 Московское время 05:07:35
 Владивостокское время 12:07:35
 Амур-М и масла
Автор: Александр_Т (87.99.75.---)
Дата:   28-03-10 05:45
Добрый всем вечер!
Знаю, этот вопрос уже обсуждался. Поиском пользовался- голова кругом пошла. Спецы, коротко ответьте: в двигатель М-412 вместо М8В1 что сейчас льют и что льют в РР вместо родного нигрола? Из современных масел? Надо ли ещё отдельно добавлять присадки- добавки?
 Re: Амур-М и масла
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-190-129.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   28-03-10 07:59
В моторчик лью синтетику и полу-синтетику... 5W- 50, 10W- 40... в зависимости от сезона.
В редуктор самое густое, что получилось найти - а это 85W- 140 ХАДОвская трансмиссионка.
 Re: Амур-М и масла
Автор: Kira (79.126.73.---)
Дата:   28-03-10 08:15
Я что-то пропустил в этой жизни и в редуктор эмки льют теперь нигрол??? Там разве не, не к ночи будь помянут, ТАД по прописи положен?
 Re: Амур-М и масла
Дата:   28-03-10 08:28
Kira писал:
> положен?
Пропустили...
В М-ку с завода НИГРОЛ и заливали, не просто НИГРОЛ, а летний, т.е. самый густой. На них редуктор работает тише. А чем жиже масло, тем громче работает редуктор.
 Re: Амур-М и масла
Автор: s494 (89.179.219.---)
Дата:   28-03-10 17:15
Зубья прямые в редукторе, гипоидка на фик не нужна.... А в движок на Амуре друг льёт "шел" минералку. "Мощь тигра" говорит. 7 лет не лазил вглубь движка. И масло новое каждый сезон, понятно. Где то я читал в авто журналах что на "тех" движках не рекомендуют полусинтетику, т.к она создаёт более тонкий смазывающий слой, а движки рассчитаны на более большие зазоры .... короче возникают ударные нагрузки.... Чего-то так. Сейчас уже не помню, может ошибаюсь. Вопрос задавали там, можно ли в моторы 408-412 , 2101-2103 лить синтетику.
 Re: Амур-М и масла
Дата:   28-03-10 18:28
s494 писал:
> зазоры ...
Толщина плёнки зависит не от типа масла, а от класса вязклсти по АПИ или САЕ....
Пример у масла 0W-30 плёнка тоньше, чем у 0W-40/
 No Subject
Дата:   28-03-10 18:37
Статью не могу найти, журналов много... но конечно и от температуры на которую масло рассчитано.
 Re: Амур-М и масла
Дата:   28-03-10 19:05
s494 писал:
Так синтетику или полусинтетику ? Зарулёвцы пытали движок 09 на предмет сего , и вынесли вердикт , что масла с вязкостью выше 40 снижают на 15% мощность именно по причине большой вязкости при верхней рабочей температуре . ИМХО , масла с большей вязкостью - самое то для движков с большими зазорами. А минералка по причине меньшей вязкости создаёт плёнку тоньше .
Сам пользую полусинтетику Areca .
 Re: Амур-М и масла
Дата:   28-03-10 19:11
Наткнусь на статью - покажу. Хотя не факт что там верно написано...
 Re: Амур-М и масла
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата:   29-03-10 05:19
+100 Елене,Мурманск
В движок - полу-синтетика 10W-40
в Р-Р - трансмиссионка погуще (что можно найти).
Район эксплуатации - Юг Украины, (Ю.Буг, Ч.море) полу-синтетика в движке уже много лет (с заменой каждый сезон) и никаких проблем. ИМХО.
 Re: Амур-М и масла
Дата:   29-03-10 10:32
здрассти. В угловом редукторе прямозубые... Это как?
 Re: Амур-М и масла
Автор: Александр Волков (---.telemax-net.ru)
Дата:   29-03-10 14:22
Наверное как то так.
