегестрировать пришлось написать заявление на усиление транса. в остальном проблем нет. троллинг и покатушки на ватрухе и лыжах проходят беЗ проблем :))))))))))))
Дата:   01-04-10 18:31
Экстрим - дело молодых, на такую лодку 20 лс - уже самолёт! ;-)))
Автор: Ark72 (---.nwlink.spb.ru)
Дата:   02-04-10 02:31
Без иконы в такой комплект бы не сел.
Автор: Greihan (93.85.237.---)
Дата:   02-04-10 02:39
Kosarev писал:
А можно пояснить, что это за загрузка? Рыбалка, путешествия, или грузоперевозки какие?
Автор: Dizel-1 (95.67.194.---)
Дата:   02-04-10 04:34
Скажешь то же-грузоперевозки...Обычная компашка из 4х человек на шашлычок до соседнего островка:-))
Дата:   02-04-10 16:58
Да, никаких грузоперевозок. Я с батей- хомячки оба за 100 кг, одежда, бензин, снасти, рыба пойманая, мелочевка, и ещё один чел изредка 80 кг, вот и выходит. Беру по максимуму
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата:   02-04-10 17:12
Ark72 писал:
+++А пробовал? ;)
30ка туда - то, что надо! 15шка - позволяет ехать. но не более. 20 - позволяет ехать уверенно. 25 - позволяет позажигать, 30 - разумный максимум, недо40ка - для трезвых и опытных :))
25ка позволяет развивать на этом комплекте 48 км/ч. С ватрушкой (до 75кг) без замены винта - 37 км/ч. До 85кг - 35 км/ч. 30ка во всем диапазоне на 1-2 км/ч шустрее.
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата:   02-04-10 17:23
Илья-1000 писал:
Без памперсов в такую лодку не сядешь. 48 км/ч на ПВХ - далеко не для слабонервных.
Это как в анекдоте про сноубордистов "Бывают сноубордисты смелые, бывают старые. Старых смелых не бывает"
Автор: всеЯДнoе (---.satkom.ru)
Дата:   02-04-10 17:34
Первый свой Т18 целый сезон катал на К330.
Было страшно, но задорно:)))
Сейчас Беркут 370, первого выпуска который в паспорте до 30л.с.
Но хожу опять же на Т18, 30 в одного не осилить:(((
Дата:   02-04-10 18:38
brainstorm писал:
+++Нормально :)) Бодрит :)
Только если небольшая рябь - надо садиться на пайол, растопыриваться между баллонами и пытаться хорошенько закогтиться :) Пытался на полном ходу перевернуть перекладкой румпеля - чуть сам не вылетел, а не перевернул :)
Залог успеха - трезвость и чека :))
+++ :)) Я хотел литровую 60ку попробовать :) Но отговорили :)
На самом деле реально страшно было, когда на Ориона-6 Вихря30 повесил :))
Дата:   02-04-10 19:14
Взвесив все за и против купил новый Нептун 23Э! Вчера привезли.
Сразу запасное зажигание и скоростной винт, итого 40550.
Последней каплей, склонившей чашу весов стало сильное подорожание иномоторов Тох18S дороже 80.000 и фактическое их отсутствие в магазинах, только на заказ.
Толстые коты капиталисты взвинтили цены к сезону нормально.
Пятнашки тоже очень дороги, плюс вопрос о возможной нехватки мощности для меня.
К плюсам своего выбора могу отнести следующее:
1. достаточно близкое место жительство от гарантийной мастерской при заводе им. Чернышева (не дай Бог конечно)
2. отец очень хороший спец. по нашемоторам, а на лодке я в основном с ним
3. вопрос нехватки мощности теперь думаю не актуален для данной лодки
4. для дальних и ответственных поездок буду брать мотовесло Хонда-2 (всё не на веслах)
б/у честно говоря брать не хотелось, никогда не брал б/ушную технику, да и гарантия всётки.
Вобщем вот так. В выходные буду расконсервировать и заводить в бочке.
Принимаю поздравления! :))
Автор: jak (---.ru)
Дата:   02-04-10 19:24
Извини но поздравлять не готов.
Уважаю твой выбор но боюсь что через пару сезонов ты продашь свой "новый нептун" с существенной потерей денег и таки купишь какую нибудь тоху 18.
Прошел этим же путем.
Новый ветерок 9,9 с завода. Три года мучений, доводок, ремонтов.
Ездить конечно можно.Но недалеко и вверх по течению. Ломается в нем все что угодно и когда угодно.,
Аминь.
П.С.
Успел январе купить Ниссан 18 за 73.
Сейчас они у нас по 88.
Дата:   02-04-10 20:36
Поздравляю,если с 2003г.качество не изменилось,то забот не будет,единственное не знаю какой сейчас на Н23Э карб,посоветовал бы сразу заменить на К68 с рассверловкой гл.жиклера на 330.
Дата:   02-04-10 20:42
Принимай лучше соболезнования....
все плюсы откровенно говоря сплошные минусы.
Дата:   02-04-10 20:47
Смотри Ссылка.
Автор: Батин Борис (---.infonet.by)
Дата:   02-04-10 21:56
Бери "Нептун" и не бойся ничего. Лучше, наверно, даже б/у, т.к. можно спокойно завести, опробовать. Иномарки тоже ломаются, и стоимость ремонта можешь посмотреть тут на форуме. Не ломались бы, не было бы тем:" Где найти з/ч к ...."
