 Московское время 07:42:43
 Владивостокское время 14:42:43
 Вопрос по двигателю Москва М
Автор: fel77 (83.102.171.---)
Дата:   19-03-10 21:28
Друзья прознали про мое преобретение в виде непонятной лодки и где то откопали и привезли мне двигатель Москва М.
Хоть он мне и без надобности, но не выкидывать же, раритет как ни как)
Ситуация следующая: двигатель по виду очень мало ходил, но на сегодняшний день не проворачивается) Даже без свечей.
Вопрос куда лезть сначала в двигатель или в редуктор или как проверить где клин? Не хочется лезть и разбирать все полностью прокладок не найдешь потом, сальников.....
На моторе установлен 2(двух) лопастной винт, судя по рисункам и фотографиям должен быть 3 лопастной или я ошибаюсь?
 Re: Вопрос по двигателю Москва М
Автор: Спортист с работы (---.0.relinfo.ru)
Дата:   19-03-10 21:56
Эх, приятель....Знал бы ты, скока мильёнов раз этот вопрос был задан (в т.ч. один из этих раз - мной)... В поиск отправлять не буду, ибо как раз заняться нечем, понапишу:
1. Рычаг включения муфты тоже не дёргается? Если дёргается - то поставить на среднюю проштамповку в фасонной пластине-фиксаторе (это будет нейтраль) и крутить! Сразу станет ясно, что приржавело - низ или верх :)
2. Если не проворачивается верх: лично мой опыт в определении вероятной причины (по степени убывания вероятности): подклинили магниты магнето об маховик, прихватило кольца к цилиндрам и только потом клин иголок подшипников коленвала (не встречал пока, если честно)
Если не проворачивается низ - всё просто: откручиваешь 3 винта со стороны гребного винта и выдергиваешь комок ржавчины. В этом комке где-то должен найтись подшипник гребного вала и ведомая шестерня :) Раз полез в двигатель - сам поймешь, что дальше с этим делать :) Если выдернулся не полный комок ржавчины, но двигатель и дальше не крутится (для проверки надо включить любую передачу рычагом - вперед или назад, и пробовать провернуть) - то скорее всего заклинил знаменитый нижний подшипник №89. Ну что тут сказать...Готовь стандартный набор инструмента, стырь у жены старых простыней на ветошь, не забудь минимум 2 баллона Багбира и получай удовольствие :) Короче разбирай весь низ, потом у тебя появится дежурный вопрос - какой м..ак применил такой редкоземельный подшипник и где его найти? Нет, сперва возникнет вопрос как его оттуда извлечь :) тут уж советов надают тачку. Вот вкратце самое начало, дерзай :)
PS: уточнение - клин может быть еще из-за прикипевшей крыльчатки помпы - сам не встречал. Это и не верх и не низ, а примерно посередине :)
PPS: лично моё имхо - Москва-М и М-12,5, которую я не держал в руках, но представляю - лучшие отечественные ПЛМ в диапазоне 8-15 сил.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   19-03-10 22:47
Умеешь писать, черт красноречивый ;-)
Автор: Сергей (Днепр) (62.64.81.---)
Дата:   19-03-10 23:04
Ну почном грузит силочками, начало.Ссылка. №2Ссылка. №3Ссылка. №4Ссылка. Проект НекроДжонсон очен много информаци спасиба создателю Ссылка.
Дата:   19-03-10 23:11
Спортист с работы писал:
> пока, если честно)
> 8-15 сил.
Не крутится не низ ни верх, рычаг включения муфты тоже не дёргается!
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   19-03-10 23:12
Интересно... Остались ли в одной местной конторе подшипники 89 Ю. Нержавеющие. Я там в свое время брал себе пару. Рублей по 30 что ли. Выкупить остатки у них что ли :)
Подшипник ну самый расхожий. Только не надо искать его по тому ТУ которое указано в доке на москву. А брать с обычным сепаратором и ненормированный по весу :)
Автор: Анатолич-58 (---.drservice52.ru)
Дата:   19-03-10 23:17
КИРА!!!
Возьму за 3и цены.
Суважением.
Дата:   19-03-10 23:24
> со стороны гребного винта и выдергиваешь комок ржавчины. Читай внимательно што написал Спортист с работы.
Автор: Wasser-Ratte (94.76.95.---)
Дата:   19-03-10 23:37
fel77 писал:
> дёргается!
