 Московское время 15:10:11
 Владивостокское время 22:10:11
 замена масла в редукторе
Автор: LISnik (188.18.248.---)
Дата:   29-03-10 04:09
Всем горячий водномоторный привет!
Подскажите пож. почему при замене масла в редукторе, его нужно заливать обязательно через нижнее отверстие? Ведь пока пробку завернёшь, немалая часть выливается! Почему нельзя залить масло через контрольное отверстие? Где-то слышал, что в полости редуктора могут остаться незаполнеые маслом пустоты и его объём будет меньше необходимого. Это единственная причина, или есть другие, о которых я не догадываюсь?
Последний раз заливал именно через верхнее отверстие. По инструкции, в мою сузу требуется 170 мл. Заливал точно отмеренный объём - 170 мл. Получилось почти под контрольку. Через пару дней проверил уровень. Не изменился.
Теперь засомневался. Не слишком ли легко "ларчик открывается"?
 Re: замена масла в редукторе
Автор: STORM (95.54.223.---)
Дата:   29-03-10 04:14
Если действовать по инструкции и после заливки сначала закрутить верхнию пробку и не "курить бамбук" при закручивании нижней,вылиться успеет несколько грамм,что не смертельно......
Автор: Kira (79.126.73.---)
Дата:   29-03-10 10:26
Потому, что так проще. А по законам физики, которую надо было учить в школе, если завернуть верхнюю пробку, то атмосферное давление удержит масло внутри. Поэтому опытным путем установлено, что заливать отмеренное количество масла через нижнюю пробку а) проще б) быстрее в)чище г)если где-то пузырь и застрял, то это сразу видно. Из верхнего ливануло, а отмерянный объем еще не вошел.
К тому же на многих моторах верхнее отверстие сверлится в маленькую полость и заливка 430 грамм 20-и кубовым шприцом создает впечатление, что ты родился на улице имени Мастур Батыра.
Правильный девайс
http://necrojohnson.fannet.ru/boating/Sail-40/pics/08-06-2008/100_1501.JPG
Шприц на 150 кубов в аптеке 50-70р. Шланг в помойке бесплатно. Алюминиевая трубочка 8 мм внешнего диаметра в помойке бесплатно. Нарезка резьбы М8 на трубочке своими руками бесплатно. Бутылка пива и сигаретка себе любимому в качестве вознаграждения - 30р.
Автор: Baik_Irk (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   29-03-10 13:25
Насколько негативно скажется перелив масла в редуктор Suzuki DT30? Залили столько сколько влезло объём не заметили вроде около 300 мл.
Дата:   29-03-10 14:05
Если мотор стоит вертикально-перелить невозможно,лишнее просто начнёт выливаться через контрольную пробку.По мануалу обьём масла примерно 230 кубиков,реально влазит 250-270......
Дата:   29-03-10 16:39
Нихуа в Т30 430 кубиков нужно!
Автор: Dizel-1 (109.169.211.---)
Дата:   29-03-10 19:27
Он привёл объём Сузы30,а вот про Т30 правильно пишешь,нужно 430кб,а по мануалу очепятка-280!
Автор: Baik_Irk (95.189.13.---)
Дата:   29-03-10 23:30
Масло ТНК Транс Гипоид API GL-5 SAE 80W-90 кто нибудь пользовался?
Автор: pivomakaroni (---.105.12.192.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   29-03-10 23:52
делай по инструкции......я то же первый раз так думал....начал придумывать.......второй раз по инструкции - ноу проблем)
Автор: АлександрП (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   30-03-10 01:12
Вы ТНК в свою машину зальёте? Если да то можно попытаться...
Автор: LISnik (188.18.55.---)
Дата:   30-03-10 02:18
Спасибо, коллега, за совет.
Обошёлся одним шприцем на 150 мл. (Именно им и заливал). Без трубочек, шлангов и нарезки резьбы.
Я так понял, возможность образования "пузырей" - единственная опасность. Она почти полностью исключена если наполнять редуктор тонкой струйкой (а именно такая получатся, при использовании шприца)
Дата:   30-03-10 03:16
Пользовался в прошлом году. Масло как масло.
