 Московское время 06:35:46
 Владивостокское время 13:35:46
 МОСКОВОДЫ-to be continued....
Автор: Руслан555 (---.krm.net.ua)
Дата:   18-03-10 05:24
так вот, по многочисленным просьбам я открыл новю тему...
делимся знаниями по тех части и улучшайзерами на мосю :-))
 Re: МОСКОВОДЫ-to be continued....
Дата:   18-03-10 06:35
так вот удивил тот факт что на сцальнике написана ЛМ4-547 -неужели и Москву закодировали как ЛМ?
Автор: tox (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   18-03-10 06:53
Руслан мне лично приятно видеть топики по лодочому мотору МОСКВА.....сам такой востановил и востанавливаю....И вижу и Ты не равнодушен.
Все топики связаные по теме именно с этим мотором у меня имеются в закладках......
Но последнее время в этих самих топиках больше ФЛУДА, чем полезной информации.......ВЫВОД:
Если ТЫ лично заинтересован в конкретике по даному мотору, то и создание ТЕМ так же надо кокретизировать, тогда будет порядок.....
и люди не будуть "мусолить" один и тот же вопрос по несколько раз в разных топиках,и находить нужную информацию по даному мотору будет легче.......и не придеться читать бессмысленный флуд несколький лубителей поболтать не о чем.......
P.S. В строке "ТЕМА" желательно писать конкретные желания, просьбы и так далее, вообщем о чем хотим поговорить...я так думаю всем будет приятнее, открыл закладочку и уже знать что открывать.....и где искать........а флудить НЕ НАДО......для этого есть лички.
Спасибо за понимание.
Дата:   18-03-10 07:16
я понимаю это-но я тему продолжил по просьбе трудящихся-там не\икак с тягой привода дроселя не разберуццо-вот я и начал эту тему
вообщето у меня намечаеццо глобальная расборка-так шо вопросов будет уйма....
Дата:   18-03-10 07:38
так по просьбе Wasser-Ratte ' а фоты в студии :-))
Дата:   18-03-10 07:39
не она?
Автор: Wasser-Ratte (94.76.95.---)
Дата:   18-03-10 07:46
Фух, не она! А с того ракурса и пол , и дерево похожи были! Во прикол!!! думал, уже глючить начало))) Спасибо!
Автор: Fallout (77.121.73.---)
Дата:   18-03-10 08:05
И всё-же это немного похоже на неуклюжую попытку одну тему превратить в отдельный раздел форума. Лучше много раз по разу, чем за раз по много раз. Москвоводство, как и животноводство, птицеводство, и проч. - слишком обширно чтобы обсуждать ВСЕ его аспекты в одной теме. Это не энциклопедия всё-таки. Так что про сальники лучше отдельную тему, как и про гидрокрылья, помпу, карбюраторы, поддоны/колпаки и почее. Только НЕ НАДО тут-же бежать создавать темы-шаблоны типа : "москвокарбы-трындим тута", "верняя помпа-перетирать сдеся". Сами появятся, когда кому-то надо будет. Нет, конечно можно в одной москвотеме несколько вопросов затронуть, но не надо возводить это в абсолют, чтобы после прочтения голова пухла. А то получается что каждый по москве спрашивать должен именно в данною тему, мол все там тусуются и я тоже буду. А потом даже сохранив очередной "сериал" на компе проще тупо в поиске набрать, чтобы найти чтото даже в пределах одной большущей темы. Тенденция какая-то нехорошая, раньше как-то короче и предметнее темы были.
Давайте с ветроводов пример брать. Больше тем, хороших и разных.
А впрочем, как хотите. В кучу так в кучу.
Автор: Kira (---.san.ru)
Дата:   18-03-10 08:44
У нас все подвесники имели индустриальные маркировки ЛМ. Вихрь тоже был какой-то ЛМ. Привет ЛМ-350. Москва 25 первой модификации - ЛМ-67.
Дата:   18-03-10 16:19
короче фантазии не много :-))-благо хоть имя дали Москва...
и вот еще интересный вопрос-почему каждый мотор который нащи сначала срисовуют а потом совершенствуют получает игндекс "М"-неужели типа МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ???
Дата:   18-03-10 16:25
2 Fallout
вы конечно правы-но в тех темах была мат часть в которой без глупых вопрос не обойтись....
в этой же теме (я седня начинаю глобальный претряс Моси) уже будут вопросы по сути и совершенствованию именно по поводу разборки...
ну а если вы против-я могу попросит модераторов тему забанить.....
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   18-03-10 18:14
И как догадался :) Именно Модернизированный.
Дата:   18-03-10 18:21
Руслан555 писал:
Вопросы были отнють не глупые, но очень уж разноплановые, хотя и по москве. Причём это не у тебя только, а если всех вместе взять.
Вот как-то так бы и назвал тему, чтобы про разборку.
> забанить.....
Не надо этих жертв. Задавай уж здесь, коли начал. Ничего не меняй, всё равно и тут посоветуем-поможем.
Автор: Nik (---.adsl.kirov.ru)
Дата:   18-03-10 20:14
Нет ли чертежей сьемника для 89 подшипника у кого-нибудь? Варианты выковыривания наружной обоймы. при выпрессовке нагревал корпус до 80 град, ташил за внутр. обойму, в результате выдернулась внутрянка на двух редукторах(((.
Автор: Shapa (---.volia.net)
Дата:   18-03-10 20:22
Nik писал:
Я тоже долбался с наружной обоймой.Потом просто просверлил дырку,там под прокладкой есть такая бронзовая точка и прутком поломал обойму
Автор: Анатолич-58(с работы) (---.drservice52.ru)
Дата:   18-03-10 20:23
Про сборку разборку.
Руслан эта фотка вроде твоя.
Если да?-Тогда как у тебя прижилась ветровская ГБЦ (если не ошибаюсь) ?
Какую прокладку ставил?
Дата:   18-03-10 20:31
Чертежа нет .Есть фотка (сорри у хозяина)
Лови.
Дата:   18-03-10 20:37
Я тупо сверлил отверстие со стороны корпуса ГВ и через него колол каленым керном. Второй вариант - резал в отверстии резьбу. закидывал туда шарик и заворачивал болт. Потом отверстие просто конопатится герметиком.
А съемников вагон был в КиЯ. В ранних номерах.
Дата:   18-03-10 20:38
А это не ветерковская. Это оригинальная московская.
Дата:   19-03-10 01:22
вот именно-кира прав-это москва 9,5 , а вот 10ка уже ржевская-там гбц как у М-М и М-12.5 тока кажися дефлектор тот же ...
так седня снял все шщо мог и забрал редуктор щас буду менять сцальники....
по поводу того шо менять сцальники на КВ нижние-пока я думаю шо врядли-я налили бенза и он вроле пока не ушел-но я так и оставил-пусть постоит -время покажет заодно и Верх подшибник смажет....
Дата:   19-03-10 01:43
кстати изабыл сказать-рессора с 2 лысками-под две помпы -хотя стоит одна-и корпус меня тоже настораживает....
З.Ы. а обязательно ставить то "кольцо" над сцальником рессоры которое его прикрывает?
Дата:   19-03-10 01:52
Руслан555 писал:
Я когда менял сальники у меня ни какого кольца не было.
Дата:   19-03-10 02:02
ну кольцо -это условно....
Дата:   19-03-10 02:06
а вот как отдельно...
Автор: Сергей (Днепр) (62.64.81.---)
Дата:   19-03-10 02:08
З.Ы. а обязательно ставить то "кольцо" над сцальником рессоры которое его прикрывает Обазательно посмотри схему
Дата:   19-03-10 02:15
Вот схема
Дата:   19-03-10 02:27
Сергей (Днепр) писал:
> Вот схема
А под каким номером это кольцо на схеме?
Дата:   19-03-10 02:59
На этой схеме он лутше видно № 9
Дата:   19-03-10 03:19
короче тут такой гемор выходить-на нижней кромке сцальника должна быть выточка, а на этих нет поэтому он доконца не садиццо и ессно кольцо тоже-как быть?-может торцануть то кольцо и все будет норм?
или подрезать сцальник?
З.Ы. а прооставка над редуком(хобот) снимаеццо???
З.З.Ы. а мож лучче вместо него второй сцальник и шайюами задушить????
З.З.З.Ы. как кипятить крыльчатку??? и из чего делать шпонку???
(вот это я незря разобрал-шпонки на месте не оказалася..... :-0 )
Дата:   19-03-10 03:44
вот помпа ...
вот всборе
Дата:   19-03-10 03:45
а вот и с крышкой
Дата:   19-03-10 03:46
фот зеркало
Дата:   19-03-10 04:17
а вот по поводу того как ставить редуктор-надо ли делать прокладку или мона просто на герметик?
Дата:   19-03-10 04:32
Я редуктор ставил просто на герметик,воды нет.А помпа у тебя вроде нормальная,моя имеет вид не лучше.
п.с. шпонка делается из иглы подшипника.
Дата:   19-03-10 04:34
ну коли все норм-то это даже хорошо, как определить -надо кипятиь крыльчатку или нет???
Дата:   19-03-10 04:41
А шпонку я на твоем месте внимательно искал бы,она часто падает при снятии,скорей всего она там была.
Дата:   19-03-10 04:44
так как это???? :-0
как она выпадет сквозь корпус че ли????
я ж смотрел прежде чем снять уюидилсо :-))
ну нече сделаем...
Автор: Сергей (Днепр) (---.fregat.net)
Дата:   19-03-10 05:04
Руслан как обещал фото зеркала снаружи зам аж бокситовый за качество и звени.
Дата:   19-03-10 05:11
все понял :-)))
Дата:   19-03-10 06:07
кстати-пока ен забыл....
вот от помпы трубка входить в блок цилиндров-а там должно быть уплотнение???
Дата:   19-03-10 06:46
Перед установкой го лови труп ку см аж герметиком немножко, посмотри по этой силке здесьСсылка. про помпу.
Автор: Maxiмыч (87.245.187.---)
Дата:   19-03-10 15:49
Анатолич-58(с работы) писал:
> Лови.
Это съёмник для нижнего подшипника большой Москвы. На Моське этим съёмником не зацепишь.
Автор: Kira (---.fannet.ru) писАл:
Поступил таким-же образом.
Дата:   19-03-10 15:55
Руслан555 писал:
Это кольцо обеспечивает соосность корпуса редуктора и проставки так, что ставить обязательно.
Дата:   19-03-10 19:13
Руслан555 писал:
> уплотнение?