Мое мнение - редуктора у тебя больше нет. Потому ничего и не дергается. Если мотор стоял в сыром гараже без свечей - внутри тоже могут быть баги. НО:
Вопрос первый - ты откуда (из Москвы - понятно, откуда)?
Вопрос второй - фото мотора есть?
Вопрос третий - а что про него говорили?
Вопрос пятый - головки винтов - болтов уже ржавые или нет?
Дата:   19-03-10 23:46
Короче я дурак и людям жить сокойно не даю)))))))))))
Всем спасибо за ответы!
Мотор лежал в холодном гараже и везли его в пикапе ОН ЗАМЕРЗ))))))
Сейчас пошел посмореть на него, а он с утра в тепле у меня на работе, так все крутится!))) Негрол в редукторе замерз я думаю...
Но мне и в голову не пришло что так сильно его прихватить может не минус же 20 на улице...
Я в Москве.
Про мотор сказали, что гаражи ломали и там, в одном из них, его нашли....
Фотки обязательно выложу вечером в этой теме!
P.S. А что насчет винта, сколько должно быть лопастей? У меня две, что это за винт?
Дата:   19-03-10 23:47
++Умеешь писать, черт красноречивый ;-)+++
Пасиб :) отчасти с вашей (общефорумной) помощью научился :)
+++Не крутится не низ ни верх, рычаг включения муфты тоже не дёргается!+++
Смерть редуктора (скорее всего). Редуктор представляет собой теперь уже один большой комок ржавчины :( Скорифанились шестерни и подшипники, муфта переключения прикипела к которой-то из ведущих шестерен. Тогда порядок на мой взгляд следующий: в первую голову надо найти то, что крутится свободно - это как при ампутации - важно определить, докуда резать и насколько далеко зашла болезнь :) Снимай узлом весь редуктор с помпой и рессорой. На дейдвуде (это такая полая алюминиевая байда, похожая на сапог и с тем же общепризнанно-народным названием) найдешь непонятного на первый взгляд назначения выемку, внутри которой ходит (точнее у тебя ни фига не ходит, а вообще-то должна ходить) эдакая цилиндрическая деталюшка с вкрученным в неё поперек маленьким болтиком. Выкручиваешь этот болтик, ищешь под ногами упавшую с другой стороны гаечку, теперь редуктор можно сдергивать. Откручиваешь шестигранником 4 болта на 8, которые смотрят головками вниз и крепят редуктор к дейдвуду. Если на дейдвуде еще есть остатки краски и ты умудришься при откручивании её не поцарапать - поздравляю, ты виртуоз :) Хотя обшарпанный мотор разбирать не страшно -вот мне как-то понадобилось снять свежепокрашенный редуктор - на это стоило посмотреть...
Дата:   19-03-10 23:50
fel77 писал:
> ЗАМЕРЗ))))))
> работе, так все крутится!))) Нигрол в редукторе замерз я
> думаю...
> Я в Москве.
Вот же гад какой!!! )))
Я так раз тоже уже почти испугался :-))) Фотки ждём, и бутылку за испуг :-)))
Дата:   19-03-10 23:51
+++Негрол в редукторе замерз я думаю...+++
Нет. Замерзла вода, которая там присутствовала. Разбирай редуктор. Собственно говоря, я бы это сделал и без всяких симптомов на данном моторе...
Автор: Shapa (---.volia.net)
Дата:   19-03-10 23:56
Анатолич-58 писал:
> КИРА!!!
> Возьму за 3и цены.
> Суважением.
У нас в Киеве они продаются в любой спецлавке с маркировкой 80089,60089,380089
Дата:   19-03-10 23:59
fel77 писал:
> нашли....
Смотри - узнай, где и когда ломали гаражи, если недавно, мотай туда с корешами и глядите в оба - такие вещи по одной не ходят, могут быть запцацики и прибамбасики, нужные в хозяйстве, это оправданный прием из нашего собсного опыта!
И две, и три - будет лишняя - отбей :-0, а если серьёзно - снимешь аккуратно крышку, глянешь, сколько колец, и узнаем.
Дата:   20-03-10 00:00
По поводу воды сомневаюсь! Судя по слою пыли на моторе и баке они лет 10-15 в том гараже лежали)))) Вода бы испарилась уже!
Но видимо сниму и проведу диагностику, спасибо за совет!
