| Московское время 05:23:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:23:29 |
Автор: Effgenn (80.79.178.---)
Дата: 22-03-10 21:40
есть ли смысл мастерить КРИНОЛИНЫ на П-2м дабы увеличить его остойчивость? У меня двигатель Бийск-45 и бак от копеечки на жопе плюс АКБ и когда 2-ое садятся на задний диван на глист не очень вылазит и дифферент на корму большой! Поможет или нет?
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 23-03-10 00:13
С мотором хня какая-то. Или с центровкой. Вихрь 20 такое вытаскивал. С тремя канистрами в жопе.
На пустой лодке скорость и обороты какие?
Автор: falcon77 (---.148.mts.ru)
Дата: 23-03-10 00:15
Что-то тут не так)))) Во!
Во-первых: был задан вопрос
> есть ли смысл мастерить КРИНОЛИНЫ на П-2м дабы увеличить его остойчивость? У меня двигатель Бийск-45 и бак от копеечки на жопе плюс АКБ и когда 2-ое садятся на задний диван на глист не очень вылезет и дифферент на корму большой! Поможет или нет?
Причем здесь остойчивость? Смотри загрузку-силовой агрегат.
Доводы
1)Уж плоскодоннее П2 только Казанка6!
2)Как бывший владелец "сия чуда" заявляю - зри в корень!!!
а) большая центровка в сторону транца (тяжелый мотор, народ...)
б) неправильно выставлен двигатель
Других причин быть не может!
Ездили и в десятиром на полтиннике. Все нормально.
Кринолины забудь.
Лодка 4.7м со всеми полагающимися недостатками.
Автор: Александр 13 (---.kirovnet.ru)
Дата: 23-03-10 01:24
Какие плиты какие кринолины??? с таким мотором пулей вылетать должен! Effgenn компресию меряли? дело в моторе. у меня Обь 3 с четырьмя нехилыми пасажирами бензой и акумом на раз выталкивает и это на винте шагом 380мм.
Автор: Карпуха (---.dialup.umc.net.ua)
Дата: 23-03-10 02:50
Александр 13 писал:
Эт точно. У меня Вихрь-30, три средних чел, Язь-3.2 с Меркури-3.3 на прицепе, два штатных бака в подм нише, 20л канистра.пожитки, снасти, и то на винте грузовом 240-240 выползал на глис. А тут что то не то.
Дата: 23-03-10 19:29
Вы знаете такая хрень! мотор на другой лодке херачит мама не грусти! А на моём почему то нет! Один- пожалуйста на средних уже на глисте!!! По ЖОПОЕСУ на 26км\ч уже глистует!!!!! Стоит только ещё догрузить корму 2 чела по 90-100 кг на задний диван, и всё, только с 35-37 вылезает на глист!!!!
пробовал наклоном ноги- тоже нет эффекта! Только КАВИТАЦИЯ возникает СЦУКО!!!! уже даж подпилил киль и всё равно!!! Вот думаю чё такое изобрести мож антикавиташку добавить или плиты!??? Помогите с советом то!!!??? ПЖЛСТааааааааа!!!
Дата: 24-03-10 00:21
А простое решение - изменить центровку. Не сажать хомячков вдвоем назад. Или что-то перманентно тяжелое возить в носовом рундуке?
У меня на П2М тоже не особо ровно все было по сравнению с П2. Пару раз даже на глиссер выходил положивши две канистры перед стеклом. Но это было на В30 со штатным винтом шагом 300 и тремя пассажирами. Двое из которых вполне тянули на хомячков.
Дата: 24-03-10 00:25
А сколько у тебя весит лодка без пассажиров? Нет ли у тебя пары 130-х аккумуляторов и пяти 25-и килограммовых якорей. Не зашита ли лодка изнутри бакфанерой 12мм в два слоя? Или чего нибудь подобного.
45 кобыл, ну пусть даже 40 с винтом шагом 330-350 должны выносить любой из прогрессов на глиссер со штатной загрузкой. А с шагом 300-330 выносить столько, сколько в прогресс полезет людей.
Дата: 24-03-10 04:34
Мистика....Все думают как бы нос задрать прогу, а у него опускать не хочет :). Это может быть если мотор сильно "отжат" от транца. Тем более хапает, пишет, воздух. Тогда такие симптомы и будут.