На сколько я помню, там даже места под уплотнительную шайбу нет. Оно там и должно плотоно металл в металл входить. Можешь герметиком тонко промазать, не повредит.
А шпонка крыльчатки могла выпасть через щель между стаканом и валом, если отверстие раздроченное сильно. У меня так было. А новую просто делай из любой проволоки стальной 2мм.
Автор: sidorav (78.154.167.---)
Дата:   19-03-10 23:53
ПОМОГИТЕ..... Как выставить или настроить зажигание на моторе Москва 12,5 не могу найти никакой информации, может кто то подскажет или сылку даст.... ( какой нуден зазор ??? какое опережение ??? )
Автор: Анатолич-58 (---.drservice52.ru)
Дата:   20-03-10 00:10
На этом сайте "Отечественные моторы" Иван Григорич целый трактат выложил.
Удачи!
Дата:   20-03-10 00:15
итак как настроить зажигание....
1-поставить ручку газ в положение ПОЛНЫЙ ГАЗ
2-выставить КоленО так , чтобы эксцентрик открывал прерывател на полную(короче самой "выпуклой частью) и выставиь зазор 0.3-0.45(повториь для второго прерывателя) щупом-затем одеть маховик....
с родным неудобно-снимать -одевать-поменяйте по возможности на ветровской-ьам и магнитиков в 3 раза больше, и регулить удобно :-)))
Дата:   20-03-10 00:27
И недоводит до верхней мортвой точки на 7.4мм
Дата:   20-03-10 00:53
Прошу прощения за неграмотность... я просто лодочным мотором занялся в первый раз, до этого были только мотоцыклы ЯВА, их я знаю хорошо.
1. Если я смотрю на мотор так, что ручка газа слево а свечи справо, то соответственно и подвижный контакт левый и правый. Подскажите с какого начинать и какой контакт к какому цылиндру относится ???
2. Писал: Сергей (Днепр)
Я понимаю так: что не доводить верхний поршень до верхней мортвой точки на 7.4мм, а затем выставиь зазор 0.3-0.45.
А затем повторить для второго.
Я все верно понял ???
Дата:   20-03-10 00:54
тут я с вами поспорю-этож М-12.5 там опережение вдвое меньше чем в М-М и М-10 ....
З.Ы. и наскока я помню-не 7.4 а 7.2 мм :-)))
Дата:   20-03-10 01:14
З.Ы. и наскока я помню-не 7.4 а 7.2 мм :-))) Руслан какая разница 7.4или7.2 я усибя виставляю 4.5 и работает нормално.А затем повторить для второго.
Я все верно понял ??? да правильно, и поменай моховик постав от Ветерка.
Автор: sidorav (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   20-03-10 01:59
ОГРОМНЕЙШОЕ ВСЕМ СПАСОБО :)))
Пошел пробывать :)
Дата:   20-03-10 03:02
Дата:   20-03-10 03:34
вот смотрите короче
Дата:   20-03-10 03:38
та шо лева на моей фоте(тоесть вв провод выходя сразу топает в отверстие)-это верхняя
ну а другая (провод её идет пол оснавания магдино)-та уже идет на нижний цилиндр:-))
Дата:   20-03-10 05:02
sidorav Посмотри на карбюраторе после К36 какая буква стоит и напиши пожалуйста.
Дата:   20-03-10 05:06
> напиши пожалуйста.
Я не sidorav но отвечу у меня к36л
Дата:   20-03-10 05:14
ха-ха...
постоял редуктор в тепле-нигрол-как чай текучий...хана -а в гараже из бутыля не выдавишь :-)))
Дата:   20-03-10 05:28
Shapa Спасибо у меня стоял К36в понятно почему у прежнего хозяина он заливал,я поставил 100 карб те пер работает нормально.Москва 12.5
Автор: Анатолич-58(с дочкиного компа) (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   20-03-10 05:37
Может кому пригодится.
Дата:   20-03-10 06:03
Анатолич-58 Спасибо по параметрам мой попадает под К36 с другой сторон и выбито 24.
Дата:   20-03-10 06:04
скотто-карб-рулит как говориццо :-)))
я нуважаю карбы, где дросель с иглой-такой бред-я с ними мучалсо...()тот же салют, чтоб его...)
Дата:   20-03-10 06:07
Забыл фото
Дата:   20-03-10 06:12
Не знаю.
У меня Салют был первый мотор
Один раз перебрал ,отрегулировал ,катался 2а сезона ОК.
Заводился с 1го 2х раз.
Дата:   20-03-10 06:13
вопрос к Кире-пожалусто ткните носом в сцылку на Москву-15(слышал шо и такая была?-или если нет-тада приснилася) зараннее спасибо :-))
Дата:   20-03-10 06:35
Руслан555 писал:
Москвы 15 не существовало. Просто на форуме была тема,,предложили москву15'' но автору растолковали что он ошибается
Дата:   20-03-10 06:39
а...
ну я помню такие терки-и мне показалася шо всетки были толи 14, толи 15...мож с ветрами спутал... :-)))
Дата:   20-03-10 07:13
Ветерок-14 был. В статье Ивана по ветрам есть.
Дата:   20-03-10 08:01
ЗАВЕЛЛЛлллл........ :) спасибо всем.
У меня карбюратор К36 (без букв)
Руслан555 писал:
Руслан у меня все наоборот.
Автор: salvdj (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   20-03-10 09:08
Доброго времени!!Извините ,что не по теме, кто может дать ответ как правильно отрегулировать клапана на москве-м,у меня воздух пропускает обратно,но несильно,это норма или подгонять нужно что бы ваще обратки небыло?
Автор: and1053 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   20-03-10 20:34
Московоды, у кого есть стартер и поддон( квадратный ) к моське? Куплю .
Дата:   20-03-10 22:50
Досажите пожалуйста: можно ли его залить (бензином) ???
Вчера заелся работал абы как и сегодня завел его, прогрел, поработал немного потом начал газавать прикрыл рукой воздухарь на кабюраторе и он заглох. Теперь не могу завести, искра есть на обоих, азавести всеравно не могу. я думаю может его залил, если так то что нужно делать ??? заи.....лся дергать ШМОРГАЛКУ :)
Дата:   20-03-10 23:30
дергать и дергать без свечей и бенза-шоб продуть...
ну такое было с салютом-но проходило само...
вы главное какда проверяете искрну-заземляйте вторую свечу -ато чревато потерей катушки :-(( что не есть гутт
Дата:   21-03-10 00:20
а какой зазор должен быть на свечвх, бензин 92 й - 80 й ???
Дата:   21-03-10 00:44
кажись 0.7-0.8. а бенз-76-80
Дата:   21-03-10 00:56
А я вот в раздумье,предлагают еще одну мм за600гр.практически новую,хозяин раза два завел но общий язык так и не нашел.Брать?
Дата:   21-03-10 01:04
Shapa!
берите не задумываясь :-)))
если с бпбосами не напряг-берите-я бы взял-все тки запас-он и в Африке запас :-)))
Дата:   21-03-10 01:10
ребят поскажите-а проставка над редуктором-снимаеццо на старой М-10??
Дата:   21-03-10 01:17
Руслан555 писал:
> Shapa!
> Африке запас :-)))
Наверное возьму,ждите фото сессию.
Дата:   21-03-10 01:27
уже жждемс:-))
зараннее-ПОЗДРАВЛЯЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Дата:   21-03-10 02:09
так как быть с проставкой-мне хто нибудь скажет или нет???
Дата:   21-03-10 02:19
Shapa писал:
Цвет какой? Если в родном цвете... НЕ ВОЗЬМЕШ - Я ВОЗЬМУ!!! Коньяк, пиво, водка, пепси, санорин - на выбор! За наводку :-))) В приват пишите! ЖДУ!!! ЖДУ!!! ЖДУ!!!
Автор: Дед21 (---.est.estpak.ee)
Дата:   21-03-10 02:35
Уважаемые МОСКОВОДЫ. Имею две Момсвы-12,5. Одна просто в идеальном состоянии,очень малохоженная и море запчастей новых. Мы сдесь сидим на импорте,а мне,как советской закалки водномоторнику выбросить не могу.Всеже это моя счастливая часть жизни. Еще есть мотор Привет-22 на ходу,Ветерок 8м. Если кто ,по пути в эстонию, сможет заехать в Усть-Нарву /12км от Нарвы/,питерские знают,милости прошу,договоримся. Успехов. Москва-форева!
Автор: Raistlin (---.skylink-chel.ru)
Дата:   21-03-10 02:44
Дед21 писал:
> Москва-форева!
Добрый день
Так это в Эстонии все находится?
А так я бы с огромным удовольствием прикупил новые поршневые колечки, прокладки под головки и зажигание для Москвы!!!
Дата:   21-03-10 02:46
Руслан555 писал:
> М-10??
Снимается.
Там вроде 2 шурупа снизу и гайка на шпильке.
Разбирается без проблем
Дата:   21-03-10 02:51
Мужики ПОМОГОТЕ !!!!
Сегдня утром работал и зглох. и стех пор не могу завести. Думал залил, так выкрктил свечи снял карбюратор и приспособил даже дрель чтоб не круить ШМОРГОЛКОЙ (все на ФОТО) сушил или гонял так долго(чтоб наверняка) . Искру проверил на обоих есть, бензин поступает, провода ВВ местами менял, зажигания заново выставлял, карбюратор разобрал почистил и в тойже последовательности собрал..... НО ВСЕ РАВНО НЕ ЗАВОДИТСЯ !!!! (сука такая)
И так я еб..сь сним с утра до зтого времени.... (уже мысль такая повляется может его застрелить пулей 12 го калибра, у меня есть :)
ПОДСКАЖИТЕ Ч Т О Д Е Л А Т Ь С Э Т О Й М О С К В О Й 12,5 ???????
КАК ЗАВЕСТИ ????
Дата:   21-03-10 02:52
Руслан555 писал:
Как - то, исключительно в целях самоознакомления я снял, сорвано 3 болтика, и все. Не надо тебе его разбирать нет, не занимайся.
Дата:   21-03-10 02:54
Вот так все приспособил.
Дата:   21-03-10 03:13
Я не знаю, что на них иногда находит, но я при таких шуточках делал так: доставал здоровенный шприц, набирал им бензина в камеру карба и трошки впрыскивал прямо в диффузор, после чего давал полный газ, и дергал обоими руками. гляди, чтоб конструкция не завалилась.
Дата:   21-03-10 03:18
sidorav писал:
> Й 12,5 ???????
> КАК ЗАВЕСТИ ????