Бутылка с меня!))))))))))))))
Кстати, а уважаемый клуб сборы не проводит?
Дата:   20-03-10 00:01
А унас в мухосранске (н.новгород) , Делают круглые глаза в подшипн. конторах и говорят "а что это"?
Вот и прошу может кто выручит?
Дата:   20-03-10 00:04
Короче пошел фоткать)
Ты-б теперь в горшки WDшкой поссал. А то пока руки дойдут - конденсат в коррозию может перейти.
Дата:   20-03-10 00:12
P.S. А что насчет винта, сколько должно быть лопастей? У меня две, что это за винт? Двух скоросной,3 грузовой ставитса на таяжолие лодки..
Дата:   20-03-10 00:16
Сорри хозяину фотки!
Дата:   20-03-10 00:29
Ну вот фотки...
Дата:   20-03-10 00:32
Вот нога)
Дата:   20-03-10 00:33
Вот состояние винтов...
Дата:   20-03-10 00:35
Вот механизм....
Дата:   20-03-10 00:36
Вот целиком...
Дата:   20-03-10 00:38
Вот, пока фоткал, потекло масло которое замерзло))))))))))
Дата:   20-03-10 00:39
Даже оригинальный разъем сохранился от бака!
Дата:   20-03-10 00:40
Что скажете? Каково состояние на первый взгляд?
Дата:   20-03-10 00:42
Мотор не хоженый. Вообще. Поздравляю.
У меня такой вопрос: раз ты уверено заявил, что это Москва-М - выходит и колпак в наличии? Ибо на М-ке нигде более её прозвание не прочитать...
Дата:   20-03-10 00:43
По сравнению с моими - лялечка. Будет жить.
Дата:   20-03-10 00:46
fel77 писал:
Гараж был пыльный, но не сырой, краска вроде родная, прокладкам редуктора - .... , ГДЕ КОЛПАК ? Фотки твои украсть для сайта можно? Напиши мне в личку, плз!
Дата:   20-03-10 00:52
Квадратный мотор с помпой и двухлапым винтом, что это может быть? В критическом случае - "Москва - м 12,5" - вещчь редкая, но я у одного деятеля забрал, даже с колпаком.
Дата:   20-03-10 00:54
Да без проблем, бери фотки! Могу позже сфоткать с капотом, на нем и написано что это Москва-М. Есть так же родной бензобак с грушей!
Дата:   20-03-10 00:56
+++Могу позже сфоткать с капотом!+++
Уууу, пойду напьюсь....тем более пятница. Однозначно напьюсь.
Дата:   20-03-10 01:03
Поясни это редкость, или как? Я видимо не очень представляю чем обладаю для ценителей))) Я уже даже думаю может не гонять его а продолжать копить на японца?
Дата:   20-03-10 01:04
Поясни это редкость, или как? Я видимо не очень представляю, чем обладаю)))
Дата:   20-03-10 01:14
fel77 писал:
> чем обладаю)))
> японца?
Сейчас уже любой комплектный советский мотор тех времен - определённая редкость. понимаешь, наши жлобы обычно капоты - выбрасывали, резали, про..бывали и делали с ними иные нужные вещчи.... мда. По эксплуатационным качествам, "Москва" с японцем не сравниться, это понятно, но китайца может и побьет. Если ты готов делать на неё электронику, ставить - регулировать карб, менять сальники - прокладки - подшипники - то не заморачивайся с покупками, мотор хороший. Не готов - оставь себе как раритет, и купи японца. Варианты есть всегда - я прав? :-)))
Дата:   20-03-10 01:15
Пржде чем не гонять надо его сделать :) А то придет к нему покойный грузинский князь Заржавэли :)))
Дата:   20-03-10 01:25
Wasser-Ratte писал:
> вещчи.... мда.
Ну а пока мой с капотом, за качество фото уж простите.
Автор: Fallout (---.tserv.lviv.ua)
Дата:   20-03-10 01:38
А что за лодка-то? Может там десятка не в тему будет.
Дата:   20-03-10 01:39
Shapa писал:
> Wasser-Ratte писал:
> > вещчи.... мда.
А когда будут фото в другом качестве? )))
fel77, почту глянешь?
Дата:   20-03-10 01:43
> > Wasser-Ratte писал:
Как только поеду на рыбалку,в планах 10-11 апреля.Мотор и лодка находятся 250 км.от Киева.