Автор: Uri (---.75.188.90.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   02-04-10 22:12
Для начала,пока руки привыкнут к румпелю и напильнику :-) Нептун очень даже неплохой выбор . Мой с 2006 года прошел туеву хучу горных рек , в автономках по 150- 200 км вверх с почти полутонной загрузкой на сузе390.Без единой поломки не считая ведра шпонок.
Главное кормить хорошим маслом и будет щястье. Это не Вихрь.Гораздо ловчее аппарат. Говорю о нем с теплотой и добрыми чувствами, хотя и пересаживаюсь на Тоху, но это уже отдельная Солароводометная тема.......
Автор: Viktor-1972 (87.252.227.---)
Дата:   02-04-10 22:35
Не поленитесь осенью отчёт написать о эксплуатации. Я думаю многим это будет интересно.
Автор: Dizel-1 (109.169.211.---)
Дата:   02-04-10 22:48
По любому молодец!Семь футов!
Автор: focusspb (217.118.78.---)
Дата:   02-04-10 23:49
лучше бы китайца взял! А б\у техника разная бывает!
Сам жду сезона с Мерком15 2-т 06 года!
Kosarev готов тоже выложить отчет после сезона!
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   03-04-10 01:55
Kosarev писал:
+++Поздравляю!
А чего не 25й? На пустой лодке не заметно, а вот вчетвером 23й уже отставал. И ватруху-лыжника приятней таскать.
Я своего 25го тоже брал новым - в итоге три сезона откатался с чистыми руками - только приятные эмоции. Потом зажигание стало сношать мозги. Но я уже к тому времени созрел для перехода - разборка-мойка-сушка-сборка стали напрягать.
О том, что взял тогда нового Н25 - не жалею ни грамма. По соотношению мощность/вес - это лучший вариант.
Покатайся - дальше ответ сам придет - либо надоест и забросишь лодки (не видел таких случаев :) ), либо поймешь, что нужно: если драйв - то 30ку, если спина запротестует - то 15шку. Или станешь кастрюлеводом/мыльницеводом/рибоводом :))
Ну и несколько пожеланий от старого нептуновода :))
Первое, что надо сделать - поехать в Экстрим и купить аварийный выключатель ("чеку"). Больше, я считаю, ничего в этом моторе не надо доделывать.
Единственный винт, который нормально подходит - это "синий" (Н=300). Остальное - нафиг не нужно. Хотя красный винт из-за своей компактности жил у меня в аптечке.
Не экономь на масле - я лил хорошее ТCW-3 в бензин и GL-5 в редуктор. После осмотра через 3 года активной езды изнутри было состояние нового мотора, хотя я носился в полный газ и таскал всякие хрени за лодкой.
Удачи!
Дата:   03-04-10 04:18
Kosarev готов тоже выложить отчет после сезона! \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Лучше Нептун чем китаец. У нептуна хоть всё предсказуемо и ремонтопригодно...
Дата:   03-04-10 04:55
Илья-1000
Илья,в какой провпорции лил 1/40 или 1/50 в Н25?
Дата:   03-04-10 05:06
лучше 1 к 35. мотюль очень хорошее, манол полусинтетика, лукойл нагара много оставляет. тнк х.з.
Автор: Selen (89.222.215.---)
Дата:   03-04-10 06:15
Kosarev принимай поздравления. Сам 3 года отходил на нем ватружки, лыжи до 80 кг, рыбалка всё было.
Автор: Илья-1000 из гаража (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   03-04-10 06:26
Dizel-1 писал:
+++ Для покатушек 1:40, для ватрушкинга :) 1:35
Автор: Михаил Е с работы (---.e-sky.ru)
Дата:   03-04-10 16:10
Илья-1000 из гаража, Ждем отчетов о новом комплекте.
Осенью про Нептун то же послушаем.......
Дата:   05-04-10 15:56
Спасибо за поздравления!
Отчёт обязательно будет. 25-й не брал только по причине того, что его нет в продаже и не будет. Говорят завод от него отказался, считается что по причине увеличенных поршней износ намного выше на нём.
В суботу заводил. Завёлся нормально, только пришлось сначала свечи прокалить на газовой плите, в масле были измазаны чтоли. Короче что-то выгорало с них.
Всё хорошо, завтра регистрироваться. Жду сезона
Дата:   05-04-10 16:40
Бак купи пластиковый сразу родная канистра очень достает.
Дата:   05-04-10 19:55
Михаил Е с работы писал:
Работа идет полным ходом :)
Спилил стойки ложементов на новом прицепе, прошел техосмотр на прицепе, первый раз выезжал туда с лодкой!
Скорость подготовки колоссальная! На погрузку надувнухи уходило около 40 минут, тут от приезда до выезда - всего 10 минут.
Через 2 недели собираюсь в отпуск - буду ковыряться с лодкой.
Пока вылезла неприятная засада - на даче труба в канаве замерзла и вода пошла верхом через въезд. Немного съехал в сторону с плит - и сел по ступицы. Спасибо ВиталиюП, подъехал, вытянул. Пока выбирались, от моего Фоксика оторвался пыльник двигателя, сегодня поеду за новым, а на выходных придется газон (который мы весь вскопали) засыпать пескогравием :( А то с лодкой точно останусь там.