Попробуй в верхнее свечное отверстие залить трошки бензина поставь свечу обратно и заводи
Дата:   21-03-10 03:25
Wasser-Ratte написал Вам на мыло
Автор: Владимир. (---.180.94-156.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   21-03-10 03:26
sidorav писал:
> уже
> Й 12,5 ???????
Если уже так достала, то отдай или продай в хорошие руки (можно мне). А пулю 12 го калибра прибереги для ипономотора )))
Дата:   21-03-10 03:29
Дед21 писал:
> Москва-форева!
Эх, я б забрал, но далеко ехать то... А переслать сюда от Вас можно? и сколько денег? Тоже хочу в коллекцию! Старая "Москва - м" есть,"переходная" - есть, а этой нету... обидно.. Бежевую хочу, в родном цвете, с зипом, с паспортом, и таблетков от жадности, и побольше, побольше, побольше!!! Мда.
Дата:   21-03-10 03:39
значиццо так (по порядку):
был в гараже-забрал ногу домой, открутил те 8 болтов и... нихрена-как приваренная....
2-можно лои сделать шпонку из обломыша сверла?
3-(2 Wasser-Ratte) рас у меня рессора с двумя лысками-мож всетки попробывать 2хпомповый корпус???
щас я пофотаю и выложу фоты-мож у кого есть фоты 2х помпового корпуса в НОГЕ???
Дата:   21-03-10 03:44
фот помпа-неужели не станет?
Дата:   21-03-10 03:50
Руслан555 писал:
> корпуса в НОГЕ???
Не трогай ногу!
Я делал из гвоздя и не заморачивался.
У меня есть рессора с лысками под Четыре(!) помпы - две - сверху, две снизу. Переходная из запчастей. прикинем, какие возможности?
Дейдвуд под две помпы - кардинально другой, проставка часто на шести, а не восьми болтах. хочеш поискать?
Дата:   21-03-10 04:04
Руслан555 писал:
Руслан, когда я первый раз разбирал первую свою моську, то нагрев до 100 - 110 гр. (а зачастую и того меньше) легко решал эту проблему, включая подшипник № 89 (грел низ корпуса редуктора).
Руслан555 писал:
Делал из хвостовика медицинского бора. Наверно возможно и из хвостовика сверла сделать. При сборке (имхо) смажь вал и шпонку консистентной смазкой пощедрее. Излишки выдавит при сборке, а в зазоре вал-крыльчатка надолго не останется места для воды.
Руслан555 писал:
А зачем?
ну раз другой-так другой-хрен с ним-мож разбагатею на эл помпу ....
яе ж мона запитать от обмотки освещения?
Дата:   21-03-10 04:06
вот -у меня действительно 8 болтиков-тока не снимаеццо... :-((
Руслан555 писал:
Нет.
Дата:   21-03-10 04:10
2 Влдимир-как вы знаете-шо этот сезон буду лётать(коли не утану на тспытаниях :-)) на своей старой-небольшой лодтко-а там на всяк случай пригодилосяб и вторая поипэ....
Дата:   21-03-10 04:15
как -а в статье Ивана Георгиевича написано шо можна :-0
Дата:   21-03-10 04:22
Руслан555 писал:
Тоже восемь, всё снялось ))) -
Дата:   21-03-10 04:59
не-неснимаццо всерно...
ну и хрен с ним...
и так сойдет....
Дата:   21-03-10 05:00
Руслан а зачем простаку сне мат ненада, два болтика открути и одну гайку, и сниматься редуктор, на забор ник постав трубку шт об витом заганаль воду.
Дата:   21-03-10 05:03
У мена такая Москва 12.5
Дата:   21-03-10 05:07
Еще к арб поставил 100
Дата:   21-03-10 05:11
красавицца...
жаль шо эти казлы обдолбыши спионерели калпак....
уроды-былоб ваще класс...
ксиати их поймали на краже проволдоки у соседей и они расколлись(ещеб не раскололися-у меня дед бывший начальник милиции города:-))) вот тока жаль шо там )на приемке его уже порезали-не успел на 2 дня....
Дата:   21-03-10 05:12
Ещё
Дата:   21-03-10 05:15
кстати-вы Сергей кажися спрашиваои как напялить круглый калпок?
так вот у вас на М-12.5 стоят резинки на брекетах под старте-а это прерогатива М-10 или М-М с круглым калпоком....
Ещё неприлпо
Дата:   21-03-10 05:21
Задавали как определит 10.5и 12.5 Москву на 12.5 зеркал но вили то на головке 12.
Дата:   21-03-10 05:37
Руслан я просто переставил стартер с 10 на 12.5 а сев одна попал на дачу снял с 12.5 стар ер крепление и собрал 10 тоже как ты сна ль редуктор завтра буду де лат ревизию,по меню сальник по смотру подшипники.
Дата:   21-03-10 05:53
ревизия-самое главное при покупке совкомотора-жаль я позно понял -скоро уже сезон начнеццо :-((
ну нече завтро докуплю сцальники на редуктор -кстати седня искал на кв-балин есть тока 30х20х5 или 31х22х5,5-вот думаю как мне бытс....
Дата:   21-03-10 05:56
писал: Shapa
А сколько примерно нужно залить, хоть примерно 10 г - 20 гр ????
писал: Владимир. (---.180.94-156.kzn.ertelecom.ru)
ТАк втом то и дело что все в один голос кричат выкинь его и купи японамать..... и отдать некому, хотя и сам взял думал до ума доведу, ПОКАТАЮСЬЬ...... а пока он меня доводит.
Вроде все просто а работать не хочет.....
Дата:   21-03-10 06:10
Руслан555 писал:
А мануал посмотреть? Там на разрезе виден унутрях болт, который нужно разве-что длинным торцевиком вылавливать. Оно для разбора и не предназначено.
Дата:   21-03-10 06:13
а воды в цилиндрах нет? -мож гавкнулась ПГБЦ? в каком состоянии свекчи?мокрые или нет?
З.Ы. наше моторы любить, холить и лелеятб нада-тада работать будет :-)))
Дата:   21-03-10 06:23
> так как быть с проставкой-мне хто нибудь скажет или нет??? А зачем тебе снимать приставку там нечего нет.
sidorav, покрути дрелью без свечей и проверь, или летят брызги из свечных отверстий. Если нет, то карбюратор не только почистить надо было. Может быть поплавок застрял, или пробитый нахлебался бенза и утонул (у меня такое было). Ещё могла от вибраций вывинтиться втулка запорной иглы впуска, сразу после насоса который (и такое у меня было).
Дата:   21-03-10 06:24
свечи мокрые как в бензине, воды не наблюдал. А что такое ПГБЦ, где оно находится и как его проверить ???
Дата:   21-03-10 06:31
ПрокладкаГоловкиБлокаЦилинров-находиццо между ГолвкойБлокаЦилинлров и БлокомЦилиндров... :-)))
а искра хорошая? попробуйте поменять свечи местами-мож там гарабли?
Дата:   21-03-10 06:52
Руслан555 писал:
> мне бытс....
Я тебе давал ссылку позвони им, там написано отправляем по Украине твои сальники 295
Дата:   21-03-10 06:56
sidorav писал:
> писал: Shapa
гр.20 брызни газ на полную изаводи
Дата:   21-03-10 07:00
sidorav писал:
> мне).
> он меня доводит.
Предложение в силе ))
Дата:   21-03-10 07:03
Shapa! простите-просмотрел мимо-спасибо за сцылку :-)))
Дата:   21-03-10 07:04
Вот еще вариант как помочь воде найти помпу -
Дата:   21-03-10 07:37
Руслан я тебе говор иль,сальники уме на ест звони поговорим.
Дата:   21-03-10 08:01
Украина достаем из холодильников пиво и смотрим бокс
Дата:   21-03-10 17:22
КЛИЧКО-ЧЕМПИОН!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
УРАААААААААААААА!!!!!!!!!
поздравляю всех с победой!!!!
2 Сергей-я помню -уговор есть уговор-просто охота найти у нас ....
яж сказал шо если не найду-договоримссо... :-))
Дата:   22-03-10 03:13
хелп-как ставить сцальники ГВ-куда пружиной????
Дата:   22-03-10 03:17
Руслан555 писал:
Во внутрь.
Дата:   22-03-10 06:26
фух=засунул сцальники-ели-ели-завтро мне торцанут колечко на 2 мм и собеоу ногу-буду гонять в ванной с дрелькой-смотреть потечет вода или нет...
Дата:   22-03-10 08:01
Специалисты!!!Плиз подскажите как правильно отстроить клапана на моське-м,или туда никто недолазил,или внимания не обращал ???Обратка допускаеться или нет??
Автор: Москва-2 (89.169.99.---)
Дата:   22-03-10 08:10
Пора переходить на новую мат.часть!
Автор: Владимир. (---.180.94-97.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   22-03-10 08:11
Руслан, в одной из твоих тем мне еще тогда показалось странным обозначение на твоих высоковольтных катушках.
Руслан555 писал:
> и есче для Спортиста-я всетки был прав Иж56сб39-12В
Со времен мотоциклетной практики в подсознании почему-то отложилось, что обозначение все же несколько другое должно быть. И вот сегодня в своих развалах обнаружил старые запасы-заначки, среди которых нашлась пара бобин для ижа 12 вольт.
В моей памяти отпечаталось вот такое их обозначение.
Автор: ярослав (---.opera-mini.net)
Дата:   22-03-10 10:05
да тема мелких мосек не умрет никагда...магу паменяться с кемнить из таких как я ...надо проставка на м-30 мне...а в замен чего надо вам...если есть варианты то пишите в личку или на маей ветке...рассмотрю любое предложение...решил себе оставить пару маленьких мосек...для души...а остальные разменять у меня их многа...чето большие моськи торкнули...
Дата:   22-03-10 16:25
2 Владимир-я просто не написал что ПланетаСпорт-а так я имел ввиду сам факт что они с Ижа, что они СБ39 и что онги 12В....
мои так ы выглядят :-))
2 ярослав-салют! рад вас видеть :-))
да это вас не подеццки накрыло большемоськами :-))
к сожалению нече нет :-((а так бы с ражостью поменялсо....
могу попробывать найти м-25(30) на запчасти и разобрать-ток как быть с пересцылкрой???-если интеремн-я из крамахи, Украина-а вы откедова???
Дата:   22-03-10 19:41
Подскажите как собрать стартер у меня ну никак не выходит,какая последовательность может какие секреты есть.
Автор: Андрей Н2 (217.175.140.---)
Дата:   22-03-10 20:52
Привет, Ярослав!