Дата:   20-03-10 01:47
Shapa писал:
> > > Wasser-Ratte писал:
Эт где? :-0 Не далековато ли, столько пилять?
Дата:   20-03-10 01:57
Wasser-Ratte писал:
Далековато но оно этого стоит,Полтавская обл.Я купил там дом река сула протекает прям у меня во дворе.Вот такой вид открывается у меня с огорода.
Дата:   20-03-10 02:18
Ну а к вопросу о лодке я уже ранее писал вот такая...
Дата:   20-03-10 02:20
И вот еще, нет фото целиком, потому что в прицепе лежит...
Автор: Спортист через Оперу (---.38.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   20-03-10 04:41
+++Поясни это редкость, или как? +++
Почти не напился - не было компании :) Не знаю где как (судя по фоткам - везде так же), но на Волге колпак на совкомоторе - скорее исключение. На половине моторов отсутствует еще и ручной стартер. Из колпаков кормят скотину, замешивают прикормку и прочие варианты - удобная вещь в хозяйстве.
По лодке весьма информативно :) Типа игры - угадай название лодки по двум фоткам :) я не такой гуру по ним, чтобы сразу определить. Но на первый взгляд Москва вполне пойдёт. Я бы на твоём месте разобрал всё до винтика и вдумчиво собрал. Поменял сальники редуктора, коленвала, прокладку ГБЦ можно не менять, если не снимать головку блока - на моське это вообще без надобности, если поршни не доставать. Сальники редуктора - ветерковские, коленвала тоже народ находил. За пару дней не спеша управишься :)
Автор: Руслан555 (---.krm.net.ua)
Дата:   20-03-10 05:11
хорошия аппарат-поздравляб :-))
2 Спортист-по поводу пары дней-не согласен-как минимум недели две, чтоб вдумчаво перебрать....
для начала мат часть ....
Автор: Спек (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Я вот тоже прикупил, крышка есть но стартера нет, катушек тоже. Но все крутится, передачи вкючаются но туговато, масло в редукторе есть. Буду ставить электронное зажигание с ветра (есть в наличии).
Есть продольный люфт коленвала около 1мм - это лечится?. Сравнил компрессию в цилиндрах - одинаковая, значений не знаю- компрессометр самодельный. Подскажите может у кого-нибудь есть стартер на продажу?
Дата:   20-03-10 05:13
А еще нужны одна пружина в подвеску, та что на фото видна не родная. С чего подходит?
Дата:   20-03-10 05:36
А это уже мося-12,5! Стартер можно вкрячить нептуновский - родной найти тяжеловато. Пружина не дефицит, у меня штук 5 валяется :)
Дата:   20-03-10 06:52
Спортист через Оперу писал:
Не факт! В " отличении" М12,5 от М-М - определяюще количество колец на поршнях. На поздних ММ - стояли "36" карбыПосмотреть , открутив одну из крышек перепускных каналов - не так уж и сложно.
Ну и ещё - " есть мнение", что на 12Ю5 уже не ставилась вторая( откачная) помпа. И сверления под её входной штуцер ( под рычагом переключения передач) - уже нет. Хотя и М10 без второй помпы - тоже были....
+5
Дата:   20-03-10 06:58
Штуцер второй откачной помпы есть. Может кто-нибудь из Вас подскажет как установить нептуновский стартер.
Автор: Сергей (Днепр) (---.fregat.net)
Дата:   20-03-10 07:01
Не факт! В " отличении" М12,5 от М-М - определяюще количество колец на поршнях. На поздних ММ - стояли "36" карбыПосмотреть , открутив одну из крышек перепускных каналов - не так уж и сложно. Ненада нечего снимат под верхней свечкой вили то зеркально цифра 12.
Автор: Serg37 (---.nwgsm.ru)
Дата:   20-03-10 16:41
Уважаемые перелопатил все ветки и так и не определился какие ВВ катухи лучше для схемы №3 и ей подобных.(применительно к М-М т.есть габариты качество цена)
Автор: Спортист через Оперу (---.24.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   20-03-10 18:00
+++Может кто-нибудь из Вас подскажет как установить нептуновский стартер.++++
Берёшь мосю, нептуновский стартер, дрель с болгарином (опять же не обойтись без баллона Багбира), достаешь металлолом из загашника и ваяешь по месту. Если упомянутые инструменты хоть пару раз в руках держал - проблемы не составит
Дата:   20-03-10 19:21
Serg37 писал:
У мну ( первый экземпляр Злоалексовой редакции сх№3 ( причём - авторский!:-))) ) , да с катухами от ПМ-12) - стоит и успешно ( после замены новой внезапноумершей на Б/У( снятой с разбитоц Оки) трудится двухискровая Волго-0ковая.
