 Московское время 03:31:53
 Владивостокское время 10:31:53
 Мини консоль ДУ на ПВХ (покритикуйте или помогите)
Автор: Григорий СПб (---.maxidom.ru)
Дата:   19-03-10 02:41
Товарисчи!
Прошу помощи. С прошлого сезона вынашиваю идею сделать мини легкосъемную и по возможности откидную консоль ДУ, но чтоб она не привязывалась к пайолам, не люблю когда ногам что то мешает. Пока только две идеи, пока не могу понять будут ли они надежны для моих нужд. Сразу скажу, что по волнам не скакать (более 30 см не бывает), рыбалка и покатухи без экстрима. Так же не нужны приборы.
Первый вариант с креплением к балону на штанге 30-40 см вдоль балона и упором в тот же балон, систему крепежа продумываю, или может подскажет кто.
Второй вариант для меня сомнительный, но как вариант, это крепеж к банке.
А может кто еще идей подкинет, уж больно надоело по 3-4 часа тролить за румпелем и 1,5-2 часа на ходу до места и обратно, к тому же собираюсь ходить и на большие растояния.
Короче есть тема, давайте обсудим.
 Re: Мини консоль ДУ на ПВХ (покритикуйте или помогите)
Дата:   19-03-10 02:42
Второй вариант.
Автор: Dick Sand (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   19-03-10 02:53
Одну съёмную вертикальную стойку под рулевой редуктор не помешает
Автор: Greihan (93.85.233.---)
Дата:   19-03-10 03:08
Типо вот так.
И под ногами особо не мешает и жесткость конструкции обеспечена. А банку заднюю вообще можно не ставить. Лучше кресло со спинкой - спинка (своя) скажет спасибо :-))
Автор: Александр (г. Лангепас) (188.17.5.---)
Дата:   19-03-10 03:22
Фото не мое. Прошу прощения у автора фото. А это не вариант?
Дата:   19-03-10 03:27
ИМХО пролная противоположность идеййе топикстартера...
Это фото было по теме отсутствия жесткого пайола.
Не совсем понятно, для чего такая громоздкая конструкция, если на ней, кроме редуктора, ничего нет?
Дата:   19-03-10 03:35
<Типо вот так.
И под ногами особо не мешает и жесткость конструкции обеспечена. >
Вот касая стойка как раз то и будет мешать правой ноге.
Автор: Greihan (178.125.96.---)
Дата:   19-03-10 03:57
Ну тогда вот так...
Конфигурация вторична, главное дать точку опоры и исключить вертикальное болтание...
Дата:   19-03-10 05:04
<Конфигурация вторична, главное дать точку опоры и исключить вертикальное болтание...>
А Вы этим не исключите вертикальное болтание.
Опираясь на болон,конструкция небудет жосткой.
Вес руля,редуктора и самой конструкции.
Шкиперу предётся всегда придерживать руль от колебаний.
Хочет он этого или нет.
Автор: Pobeg (80.73.84.---)
Дата:   19-03-10 05:14
По компактности и простоте установки не видел ничего лучше ротановского.
Автор: zinger.in (78.41.98.---)
Дата:   19-03-10 05:30
Можно и так, это с Баджера.
Дата:   19-03-10 05:36
2
Автор: Григорий СПб (---.100.162.74.pool.sknt.ru)
Дата:   19-03-10 07:18
Pobeg писал:
> ротановского.
Вот примерно с такой и пошло раздумье, но сев за нее понял, что правая нога полюбому уйдет под углом влево, что не есть гуд ИМХО. Втом то и дело, что хотелось уйти от чего бы то нибило уходящего вниз. Конечно я понимаю, что задачка не из легких, а вдруг у кого нибудь есть такие же мысли, к тому же хотелось минимизировать конструкцию, чтоб при желании можно было легко снять, кинуть ее в нос и крутить румпель...!
Дата:   19-03-10 13:17
Александр (г. Лангепас) писал:
Это моя лодочка. Сейчас приборная выглядит вот так.
Автор хочет: "мини и по возможности откидную консоль ДУ", так что мой вариант ему не подойдёт.
Автор: Александр (г. Лангепас) (94.50.215.---)
Дата:   19-03-10 15:05
.Александр /Владивосток/ Автор хочет: "мини и по возможности откидную консоль ДУ", так что мой вариант ему не подойдёт.