Думаю, что есть проставка М30. Мы с тобой уже пересекались возле Транспортной книги, если не ошибаюсь. Выходи на связь: 8 495 - 2626892 .
Дата:   23-03-10 00:54
ну вот мне выточили из капролона или вторапласта-все собрал-готов к испытаниям помпы :-))
Дата:   23-03-10 00:56
а вот стенд.... :-))
Дата:   23-03-10 03:50
все -попробывал....
сначала не пошло дело-но после "смочки"-сходу-так на млых оборотах старой -медленной дрели :-))
Дата:   23-03-10 04:07
ну вот примерно так...
Дата:   23-03-10 04:54
я уж понял что вы с Украины...я с Тверской обл.. далековато...а Андрею набираю чето не отвечает никто...мож номер уточнить?ато проставко нада...я канешна заварю пропилы но это секас...а когда она красивая родная както легче на моск...
Дата:   23-03-10 05:03
ну это вы правы-про мою спрошу у местного барыги...
у него есть Прет-22-никому не надо(ток там шот с одни цилом-толи кольцам хаплык-толи ще чегото ....)
З.Ы. меня все на ТЫ кличут- вот и ВЫ не оделяйтесь :-))
Дата:   23-03-10 05:19
вот наприсылссо вопрос-а был ли экран в ноге моськи?-просто наблюдаю пазы-вот думаю если пропал бессделно-то из чего делать?
Дата:   23-03-10 06:43
фууууух...
кто придумал эту разрезную тягу???
мож на М-М и М-12.5 она и нуна -но никак на М-10-блалин-надоело регулить ее-а всерно шоб помпу снять нуна разбирать переключалку скоростей...
ну ели-ели ....
завтро мож попробую с дрелью и передачами в ведре поиграццо-мож шо и выйдет :-))
Автор: Спек (93.85.170.---)
Дата:   23-03-10 16:40
Видно на ветрах помпу не менял... :)
Дата:   23-03-10 18:47
Ярослав, извини!
8 499 - 2626892.
переход был у нас с 495 на 499
На месте, жду звонка...
Дата:   23-03-10 23:32
а че там такого-в ветре-ну разве шо переключение скорости над помпой.....
и че сложно так??
Дата:   24-03-10 05:20
Друзья,соратники может кто продаст винт 3х.лопастной или может кому надо маховик московский на обмен.
Дата:   24-03-10 05:27
мда....
как говориццо НЕ ВАШИМ-НЕ НАШИМ....
у меня нет винта-и мне не нужен маховик-а вот за стартер землю буду грызть и найду даж из под земли и даже вышлю....
и даже не из мвоего города :-))
Дата:   24-03-10 05:37
стоит нога в углу скучает....
вот думаю ставить экран или нет-мож кто подскажет?
и из чего делать....
Дата:   24-03-10 07:35
Писал Руслан555 Дата: 21-03-10 06:13
Да действительно нае......лась эта прокладка, я бензинчика решил сошпица налить в цилиндрр а он побежал через другой и через водяную рубашку... ппец какой то но ниче, купил метериал на рынке и вырубал новую,завелся с пол оборота. Спасибо за совет.
Дата:   24-03-10 07:48
sidorav писал:
Это что за материал такой?
Дата:   24-03-10 07:58
Я забыл его назване, он как паранит а внутри меаллическая пласина мягкая, завтра фото могу пказать.
Дата:   24-03-10 08:18
sidorav писал:
Ну это металоазбест, а кольца жаростойкие из какого металла сделали? И болты головки затягивали по схеме?
Дата:   24-03-10 17:50
ну вот , просто так ведь нече не бывает.....
кстат у меня прокладка из чего то поъхожего на паронит-ток жесткий и без жаровых колец....
Дата:   24-03-10 18:30
Вся прокладка цельная и из одного материала.
Дата:   24-03-10 18:54
а у меня назрел вопрос при оччччень внимательном осмотре на ноге нашлися цыфыркы-ни о чем они мне не скажут ли???(ну там год выпуска?)
Дата:   24-03-10 19:47
Я уже описывал свою проблему но ответа не получил, повторюсь.Проблема в следующем,мотор не выдает мощность,заводится и малые держит отлично но если даю полный газ мотор не едет, идет как на самом молом ходу.Я думаю что,разберусь но хотелось бы отсечь лишние телодвижения.Мои предположения,зажигание(зафиксированное в одном положении) сальники к.в. компрессия,карбюратор(хотя есть запасной пробовал,без изменений) Да зажигание МБЭ-3 Очень жду советов,с чего начинать
Дата:   24-03-10 19:54
я тут видел схему обжатия головки и уже не могу найти куда подевалась ????
Дата:   24-03-10 20:17
sidorav писал:
Дата:   24-03-10 20:18
вот она...
Автор: Матрена (---.imt.kiae.ru)
Дата:   24-03-10 21:16
Всем привет. Ну теперь и я (по взрослому) начал восстанавливать свою Москву-10М. Первый осмотр показал-- отсутствует нижняя и верхняя крышки головы, стартер, ввертыш на верхнем цилиндре. Вскрыл крышки --на обоих поршнях верхние кольца кирдык (всего 3), роликовые подшипники люфтят. Фотки выложу попозже.
Вывод: 1. Куплю нижнюю и верхнюю крышки головы.
2. Поршневые кольца ( или от чего подходят).
Автор: Спортист с работы (---.0.relinfo.ru)
Дата:   24-03-10 21:46
+++Подскажите как собрать стартер у меня ну никак не выходит,какая последовательность может какие секреты есть.+++
Стартер (любой) собирается ровно за 5 минут - НО! надо знать один секрет! Никогда и ни на каком стартере не мотайте пружину на пусковой диск! Ставлю пиво, что в одиночку вам так собрать не удастся - ни за 5 минут, ни за 50. Берете пружину, спокойно, без спешки укладываете по одному витку в КОРПУС стартера. Она там ессно распрямляется и спокойненько лежит сколь угодно долгое время. Потом втыкаете на место пусковой диск (не до конца), на ощупь ловите прорезь для пружины, т.е фиксируете её и парой оборотов обеспечиваете преднатяг пружины. Фиксируете пусковой диск и пьете пиво. Еще секретик - шнурок удобнее наматывать БЕЗ ручки - тогда с ним можно делать что угодно - например, крутить диск с полностью намотанным шнурком. После обеспечения преднатяга поставить ручку - пара секунд. Повторю - никогда не пытайтесь мотать пружину на диск!!!! Это травмоопасно и совершенно бесполезно! Воспользовавшись моим советом, можно накалымыить денег на сборке стартеров - видел раз картину: мужики сдя и реально плачут - не могут собрать стартер :) Говорят специалиста надо искать :)
Дата:   25-03-10 00:23
Присоединенное изображение, 31 Kb
Спрашивли за МБЭ-3
Вчера провел испытания моськи после переделок карбюратора.
Мои вмешательства в конструкцию оного возымели все таки свой результат - ожил винт качества смеси. Но достаточной стабильности все же не появилось.
После долгих мытарств и плаваний в бочке вдруг обнаружил что при увеличении угла опережения зажигания появлялась та самая стабильность, которую я никак не мог найти.
Заменил тягу привода основания зажигания на ветерковскую (она короче московской миллиметров на 12) и пересверлил отверстия (см. фото) в пластинке привода заслонки карбюратора примерно на ту же величину в сторону опережения. Собрал, завел - сказка !!!
На сколько (примерно) отличается угол опережения зажигания ветерка от москвы и в какую сторону?
Приходилось ли кому нибудь регулировать уровень топлива в КЛМ-100? (возможно уже обсуждали, намекните )) )
Автор: Fallout (77.121.74.---)
Дата:   25-03-10 00:51
Я регулировал подгибом пластины на поплавке.
Автор: Владимир. (---.217-144-138-78.kgts.ru)
Дата:   25-03-10 00:55
Уффф, блин, я уж испугался - думал галлюцинации ))
Сергей, скопировал мой пост слово в слово + фото, а в чем суть вашего вопроса?
Дата:   25-03-10 01:07
Да я скопроваль для Shapa унего проблема с москвой по зажиганию а может и с компресией или скарбом.
Дата:   25-03-10 01:28
Да не вопрос ))
Дата:   25-03-10 06:05
по поводы проблемы Шапы-тут без лишних телодвижений вряли обойдеццо-мы далеко не Кашпировские-тут я вижу такой вариант -либо зажигалка сбилась(что мало вероятно)-мне больше кажеццо шо тут шото со сцальниками-всетки обсуждалась подобная тема -там такая ж бодяга была-заменили сцальники КВ и все как рукой сняло-ну а с компрессией-ваще мало шщансов-она бы так резко не пропала-да и наоборот бы как раз устойчивых холостых бы не было....
фот как тот так.....
Дата:   25-03-10 07:12
и сразу вопрос к многоуважаемому Шапе-а как появилися такие отклонения-это очень важно...
Дата:   25-03-10 07:35
Руслан555 писал:
Появились само-собой,сначала при полностью полном газу,но стоило чуть чуть сбросить газ становилось все нормально,потом и это не помогало
Дата:   25-03-10 08:42
Shapa, мотор по мере увеличения газа набирает обороты и только вблизи полного газа сбрасывет их? Тогда может разрегулировалась тяга дроссельной заслонки и на полном газу заслонка эта стоит не параллельно потоку воздуха, а поворачивается дальше, снова слегка перекрывая диффузор. У меня такое тоже было, на ветерке правда. И кстати на ветре она должна быть чуть под углом почему-то, чтобы поток видимо как-то не завихрять.
Дата:   25-03-10 16:30
коллеги а мне уту есче идея принла-возможно это клапапна могут выпендряццо-и мотор может захлёбываццо-как вам такой расклад?
Дата:   25-03-10 17:39
Руслан555 писал:
Клапанную перегородку я пробовал ставить новую у меня она есть,результат тот же.
Дата:   25-03-10 17:42
Fallout писал:
Карбюратор у меня к-36,там заслонка вертикальная
Дата:   25-03-10 17:49
Спортист с работы писал:
> на пусковой диск! Берете пружину, спокойно,
Я укладывал пружину в корпус потом ставил диск но зацепления не происходит,может нужно подогнуть пружину что бы хвостовик был ближе к центру?