Канает - от любого"дырчика" с электронным зажиганием.
( ключевое слово - " с электронным зажиганием")
Автор: Григорий Б. (213.108.175.---)
Дата:   20-03-10 21:45
Спек писал:
Я подскажу, сам делал)))
Зы: вот М-ка с колпаком тоже)). Правда она резонрует жутко с ним, звук напоминает ИЛ76 на взлете)))
Автор: Kira (---.san.ru)
Дата:   20-03-10 23:42
А резиночки нету на колпаке. А должна быть. Подбери или какой нибудь автомобильный дверной уплотнитель или П-образного сечения резинку от чего нибудь.
Дата:   21-03-10 06:02
Дата:   21-03-10 06:06
У мена Москва 12.5 .
Дата:   21-03-10 16:34
чей то не доверяю я этим волго оковским катушкам они под капотом машины светятся в темноте а тут на воде влажность ого го.
Автор: Бешенный (---.avtlg.ru)
Дата:   21-03-10 17:43
,,,,,,,,,,,,чей то не доверяю я этим волго оковским катушкам они под капотом машины светятся в темноте а тут на воде влажность ого го.fel77 писал:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,А зря
Автор: михаил 75 (---.36.asx.dial.vsi.ru)
Дата:   21-03-10 18:33
Кому не трудно, сфотографируйте, защелку колпака,.(на поддоне и колпаке)
Автор: Nik (---.adsl.kirov.ru)
Дата:   21-03-10 21:00
Нет ли у кого картинки "деталировка помпы мотора "Москва" в аксонометрии"
Автор: Дед21 (---.est.estpak.ee)
Дата:   21-03-10 23:54
Уважаемые МОСКВОВОДЫ. Имею две Москвы-12,5, одна из них в идеальном состоянии и почти все запчасти. Если кто поедет в Эстонию то заезжайте в Усть-Нарву /около г.Нарва/ питерцы знают где.Время идет.а выбросить на свалку воспоминания не позволяют.Успехов Вам в ратном деле.
Дата:   22-03-10 02:36
Задам вопросы по-другому:
Детали помпы снизу вверх:
Нижний полукорпус, крыльчатка, круглая пластина, квадратная пластина, уплотнительное кольцо между квадратной пластиной и верхним полукорпусом, крыльчатка, верхний полукорпус. Если все так, то вопрос: ставится ли прокладка между нижним полукорпусом и квадратной пластиной? Круглая пластина имеет зазор между квадратной пластиной и нижней крыльчаткой примерно 1 мм- чем убирается этот зазор?
Автор: Vlad1333 (93.84.63.---)
Дата:   22-03-10 02:56
Звуки Москвы-М (колпак родной+звукоизол. )-
На Ил не похоже.
Автор: Спортист через Оперу (---.30.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   22-03-10 04:10
+++Кому не трудно, сфотографируйте, защелку колпака,.(на поддоне и колпаке)+++
ПРИСОЕДИНЯЮСЬ!!! Нету защелки :(
Дата:   22-03-10 04:53
: Nik Помпа
Дата:   22-03-10 04:56
: Nik помпа посмотри по этой силке.Ссылка.
Автор: михаил 75 (---.39.asx.dial.vsi.ru)
Дата:   22-03-10 05:05
Есть комплектная голова москвы м ( картер не половинился) + колпак о нее , поменяю на голову , прибоя , нептуна, привета.
Дата:   22-03-10 05:15
есть голова , от москвы м ( картер не половинился) также есть колпак от нее , готов поменять на голову, прибоя, привета, или непптуна-в почту. по москве есть еще много железа.
Автор: Владимир. (---.180.94-211.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   22-03-10 05:38
Vlad1333 писал:
> http://www.youtube.com/watch?v=6dTLCVQCnSo
> http://www.youtube.com/watch?v=FnkXHXXRfd4
> На Ил не похоже.