Да, понятно что не подойдет, чуть доработать твой вариант и требования автора, выполнимы, К пайолу не крепиться, под ногами ничего не мешает, сделать блок ДУ вместе с панелью откидным вперед, то же не особая проблема, жесткости достаточно... незнаю что там у тебя с бысросъмностью при необходимости... вариантов дествительно много, автору видней.
Автор: Valeri_TMN (---.tyumen.ru)
Дата:   19-03-10 21:12
Консоль нужна как я понял для МОБИЛЬНОГО комплекта, а значит должна быть компактной как ротановская, либо складная.... а трубки собирать- разбирать тяжело. С такой консолью прицеп треба, а значит почти все плюсы ПВХ теряются.
Тоже думал о консоле - либо из стеклоткани клеить, либо из пластиковых сантехтруб....но подумал о затратах на редуктор, машинку, тросы, кочергу и т.д. и поскольку все эту байду эту консоль ставить максимум три раза за сезон - передумал, т.к. в основном рыбалка на полдня.
Дата:   19-03-10 21:58
Valeri_TMN писал:
Так вот комплект как раз можно сказать "стационарный", лодка собирается весной и разбирается осенью, можно конечно и стойку сварганить, но не нравятся мне стойки, а ротановская консоль наверное и подошла бы, но не хочется стоко бабла на это выкладывать, хотел ручками что нибудь состряпать.
Автор: angel (77.35.217.---)
Дата:   19-03-10 22:03
прошу прощение скомуниздил у автора ,сам делаю такую, а это не вариант ?
Дата:   19-03-10 22:40
angel писал:
> вариант ?
Идея не плоха, маленькая и ставится-снимается легко, теперь надо подумать как ее на балон прифигачить. Так получается она места больше чем стойка занимает.
Дата:   19-03-10 23:23
Вот еще какую нашел!
Почему бы такую кочергу не причипить на банку, впринципе как у меня во втором варианте. А...?
Автор: Сергей24 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   20-03-10 00:51
Может подойдёт?
Дата:   20-03-10 00:53
еще
Дата:   20-03-10 00:54
для снастей
Дата:   20-03-10 00:56
со стороны.
Дата:   20-03-10 01:08
Сергей24 писал:
> со стороны.
Спасибо Сергей! Очень интересное и нестандартное решение. Возму на заметку. На сколько удобно в управлении?
Дата:   20-03-10 01:29
Для удобства.
Дата:   20-03-10 01:30
Вдвоём.
в одного.
Дата:   20-03-10 01:31
в поворот
Дата:   20-03-10 01:33
Рулить с первой же пробы без проблем
Дата:   20-03-10 01:46
Еще раз спасибо!
Если не секрет, сколько идет комплектик?
Дата:   20-03-10 01:49
Быстросъёмность обеспечивается сдутием бортов. Консоль вынимается легко и непринуждённо.
Дата:   20-03-10 01:52
Сергей24 писал:
> Может подойдёт?
Эстетика и комфорт? Хотя хрен знает, может и удобно...
Дата:   20-03-10 01:53
<Почему бы такую кочергу не причипить на банку, впринципе как у меня во втором варианте. А...?>
Класс.Я бы от неё отталкивался.
Только на коленках такую не сделать.
Григорий СПб(Если не секрет, сколько идет комплектик?)
57,1кч.
Дата:   20-03-10 01:58
: Александр /Владивосток/ (Эстетика и комфорт? Хотя хрен знает, может и удобно...)
Лодка чисто под рыбалку. Гламуру нет зато функционально, по крайней мере для меня.
Автор: igor39 (---.baltnet.ru)
Дата:   20-03-10 02:31
Лебедку можно по-подробнее описать и фото.
Дата:   20-03-10 02:41
igor39(Лебедку можно по-подробнее описать и фото.)
Дата:   20-03-10 02:43
ещё.
Дата:   20-03-10 02:44
крепление
Дата:   20-03-10 02:46
к пайолам.
Автор: М.А.Г. (---.fttb.ur.ru)
Дата:   20-03-10 06:06
а если сделать на базе такой штуковины:
или слабовата будет?
Автор: maxin (---.pppoe.mark-itt.net)
Дата:   21-03-10 00:56
случайно попалось на глаза. довольно не сложно..
Автор: Читатель  (---.cdma.bwc.ru)
Дата:   21-03-10 12:45
Тут поглядите, как раз то. стр 32
Дата:   21-03-10 21:20
Спасибо всем! Наверное буду пробовать разные варианты. По результатам обязательно отпишусь.