Дата:   25-03-10 18:07
Ну конечно надо подогнуть! Тот конец у пружины отпущен, гнётся. Подгибаете так, чтобы при втыкании диска язычок пружины точно вошёл в прорезь. И все дела :)
Дата:   26-03-10 01:23
ну вот седня вместо того шоб собрать двигло вкучу-снял мотоголовку с подмот плиты-и вот что меня поразило-но плите сцальник!? и в обойме,но через то сцальник шо в обоймем я виу ролики-это прально или я чет не понимаю?
Дата:   26-03-10 02:06
Руслан утебя там нет сальников,корие там должни стоят.
Автор: Serg37 (---.nwgsm.ru)
Дата:   26-03-10 03:27
помоему на этой фоте чего то не хватает... точно сальника наверное.
Дата:   26-03-10 03:41
так пожжите... сцальники КВ верх и низ-одинаковые??? есди да то я запуталсо окончательно....
разьясните пожалусто ....
Дата:   26-03-10 04:02
кажися доперло-там сцальник точ такой же как и на редукторе-12х26-я прав?
З.Ы. еу отзовитеся хоть хто нить :-((
Дата:   26-03-10 04:21
Руслан555 писал:
Там сальник как и верхний 22*30
Дата:   26-03-10 04:38
да ну....
я сам офигел-вот пострите-там видны ролики-так-так и два колечка из метала-так-так-и вот парадокс внутр Ф колец 26мм -это первое док-во, а второе-Ф рессоры то как раз 12.Х мм-так-так-ну вот и выходит такой вод бред....
ну не становиццо там сцальник верхний нм как -не в эти кольцы не лезет не становиццо в обойму-там больше места....
Дата:   26-03-10 04:39
Руслан там два сальника 22х30х5 .
Дата:   26-03-10 06:10
ау... народ-мож кто то начудил у мну с моторм и поставил эти колечки?
ну как мне быть???????
Дата:   26-03-10 07:02
Руслан объясню пошаговый снизу верх,от дедвута сперва 2 сальника один кромкой наружу 2 кромкой вовнутрь потом стоит упорное кольцо потом ролики затем упорное кольцо потом еще ролики и еще упорное кольцо,у тебя по фотограф и нету двух сальников.
Дата:   26-03-10 07:07
На схеме номер 12
Дата:   26-03-10 07:08
я понимэ-я смотрел уже и по чертежам-просто вопрос-если они 22х30-то как они там стоят-дело в том шо там 2 размера-26 и (внутори упорных колец)и 35-это диаметр блока-я в растерянности...
Дата:   26-03-10 07:23
Руслан они стоят во втулке и в ней набираться подшипник вместе с сальниками затем ставиться на кв и зажиматься между блоком 2 половинкой на схеме номер 11.
Дата:   26-03-10 16:25
у меня получаеццо шо сцальник не может СЕЙЧАС стоять-хвостовик КВ на уровне с роликами-это прально?-мож сабака зарыта в непутящей зборке???
Дата:   26-03-10 16:45
За качество фотки -СОРРИ, отказала вспышка. Стрелкой показано, где должны быть сальники. На КВ видно взаимное расположение вала и сальников. А на твоём движке, если не ошибаюсь, обойму подшипника поставили сальниками внутрь. Так, что, помолясь, приступай к разборке головы.
Дата:   26-03-10 16:47
Забыл указать, что это для Руслана555.
Дата:   26-03-10 17:35
Так, что, помолясь, приступай к разборке головы. Подерживаю на все 100% што написаль Maxiмыч.
Дата:   26-03-10 17:53
Народ !!!! Нужно 2а поршневых кольца на мосю!!!!! Кто продаст или от чего подходят. Работа стоит..... а скоро открытие сезона, ну помогите блин.
Автор: Sidorav (---.245.80.crimea.com)
Дата:   26-03-10 19:01
Вчера делал пробный заезд... что то, как то, слабовато, я ожидал большего от него, всётаки 12,5 лошадей - ну ладно от возроста 2 лошади здохли, осталось 10 лошадок... Такое ощущение, что что то барахлит, я грешу на карбюратор, но заводится с пол тычка. как правильно отрегулировать карбюратор К36 ??? а может как по особенному выставить зажигание ???
ВОТ ПОСМОТРИТЕ:
Дата:   26-03-10 19:03
Матрена писал:
Новых нет. Есть б/у. Но на безрыбье и сам раком станешь! Если других вариантов не будет, могу презентовать.
Дата:   26-03-10 19:21
Sidorav писал:
> зажигание ???
> ВОТ ПОСМОТРИТЕ:
Да явно не то,у меня сейчас тоже самое на днях поеду с этим бороться.
Дата:   26-03-10 19:40
Я на воде с ним сидел несколько часов, карбюратор крутил во всех направлениях, на К36 можно только топливную иглу выше или ниже ставить, топливный винт крутить и болт воздушной заслонки. я вчера все варианты перепробовал, даже на заведенном двигателе руками проворачивал корпус зажигания, для изменения угла опережения, так ничего толком не добился. Но потом как то раз он решил заработать как надо, так ПОПЁР... что лодка чуть не перевернулась, так я проехал секунд 30, и больше такого результата не было.. ПОЧЕМУ ??? Что ему нужно чтоб он работал как нодо ??? я думаю может попробовать поставить карбюратор с ЯВЫ ???
Дата:   26-03-10 19:50
Sidorav я тебе еще давно хотел написать что у тебя мотор не выдаст мощность так как у тебя карбюратор к-36 а не к-36л, у тебя пропускная способность главного жиклера 180см вместо 250см
Дата:   26-03-10 22:52
балин... какова гарантия?- а ведь не хотелося разбирать-ладно придеццо...
2 Сидорав-работает как Салют-а это полный НЕ айс-нада калдавать с карбом как сказали выше и я бы посмотрел/подрегулил клапана-тут наверняка тоже сабачка похоронена...
Дата:   26-03-10 23:03
Какие еще КЛАПАНА ??? от куда они тут взсялмсь на 2х тактном ???
Дата:   26-03-10 23:18
здарсти-а как бенз попадает в цилиндры-тут же всос поршнем а обратно не пускают топлипо ЭЛАСТИЧНЫЕ ЛЕПЕС ТКОВЫЕ КЛАПАНА
читайте библию....(кстати сорри за фото-экплуатация без определнных санкций :-)) )
Автор: Fallout (---.tserv.lviv.ua)
Клапана лепестковые, как и на любом 2т.
А если у тебя вдруг откуда ни возьмись попёрло, то вероятно наконец-то заработал второй цилиндр;). И если также внезапно перестал, то зажигание смотри. У тебя ведь кулачковое? Оно мне тоже крови попило в том сезоне : и вторички горели, и кондюки текли и отламывались от держателей, и прерыватель треснул, и неконтакты. Если катухи целы и прерывтели визуально работают, смени кондеры, может емкость потеряли, даже если и не пробиты. Я себе выносные ставил.
Дата:   26-03-10 23:36
Блин, не дописал, интернет на работе глючит.
Это всё справедливо если не забрызгало свечу снаружи и свечной колпачок нормально контачит. Первое с чем я столкнулся на ходовых была травящая прокладка рубашки охлажденмя, струйка из которой забрызгивала верхнюю свечу. Дешёвые колпачки - тоже зло.
А ты после того как снова тянуть перестало не смотрел какая из свечей в бензине? И какая макс длина искры на воздухе?
Дата:   27-03-10 00:50
такт тема уже оччень тяжелоая-че бум делать, коллеги?-открывать новую?-тада чур не я -не моё дежурство :-))
Автор: Спортист через Оперу (---.36.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   27-03-10 03:46
+++Клапана лепестковые, как и на любом 2т.+++
Нет не налюбом - их нет ни на одном серийном дорожном мотоцикле СССР. Нет их вообще нигде - кроме лодочных моторов. Зависит от типа управления всасыванием - на мотиках поршневое (впускное окно в кривошип закрывается юбкой поршня), на лодкомоторах клапанное - спомошью автоматических обратных клапанов.
Сидоров - не в обиду, но я бы посоветовал проштудировать устройство именно Моськи. Мне в свое время помогло.
Дата:   27-03-10 04:06
УРААААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
все Сергей(Днепр) и Масимыч-спасибо большое-расколол голову(один болт 3 часа не мог выкрутить) -а там какя то гнида переставила коренною опору наоборот-но я все исправитл....
кстати там сцальники в хорошем сост-они видать так были в смазке долго и сохранились....
щас поем ато уже с утра пости с моторм и вернуся делиццо счастием :-))
Дата:   27-03-10 04:20
А кто знает из чего можно сделать эти самые клапана??? Бриобрёл моську, а там 2 лепестка обломаны.
Дата:   27-03-10 04:55
так именно лепестки или ограничители?(лепестки плоно прилегают а ограничители соответственно оттопырины...)
Дата:   27-03-10 05:08
Именно лепестки!!!
Автор: kamalex (HO)
Дата:   27-03-10 05:18
Уважаемые водномоторники а подскажите пожайлуста диаметр диффузора у к-36 на м 12.5
Дата:   27-03-10 05:22
фот Вам все данные
\З.Ы. а ващето нужно читать внимательней темы!(этот пост уже был)
Дата:   27-03-10 05:25
по поводу клапанов-то ли медь, то ли латунь...
тонкий материал....(кдето 0.6-мож тоньше)
Дата:   27-03-10 05:27
да прошу я вас открывайте новую тему-эта уже перегружен!
зараннее СПС :-))
Автор: kamalex (HO)
Дата:   27-03-10 05:35
руслан 555 спасибо но я этот пост видел только в инструкции указан к 36к вы его видите здесь?
Автор: alik_ivanov (---.78.95-184.chelny.ertelecom.ru)
Дата:   27-03-10 05:47
and1053, какая москва? Есть клапана от 25-30ки
Дата:   27-03-10 05:49
тада сорри-вотя нашел
Карбюраторы К-36 ВСЕ Кашки
Автор: kamalex (HO)
Дата:   27-03-10 05:54
Руслан555 большое спасибо за инфу
Дата:   27-03-10 06:02
та не зашо-я сам оффигел ввел К36к там какой то бред-но вот как тока поколдавал над формулировой запроса-мигом все нашлося :-))
да.... фпоисге я как рыба вводе :-))
Дата:   27-03-10 06:22
Лично у меня с завода стоит к-36л и еще на другой москве которую я смотрел тоже.
Дата:   27-03-10 06:29
вот наверное Иван Георгиевич и пишет шо москва захл !@#$%^ася имнно с К-36К....
(какой ужас у наших не какой фантазии...)
З.Ы. Шапа-открывайте новую тему-на вас вся надежда Московодов-я не могу 5 подряд .....