Моя шепчет так -
"Москва М" + "Viking 360" ; звукоизоляция отсутствует.
(170 кг. живого мяса (2 чел) + бенз + свинец (кг 15) + рыба + шмурдяк)
Дата:   22-03-10 06:39
Владимир. писал:
> Моя шепчет так -
Позволю себе заметить - и без колпака не особо громче "Моська" работает.
В данном случае - явный недокрут слышен (иль винт скоростной стоит - тяжёл малость , иль просто " по холодку" " на полну тапку" боязно открутить мотор?)
Автор: Владимир. (---.180.94-97.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   22-03-10 06:52
Это был первый выход на большую воду с этим мотором после реконструкции, да и в полну тапку как-то боязно было жмать при "первом знакомстве" со старушкой 1967 г.р. ))
Дата:   22-03-10 11:38
fel77 писал:
Девочка.
Автор: Аут 12.5 (---.astranet.ru)
Дата:   22-03-10 17:56
Что это за механизм и для чего он нужен.
Дата:   22-03-10 18:02
Аут 12.5 писал:
Механизм фиксации мотора против откидки на заднем ходе.
НАХ не нужен .( ну если только с дистанцией мотор пользовать )
Дата:   22-03-10 19:31
Kira писал:
Каюсь, руки так и не дошли резинку поставить.
Автор: штрибан (188.16.60.---)
Дата:   22-03-10 22:30
Мосяневоды а у меня какая?
Дата:   22-03-10 22:31
еще
Дата:   22-03-10 22:38
и вот
Дата:   22-03-10 22:40
и еще
Автор: Maxiмыч (87.245.187.---)
Дата:   22-03-10 22:49
штрибан писал:
Чумазенькая! :-)))
Федот скажет более точно, но с вероятностью 99%- просто Москва.
Дата:   22-03-10 22:51
это у вас ЧИСТО М-10-у ней ГБЦ на М-М похожа(вернее такая ж :-))
и законсервирована она по нашем :-)))))))))0
Дата:   22-03-10 23:03
Ужо какая досталась,дареному коню в рот не смотрят. Дойдут руки и до нее.
Дата:   22-03-10 23:12
вот еще 1
Дата:   22-03-10 23:19
извеняюсь не в тему а на это реально стартер найти?
Дата:   22-03-10 23:39
штрибан, нормальная такая стрелозаначка:)
Дата:   22-03-10 23:49
Стайка Стрелок.
Автор: Alex71 (85.236.24.---)
Дата:   23-03-10 00:26
штрибан писал:
Поверь,практически не реально,сам искал долго и упорно,но один нашли!!!!Работать он не будет,а если будет то не долго,но нам для музея,а не для покатушек.Удачи.
Автор: штрибан (188.18.182.---)
Дата:   23-03-10 00:39
Я то же для комплектности.Дам заказ по деревням нехай на чердаках ищут.Что лишнее будет поделюсь.
Автор: Спек (93.84.243.---)
Дата:   23-03-10 01:15
Cегодня начал дефектовку мотора. У меня три кольца значит Москва-М. Может у кого-нибудь есть на продажу или обмен стартер ручной?
Дата:   23-03-10 01:24
а от небздуна стартер не устроит? они есче есть в наличии впродаже-но я сцылку дет потерял-поэт не могу помочь :-(
Автор: Raistlin (7-D6E2C137D4B54)
Дата:   23-03-10 01:38
Спек писал:
> ручной?
Есть ручной стартер.
Продавать не хочу.
Заменял бы на кольца поршневые новые или на прокладки под головку, для Москвы, разумеется))
Дата:   23-03-10 02:33
Обнаружил люфт в коленвалу в районе верхнего цилиндра - продольный около 0,5мм, и поперечный около 0,1-0,2мм, что делать?
Дата:   23-03-10 03:29
У тебя девятка . А почему она у тебя такая ржавая. У меня и то лучше.12.5
Дата:   23-03-10 03:45
Так 9 или м 10 а ржавая(такую принесли).
Дата:   23-03-10 04:14
Аут 12.5-вы не правы-это как раз ДУСЯТКА-у нее ГБЦ как у Вашей М-12.5-а вот у меня девятко-ранних выпусков-обратите внимание на ГБЦ-ветровскую напоминает :-))
Дата:   23-03-10 04:15
а вото в профиль...