Дата:   27-03-10 07:20
ну ладно я всем уже надоел-буду решать свои проблемы сам....
всем спаисбо за внимание....
Дата:   28-03-10 03:44
Алику Иванову. У меня Москва-12,5. Клапана Ш образные. Могу обменять на ветровские ( есть 7 штук), или ессно купить.
Автор: alik_ivanov (---.78.95-92.chelny.ertelecom.ru)
Дата:   28-03-10 03:58
нет, дружище, у меня только ромашкообразные. Но есть какие-то Ш-образные,не знаю от чего. если не лень глянь свои размеры, а я промерю свои. А так-то можешь найти авиамоделистов в своем городе, они по размерам тебе стеклопластиковые (а лучше - углепластиковые) отольют. Будет вообще кайф.
Дата:   28-03-10 05:06
Спортист через Оперу писал:
Это да. По правде говоря, я подвесники и имел ввиду. Но правильно что ты уточнил. Только вот например на 2т скутерах они используются повсеместно. Лепесток там реально нужен чтобы не заточенный под малый газ движок хоть как-то тянул на низах. А на нормальных для скутеров режимах в пределах 10000об/мин он конечно-же и закрываться-то не успевает.
Автор: Спортист через Оперу (---.11.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   28-03-10 05:23
Именно для этого (минимизация обратного выброса смеси) мы и мастырили лепестковые клапана на свои мотоциклы в юности...Я только всегда поражался - почему на лодочных моторах клапана перпендикулярны потоку - это ж какое сопротивление.
Дата:   28-03-10 05:38
Это мне так кажется, с моим кривым инетом, или ветка реально перегружена?)))
Темы, касающиеся такого, можно сказать рабочего и культового в то же время мотора, никогда не потеряют своей актуальности...
А если по делу, то мне кажется что правильнее было бы открывать на форуме отдельную ветку для каждого отдельного вопроса...
Такие ветки можно было бы сразу же заносить в избранное и толку от них было бы многократно больше в плане быстрого поиска описания неисправности и сопутствующих ей вопросов и предложенных вариантов устранения...
Это все сугубо моё собственное мнение, которое вовсе не единственное правильное)))
Дата:   28-03-10 05:40
народ, а куда делась тема Уважаемого Шапы-московоды ту би континюед 2-неужели забанили из-за моего флуда и тупо-доходимости?
и ваще я хочу расставить все точки над i -я не намерен слушать такие высказывания какие "прозвучали" от р78-57 - может в темах и многа всего разнообразног-вот поэтому я и открываю одну тему-кстати раз уж пошла такая пляска (ярослав-пойимити правильно-я вас уважаю) -про моську, 2, 3-тоже как бы была довольно таки загружена и вопросы были разноплановые-но почему то ярослава во флудильничестве никто не обвинял-а меж прочим я ошибсо с клапанами, было дело,-мне показалосб что это клапана были из латуни-а оказалось что это ограничиьтели-так что меня из за этого назвать полным неучем, вообще не в чем нипонимающим человеком....
вот сказал я что то на один шаг от темы0все мои слова ФЛУД-оборите меня-это не правильный подход к людям....
я понял все намеки народа с самого начала-ну а что делать если каждая тема сама собой обрастает вопросами не только меня(топик стартера) но и многих других людей? открывать через каждые 5 вопросов новую тему-вопросы задают в моей теме-я не жалуюсь=-хотя замечания по повожу разноплановости я получаю-но я не жалуюсь-боже упаси-помилуй....
вот есче интересный факт на мой впрос А НАДА ЛИ СТАВИТЬ ЭКРАН В НОГЕ ТАК НИХТО И НЕ ОТВЕТИЛ(СПААИБО ЧТО ЕСТЬ ХОРОШИЕ,ДОБРЫЕ ЛЮДИ ТАКИЕ КАК WASSER-RATTE -СПАИСБО ВАМ ЕВГЕНИЙ)...
вот человек дал слово что не бросит меня несмотря на то что мне 16 лет неполных....
так вот к чему я виду-спасибо всем кто мне помог-я решил что дальше я буду стараццо все делать сам и консультироваццо с Евгением(думаю он меня в беде не бросит) а вам.... а вам говорю прощайте(некоторым досвидания)...
Спортист, ну не знаю. Быть может, горизонтальное расположение цилиндров в один вертикальный ряд и горизонтальный диффузор карбюратора имели чисто технологические приимущества, перекрывающие этот недостаток.
Дата:   28-03-10 06:36
Руслан, спокойствие, только спокойствие. Тему Шапы видимо пропустил, а жаль. Любая тема по москве интересна не смотря ни на что;). Но вот не верится мне что там всё настолько серьёзно было. А на счёт злых языков на ЛЮБЫХ форумах я советую тебе относиться к ним просто как к буковкам на экране:). И критику "сериалов" (в т.ч. мою) ты зря воспринимаешь на свой счёт. Ты ж не виноват что все тут у тебя пишут, ну привлёк наверное чем-то:). Призывы как раз были к остальным учасникам, а не к автору темы. По поводу самоунижения скажу : никудышний механик и электронщик за восстановление и дальнейшую эксплуатацию Москвы даже не берётся. Поэтому раз ты уверенно и упорно берёшься за мотор, то попрошу не идти на поводу у других и лгать в своём профайле!!:) И ещё, вот ты говоришь про "интерестный факт". Интересен он только своей непоказательностью. Про клапана, сальники, катухи, №3, крылья-шмылья и т.п. ответили, про экран...ну бывают же исключения из правил, а?
А если всё-таки больше ты не писатель, оставайся хотя-бы читателем. Даже не задавая вопросы ты и дальше найдёшь сдесь многие ответы. И сам при этом меньше накосячишь. И ещё уверяю тебя, сдесь ещё очень много отзывчивых людей готовых помочь. Намного больше одного;).
Автор: p78-57 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   28-03-10 06:44
Руслан, Ваше мнение обо мне - это Ваши проблемы.
Я всего лишь попытался донести до Вас, что стиль общения, исповедуемый Вами, может отталкивать людей старшего поколения - именно тех, кто имеет наибольший опыт общения с интересующим Вас мотором. Именно поэтому Вы, возможно и не получаете ответа из чего сделан экран в дейдвуде (на моей был из дюраля S~2мм).
Вы предпочли обидется - опять Ваши проблемы (обиды - удел прислуги!).
Бравировать Вашим возрастом тоже считаю не очень умно (ИМХО). Свою первую москву я, например, полностью перебрал лет в 12, а в 16 меня взрослые дядьки уже просили о помощи. И что? Мне за это талоны на усиленное диетпитание положены? Где могу получить?
Дата:   28-03-10 06:52
Уважаемые МоСКВАВОДЫ. Клапана изготовлены из бериливой бронзы. Успехов Вам.
Дата:   28-03-10 07:04
2 Fallout-я имел ввиду вас и многих-как самых отзывчивых(см последнюю фразу-а Евгений под руку попались :-))
ну вот опять началось...
да при чем тут возраст(хотя некоторые всетки прекратили общени- и между прочим я ща говорюи про примеры вот такой вот дискриминации
приведенные мне Филлимоном...)
потом-вы дольно грубо высказались-так вот вместо того чтоб СМЕЯЦЦО ЧИТАЯ МОИ ТЕМЫ КОТОРЫХ ОЧЧЕНЬ МНОГА(кстати этот ФЕНОМЕН объясняеццо тем что мосю я перебираю оччень вдумчиво и не спеша) ВЫ ДОЛЖНЫ БЫЛИ(по идеии замысла помочь и наставить на путь истинный-ведь я УВАЖАЮ нравоучению и советы каждого чуть ли не на память выучиваю) -а вы так поржали (я извеняюсь) и на этом все закончилося.....
З.Ы. в подфоруме О РАЗНОМ в теме Пузыря67 НЕТ СЛОВ:-))) про ситуацию в 9 классе об избеении 73 летней физручки нна мой пост(кстати я описал ситуацию из первых так сказать уст-тоесть из эпицентра)-меня тупо проигнорили....вот а вы гоорите...люди разные бывают-это хорошо что вы Fallout (вас же Иваном завут-я не ошибсо?) и многие другие нормально ко мне отнеситьесь....
за это огромное спасибо...
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   28-03-10 11:41
НИХТО писал:
Вопрос поставлен неправильно.
Никуда она не делась, т.е., я удаляемые темы нигде не коллекционирую.
Автор: Sidorav (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   28-03-10 17:54
Подскажите можно ли на Моську 12,5 поставить карбюратор К 63 Т или от мотоцикла ЯВА ???
Автор: alik_ivanov (---.78.95-193.chelny.ertelecom.ru)
Дата:   28-03-10 23:26
Русланыч, это все уйня. Ты же сам видел как тема про двигатель превращается в тему личных неприязненных отношений. Мутят такое только те, кто душою беден. У пиз...у их всех, они трохи невкурящие, как говорит мой партнер по бизнесу из Белоруси. Не нашел я тебе пока сальников, но размеры барыге оставил - он обещал найти.
Автор: Бешенный (---.avtlg.ru)
Дата:   29-03-10 01:31
Подскажите можно ли на Моську 12,5 поставить карбюратор К 63 Т или от мотоцикла ЯВА ???,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,К 65 т можно только ГТЖ поменять на 270 Явский какой?
Дата:   29-03-10 02:39
Алик-спасибо и Фолауту тоже огромное спасибо-вы внушили в меня надежду-остануся....
Автор: ibirbyy (---.rybnet.ru)
Дата:   29-03-10 16:53
Ярослав, посмотри почту
Дата:   29-03-10 22:08
и еще, плз, помогите найти данные по количеству витков катухи освещения моська - ветерок, замучился искать. Руслан задавал вопрос в одной из веток, но ответа помоему не было... только диаметр провода промелькнул - 0.8, кто знает, киньте ссылку, буду очень признателен
Дата:   29-03-10 22:39
А там количество витков не критично ;
До заполнения катушки -я так думаю.
Дата:   29-03-10 23:18
всем привет :-)
по поводу кол-ва витков я уже узнал-нуна 160-вот тока это всего или по 160 на каждом каркасе нада уточнять-я лично сказал до заполнения....
просто если намотать больше-будет хуже-будет греццо(по моему) а если меньшще-будет хуже гореть лампэ....
вот так...
Дата:   29-03-10 23:20
++катухи освещения моська - ветерок++
А где на моське с зажигой МЛ-10 освещение???
Дата:   29-03-10 23:38
Статья на сайте (о переделке МЛ-10-2С)
У Георгича.
Дата:   29-03-10 23:51
У кого есть клапана!!!!!!!!????????? Мужикииииииии скоро сезон открывается. ПОМОГИТЕ!!!!!!
Автор: Григорий Б. (213.108.175.---)
Дата:   30-03-10 00:00
and1053 писал:
Где находитесь?
у мну есть , гляну на выходных точно.
Автор: Alex71 (85.236.24.---)
Дата:   30-03-10 00:02
and1053 писал:
У Моториста есть т.8 -903-755-20-75.Андрей.Удачи.
Дата:   30-03-10 00:28
ОГРОМНОЕ СПАСИБО Александру - Maxiмыч - за поршневые кольца, приятно общаться с человеком, сказал-- сделал.
Дата:   30-03-10 01:08
"А где на моське с зажигой МЛ-10 освещение???"
Спасибо за инфу, сорри что сразу не сказал зачем нужно.
как правильно отмечено Спортистом_с_работы, , на м-10 нет катушки освещения. Колдую на ней зажигание ДХ-коммутатор ВАЗ-аккум (по ряду причин, в тч эхолот, наличие аккум.).
Так вот, для заряда АКБ треба 13,7 В, для чего на выходе катушек действующее напряжение должно быть порядка 18 В, а может больше (2 вольта упадет на выпрямителе, остальное - запас, поскольку думаю при реальных токах заряда АКБ магнитопровод быстро достигнет насыщения) экспериментально подбирать не хотелось бы. Попробую намотать витков 200-250, а там по ходу дела сориентируюсь.
для тех кому интересно - ДХ использую с штатным магнитом, в качестве шторки насадил стальное кольцо на маховик снаружи, в нем вырезано 2 сектора по 30град. так как образующая у маховика не цилиндр, а конус, пришлось делать для кольца выкройку. Дальше всё просто - убрал по длине выкройки 1.5 мм(для натяга), свернул в кольцо, сварил полуавтом, нагрел паяльной лампой и горячий опустил на маховик - при остывании кольцо плотно село. Подрезал торец на станке. пока не балансировал.
и еще вопрос - при снятом маховике на коренном подшипнике КВ не видно никаких признаков сальника (аналогичная ситуация была у Руслана на нижнем подшипнике. ) присутствует система перекачки масляного конденсата снизу к верхнему коренному п\ш. Вопрос: правильно стоит подшипник или его нужно переворачивать? допустимый люфт кореннного подшипнега? (при покачивании за маховик люфт чувствуется) и если требуется замена, от чего подходит коренной п\ш? заранее спс
Дата:   30-03-10 02:01
и так начнем диагностику(вы вовермя-мотор под рукой и р разобраном виде)-дело в том что верхняя кор опора не такая как нижняя(см фото)
и ее не развернуть наоборот-так шо исчите сцалиники)
по люфту КВ -тут тоже все я сно при расборке станет-ясно-там эта втудка(средняя опора) болтаеццо вместе посадочном мама не горюй-поэтому тут бороццо я считаю что бесполезно(ну разве что у вас есть какиенто возможности) КАКИМ ТО ОБРАЗОМ?! влепить туда подшибник игольчатый-шоб було как на Ветре....
а там смотрерть по месту :-))
Дата:   30-03-10 02:03
вот вблизи
ОФФ ТОП-на фоте видно что мотоголова занимает почетне место
рядом с учебниками :-))))
Дата:   30-03-10 02:05
по поводу вмятин на поршне-я обещал показать-так вот ловите....
сорри за качество фоты коренного подшипника.... :-((
Дата:   30-03-10 06:06
Извиняюсь, пропустил. У меня такие же вмятины на нижнем поршне. Это от чего?
Дата:   30-03-10 06:30
Свечу автомобильную с длинной юбкой могли когда-то впендюрить.
Дата:   30-03-10 06:49
Подскажите? Заводится, а обороты не набирает и работает с перебоями. Григорию Б., я нахожусь в Нижегородской обл. кто ближе, МОТОРИСТ или вы? Можно созвонится. Мои клапана вот в таком состоянии ( так купил ).
Дата:   30-03-10 15:48
переходим в тему СБОРКА МОСКВЫ-10-это уже перегружена!
З.Ы. у мну тоже на нижнем поршнеьвмятины-мистика....
Дата:   30-03-10 15:58
Руслан, А ГДЕ в верхней опоре расположен сальник и каг он выглядит (если смотреть на к/в сверху можно его увидеть или он где ниже?) - резиновый? или в металическом корпусе? Сергей (Днепр) выше выкладывал картинку, позиция 6 - это он? Если в металле, то возможно это он и есть - а я искал резиновый классический. Подшипнеги - только родные подходят или есть аналоги? Мне кажется, при нормальном верхнем подшипнике люфта бы не было при любом состоянии втулки средней опоры к/вала. втулку можно попробовать выточить из заранее разрезанной болванки в какомнить стакане... Плохо - станок токарный точный есть, бронза есть, токарных навыков - минимум... остается заказать, сняв эскиз. Но только замена втулки результата не принесет - необходимо менять все изношенные элементы, имхо. Посему будем пока заводить с люфтом, главное чтобы подсоса воздуха не было, а там видно будет. Кстати, если сальник сверху, можно его демонтировать из подшипника без разборки половин картера и запрессовать новый? от чего может подойти? родной найти нереально, сейчас такие размеры гденибудь идут? (автомобильные какие может подойдут)
Дата:   30-03-10 16:36
Так видна разница? КВ без сальника, а в обойме торчит обойма сальника. Среднюю втулку поменять ОЧЕНЬ проблематично(на мой взгляд). Сальник выковырнуть не проблемма. Сальник 22х30х5(или7) найти можно без особых проблемм.
Дата:   30-03-10 16:38
Фотка не прилипла.
Дата:   30-03-10 16:51
Спек писал:
> Это от чего?
Поршень догоняет свечу.
Дата:   30-03-10 17:02
Сальники 22х30х7 можена посмотет на этом сайтте страница 10. Ссылка. Или поищи поближе к себ, средню опору нечево неделай это бесполезно,всеравно будет люуфт.
Дата:   30-03-10 17:06
and1053!!!!
НА пл.Сенной м-н Поплавок : лежит КЛАПАННАЯ ПЕРЕГОРОДКА в сборе на Москву.
Если интересует.
С уважением!
Дата:   30-03-10 17:12
Както спрошивали за Москву 10 днопомповю, имем такую.
Дата:   30-03-10 17:13
Обзначение
Дата:   30-03-10 17:34
Сергей, а твоя однопомповая какого года выпуска?
Дата:   30-03-10 17:48
1969 года випуск.
Дата:   30-03-10 18:14
Всем спасибо, разобрался, сальник у меня на месте. Маxiимыч, фотка прилипла отлично
А в каком месте маркируется год выпуска? Моська точно такая, как на фото Сергея (Днепр) чуть выше. Насколько я понимаю, такие моторы делали только с верхним расположением помпы, нижнее появилось на м-м и м-12,5?
Дата:   30-03-10 19:13
Да помпа ставилис верху, номер набит на станине так как уменя на Москве 12.5 на этом фото
Дата:   30-03-10 22:39
ага-вот оно что....
Сергей-вы не там смотрите-номер нуа на голове смотреть-на ручке там какой то бред-не то вообщем....
короче под магнето смотрерть там со стороны бензососа есть номер на половинказ картера...
а по поводу того что у вас москва-10-69т годла мне кадеццо шо скорей 59-одна помпа всетки....
Дата:   30-03-10 23:00
Анатолич, а по подробнее можно? Где этот магазин на сенной???
Дата:   30-03-10 23:11
Прямо почти на самой площяди.
Если встать на площяди ; слева будет трамплин ,с права ул. Белинка, прямо автостанция .
Если идти от трамвайных путей : справа 2ой-3ий дом.
Магазин рядом з/ч для мототехники .
Да спросиш там почти все знают.
Удачи!
П.С. Ана ;перегородка там уже по моему год лежит.
Дата:   30-03-10 23:25
Руслан может бит она 59года читай это. До 1966г. ржевцы выпускали старую "Москву", имевшую уже мощность ровно 10 л.с., подготавливая между тем производство новой модели. Эта модель мощностью 10.5 сил и называемая "Москва-М", является настоящим шедевром конструкторской мысли. И дело тут вовсе не в лишних 0.5 л.с. Были устранены все недостатки предыдущей модели! Итак, "снизу вверх":
Редуктор получил более обтекаемую форму;
Тяга реверса стала разъемной, поэтому снятие редуктора стало лёгкой операцией;
Помпа охлаждения "переместилась" вниз, из-за чего охлаждение стало весьма надёжным;
Поддон стал более мелким и литым из силумина, обслуживать двигатель стало удобнее;
Кожух также стал алюминиевым и проблема его коррозии отпала;
Применена головка цилиндров с меньшим объёмом камер сгорания и большим объёмом
рубашки охлаждения, что устранило перегрев и добавило 0.5 л.с. мощности;
Мотор стал легче на килограмм.
Правда, оставалось ещё слабоватое зажигание, но в то время уже выпускался мотор "Ветерок", маховик от которого подходил к "Москве" без какой-либо подгонки и позволял добиться мощной, "убойной" искры и прекрасного запуска! В эти же годы Ржевским заводом был освоен выпуск дистанционного управления газом и реверсом моторов собственной конструкции. Это дистанционное управление было самым удобным и надёжным из всех, когда-либо выпускавшихся в стране!
К "Москве-М" было выпущено очень много запчастей. Вплоть до начала приватизации магазинов спорттоваров в 1992г. по всей стране продавались запчасти к "Москве", причём в последнее время - по смешным ценам. Посылторг исправно высылал запчасти наложенным платежом. Благодаря этому многие ценители "Москвы" и по сей день успешно эксплуатируют свои моторы. И если Вы стеснены в средствах, но не боитесь слегка поработать, смело берите "Москву-М", если Вам её с запчастями предложит ветеран. Многие запчасти подходят и от "Ветерка". А если снабдить "Москву" "Ветерковским"электронным зажиганием, она не уступит по надёжности и нынешним зарубежным моторам.
Ещё одно важное замечание. Моторы "Москва" и "Москва-М" благодаря их высокой надёжности применялись в Советской Армии как двигатель для десантных плавсредств. Многие тысячи моторов находились хорошо законсервированными в долговременном хранении, а может быть хранятся и по сей день. Если повезёт, можно купить прекрасный "военный" мотор из ДХ по смешной цене
 Re: МОСКОВОДЫ-to be continued....