Дата:   23-03-10 04:55
Ну извените был не прав с кем не бывает
Дата:   23-03-10 05:05
Можно ли ставить маховик от Ветерка без стачивания нижних зубцов
Автор: Спортист через Оперу (---.65.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   23-03-10 05:07
+++извеняюсь не в тему а на это реально стартер найти?+++
абсолютно нереально, но я нашел :) Причем сперва нашел стартер, а уж под него стал искать Стрелу - её саму найти в десятки раз легче. Вообще фотки Стрелы со страртером видел 1 раз - в музее у Ольги с Ретро-ЛМ. И еще один раз видел ЗИФ-5 чей-то. Штатный стартер Стрелы выдержит ровно 10 рывков нормально откормленного мужика - потом вы его снимете с известными всем словами и будете мотать шморгалку.
Дата:   23-03-10 05:09
Аут 12.5 писал:
> зубцов
Можно.
++Можно ли ставить маховик от Ветерка без стачивания нижних зубцов++
только так и можно - читайте описание на Мотолодке. Всё ставится без каких-либо переделок - только прикрутить храповую пластину для стартера московского и всё. Предвосхищаю следующий вопрос - можно ставить и от электронного зажигания, и от контактного - от электронного лучше. Сам летом спрашивал :)
Дата:   23-03-10 06:12
Подскажите по люфту в коленвалу, кто как боролся?
Дата:   23-03-10 06:30
а че с ним бороцца?-с ним надо дружить -он некуда не денеццо:-)) а все это бронзовая втулка(средняя опора колена-не куда от неё не убегежь :-)) )
Дата:   23-03-10 06:36
по поводу мАховика-я соледарен со Спортистом-точить венец не нада-всетки балансировка хоть какая то заводская нго есть-и нарушать яё не трэба-ато будет бить и ктому же на моторка.орг сказанно что лысый мАховик трескаеццо от того шо лодка об воду на воде бьёццо или аже от того шо бьёт колено-так шо лучч не надо :-))
Автор: fel77 (---.yota.ru)
Дата:   23-03-10 07:01
О какая темка получилась!!! Прямо читаю и радуюсь!
Дата:   23-03-10 15:08
А у меня ещё карбюратор от Ветерка К-33Б Зацените
Дата:   23-03-10 15:12
А для чего это отверстие и нужно ли его закрывать.
Дата:   23-03-10 16:51
штуцер откачивающей помпы. заткни резинкой :) или просто забудь
Дата:   23-03-10 17:10
А его там и нет. Это прилив под штуцер без дальнейшей обработки.
А с люфтом КВ хотелось бы побороться.
Автор: raistlin писал.
Продавать не хочу.
Полность согласен с raistlin! Ситуация точно такая. Продавать не позволяет религия а обмен-это дело святое! Кстати, кроме колец и прокладки интересует кронштейн стартёра и маховик (стартёрный) для БОЛЬШОЙ МОСИ.
Дата:   23-03-10 17:23
Почему мотор сильно вибрирует
Автор: Анатолич-58(с работы) (---.drservice52.ru)
Дата:   23-03-10 18:28
Аут12,5 писал:
"А у меня ещё и карбюратор от Ветерка К33Б Зацените"
Лично моё колхозное мнение ; К33Б будет маловат М12,5 ,надо-бы К33В.
С уважением.
Автор: Спек (178.125.33.---)
Дата:   23-03-10 18:40
Посоветуйте, как побороться с люфтом коленвала???
Дата:   23-03-10 18:45
С каким боретесь?
Их как минимум 2а .
Осевой и радиальный.
Дата:   23-03-10 18:51
У меня присутствуют оба осевой - около 0,5мм, радиальный около 0,1мм.
Дата:   23-03-10 18:58
По моему НОРМА.
Если не прав ГУРУ поправят.
Автор: Юрий Ц. (82.142.135.---)
Дата:   23-03-10 20:43
Всем здрасти!
Хочу заказать сальники к.в. на свои Москвы (12,5 и 10) и за одно и сальники в редуктор. Никак не могу найти размеры сальников редуктора. В конторах торгующих РТИ размер "мне сальники вертикального вала Ветерка" не проходят :) Поиском поискивал, вопрос с полгода назад задавал... Пока никак ;(
Дата:   23-03-10 21:07
Сальнк кв 22х30х5 подходит 22х30х7 салник вертикально вала и редуктора М66.16.31.010
Дата:   23-03-10 21:12
С сальниками к.в. понятно, я про редукторные. Знаю что такие же как на вертикальный вал Ветра, но вот размер?