Дата:   30-03-10 23:26
Привет Руслан! А я сегодня пошел и купил Итальянский шланг и грушу,бо с совдеповскими задолбался
Кстати можешь звонить 0679392016
Автор: Руслан555 (---.krm.net.ua)
Дата:   30-03-10 23:28
кстати и у меня была не понятка-искал резиновую манжетку-смотрю железное колльцо-не понял -оказалось что то сцальник..... :-))
меня прям так не доставая обойму-главное потом хорошо запресовать и все будет счастие!
так кто что то хочет спроситть -бегут в ветку МОСКВА-10 СБОРКА-там все и разрулим :-))
Дата:   01-04-10 05:28
Анатолич-58 спасибо огромное!!! Нашел по карте ул.Большая Печерская д75. А цену не помнишь??? И там случайно сальников на коленвал нету???
Дата:   01-04-10 16:55
Сальников нет.
Сам ищу !
Напрягаю Максимыча сфорума.
Если надо мимо проскочу узнаю цену.
Может ещё чё есть на Мосю гляну.
Дата:   01-04-10 18:56
ДЛЯ and1053!!!
Руслан извини-человек просил!
Это для орентира магазин напротив.
Дата:   01-04-10 18:58
Сам магазин.
Дата:   01-04-10 19:01
В этот тож зайди ,там 101й Подшиник есть и 204 и 205
Дата:   01-04-10 19:03
Собственно что просил.
Дата:   01-04-10 19:07
Ну и до кучи.
Дата:   01-04-10 19:10
Ещё.
Дата:   01-04-10 20:00
ТА все норм-у мну уже другая ветка-пользуйтесь :-))
Дата:   01-04-10 21:50
and1053
ТЫ ГДЕ???
Уйдёт ведь!
Дата:   01-04-10 22:13
Анатолич-58 -а вы в том магазе будете?а у вас пошта есть?-хочу скобу фиксации (на 1 фоте-"МОСКВА ХОМУТ ПОДВЕСКИ)-вай как хочу!!!!!!
за 40 руб хочу-хочу=хочу!!!!!
давайте договоримсо!!!!!-перешлете почтой-ПЛЗ!!!!!!!!!!
ааааааааааааа хочу-хочу-хочу!!!!
помопгите!!!!!!
Дата:   01-04-10 22:20
Руслан555.
Эту что-ли?
Дата:   01-04-10 22:22
ДАААААА,,,,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
так как сочтемсо??????
Дата:   01-04-10 22:30
Да без проблем!
Тока как послать и сколько она будет идти через границу и таможню?
А так магазин от меня в 4х остановках.
Дата:   01-04-10 22:35
так вы откедова кокретно?
вот мой мыль ruslanmoryak@mail.ru
вы на него напишите-там договоримсо-про оплату-я могу перевод сделать-стоит копейки ну так это вообщемто не проблема....
с границей тож врятли проблемы-можно узнать в вашем городе есть ли какято служба доставки шо ездит в Украину и там.....
ну вообщем давайте как то договоримсо....
Дата:   01-04-10 22:37
а шо там есче есть?
Дата:   01-04-10 22:40
Я с РФ г.Н.Новгород.
Дата:   01-04-10 22:51
да....
далековато...
интересно за 2 месяцы дойдет?
если да то давайте высылайте-я как получу сразу оплачу-ченое пионерское-если можно то высылйте на этой неделе-шоб уж наверняка-все расходы с меня-тока в вначале мне скажите скоко нуна...
Дата:   01-04-10 23:17
Анатолич-58 почти земляк))) я с Кинешмы.
Дата:   01-04-10 23:18
Ну забрал я эту скобу.
Завтра попробую узнать на почте на счёт процесса пересылки,как чего-что.
Если всё не так уж плохо ; скинеш полный адрес.
Ферштейн?
Дата:   01-04-10 23:55
так точно мин херц....
Дата:   02-04-10 04:18
Анатоличу-58. Я просто на дежурстве, компа на работе нету. Это хозяйство я конечно заберу в понедельник( поеду жену из больницы забирать и заеду) Огромное спасибо тебе!!!! Я сам с Сергача 160 км от Нижнего
Дата:   02-04-10 17:48
Значится так -Руслан555.
Был сёдня на почте.
Всё плохо!
Почтальонша говорит ;что на таможне с вашей Украиной сейчас полная жопа!
Сколько будет идти посылка,тож не знает мож 2а ,а мож 3и месяца ,всё зависит от таможни.
+ стоимость пересылки раз в 20 дороже стоимости детальки ,если не больше!
Так что вот такие дела :думай сам.
С уважением Анатолич-58.
Дата:   03-04-10 05:23
ну полный АбзаЦ....
\короче а как быть вы ж уже купили?деньги тратили....
ну вообщем как бы...
короче если вам она пригодиццо то хорошо а если че я денег как нить модж на счет бы скинул за нее или как быть???
дорого сильно....
жду ответа...
Автор: Denis_73 (---.qwerty.ru)
Дата:   04-04-10 21:33
Анатолич-58 Cо скобой как я понял накладка вышла . , вопрос - что теперь будете делать со скобой .? Мне такая как раз и нужна , - я бы ее у вас купил .
Дата:   05-04-10 16:02
Свяжись с Максимычем ,я ему во вторник поддон отсылаю ,перешлю с ним ,тебе эту скобу.
Автор: Denis_73 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   05-04-10 20:06
Анатолич-58 - Да спасибо отправляйте , буду премного благодарен, Александр мне как раз и подсказал насчет этой скобы , когда мы с ним недавно встречались . По денюшке как поступим - Алесандру отдать , либо допустим могу положить на счет мобильного телефона ?.
Анатолич - а больше ничем у Вас нельзя расжиться - мне нужно к моське , тросик на дросельную заслонку карбюратора К-36, и вернюю крышечку карб. к чему этот тросик цепляеся .?
Спасибо .
Дата:   05-04-10 20:50
Забыл добавить нужны запцацки для мелкой моськи (10-12.5) сил .
Помажите пожалуйста ...Спасибо .
Дата:   05-04-10 21:29
Denis_73!
К , К36 , нет ни чего ,есть КЛМ-100 от старой моськи.
Специально купил на з/ч. Если интересно: загляни в "Барахолку", темка :"Моска в разбор", под моим ником.
П.С. Скобу ;завтра отправляю.
Дата:   06-04-10 04:00
Анатоличу-58. Перегородку забрал.Спасибо за подсказку!!! А на счёт подшипников, у нас практически любые можно достать. Сальники на КВ заказал аж из питера , сумма хороша 311р. за 4 штуки. Пока не оплатил, в раздумье. Еще можете подсказать размеры сальников на редукторе? Я вскрыл а там..... залита какая- то жижа (густая ) непонятная и в место сальника воткнули обыкновенную резину.
Дата:   06-04-10 16:39
and 1053!
C сальниками КВ ,не торопись!
Максимыч ,( дай бог ему здоровья!) мне пришлёт могу поделится.
На счёт сальников в редукторе ;подходят Ветровские с вертикального вала ,на горизонтальный и вертикальный вал Москвы.
Размер 12х26х7.мм.
Ещё подходит от трамблёра 08 модели жигулей,говоря ,что даж лутше качество.
Жижа это видимо нигрол ,ародные сальники Моськи (манжеты) они без пружинок.
Удачи!
Дата:   07-04-10 03:38
Анатолич, я понял. Буду очень благодарен (ессно деньгами тоже). Мой номер: 89040501786 Созвонимся и договоримся, мне кое-что надо по запчастям.
Дата:   08-04-10 03:23
Анатолич-58 - Приветствую !
Сегодня утром встретился с Александром , он передал мне хомуток от москвы , все здорово - вам вместе огромное русское мерси !!!!
Анатолич-58 - я конечно понимаю ,денушка не та которая потрясает воображение ,- но все-же скажите каким способом мне ее Вам переслать .? я вас уже спрашивал , но вы как то умолчали ...
Может какие деталюшки треба - у меня тоже есть чуток .
Спасибо ...
Автор: alik_ivanov (---.78.95-59.chelny.ertelecom.ru)
Дата:   08-04-10 03:56
Русланыч, я запустил москву!. Завелась с пол-..., нет, с трети оборота. работает трошки с перебоями. Но причина известна - водичка в цилиндры просачивается, не могу прижать прокладку. Чересчур сильно тягать очкую, сорву резьбу в блоке, но завтра куплю шпильки и притяну гайками. Но даже с водой заводится и работает обалденно. Все-таки не зря я замутил внутренний сальник по коленвалу. Еще сегодня притер клапаны - держут на 5+. И засос бешенный. А не заводилась из-за того, что я прогнал с зажиганием - неправильно выставил. Когда исправил, то.... ну ты в курсе.)))
Дата:   08-04-10 04:04
поздравляю-молодчина-так держать!!!!!
а со шпильками тока хотел сказать-хорошая идея-а че не обжал прокладку?-ты как делал -или со старой замутил?
и будь добр-пиши в тему сборка москвы-10 или в личку-а то тема уже ваще не подъемная-и меж прочим это самая тяжелая из всех моих тем :-))
а так-те зачот +пяцот :-)))
Автор: sasha365 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   09-04-10 06:18
Доброе время суток!
Подскажите пожалуйста, где в Москве можно достать запчасти на "Москву 12.5" а именно: карбюратор, магнето, винт.
Заранее все спасибо.
Дата:   09-04-10 06:24
заходите в тему Сборка Москвы-10 -там народ тусит-вам подскажут :-))
Автор: Аут 12.5 (---.astranet.ru)
Дата:   28-05-10 18:09
Подскажите почему мотор быстро набирает обороты на нейтральней и после глохнет на малых.И рвет шпонки.
Дата:   01-06-10 22:20
Мужики подскажите, по зажиганию - солько мм не доходя ВМТ должен быть разрыв контакта ? И нужен ли воздушный фильтр на карбюратор К36 на Москве-12,5 ???
Дата:   01-06-10 22:56
по поводу зажгания-ваще недоход станарт 7.2-вот тока зачем оно Вам нада-там все уже выставлено до нас...
забыл-от 7.2 до 4.5-нижняя граница...
удачи!
Дата:   02-06-10 01:59
Руслан я все зажигание перебрал, почистил. Вобщем заобрал и собрал.
А что по поводу фильтра , шужен или нет ?
Автор: Сергей (Днепр) (---.fregat.net)
Дата:   02-06-10 04:09
Нет на КА 36 воздушный фильтра и некогда не ставили это тебе не Восход, на воде пыли нет.