Спасибо, а это какой размер? - М66.16.31.010
Дата:   23-03-10 21:16
Юрий Ц. писал:
Сальник редуктора и вертикального вала 12*26*7
Дата:   23-03-10 21:21
Спасибо большое!
Дата:   23-03-10 21:32
М66.16.31.010 это родной размер которий стоит на москве. 12*26*7 это с ветерка
Дата:   23-03-10 21:47
+++У меня присутствуют оба осевой - около 0,5мм, радиальный около 0,1мм.+++
забить.
Максимыч - я видел, что дырки нет - но думал это мне спросонья показалось :) Человек-то спрашивал - что с ДЫРКОЙ делать? :)
Дата:   23-03-10 21:49
Сергей (Днепр) писал:
Разницы в размерах нет,единственное отличие это отсутствие пружины в московских.Еще подходят от трамблера 08 вроде качество лучше,у меня на рессоре ветерковский пропускал воду а от 08 нет
Дата:   23-03-10 21:53
просто человек воспользовался фотографией моей моськи
Дата:   23-03-10 23:09
> около 0,1мм.+++
> забить.
ДЫРКА в другом месте, а технике-ОТВЕРСТИЕ!!! :-)))
Дата:   23-03-10 23:11
И всё-же по поводу продольного люфта КВ.
У кого-нибудь опыт УСПЕШНОЙ борьбы с люфтом имеется или безнадёга полная?
Дата:   23-03-10 23:38
Не помню когда ,но кто-то уже пробовал по моему менять втулку средней опоры ,штивтовать ,но потом люфт появлялся снова.
Так-что ЗАБЕЙ!
Дата:   23-03-10 23:48
та забейте вы на этот люфт-он у них от рождения....
по поводу сцальников на редуктор-не скажу точно подбирал от мосоцикла-12х26-стоЯт копейки-с пружинками-хорошие-тока не спутайте есть 25.1х11.5-похожие :-))
Автор: Андрей ТВЕРЬ (---.opera-mini.net)
Дата:   24-03-10 01:29
Вопрос знатокам? Есть Москва м . Хочу поставить электроное зажигание от Ветерка. Как оно туда ставиться? Я посмотрел вроде должно подойти. И маховик от Ветерка где то слышал что там надо шпонку переставлять на 56 градусов. Есле кто знает подскажите в какую сторону ? Почасовой или против?
Дата:   24-03-10 01:37
Почитай по этой силке за электроне зажигание на Москву 10-12.5 Ссылка.
Дата:   24-03-10 03:54
Извените за назойливость. Я не силён в компьютере. Как найти эту ссылку.
Автор: Владимир. (---.180.94-253.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   24-03-10 04:31
Ссылка в посте выше.
Далее выделить-копировать-вставить
С помощью правой кнопки мыши - "копировать" => "вставить", либо комбинация клавиш "Ctrl+C" => "Ctrl+V"
Дата:   24-03-10 04:36
Копировать
Дата:   24-03-10 04:37
Вставить
Дата:   24-03-10 05:19
Друзья,соратники может кто продаст винт 3х.лопастной или может кому надо маховик московский на обмен.
Дата:   24-03-10 08:45
Еще вопрос, а двухлопостной винт это какой?
Дата:   24-03-10 08:52
fel77 писал:
Это скоростной
Дата:   24-03-10 08:55
Shapa писал:
> fel77 писал:
> Это скоростной
Дата:   24-03-10 16:19
Андрей ТВЕРЬ смотри сюда.https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=654925&t=654925
Дата:   24-03-10 16:26
Shapa писал:
Как уже писАл, продавать не позволяет религия, но имеется потребность в стартёрном маховике для М-25(30). Если есть у кого-то лишний-готов обсудить!
Автор: Андрей ТВЕРЬ (93.187.180.---)
Дата:   24-03-10 21:33
Всем огромное спасибо за помощь.
Дата:   26-03-10 19:33
Появился вопрос какие свечи лучше работают на Москве-М
Из наших и из импортных.....
Дата:   27-03-10 05:32
ну я бы поставил А-11 из наших(Си-12 холодноватые) или BRISK какие именно пусть уточнят гуру :-))
